  4. [gelöst] Smartmeter im Multihost
    6.0k
81 Beiträge 7 Kommentatoren 9.6k Aufrufe
  • L Offline
    ludino
    #66
    @RappiRN:
    Was heißt nochmal installiert?
    Nach dem Einrichten des Slaves musst du doch nur den Host im Adapter-Reiter umstellen (auf den Slave), da brauchst du nichts selbst neu installieren!
    Enrico `
    Leider ist es Damit nicht getan, Es werden keine Objekte erstellt wenn der JS-Controller auf >1.4.0 ist
    @apollon77:
    Unter der Annahme das es am js-controller liegt musst du den gleichen Trick nochmal machen mit downgrade. `
    Es wird am JS-Controller liegen! Aber leider ist es mit einem Downgrade nicht getan…... ich habe es getestet, vielleicht bleiben irgendwo daten hängen die es verhindern das die Objekte erstellen kann, leider bin ich da nicht der Fachmann für.
    @wendy2702:
    Welche Admin und JS-Controller Version hattest du da?
    Diese solltest du dann auch auf deinem Slave nutzen beim Adapter installieren und erst upgraden wenn die Objekte da sind.
    Oder besser erstmal auf den „alten“ Versionen bleiben bis der Fehler gefunden und gefixt ist. `
    Zuspät schon wieder alles geupdatet
    JS-Conroller 1.2.3 gleuabe ich
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #67
      Ich habe den Smartmeter zum ersten Mal mit 1.4.0 benutzt da ging alles, also ab 1.4.2 taucht der Fehler auf?
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
      • L Offline
        ludino
        #68
        Vermutlich ja,
        Habe es mit dem 1.4.2 versucht und da hat er keine Objekte installiert
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #69
          Gilt das nur für den Smartmeter?
          Könntest du mal bitte auch einen anderen Adapter probieren wir möchten ausschließen das hier ein allgemeines Problem mit 1.4.2 entstanden ist!
          • L Offline
            ludino
            #70
            ich hatte den JS script adapter parallel getestet.
            Nach dem ich über Script ein test blocky erstellt habe, war der Datenpunkt da!
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #71
              Ok der JavaScript adapter ist aber mehr core, könntest du nog einen anderen nemen?
              • L Offline
                ludino
                #72
                sag mir am besten welchen adapter ich mal nehmen sollte zum testen
                Tradfri
                Homematic
                Sonoff
                MQTT
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #73
                  Tradifi und homematic bitte da diese auch viel genutzt werden.
                  Danke!
                  • L Offline
                    ludino
                    #74
                    Hi habe es versucht sogar jetzt mehrmals er installiert mir auf den host das homematic garnicht und tradfri ohne Objekte, das kann aber an meiner Hardware liegen, da er sich auch nicht updaten lässt auf js 1.4.2 slave
                    Also Master ist 1.4.2 und Slave 1.2….
                      #75
                      Das geht nicht - die vertragen sich nicht
                      @ludino:
                      das kann aber an meiner Hardware liegen, da er sich auch nicht updaten lässt auf js 1.4.2 slave `
                      Was meinst du damit?
                      Wie hast du es versucht?
                      • L Offline
                        ludino
                        #76
                        Habe diese Methode versucht
                        ! js-controller updaten Um den js-Controller upzudaten, muss man folgende Befehle aus der Konsole aufrufen:cd /opt/iobroker ! sudo iobroker stop sudo iobroker update sudo iobroker upgrade self sudo iobroker start 1 2 3 4 sudo iobroker stop sudo iobroker update sudo iobroker upgrade self sudo iobroker start !
                        Mit fehler meldung
                        Nun mache ich es nach dieser
                        ! >! 1 2 3 4 5 cd /opt/iobroker sudo iobroker stop npm cache clean npm install iobroker.js-controller --production sudo iobroker start !
                        darüber konnte ich den js updaten.
                        Tradfri, Homematic, Mi, Sonoff alle diese erstellen datenpunkte. Gruß
                        • C Offline
                          church
                          #77
                          ich habe auch das Problem, dass der Smartmeter Adapter keine Objekte anlegt! Der Adapter läuft auch im Multihost System auf einem slave. Js-Controller ist bei beiden 1.42.
                          Im Titel steht "gelöst", aber irgendwie finde ich im Thread hier die Lösung nicht
                          Danke und Gruss
                          • L Offline
                            ludino
                            #78
                            @ludino:
                            als info,
                            wenn ich iobroker neu installiere ohne ein IOBROKER Update sprich admin auf 3.3.9 und js-controller auf 1.4.2 upzudaten kommen die Objekte und auch werte.
                            Auch gegentest gemacht Iobroker neu installiert admin auf 3.3.9 und js-controller auf 1.4.2 geupdatet keine Objekte vom smartmeter vorhanden.
                            Iobroker neu installiert ohne update, dann smartmeter installiert, danach update auf admin 3.3.9 und js-controller 1.4.2 alles gut und Objekte weiterhin vorhanden inklusive sich änderten werte.
                            Eventuell ein Bug im Smartmeter?
                            Vielleicht kann ich dem einem oder anderem Helfen damit.
                            Euch noch mal vielen dank für eure geduld und hilfe!
                            Gruß `
                            das war bei mir die Lösung, ein downgrade von js sollte eventuell helfen
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #79
                              @church:
                              Danke und Gruss `
                              Welche Version vom Adapter hast du installiert?
                              • apollon77A Offline
                                #80
                                Bitte entweder js-Controller downgraden oder Adapter vom GitHub installieren
                                • C Offline
                                  church
                                  #81
                                  Adapter von Github (Version 1.20) hat funktioniert, jetzt sind die Objekte wieder da! Danke!!!
