  4. Braucht der Raspberry Pi 3 B+ ein neues Image?
    6.0k
36 Beiträge 10 Kommentatoren 9.3k Aufrufe
    Pantoffelknilch
    Moin zusammen,
    ich bin gerade bei den ersten Schritten, habe ioBroker auf einem alten Raspberry Pi 1 Model B gerade am Laufen und vieles dank der Anleitungen und dank dieses Forums bereits zum Laufen gebracht. Vielen Dank erstmal dafür :-)
    Da mit dem alten Pi alles sehr langsam geht und ich schon merke, dass mir die 512MB Ram wohl nicht reichen werden, habe ich mir jetzt einen Pi 3 gekauft und da direkt das aktuellste Modell, den B+. Er fährt aber mit dem Image für Raspberry Pi 2/3 vom 22.11.2017 nicht hoch, sondern es blinkt nur die grüne LED 4x lang und 4x kurz.
    Kann es sein, dass der neue Pi 3 B+ auch ein neues Image braucht und mit dem alten vom 22.11.2017 nicht funktioniert? Zu dem Zeitpunkt gab es den B+ ja noch nicht. Wenn ja, ist demnächst ein entsprechendes Image zu erwarten? Oder kann es nicht daran liegen und ich mache irgendwas anderes falsch?
      @Pantoffelknilch:
      Kann es sein, dass der neue Pi 3 B+ auch ein neues Image braucht `
      Kann sein!
      Aber ich habe keinen Pi3B+ und werde mir auch keinen kaufen nur um Images zu machen. Dazu ist er nicht gut genug.
      Rainer
        Pantoffelknilch
        @Homoran:
        Kann sein!
        Rainer `
        Ok, vielen Dank für die Antwort :-)
        Dem entnehme ich, dass es auch jedenfalls von dir kein Image geben wird. Ich habe zwischenzeitlich jetzt mal ioBroker manuell auf einem frischen Raspbian installiert und (mit ein paar Hindernissen) das Backup von der alten ioBroker-Installation wieder eingespielt. So läuft es problemlos.
        Die Vermutung geht also wirklich dahin, dass der Pi 3 B+ nicht mit den bisherigen Images läuft. Vielleicht sollte man diese Info in irgendeiner Anleitung dazuschreiben? Es wird ja vermutlich jetzt grade bei Neueinsteigern häufiger vorkommen, dass sie das aktuellste Modell des Pi kaufen und vor dem gleichen Problem stehen.
        Wenn ich mit meinem Pi 3 B+ irgendwas helfen kann (bzgl. Images erstellen), sagt mir einfach was ich tun soll. :-)
          Ich werde (vielleicht über Ostern) mal ein neues Image auf dem Pi2 machen.
          Bisher war es immer ein Raspbian egal für welche Hardware.
          Auch jetzt ist nur eines zu Download verfügbar.
          ob allerdings eine andere Version von nodejs notwendig ist weiß ich (noch) nicht.
          Müsste aber gehen:
          ` > Pi3B+
          Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC @ 1.4GHz
          Pi3B
          the BCM2837 is the Broadcom chip used in the Raspberry Pi 3, and in later models of the Raspberry Pi 2.
          The underlying architecture of the BCM2837 is identical to the BCM2836.
          The only significant difference is the replacement of the ARMv7 quad core cluster with a quad-core ARM Cortex A53 (ARMv8) cluster. `
          Wenn du Lust hast kannst du das ja auf dem Pi3+ testen.
          Rainer
            Pantoffelknilch
            @Homoran:
            Wenn du Lust hast kannst du das ja auf dem Pi3+ testen. `
            Klar, kann ich gerne machen!
            • G Offline
              Goldblaster
              Hallo
              Ich habe mir auch den PI 3 B+ besorgt und bekomme kines der vorhandenen Images installiert.
              Wie bekommt man IoBroker ans laufen ohne ein neues Image?
              Kann mir bitte jemand helfen?
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                Installier z.B. ein passendes Raspian Image und folge dann dieser Anleitung:
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                • G Offline
                  Goldblaster
                  Ok, wäre das ein richtiges Image?
                  https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
                  Hab das ohne Desktop runtergeladen.
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    Sollte passen.
                    • G Offline
                      Goldblaster
                      Super Danke für die Nächtlichen Antworten. :-)
                      Werde es direkt mal testen.
                      • G Offline
                        Goldblaster
                        Guten Morgen,
                        also Iobroker läuft mit der Anleitung auf dem PI 3B+.
                        Vielen Dank.
                          t4x
                          Hi zusammen,
                          ich kann das bestätigen.
                          Sobald ich ein ioBroker-Image auf dem RaspberryPi 3 B+ installiere, mecker die ACT-LED dass das Image beschädigt ist.
                          Manuelle Installation läuft fehlerfrei durch.
                            Kann mal bitte jemand das hier testen?
                            http://download.iobroker.net/images/ioB … tretch.zip
                            Ich habe im Moment Probleme mit der Erstellung von Images - finde die Ursache noch nicht :)
                            Wenn es klappt mache ich es fertig
                            Rainer
                              susi_a
                              ich bin nun auch vom Pi1 auf den Pi 3 B+ umgestiegen - bekomme aber leider ioBroker hier nicht manuell installiert.
                              Bisherige Vorgehensweise gemäß Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de :
                              • Installation Raspbian gemäß Anleitung erfolgreich durchgeführt
                              • Installation Node.js gemäß Anleitung (ohne Pnkt 4 u. 8) erfolgreich durchgeführt
                              • Installation ioBroker Punkt 1-3 erfolgreich, bei Punk4 "sudo npm install iobroker –unsafe-perm" folgender Fehler:
                                npm ERR! Linux 4.14.30-v7+
                              npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "–unsafe-perm"
                              npm ERR! node v6.14.1
                              npm ERR! npm v3.10.10
                              npm ERR! code ENETUNREACH
                              npm ERR! errno ENETUNREACH
                              npm ERR! syscall connect
                              npm ERR! connect ENETUNREACH 151.101.112.162:443 - Local (0.0.0.0:0)
                              npm ERR!
                              npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                              npm ERR! <https://github.com/npm/npm/issues>
                              npm ERR! Please include the following file with any support request:
                              npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                              In der npm-debug.log steht dann:
                              SyntaxError: Unexpected identifier
                              at createScript (vm.js:56:10)
                              at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                              at Module._compile (module.js:549:28)
                              at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                              at Module.load (module.js:494:32)
                              at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                              at Function.Module._load (module.js:445:3)
                              at Module.runMain (module.js:611:10)
                              at run (bootstrap_node.js:387:7)
                              at startup (bootstrap_node.js:153:9)
                              Kann hier jemand weiterhelfen?
                                @susi_a:
                                Kann hier jemand weiterhelfen? `
                                Ja!
                                @susi_a:
                                ENETUNREACH `
                                Der rasbi hat kein netz
                                  susi_a
                                  @Homoran:
                                  @susi_a:
                                  Ja!
                                  @susi_a:
                                  ENETUNREACH Der rasbi hat kein netz
                                  Hallo Rainer,
                                  vielen Dank - das habe ich wohl etwas bei der festen IP mit dem DNS oder Router-Eintrag falsch gemacht. Nun ist jedenfalls die Installation auf der Konsole durch mit folgenden Meldungen:
                                  iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                                  npm WARN iobroker No description
                                  npm WARN iobroker No repository field.
                                  npm WARN iobroker No README data
                                  npm WARN iobroker No license field.
                                  ioBrooker lässt sich nun über den Port 8081 starten - vielen Dank!!!
                                    sushbone
                                    Kämpfe jetzt auch mit der Installation des ioBroker/piVCCU-Images nachdem ich von einem Raspberry 2B auf den 3B+ (warum auch nicht der B+, schnellere Netzwerkanbindung und zumindest wenn man vom 2B kommt schon eine Ecke schneller) umgestiegen bin. ioBroker & Homematic auf einem Raspberry ist für mich die ideale Kombination. Schade dass es für den 3B+ scheinbar erstmal kein Image auf der ioBroker Seite geben wird, das Problem werden sicherlich langsam mehr kriegen.
                                    Bin gerne bereit meinem 3B+ übergangsweise und mit fertiger Rückfrankierung jemandem der sich besser auskennt auf dem Postweg zuzusenden wenn das hilft für ein ioBroker/piVCCU Image. Ich habe jetzt zwar ein Pi 3B+ Image für die Nutzung mit Syncthing erstellt, aber für eines in welchem piVCCU mitläuft reichern meine Raspbian Kenntnisse nicht aus.
                                    Beobachtung die gleiche wie bei Euch auch….
                                    Nutzt man das Image wie herunterladbar "from-scratch" erhält man nur einen Rainbow über den HDMI Port, grüne LED blinkt 4xlang und 4xkurz.
                                    Nach "sudo raspi-config" (und Vergrößerung der Partition) und "sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y" auf nem RPI 2B und erneutem Einsatz auf dem RPI 3B+ fährt der RPI 3B+ hoch, allerdings ohne über das Netzwerk erreichbar zu sein und mit der Meldung
                                    ` > [FAILED] Failed to start Raise network interfaces
                                    See 'systemctl status networking.service' for details
                                    [FAILED] Failed to start piVCCU
                                    See systemctl status pivccu.service' for details `
                                    ~~![](</s><URL url=)https://abload.de/img/foto07.04.18210116bbu1c.jpg" />
                                    Auf dem RPI 2B lässt sich der gleiche Stand des Image weiterhin hochfahren und extern über das Netzwerk darauf zugreifen (z.B. per Putty/SSH).~~
                                    Procedural Terrain/Universe programing [Unity3D/C#/C++ on CPU/GPU] - http://www.zdarsky.info/v4/programing/procedural-universe-generation/
                                    • K Offline
                                      Kulkom
                                      @Homoran:
                                      Hallo Homoran, Hallo Forum,
                                      da ich das gleiche Problem wie "Pantoffelknilch" habe/hatte will ich nur kurz eine Rückmeldung wegen des Images geben. Als absoluter Neuling in Sachen Raspberry Pi wollte ich das Gerät schon zurück schicken, ich habe ihn mir erst vor ein paar Tagen bei Amazon bestellt und habe mir dann gleich das neuste Model, also den Raspberry 3B+, ausgesucht. Bei mir ist es mit dem Image vom 22.11.2017 genauso wie es Pantoffelknilch beschrieben hat, die rote LED bleibt aus und die grüne LED blinkt 4 mal lang und 4 mal kurz.
                                      Mit dem Image vom 01.04.2018 geht/startet der Rapberry Pi jetzt aber. Über die Funktionen innerhalb des ioBroker kann ich allerdings keine Auskunft geben da ich ihn jetzt zum ersten mal sehe und ich nicht merken würde wenn etwas nicht oder nicht richtig funktioniert.
                                      freundliche Grüße
                                      Kulkom `
                                        sushbone
                                        Danke Kulkom.
                                        Wobei das (leider) noch das "normale" Image ist, nicht die Variante inkl. piVCCU d.h. das Pendant zu
                                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7502&lang=de
                                        Wobei das ggf. der beste Startpunkt aktuell ist, denn das verlinkte Image startet in der Tat auf dem RPI 3B+. :D
                                          Ihr Lieben!
                                          @sushbone:
                                          Schade dass es für den 3B+ scheinbar erstmal kein Image auf der ioBroker Seite geben wird `
                                          Wer sagt das denn?
                                          Bevor ich ein Image mit allem drum und dran bastele, wollte ich erst einmal Rückinfo haben, ob das Image überhaupt auf dem Pi3 B+ funktioniert, da ich diesen nicht habe und mir auch nicht kaufen werde nur um damit Images zu machen.
                                          Die Antwort von Kulkom ist die erste seit meiner Bitte um Test.
                                          Da dieses anscheinend funktioniert kann ich jetzt damit weiter machen, auch wenn mir mehr als ein Feedback lieber gewesen wäre.
                                          Warum der Pi3 B+ wirklich besser sein soll ist mir, zumindest in Bezug auf ioBroker, absolut rätselhaft. Das grösste Handycap sind seine nur 1GB RAM und das ist geblieben.
                                          Gruß Rainer
