  4. Neuer Robonect HX Adapter
    6.8k
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
470 Beiträge 59 Kommentatoren 168.6k Aufrufe 43 Beobachtet
  • opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    #121
    Hallo, @Latzi ,
    Deine Vis sieht super aus, würdest Du uns vielleicht den Export zur Verfüging stellen?
    Ich habe jetzt die Version 1.1b auf dem Modul, mein Karlchen (HQ 315x) piept in regelmäßigen Abständen. Kann man das irgendwo in der Software ausschalten? habe auch wieder
    robonect.0	2020-03-16 15:15:12.830	error	(19369) Error: read ECONNRESET
    robonect.0	2020-03-16 15:15:12.826	error	(19369) Error: socket hang up
    Funktioniert aber eigentlich alles.
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
    • braindeadB Offline
      braindeadB Offline
      braindead
      #122
      @opossum Das Robonect Modul hält nicht alle Informationem im Speicher vor. Wenn die API Informationen abfragt, die nicht im Speicher sind, muss der Mähroboter dafür geweckt werden, was dieser mit einem Piepen bestätigt. Es gibt keine Möglichkeit das Piepen Softwareseitig zu verhindern. Du kannst den Adapter lediglich so einstellen, dass diese Information gar nicht erst abgefragt werden. Welche Abfragen das Piepen verursachen kann ich Dir nicht sagen, weil ich es nie getestet habe.
      Bzgl. des Socket Fehlers: Hast Du die aktuelle Version des Adapters installiert? Ich habe dieses Problem bei mir nämlich nicht.
      opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
      • braindeadB braindead
        @Latzi Ich habe den Adapter aktualisiert, so dass er jetzt mit Robonect v1.1b funktioniert. Grundsätzlich ist die Unterstützung älterere Firmwares aus Mangel an Support Möglichkeiten nicht angedacht. Ob der Adapter also auch mit älteren Robonect Versionen funktioniert, kann ich Dir nicht sagen. Vielleicht kannst Du das testen und mir Rückmeldung geben.
        Bulli BultmannB Offline
        Bulli Bultmann
        #123
        @braindead Hallo, ich habe den Adapter gerade installiert und es läuft sofort ganz gut. Viele Informationen die es über MQTT nicht gibt. Vielen Dank für die tolle Arbeit. Wenn es noch etwas zu testen gibt, kann ich gerne unterstützen.
        Gruß Uwe
          opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          schrieb am zuletzt editiert von opossum
          #124
          Hallo, @braindead ,
          danke für die Info.
          @braindead sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
          @opossum
          Installierte Version ist 0.0.4. Wegen des Pieptons, nicht so schlimm, meine Nachbarn haben mich nur gefragt. Es stört aber nicht.
          braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            #125
            Hallo, @Latzi,
            Du hast auf Deiner Vis bei der Rubrik Messer Drehzahl und durchschnittl. Drehzahl. Welche Datenpunkte liegen dahinter? ich finde die nicht auf Anhieb. Vielen Dank für Deine Hilfe. Ich habe die Seite nun nachgebaut.
            • opossumO opossum
              Hallo, @Latzi ,
              LatziL Offline
              LatziL Offline
              Latzi
              schrieb am zuletzt editiert von Latzi
              #126
              @opossum sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
              sicherlich (Design ist geklaut - nicht meine Kreation)!
              Um den Modus und Status als Klartext darstellen zu können, hab ich 2 Datenpunkte angelegt (werden mit folgenden Skripten befüllt), diese lauten bei mir:
              • javascript.0.Status.Flocki.Mode
              • javascript.0.Status.Flocki.Status
              Skript für "Mode":
              var Mode_akt;
              on({id: "robonect.0.status.mode", change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                Mode_akt = getState("robonect.0.status.mode").val;
                if (Mode_akt == 0) {
                  setState("javascript.0.Status.Flocki.Mode", 'Auto', true);
                } else if (Mode_akt == 1) {
                  setState("javascript.0.Status.Flocki.Mode", 'Manuell', true);
                } else if (Mode_akt == 2) {
                  setState("javascript.0.Status.Flocki.Mode", 'Home', true);
                } else if (Mode_akt == 98) {
                  setState("javascript.0.Status.Flocki.Mode", 'End of day', true);
                } else if (Mode_akt == 99) {
                  setState("javascript.0.Status.Flocki.Mode", 'Job', true);
              Skript für "Status":
              var Status_akt;
              on({id: "robonect.0.status.status", change: "ne"}, function (obj) {
                Status_akt = getState("robonect.0.status.status").val;
                if (Status_akt == 0) {
                  setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Unbekannt', true);
                } else if (Status_akt == 1) {
                  setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Parken', true);
                } else if (Status_akt == 2) {
                  setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Mähen', true);
                } else if (Status_akt == 3) {
                  setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Suchen der Ladestation', true);
                } else if (Status_akt == 4) {
                  setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Laden', true);
                } else if (Status_akt == 5) {
                  setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Umsetzen', true);
                } else if (Status_akt == 7) {
                  setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Fehler', true);
                } else if (Status_akt == 8) {
                  setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Schleifensignal verloren', true);
                } else if (Status_akt == 16) {
                  setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Abgeschaltet', true);
                } else if (Status_akt == 17) {
                  setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Schlafen', true);
              Skript für die Mähtage:
              var Timer_Tage;
              schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"18:24"},"period":{"days":1}}', function () {
                Timer_Tage = '';
                if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.monday").val == true) {
                  if (Timer_Tage == '') {
                    Timer_Tage += 'Mo';
                  } else {
                    Timer_Tage += ', Mo';
                if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.tuesday").val == true) {
                    Timer_Tage += 'Di';
                  } else {
                    Timer_Tage += ', Di';
                if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.wednesday").val == true) {
                    Timer_Tage += 'Mi';
                  } else {
                    Timer_Tage += ', Mi';
                if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.thursday").val == true) {
                    Timer_Tage += 'Do';
                  } else {
                    Timer_Tage += ', Do';
                if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.friday").val == true) {
                    Timer_Tage += 'Fr';
                  } else {
                    Timer_Tage += ', Fr';
                if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.saturday").val == true) {
                    Timer_Tage += 'Sa';
                  } else {
                    Timer_Tage += ', Sa';
                if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.sunday").val == true) {
                    Timer_Tage += 'So';
                  } else {
                    Timer_Tage += ', So';
                if (Timer_Tage != '') {
                  Timer_Tage += ' von ';
                  Timer_Tage += String(('' + getState("robonect.0.timer.0.start_time").val));
                  Timer_Tage += ' bis ';
                  Timer_Tage += String(('' + getState("robonect.0.timer.0.end_time").val));
                  Timer_Tage += ' Uhr';
                setState("javascript.0.Status.Flocki.Tage_Timer"/*Tage_Timer*/, Timer_Tage, true);
              Wetterpause & Fehler an telegram senden:
              var Flocki_Status_alt, timeout;
              on({id: "robonect.0.status.status"/*Current status*/, change: "ne"}, function (obj) {
                Flocki_Status_alt = getState("robonect.0.status.status").val;
                if (Flocki_Status_alt == 2 && (getState("javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag").val >= 0.5 || getState("javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur").val <= 1)) {
                  // Pause: bisherige Regenmenge > 0,5 l/m² oder Temp < 1°C -> Feierabend
                  setState("robonect.0.status.mode"/*Current mode*/, 98); //  -> Feierabend
                  setState("javascript.0.Status.Flocki.Regenpause"/*Regenpause*/, ([formatDate(new Date(), "YYYY.MM.DD"),' ',formatDate(new Date(), "hh:mm:ss")].join('')), true);
                } else if (Flocki_Status_alt == 7) {
                  // Fehler! Telegram-Nachricht senden
                  timeout = setTimeout(function () {
                    sendTo("telegram", "send", {
                        text: (['Störung bei Flocki !!!','\n','Fehler: ',getState("robonect.0.error.0.message").val,'\n','am ',getState("robonect.0.error.0.date").val,' um ',getState("robonect.0.error.0.time").val,' Uhr!'].join(''))
                  }, 120000);
              Und hier noch die View: Robonect_view.txt
              WLAN-Empfang: Robonect_WLAN.txt
              Fehlermeldungen: Robonect_error.txt
              materialdesign (in allen Varianten die es gibt) sind erforderlich!
              Programmierung ist verbesserungswürdig (lerne gerade damit umzugehen) und vis ist eher als quick&dirty zu bezeichnen und noch nicht vollständig, z.B. Fehleranzeige, ... ;-)
              nils50122N S 3 Antworten Letzte Antwort
              • opossumO opossum
                Hallo, @Latzi,
                LatziL Offline
                LatziL Offline
                Latzi
                #127
                • robonect.0.motor.blade.average
                • robonect.0.motor.blade.speed
                • opossumO opossum
                  Hallo, @braindead ,
                  danke für die Info.
                  @opossum
                  braindeadB Offline
                  braindeadB Offline
                  braindead
                  #128
                  @opossum Der Socket Fehler kommt daher, dass der Adapter in den alten Versionen gleichzeitig mehrere API Calls an das Robonect Modul schickt. Die neueren Firmwares des Moduls lassen aber nur wenige gleichzeitige Calls zu und die anderen Calls werden dann abgebrochen.
                  Die aktuelle Version des Adapters wurde so umgebaut, dass die Calls nacheinander laufen. Bitte einmal die aktuelle Version installieren und testen, ob das Problem bei Dir behoben ist.
                    darkiop
                    #129
                    @braindead Gibt es eine Möglichkeit über die API den Timer zu bearbeiten?
                      opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      #130
                      Hallo, @braindead
                      @opossum ...
                      Ich hatte nicht unter GitHub geschaut. Nun ist die 0.0.6 installiert, Fehler ist weg. Danke.
                      • D darkiop
                        braindeadB Offline
                        braindeadB Offline
                        braindead
                        #131
                        @darkiop said in Neuer Robonect HX Adapter:
                        Soweit ich weiß können Timer über die Robonect API gesetzt werden. Der Adapter kann es aber nicht. Momentan ist der Adapter dahingehend beschränkt, dass er fast alle verfügbaren Information abfragt und den Modus setzen kann.
                        @opossum said in Neuer Robonect HX Adapter:
                        Gerne!
                          Gerne!
                          LatziL Offline
                          LatziL Offline
                          Latzi
                          #132
                          Modus setzen kann
                          Hierbei funktioniert "Auto", "Home" und "End of day", richtig?
                            braindeadB Offline
                            braindead
                            #133
                            @Latzi said in Neuer Robonect HX Adapter:
                            "Manual" sollte auch funktionieren. Probiers einfach mal aus. :-)
                              LatziL Offline
                              LatziL Offline
                              Latzi
                              #134
                              @braindead
                              Cooles gadget 👏
                              Manuell hat bei mir nicht funktioniert, ich denke der Robo erwartet weitere Infos ;-)
                                braindeadB Offline
                                braindead
                                #135
                                Fast genau 2 Jahre nach der ersten Vorstellung des Adapters hier im Forum, ist der Adapter gestern ins latest Repository aufgenommen worden. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir bei der Entwicklung geholfen und immer wieder neue Version getestet haben!
                                Da ich den Adapter ursprünglich für mich entwickelt habe, deckt er genau meinen Anwendungafall ab: Regelmäßig Daten abfragen und den Mähroboter bei Bedarf in die Ladestation schicken bzw. wieder starten lassen. Timer und alles andere konfiguriere ich über das Robonect WebUI.
                                Sofern Bedarf besteht und die Robonect API das hergibt, werde ich weitere Features implementieren. Theoretisch sollte alles machbar sein, dass auch über die Roboct Android App machbar ist. Bitte erstellt dafür im Adapter Repository auf GitHub einen Idea Issue.
                                Sollten Euch Bugs auffallen, möchte ich Euch bitten dafür einen Bug Issue auf GitHub zu erstellen.
                                Wenn der Adapter im Laufe der nächsten 2 Wochen bei mir problemlos läuft und ich auch ansonsten keine Probleme gemeldet bekomme, werde ich den Adapter in das ioBroker stable Repository aufnehmen lassen, damit er für jeden User zugänglich ist.
                                Hier nochmal der Link zum Robonect Adapter Repository auf GitHub:
                                https://github.com/braindead1/ioBroker.robonect/
                                L D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  lonsimbt
                                  #136
                                  @braindead
                                  Vielen Dank für das Update.
                                  Ich musste nach Installation der Version 0.0.9 (von 0.0.4 kommend) die IP-Adresse des robonect-Moduls neu im Adapter konfiguieren. Ansonsten läuft bislang alles problemlos.
                                  Gruß Marco
                                  iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                                  debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                                  40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                                    darkiop
                                    #137
                                    @braindead Vielen Dank dafür!
                                      braindeadB Offline
                                      braindead
                                      #138
                                      Freut mich, dass der Adapter bei Euch läuft!
                                        darkiop
                                        #139
                                        @braindead Das hat genau gepasst - ich hatte letzte Woche angefangen Robonect über MQTT einzubinden :)
                                          mameier1234
                                          #140
                                          Danke für Deine Mühe... Schon super, wenn man sowas kann.. ich bin ein bisschen neidisch :-)
                                          Aber.. ich bleibe lieber bei MQTT... denn das Piepsen, wenn der Mäher abgefragt wird nervt dann doch meine Nachbarn, deren Terrasse 3 Meter neben meiner Roby-Garage ist... Das piepst ja auch nachts..
                                          Wie wäre es denn, wenn Du den Adapter erweiterst und wahlweise die MQTT-Daten mit einbindest ?
                                          Grüße,
                                          Martin
