  4. Neuer Robonect HX Adapter
    6.8k
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
470 Beiträge 59 Kommentatoren 168.6k Aufrufe 43 Beobachtet
    berniiiii
    #81
    Probiere deine Scripte für mich anzupassen.
    Kannst du mir deine neue Visu zur verfühgung stellen.
    Hast du für die Radiobuttons eine CSS einstellung.
    Sind bei mir Hellblau. Wie kann man das ändern.
    Vorerst vielen Dank.
    Gruß Berniiiii
    • bahnuhrB bahnuhr
      @berniiiii sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
      Danke für diesen Adapter.
      Hat jemand für diesen Adapter eine Visu
      und würde diese Bereitstellen.
      Bin am erstellen aber im Feld Modus und Status bekomme
      ich immer eine Zahl und nicht den Text.
      Für einen Tip wäre ich dankbar.
      Gruß Bernii
      Bitte Suche benutzen.
      Das hatte ich schon mehrmals gepostet.
      Inkl. Widget wie es geht; und auch VIS Darstellung.
      aktuell ist es bei mir so:
      manu96
      #82
      @bahnuhr said in Neuer Robonect HX Adapter:
      Gruß Bernii
      Kannst du die Seite (View) hier ggf. zur Verfügung stellen? Würde mich persönlich sehr reitzen das System ähnlich aufzubauen.
      Gruß,
      Manuel
      • bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        #83
        Na klar kann ich machen.
        Musst halt mal schauen wie du damit zurecht kommst.
        Ich benutze den Adapter nicht (weil ich ein Script schon früher hatte).
        Falls fragen, dann einfach melden.
        mfg
        text.txt
        Danke.
          manu96
          #84
          Hallo bahnuhr,
          danke für das bereitstellen deiner View. Ist es mit dem Adapter überhaupt möglich einen Mähauftrag zu erstellen? Oder wie hast du das umgesetzt?
          Habe dazu leider keine genauen Infos gefunden im Adapter.
          Gruß,
          Manuel
          • M manu96
            Hallo bahnuhr,
            Gruß,
            Manuel
            bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            #85
            @manu96 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
            Hallo bahnuhr,
            Gruß,
            Manuel
            Mähauftrag im Adapter: weiß ich nicht (ich nehm ihn ja nicht)
            bei mir per script
            Ich sende dann einfach ein http Befehl
            und dieser muss halt auf deinen Robo passen.
            mfg
            Danke.
            • hanssH hanss
              @braindead
              Vielen Dank für den Adapter - Super Leistung.
              Sollte eigentlich der Hersteller von Robonect liefern, aber der bastelt da lieber einen Zugang für Alexa,
              weil das wohl populärer ist.
              Was mir aufgefallen ist bzw. noch fehlt ist "Distance" - die Entfernung bei Mähbeginn.
              Was noch besonders wünschenswert wäre, eine Json Antwort wie sie vom Robonect WiFi Modul
              unter GET /json?user=abc&pass=xyz&cmd=status ausgegeben wird.
              Da steht das Wichtigste drin und so kann man sich mehrere Abfragen sparen.
              Viel Erfolg
              Hans
              Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.at
              #86
              @hanss sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
              Ja, das kommt mir bekannt vor.
              Noch hat mein Robbi kein HX aber mal sehen.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Hallo bahnuhr,
                Gruß,
                Manuel
                bei mir per script
                mfg
                manu96
                #87
                Hallo bahnuhr,
                Gruß,
                Manuel
                bei mir per script
                mfg
                Ok danke für die Info. Hast du den auch das Robonect HX Modul in deinen Mäher eingebaut?
                Dann müsste das ganze bei mir ja auch funktionieren.
                Gruß,
                Manuel
                • M manu96
                  Hallo bahnuhr,
                  Gruß,
                  Manuel
                  bei mir per script
                  mfg
                  Gruß,
                  Manuel
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  #88
                  Ja
                  Danke.
                    SchuetzeSchulz
                    #89
                    Wird an diesem Adapter noch aktiv entwickelt?
                    Bekomme periodisch folgende Fehler im Log, obwohl alles zu funktionieren scheint:
                    robonect.0	2019-07-04 11:09:53.891	error	Error: read ECONNRESET
                    robonect.0	2019-07-04 11:09:53.889	error	Error: read ECONNRESET
                    robonect.0	2019-07-04 11:09:53.887	error	Error: read ECONNRESET
                    robonect.0	2019-07-04 11:09:53.883	error	Error: read ECONNRESET
                    robonect.0	2019-07-04 11:09:53.878	error	Error: read ECONNRESET
                    Zur Not würde ich die Weiterentwicklung übernehmen.
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S SchuetzeSchulz
                      W Offline
                      W Offline
                      weimaraner
                      #90
                      @SchuetzeSchulz sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                      Das wäre toll. Ich möchte mir in den nächsten Wochen das Modul nämlich auch kaufen und meinen 308 auch in iobroker einbinden. Die Frage, ob der Adapter weiterentwickelt wird hatte ich mir auch schon gestellt.
                      Grüße Andreas
                        SchuetzeSchulz
                        #91
                        Problem ist nur, dass der bisherige Entwickler dann das Projekt auf Github und NPM an mich übertragen müsste.
                          darkiop
                          #92
                          Mit der aktuellen V1.0 Beta 8c von Robonect kann man sich der Adapter nicht mehr mit Robonect verbinden:
                            darkiop
                            #93
                            @braindead habe es gefixt und dir gerade einen pull request geschickt
                            • F Offline
                              fritz0815
                              #94
                              @darkiop ich habe das gleiche Problem. Kann ich auch den Fix erhalten?
                                darkiop
                                #95
                                Klar ;) Installier einfach über Github den Adapter.
                                https://github.com/braindead1/ioBroker.robonect
                                @braindead hat den PR bereits gemerged.
                                • F Offline
                                  fritz0815
                                  #96
                                  Danke an alle Beteiligten!
                                    darkiop
                                    #97
                                    Der Fehler beim Start des Adapters ist weg - allerdings wird der Batterie Status aktuell noch nicht in den Objekten angelegt. Ich schaue mir das heut Abend aber mal an:
                                      darkiop
                                      #98
                                      PR mit fix an @braindead ist drausen
                                        Accu
                                        #99
                                        Hi Leute, habe mich mal hier durch gelesen. Aktuell habe ich den Adapter in ioBroker laufen und den MQTT Adapter, welcher das gleiche liefert.
                                        Bei beiden Adaptern ist es mir aber nicht möglich per Blockly Script den Mäher heim in die Station zu schicken.
                                        Ich möchte gerne wenn es regnet (Netatmo Regensensor) und der Mäher mäht, dass ich den Status auf Feierabend setzen kann und der Mäher nach Hause fährt.
                                        Wie kann man das machen? Alle Stati, die ich eingebe in den Adapter bleiben wirkungslos
                                        F bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Accu
                                          fritz0815
                                          #100
                                          @Accu Probier doch mal manuell robonect.0 => status => mode auf 98 zu setzen, während der Mäher läuft:
                                          "0": "Auto",
                                          "1": "Manuell",
                                          "2": "Home",
                                          "98": "End of day",
                                          "99": "Job"
