  4. Neuer Robonect HX Adapter
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
470 Beiträge 59 Kommentatoren 197.3k Aufrufe 43 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @berniiiii sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
    Danke für diesen Adapter.
    Hat jemand für diesen Adapter eine Visu
    und würde diese Bereitstellen.
    Bin am erstellen aber im Feld Modus und Status bekomme
    ich immer eine Zahl und nicht den Text.
    Für einen Tip wäre ich dankbar.
    Gruß Bernii
    Bitte Suche benutzen.
    Das hatte ich schon mehrmals gepostet.
    Inkl. Widget wie es geht; und auch VIS Darstellung.
    aktuell ist es bei mir so:
    M
    M
    manu96
    #82
    @bahnuhr said in Neuer Robonect HX Adapter:
    Gruß Bernii
    Kannst du die Seite (View) hier ggf. zur Verfügung stellen? Würde mich persönlich sehr reitzen das System ähnlich aufzubauen.
    Gruß,
    Manuel
    • bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      #83
      Na klar kann ich machen.
      Musst halt mal schauen wie du damit zurecht kommst.
      Ich benutze den Adapter nicht (weil ich ein Script schon früher hatte).
      Falls fragen, dann einfach melden.
      mfg
      text.txt
      Danke.
      • M
        M
        manu96
        #84
        Hallo bahnuhr,
        danke für das bereitstellen deiner View. Ist es mit dem Adapter überhaupt möglich einen Mähauftrag zu erstellen? Oder wie hast du das umgesetzt?
        Habe dazu leider keine genauen Infos gefunden im Adapter.
        Gruß,
        Manuel
        • M manu96
          Hallo bahnuhr,
          Gruß,
          Manuel
          bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          #85
          @manu96 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
          Hallo bahnuhr,
          Gruß,
          Manuel
          Mähauftrag im Adapter: weiß ich nicht (ich nehm ihn ja nicht)
          bei mir per script
          Ich sende dann einfach ein http Befehl
          und dieser muss halt auf deinen Robo passen.
          mfg
          Danke.
          • hanssH hanss
            @braindead
            Vielen Dank für den Adapter - Super Leistung.
            Sollte eigentlich der Hersteller von Robonect liefern, aber der bastelt da lieber einen Zugang für Alexa,
            weil das wohl populärer ist.
            Was mir aufgefallen ist bzw. noch fehlt ist "Distance" - die Entfernung bei Mähbeginn.
            Was noch besonders wünschenswert wäre, eine Json Antwort wie sie vom Robonect WiFi Modul
            unter GET /json?user=abc&pass=xyz&cmd=status ausgegeben wird.
            Da steht das Wichtigste drin und so kann man sich mehrere Abfragen sparen.
            Viel Erfolg
            Hans
            Jeeper.atJ
            Jeeper.atJ
            Jeeper.at
            #86
            @hanss sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
            Ja, das kommt mir bekannt vor.
            Noch hat mein Robbi kein HX aber mal sehen.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Hallo bahnuhr,
              Gruß,
              Manuel
              bei mir per script
              mfg
              M
              M
              manu96
              #87
              Hallo bahnuhr,
              Gruß,
              Manuel
              bei mir per script
              mfg
              Ok danke für die Info. Hast du den auch das Robonect HX Modul in deinen Mäher eingebaut?
              Dann müsste das ganze bei mir ja auch funktionieren.
              Gruß,
              Manuel
              • M manu96
                Hallo bahnuhr,
                Gruß,
                Manuel
                bei mir per script
                mfg
                Gruß,
                Manuel
                bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                #88
                Ja
                Danke.
                • S
                  S
                  SchuetzeSchulz
                  #89
                  Wird an diesem Adapter noch aktiv entwickelt?
                  Bekomme periodisch folgende Fehler im Log, obwohl alles zu funktionieren scheint:
                  robonect.0	2019-07-04 11:09:53.891	error	Error: read ECONNRESET
                  robonect.0	2019-07-04 11:09:53.889	error	Error: read ECONNRESET
                  robonect.0	2019-07-04 11:09:53.887	error	Error: read ECONNRESET
                  robonect.0	2019-07-04 11:09:53.883	error	Error: read ECONNRESET
                  robonect.0	2019-07-04 11:09:53.878	error	Error: read ECONNRESET
                  Zur Not würde ich die Weiterentwicklung übernehmen.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S SchuetzeSchulz
                    W
                    W
                    weimaraner
                    #90
                    @SchuetzeSchulz sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                    Das wäre toll. Ich möchte mir in den nächsten Wochen das Modul nämlich auch kaufen und meinen 308 auch in iobroker einbinden. Die Frage, ob der Adapter weiterentwickelt wird hatte ich mir auch schon gestellt.
                    Grüße Andreas
                    • S
                      S
                      SchuetzeSchulz
                      #91
                      Problem ist nur, dass der bisherige Entwickler dann das Projekt auf Github und NPM an mich übertragen müsste.
                      • D
                        D
                        darkiop
                        #92
                        Mit der aktuellen V1.0 Beta 8c von Robonect kann man sich der Adapter nicht mehr mit Robonect verbinden:
                        ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                        • D
                          D
                          darkiop
                          #93
                          @braindead habe es gefixt und dir gerade einen pull request geschickt
                          • F
                            F
                            fritz0815
                            #94
                            @darkiop ich habe das gleiche Problem. Kann ich auch den Fix erhalten?
                            • D
                              D
                              darkiop
                              #95
                              Klar ;) Installier einfach über Github den Adapter.
                              https://github.com/braindead1/ioBroker.robonect
                              @braindead hat den PR bereits gemerged.
                              • F
                                F
                                fritz0815
                                #96
                                Danke an alle Beteiligten!
                                • D
                                  D
                                  darkiop
                                  #97
                                  Der Fehler beim Start des Adapters ist weg - allerdings wird der Batterie Status aktuell noch nicht in den Objekten angelegt. Ich schaue mir das heut Abend aber mal an:
                                  • D
                                    D
                                    darkiop
                                    #98
                                    PR mit fix an @braindead ist drausen
                                    • A
                                      A
                                      Accu
                                      #99
                                      Hi Leute, habe mich mal hier durch gelesen. Aktuell habe ich den Adapter in ioBroker laufen und den MQTT Adapter, welcher das gleiche liefert.
                                      Bei beiden Adaptern ist es mir aber nicht möglich per Blockly Script den Mäher heim in die Station zu schicken.
                                      Ich möchte gerne wenn es regnet (Netatmo Regensensor) und der Mäher mäht, dass ich den Status auf Feierabend setzen kann und der Mäher nach Hause fährt.
                                      Wie kann man das machen? Alle Stati, die ich eingebe in den Adapter bleiben wirkungslos
                                      F bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Accu
                                        F
                                        F
                                        fritz0815
                                        #100
                                        @Accu Probier doch mal manuell robonect.0 => status => mode auf 98 zu setzen, während der Mäher läuft:
                                        "0": "Auto",
                                        "1": "Manuell",
                                        "2": "Home",
                                        "98": "End of day",
                                        "99": "Job"
                                        • opossumO
                                          opossumO
                                          opossum
                                          #101
                                          ich habe heute mit einem PI4 und Buster meine Testumgebung gebaut. Den Adapter für mein Karlchen habe ich wie hier beschrieben installiert. Leider kann ich den Adapter nicht ans Laufen bekommen. Er wird kurz grün und geht dann wieder auf rot. Sind auch etliche Einträge im Log. Hänge mal einen Auszug hier dran.
                                          2019-08-17 07:19:37.761 - info: robonect.0 Polling done (Initial)
                                          2019-08-17 07:19:37.798 - error: robonect.0 Error: read ECONNRESET
                                          2019-08-17 07:19:37.801 - error: robonect.0 Error: read ECONNRESET
                                          2019-08-17 07:19:37.803 - error: robonect.0 Error: read ECONNRESET
                                          2019-08-17 07:19:37.806 - error: robonect.0 Error: read ECONNRESET
                                          2019-08-17 07:19:37.807 - error: robonect.0 Error: read ECONNRESET
                                          2019-08-17 07:19:37.813 - error: robonect.0 Error: read ECONNRESET
                                          2019-08-17 07:19:37.875 - error: robonect.0 uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
                                          2019-08-17 07:19:37.875 - error: robonect.0 TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                          at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/robonect.js:3874:80)
                                          at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                          at Request.emit (events.js:198:13)
                                          at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                          at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                          at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                          at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                          at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                          2019-08-17 07:19:37.876 - info: robonect.0 cleaned everything up...
                                          2019-08-17 07:19:37.913 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                          2019-08-17 07:19:37.914 - error: Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/robonect.js:3874:80)
                                          2019-08-17 07:19:37.914 - error: Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                          2019-08-17 07:19:37.914 - error: Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                                          2019-08-17 07:19:37.914 - error: Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                          2019-08-17 07:19:37.914 - error: Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                          2019-08-17 07:19:37.914 - error: Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                          2019-08-17 07:19:37.914 - error: Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                          2019-08-17 07:19:37.914 - error: Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                          2019-08-17 07:19:37.914 - error: Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                          2019-08-17 07:19:37.914 - error: host.buster instance system.adapter.robonect.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-08-17 07:19:37.914 - info: host.buster Restart adapter system.adapter.robonect.0 because enabled
                                          2019-08-17 07:20:00.019 - info: host.buster instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 22451
                                          2019-08-17 07:20:00.059 - info: host.buster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22454
                                          2019-08-17 07:20:00.175 - info: host.buster instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 22469
                                          2019-08-17 07:20:00.275 - info: javascript.0 script.js.common.UWZ: []
                                          2019-08-17 07:20:01.544 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.16.3
                                          2019-08-17 07:20:01.680 - info: daswetter.0 starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.16.3
                                          2019-08-17 07:20:01.673 - info: weatherunderground.0 starting. Version 3.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v10.16.3
                                          2019-08-17 07:20:03.566 - info: host.buster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-08-17 07:20:05.622 - info: host.buster instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-08-17 07:20:07.934 - info: host.buster instance system.adapter.robonect.0 started with pid 22670
                                          2019-08-17 07:20:09.210 - info: robonect.0 starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v10.16.3
                                          2019-08-17 07:20:09.271 - info: robonect.0 Done
                                          2019-08-17 07:20:09.714 - info: robonect.0 Polling done (Initial)
                                          2019-08-17 07:20:09.760 - error: robonect.0 Error: connect ECONNRESET 192.168.1.66:80
                                          2019-08-17 07:20:09.762 - error: robonect.0 Error: connect ECONNRESET 192.168.1.66:80
                                          2019-08-17 07:20:09.769 - error: robonect.0 Error: connect ECONNRESET 192.168.1.66:80
                                          2019-08-17 07:20:09.770 - error: robonect.0 Error: connect ECONNRESET 192.168.1.66:80
                                          2019-08-17 07:20:09.771 - error: robonect.0 Error: connect ECONNRESET 192.168.1.66:80
                                          2019-08-17 07:20:09.773 - error: robonect.0 Error: connect ECONNRESET 192.168.1.66:80
                                          2019-08-17 07:20:09.826 - error: robonect.0 uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
                                          2019-08-17 07:20:09.827 - error: robonect.0 TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                          2019-08-17 07:20:09.827 - info: robonect.0 cleaned everything up...
                                          2019-08-17 07:20:10.198 - info: robonect.0 terminating
                                          2019-08-17 07:20:10.287 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                          2019-08-17 07:20:10.287 - error: Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/robonect.js:3874:80)
                                          2019-08-17 07:20:10.287 - error: Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                          2019-08-17 07:20:10.287 - error: Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                                          2019-08-17 07:20:10.288 - error: Caught by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                          2019-08-17 07:20:10.288 - error: Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                                          2019-08-17 07:20:10.288 - error: Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                          2019-08-17 07:20:10.288 - error: Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                          2019-08-17 07:20:10.288 - error: Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                          2019-08-17 07:20:10.288 - error: Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                          2019-08-17 07:20:10.288 - error: Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                          2019-08-17 07:20:10.288 - error: host.buster instance system.adapter.robonect.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-08-17 07:20:10.288 - info: host.buster Restart adapter system.adapter.robonect.0 because enabled
                                          2019-08-17 07:20:15.282 - info: host.buster instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                                          2019-08-17 07:20:15.449 - info: host.buster object change system.adapter.robonect.0
                                          2019-08-17 07:20:41.309 - error: robonect.0 adapter disabled
                                          2019-08-17 07:20:41.414 - error: host.buster instance system.adapter.robonect.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                                          2019-08-17 07:20:41.414 - info: host.buster Do not restart adapter system.adapter.robonect.0 because disabled or deleted
                                          https://www.schlepper-petersdorf.de
                                          84.2k
