  4. Neuer Robonect HX Adapter
    6.8k
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
470 Beiträge 59 Kommentatoren 168.5k Aufrufe 43 Beobachtet
  • A Amokd0c
    Servus! Bitte helft einem Dummen mal über die Strasse.
    Habe erst kürzlich mit IO Broker angefangen und mir anschließend diesen Adapter installiert.
    Jetzt wechselt er ständig von grün nach rot oder umgekehrt und dieser Fehler wird dabei eingetragen.
    robonect.0 2020-06-17 14:28:02.314 error (14570) TypeError: Cannot read property 'status' of undefined at Robonect.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/main.js:295:42) at process._tickCallback (internal/process/n
    robonect.0 2020-06-17 14:28:02.313 error (14570) unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
    robonect.0 2020-06-17 14:28:02.312 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    robonect.0 2020-06-17 14:28:02.308 error (14570) Error: Bad response: {"statusCode":401,"body":"","headers":{"content-type":"text/html","server":"FHDR","connection":"close","content-length":"0","cache-contr
    Was ich jetzt nicht verstehe oder nicht gefunden habe, ist die Angabe Benutzername Kennwort vom Webinterface oder vom Husqvarna Account?
    Ich habe den 105er Baujahr 2019 mit Robonect Wlan Modul, Firmware 1.1b, ZeroConf 1.5
    Habe auch mein Kennwort vom Husqvarna Account geändert damit keine Sonderzeichen mehr drin sind, da ich meine gelesen zu haben, dass das Probleme macht.
    Das Kennwort vom Webinterface hat noch Sonderzeichen.
    Webinterfaceverbindung klappt einwandfrei
    IP Kreis IO Broker 192.168.140.xx
    IP Kreis Mäher 192.168.100.xx
    Ein Netzwerkproblem schließe ich weitgehenst aus! Hier werden mir einige Daten im Broker geliefert:
    last_sync state Last synchronization 2020-06-17 12:58:44
    onlinestate Mower is online true
    Benötigt ihr noch mehr Informationen?
    Über Starthilfe wäre ich sehr dankbar!
    braindeadB Offline
    braindeadB Offline
    braindead
    schrieb am zuletzt editiert von braindead
    #261
    @Amokd0c Das Robonect Modul benötigt keinen Husqvarna Account. Du musst die Zugangsdaten des Robonect Webinterfaces eintragen. Falls das trotzdem nicht klappt, bitte einen Screenshot von der Adapter Konfiguration posten.
      Malz1902
      #262
      Mal ne kurze Frage, ich bekomm oft den Error:
      17363) No connection to lawn mower. Check network connection.
      Aber über MQTT werden aktuelle Daten gesendent und auch empfangen, wieso?
      • M Malz1902
        darkiop
        #263
        @Malz1902 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
        Lass parallel mal einen ping auf deinen Robo laufen, wahrscheinlich fährt er dann gerade in einem Funkloch :)
          Malz1902
          #264
          Die Frage ist warum Daten per MQTT kommen aber über den Adapter nicht und das in der gleichen Sekunde. Ohne Empfang dürfte MQTT doch auch nichts liefern
          braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Malz1902
            braindeadB Offline
            braindeadB Offline
            braindead
            #265
            @Malz1902 Kommen die Daten über MQTT zur absolut gleichen Zeit, wie der Adapter versucht die Daten abzufragen?
            In jedem Fall besteht eine WLAN Verbindung immer aus einem Sender und einem Empfänger. Vielleicht ist die Sendeleistung Deines WLAN Access Points oder Routers oder was auch immer Du nutzt zu schwach, so dass das Signal nicht beim Mäher ankommt. Anders herum ist die Sendeleistung des Robonect Moduls aber stark genug.
            Es handelt sich in jedem Fall nicht um ein Problem des Adapters, sondern um ein Problem Deines heimischen Netzwerks. Ich habe im übrigen exakt das selbe Problem und werde es durch einen weiteren Access Point im Garten lösen.
            Edit: Ich sehe gerade, dass Du am 04.06. schon mal etwas gepostet hast, was auf Netzwerkprobleme hinwies. Hier solltest Du mal aktiv werden.
            • braindeadB braindead
              darkiop
              #266
              @braindead sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
              Bei mir auch, wobei ich schon 2x einen Unifi AP Mesh aufgehängt habe - ich glaube mittlerweile das die Antenne des Robonect Moduls nicht die Stärkste ist :)
              Aber er funktioniert, nur beim Mähen ist ab und zu das Signal weg.
              Wir wärs mit einer Option zum Unterdrücken der Meldung? Ich mag saubere Logfiles :D
              braindeadB M 2 Antworten Letzte Antwort
              • D darkiop
                braindeadB Offline
                braindeadB Offline
                braindead
                #267
                @darkiop said in Neuer Robonect HX Adapter:
                Ernst? Und damit riskieren, dass User sich über nicht aktualisierte DPs beschweren ohne zu merken, dass sie ein Netzwerkproblem haben? Nein. ;-)
                Ich auch. Trotzdem: siehe oben. :D
                  darkiop
                  #268
                  @braindead War Ironie :)
                    darkiop
                    #269
                    @Malz1902
                    @braindead Ich vermute, aktuell wirft der Adapter sofort die Meldung, wenn keine Verbindung besteht oder? Könnte man hier nicht ein Delay einbauen? Oder eine Logik wie "wenn mehr als X-Sekunden" nicht erreichbar, dann Fehler?
                    • D darkiop
                      Malz1902
                      #270
                      Das glaube ich auch, werde die Tage mal ne andere testen. Mitm Handy hab ich überall super Abdeckung im Garten
                        Amokd0c
                        schrieb am zuletzt editiert von Amokd0c
                        #271
                        Hallo! Hat der Adapter Probleme, wenn Sonderzeichen im Passwort enthalten sind?
                        Ab und an bricht die Verbindung (noch) ab, hatte ihn aber testweise auch scho ins Wohnzimmer gestellt. Hier zeigt sich das gleiche Fehlerbild mit diesen Einträgen im Logfile:
                        robonect.0 2020-06-18 13:55:19.735 info (2724) cleaned everything up...
                        robonect.0 2020-06-18 13:55:19.733 error (2724) TypeError: Cannot read property 'status' of undefined at Robonect.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/main.js:295:42) at process._tickCallback (internal/process/ne
                        robonect.0 2020-06-18 13:55:19.732 error (2724) unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
                        robonect.0 2020-06-18 13:55:19.731 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        robonect.0 2020-06-18 13:55:19.727 error (2724) Error: Bad response: {"statusCode":401,"body":"","headers":{"content-type":"text/html","server":"FHDR","connection":"close","content-length":"0","cache-control":"no-cache","www-authenticate":"B
                        robonect.0 2020-06-18 13:55:19.460 info (2724) Done
                        robonect.0 2020-06-18 13:55:16.747 info (2724) Rest period 2 not configured. Period will be ignored.
                        robonect.0 2020-06-18 13:55:16.745 info (2724) Rest period 1 not configured. Period will be ignored.
                        robonect.0 2020-06-18 13:55:16.682 info (2724) starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.5
                        robonect.0 2020-06-18 11:54:43.232 info (2687) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        robonect.0 2020-06-18 11:54:43.230 info (2687) terminating
                        robonect.0 2020-06-18 11:54:43.213 info (2687) cleaned everything up...
                        robonect.0 2020-06-18 11:54:43.211 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        robonect.0 2020-06-18 11:54:43.211 error at Robonect.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/main.js:295:42)
                        robonect.0 2020-06-18 11:54:43.211 error (2687) TypeError: Cannot read property 'status' of undefined
                        robonect.0 2020-06-18 11:54:43.210 error (2687) unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
                        robonect.0 2020-06-18 11:54:43.205 error (2687) Error: Bad response: {"statusCode":401,"body":"","headers":{"content-type":"text/html","server":"FHDR","connection":"close","content-length":"0","cache-control":"no-cache","www-authenticate":"
                        In den Einstellungen sind lediglich IP Adresse, Benutzername und Kennwort gesetzt.
                        Vielen Dank!
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A Amokd0c
                          Vielen Dank!
                          lonsimbt
                          #272
                          @braindead
                          Bei mir wirft der robonoct-Adapter (v0.1.3) auch neuerdings Fehler:
                          robonect.0	2020-06-24 11:16:24.381	error	(4516) TypeError: Cannot read property 'status' of undefined at Robonect.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/main.js:295:42) at runMicrotasks (<anonymous>) at process
                          robonect.0	2020-06-24 11:16:24.381	error	(4516) unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
                          robonect.0	2020-06-24 11:16:24.380	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          robonect.0	2020-06-24 11:16:24.379	error	(4516) Error: Error: socket hang up
                          Mein System:
                          iobroker unter proxmox in Debian 10 Container
                          Node.js v12.18.1
                          js-controller v3.1.6
                          Robonet FW v1.1b
                          Gruß Marco
                          iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                          debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                          40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                          • L lonsimbt
                            @braindead
                            Mein System:
                            Node.js v12.18.1
                            Robonet FW v1.1b
                            Gruß Marco
                            braindeadB Offline
                            braindeadB Offline
                            braindead
                            #273
                            @lonsimbt Der Fehler wird geworfen, weil die Antwort der Robonect API nicht dem entspricht, was der Adapter erwartet. Kannst Du irgendwie nachvollziehen, was der Mäher im Moment des Fehlers macht? Hat er evtl. keine gescheite WLAN Verbindung? Kommst Du zu diesem Zeitpunkt auf das Robonect Webinterface? Was heißt neuerdings? Hast Du irgendetwas verändert?
                            Ich kann den Code so anpassen, dass eine andere Fehlermeldung geschmissen wird, das behebt das eigentliche Problem aber nicht.
                              lonsimbt
                              #274
                              @braindead
                              Die Fehlermeldungen kamen durchaus in einer Phase als es offensichtlich auch Verbindungsprobleme gab (auch wenn unser Garten nicht riesig ist). Diese Form von Fehlermeldungen habe ich aber bislang nicht beobachtet und sie ist auch in den LOGS der letzten fünf Tage nicht zu finden. Regelmäßig sehe ich folgendes im LOG
                              robonect.0	2020-06-24 13:47:36.863	error	(5622) No connection to lawn mower. Check network connection.
                              Ich habe keine Änderungen am Mähroboter oder dem Netzwerk vorgenommen, höchstens iobroker nebst Adapter auf den aktuellen Stand gebracht.
                              Wenn klar ist woher der Fehler kommt, erscheint es mir sinnvoll, ihn abzufangen und eine aussagekräftige Fehlermeldung im LOG auszugeben.
                              Gruß Marco
                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L lonsimbt
                                @braindead
                                Gruß Marco
                                klassisch
                                #275
                                @lonsimbt sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                                Disclaimer: Habe selbst noch keine Robonect Karte, weil noch Garantie auf den Mäher. Ist aber für die nächste Saison in Planung. Hab aber schon etliche Erfahrung mit den ESPs
                                Klingt recht eindeutig nach Netzwerkproblemen
                                Da reicht u.U. ein Nachbar der auf- oder umgerüstet hat und Frequenzen belegt, so daß Dein Router ausweicht. Oder der Router weicht nicht aus, aber die Ecke im Garten wird auch vom Nachbarn befeuert. Oder der Router wurde etwas verrückt. Oder irgendwo auf dem Funkweg ein leitfäiger Gegenstand eingebracht. Oder der ESP ist etwas verrutscht oder, oder oder... Funk hat halt so seine Eigenschaften
                                Eigentlich kling die Fehlermeldung klar. Ich persönlich würde versuchen rauszufinden, an welcher Stelle das gehäuft passiert und versuchen, das funkschwache Gebiet mit einem Access-Point zu befeuern. Oder eine gute Antenne an den ESP frickeln. Aber das ist nicht Jedermanns Sache.
                                • K klassisch
                                  lonsimbt
                                  #276
                                  @klassisch sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                                  Sorry, der Bezug zu der aus meiner Sicht problematischen Fehlermeldung:
                                  war verloren gegangen. Die Meldung "No connection to lawn mower" ist aus meiner Sicht natürlich auch selbsterklärend.
                                  Mit gelegentlichen Verbindungsabbüchen kann ich leben und bislang hat unser Mähroboter sich dann auch immer wieder gemeldet.
                                  Gruß Marco
                                    darkiop
                                    #277
                                    Die finale 1.2 der Robonect Firmware ist seit dem 14.7. verfügbar:
                                    https://robonect.de/viewtopic.php?f=39&t=3410
                                    • D darkiop
                                      braindeadB Offline
                                      braindeadB Offline
                                      braindead
                                      #278
                                      @darkiop Danke für den Hinweis. Hast Du die Firmware schon installiert? Funktioniert sie grundsätzlich mit dem Adapter oder besteht dringender Handlungsbedarf? Im Changelog habe ich nichts gefunden, was auf ein mögliches Problem hinweisen würde.
                                      L D 2 3 Antworten Letzte Antwort
                                        lonsimbt
                                        #279
                                        Ist hier seit einigen Tagen installiert und läuft unauffällig und ohne Probleme.
                                        Gruß Marco
                                          darkiop
                                          #280
                                          @braindead Werd sie heut Abend drauf schieben.
