  4. Neuer Robonect HX Adapter
    6.0k
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
467 Beiträge 58 Kommentatoren 166.1k Aufrufe 42 Beobachtet
  • braindeadB braindead
    @Malz1902 Kommen die Daten über MQTT zur absolut gleichen Zeit, wie der Adapter versucht die Daten abzufragen?
    In jedem Fall besteht eine WLAN Verbindung immer aus einem Sender und einem Empfänger. Vielleicht ist die Sendeleistung Deines WLAN Access Points oder Routers oder was auch immer Du nutzt zu schwach, so dass das Signal nicht beim Mäher ankommt. Anders herum ist die Sendeleistung des Robonect Moduls aber stark genug.
    Es handelt sich in jedem Fall nicht um ein Problem des Adapters, sondern um ein Problem Deines heimischen Netzwerks. Ich habe im übrigen exakt das selbe Problem und werde es durch einen weiteren Access Point im Garten lösen.
    Edit: Ich sehe gerade, dass Du am 04.06. schon mal etwas gepostet hast, was auf Netzwerkprobleme hinwies. Hier solltest Du mal aktiv werden.
    darkiop
    #266
    @braindead sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
    Bei mir auch, wobei ich schon 2x einen Unifi AP Mesh aufgehängt habe - ich glaube mittlerweile das die Antenne des Robonect Moduls nicht die Stärkste ist :)
    Aber er funktioniert, nur beim Mähen ist ab und zu das Signal weg.
    Wir wärs mit einer Option zum Unterdrücken der Meldung? Ich mag saubere Logfiles :D
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    braindeadB M 2 Antworten Letzte Antwort
    • D darkiop
      braindeadB Offline
      braindeadB Offline
      braindead
      #267
      @darkiop said in Neuer Robonect HX Adapter:
      Ernst? Und damit riskieren, dass User sich über nicht aktualisierte DPs beschweren ohne zu merken, dass sie ein Netzwerkproblem haben? Nein. ;-)
      Ich auch. Trotzdem: siehe oben. :D
        darkiop
        #268
        @braindead War Ironie :)
          darkiop
          #269
          @Malz1902
          @braindead Ich vermute, aktuell wirft der Adapter sofort die Meldung, wenn keine Verbindung besteht oder? Könnte man hier nicht ein Delay einbauen? Oder eine Logik wie "wenn mehr als X-Sekunden" nicht erreichbar, dann Fehler?
          • D darkiop
            Malz1902
            #270
            Das glaube ich auch, werde die Tage mal ne andere testen. Mitm Handy hab ich überall super Abdeckung im Garten
              Amokd0c
              schrieb am zuletzt editiert von Amokd0c
              #271
              Hallo! Hat der Adapter Probleme, wenn Sonderzeichen im Passwort enthalten sind?
              Ab und an bricht die Verbindung (noch) ab, hatte ihn aber testweise auch scho ins Wohnzimmer gestellt. Hier zeigt sich das gleiche Fehlerbild mit diesen Einträgen im Logfile:
              robonect.0 2020-06-18 13:55:19.735 info (2724) cleaned everything up...
              robonect.0 2020-06-18 13:55:19.733 error (2724) TypeError: Cannot read property 'status' of undefined at Robonect.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/main.js:295:42) at process._tickCallback (internal/process/ne
              robonect.0 2020-06-18 13:55:19.732 error (2724) unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
              robonect.0 2020-06-18 13:55:19.731 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              robonect.0 2020-06-18 13:55:19.727 error (2724) Error: Bad response: {"statusCode":401,"body":"","headers":{"content-type":"text/html","server":"FHDR","connection":"close","content-length":"0","cache-control":"no-cache","www-authenticate":"B
              robonect.0 2020-06-18 13:55:19.460 info (2724) Done
              robonect.0 2020-06-18 13:55:16.747 info (2724) Rest period 2 not configured. Period will be ignored.
              robonect.0 2020-06-18 13:55:16.745 info (2724) Rest period 1 not configured. Period will be ignored.
              robonect.0 2020-06-18 13:55:16.682 info (2724) starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.5
              robonect.0 2020-06-18 11:54:43.232 info (2687) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              robonect.0 2020-06-18 11:54:43.230 info (2687) terminating
              robonect.0 2020-06-18 11:54:43.213 info (2687) cleaned everything up...
              robonect.0 2020-06-18 11:54:43.211 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              robonect.0 2020-06-18 11:54:43.211 error at Robonect.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/main.js:295:42)
              robonect.0 2020-06-18 11:54:43.211 error (2687) TypeError: Cannot read property 'status' of undefined
              robonect.0 2020-06-18 11:54:43.210 error (2687) unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
              robonect.0 2020-06-18 11:54:43.205 error (2687) Error: Bad response: {"statusCode":401,"body":"","headers":{"content-type":"text/html","server":"FHDR","connection":"close","content-length":"0","cache-control":"no-cache","www-authenticate":"
              In den Einstellungen sind lediglich IP Adresse, Benutzername und Kennwort gesetzt.
              Vielen Dank!
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • A Amokd0c
                Vielen Dank!
                lonsimbt
                #272
                @braindead
                Bei mir wirft der robonoct-Adapter (v0.1.3) auch neuerdings Fehler:
                robonect.0	2020-06-24 11:16:24.381	error	(4516) TypeError: Cannot read property 'status' of undefined at Robonect.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/main.js:295:42) at runMicrotasks (<anonymous>) at process
                robonect.0	2020-06-24 11:16:24.381	error	(4516) unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
                robonect.0	2020-06-24 11:16:24.380	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                robonect.0	2020-06-24 11:16:24.379	error	(4516) Error: Error: socket hang up
                Mein System:
                iobroker unter proxmox in Debian 10 Container
                Node.js v12.18.1
                js-controller v3.1.6
                Robonet FW v1.1b
                Gruß Marco
                iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                • L lonsimbt
                  @braindead
                  Mein System:
                  Node.js v12.18.1
                  Robonet FW v1.1b
                  Gruß Marco
                  braindeadB Offline
                  braindeadB Offline
                  braindead
                  #273
                  @lonsimbt Der Fehler wird geworfen, weil die Antwort der Robonect API nicht dem entspricht, was der Adapter erwartet. Kannst Du irgendwie nachvollziehen, was der Mäher im Moment des Fehlers macht? Hat er evtl. keine gescheite WLAN Verbindung? Kommst Du zu diesem Zeitpunkt auf das Robonect Webinterface? Was heißt neuerdings? Hast Du irgendetwas verändert?
                  Ich kann den Code so anpassen, dass eine andere Fehlermeldung geschmissen wird, das behebt das eigentliche Problem aber nicht.
                    lonsimbt
                    #274
                    @braindead
                    Die Fehlermeldungen kamen durchaus in einer Phase als es offensichtlich auch Verbindungsprobleme gab (auch wenn unser Garten nicht riesig ist). Diese Form von Fehlermeldungen habe ich aber bislang nicht beobachtet und sie ist auch in den LOGS der letzten fünf Tage nicht zu finden. Regelmäßig sehe ich folgendes im LOG
                    robonect.0	2020-06-24 13:47:36.863	error	(5622) No connection to lawn mower. Check network connection.
                    Ich habe keine Änderungen am Mähroboter oder dem Netzwerk vorgenommen, höchstens iobroker nebst Adapter auf den aktuellen Stand gebracht.
                    Wenn klar ist woher der Fehler kommt, erscheint es mir sinnvoll, ihn abzufangen und eine aussagekräftige Fehlermeldung im LOG auszugeben.
                    Gruß Marco
                    • L lonsimbt
                      @braindead
                      Gruß Marco
                      klassisch
                      #275
                      @lonsimbt sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                      Disclaimer: Habe selbst noch keine Robonect Karte, weil noch Garantie auf den Mäher. Ist aber für die nächste Saison in Planung. Hab aber schon etliche Erfahrung mit den ESPs
                      Klingt recht eindeutig nach Netzwerkproblemen
                      Da reicht u.U. ein Nachbar der auf- oder umgerüstet hat und Frequenzen belegt, so daß Dein Router ausweicht. Oder der Router weicht nicht aus, aber die Ecke im Garten wird auch vom Nachbarn befeuert. Oder der Router wurde etwas verrückt. Oder irgendwo auf dem Funkweg ein leitfäiger Gegenstand eingebracht. Oder der ESP ist etwas verrutscht oder, oder oder... Funk hat halt so seine Eigenschaften
                      Eigentlich kling die Fehlermeldung klar. Ich persönlich würde versuchen rauszufinden, an welcher Stelle das gehäuft passiert und versuchen, das funkschwache Gebiet mit einem Access-Point zu befeuern. Oder eine gute Antenne an den ESP frickeln. Aber das ist nicht Jedermanns Sache.
                      • K klassisch
                        lonsimbt
                        #276
                        @klassisch sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                        Sorry, der Bezug zu der aus meiner Sicht problematischen Fehlermeldung:
                        war verloren gegangen. Die Meldung "No connection to lawn mower" ist aus meiner Sicht natürlich auch selbsterklärend.
                        Mit gelegentlichen Verbindungsabbüchen kann ich leben und bislang hat unser Mähroboter sich dann auch immer wieder gemeldet.
                        Gruß Marco
                          darkiop
                          #277
                          Die finale 1.2 der Robonect Firmware ist seit dem 14.7. verfügbar:
                          https://robonect.de/viewtopic.php?f=39&t=3410
                          • D darkiop
                            braindeadB Offline
                            braindeadB Offline
                            braindead
                            #278
                            @darkiop Danke für den Hinweis. Hast Du die Firmware schon installiert? Funktioniert sie grundsätzlich mit dem Adapter oder besteht dringender Handlungsbedarf? Im Changelog habe ich nichts gefunden, was auf ein mögliches Problem hinweisen würde.
                            L D 2 3 Antworten Letzte Antwort
                              lonsimbt
                              #279
                              Ist hier seit einigen Tagen installiert und läuft unauffällig und ohne Probleme.
                              Gruß Marco
                                darkiop
                                #280
                                @braindead Werd sie heut Abend drauf schieben.
                                  2 Offline
                                  2 Offline
                                  2hot4you
                                  #281
                                  Bei mir läuft es mit der Firmware 1.2 bisher auch unauffällig
                                  • F Offline
                                    fritz0815
                                    schrieb am zuletzt editiert von fritz0815
                                    #282
                                    meine WLAN Abdeckung ist nicht perfekt. Deswegen bekomme ich von Zeit zu Zeit "No connection to lawn mower", den ich ignoriere.
                                    Manchmal erhalte ich aber zusätzlich eine Menge anderer Fehler und der Adapter crashed und wird neu gestartet. Ich habe Robonect FW 1.2 und Adapter 0.1.3
                                    Gibt es dafür einen Fix oder Workaround?
                                    Vielen Dank - Markus
                                    2020-08-02 14:36:01.090 - error: robonect.0 (5567) No connection to lawn mower. Check network connection.
                                    2020-08-02 14:37:07.996 - error: robonect.0 (5567) Error: CMD failed
                                    2020-08-02 14:40:01.159 - error: robonect.0 (5567) No connection to lawn mower. Check network connection.
                                    2020-08-02 14:44:31.489 - error: robonect.0 (5567) Error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.171.67:80
                                    2020-08-02 14:44:31.494 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2020-08-02 14:44:31.494 - error: robonect.0 (5567) unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
                                    2020-08-02 14:44:31.496 - error: robonect.0 (5567) TypeError: Cannot read property 'status' of undefined
                                    • F fritz0815
                                      braindeadB Offline
                                      braindeadB Offline
                                      braindead
                                      #283
                                      @fritz0815
                                      Bevor der Adapter die Abfragen startet, schickt er einen Ping an den Mäher. Bekommt er keine Antwort, dann erscheint die Meldung "No connection to lawn mower" im Log. Bekommt er hingegen eine Antwort, dann schickt er nacheinander die Abfragen los. Hat Dein Mäher zwischenzeitlich kein WLAN mehr, kommt es zu den beschriebenen Fehlern.
                                      Ich habe dazu einen GitHub Issue aufgemacht und werde mir das angucken.
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @fritz0815
                                        fritz0815
                                        #284
                                        @braindead Vielen Dank erst mal! Dummerweise habe ich nicht die vorangegangenen Meldungen geschickt. Ich habe oben den Log korrigiert. Manchmal bekomme ich aber auch die folgenden Meldungen:
                                        2020-08-03 17:10:30.993 - info: host.usv Restart adapter system.adapter.robonect.0 because enabled
                                        2020-08-03 17:11:01.075 - info: host.usv instance system.adapter.robonect.0 started with pid 9916
                                        2020-08-03 17:11:03.113 - warn: robonect.0 (9916) Rest period 1 configured (20:00 - 08:00). Only API call /json?cmd=status will be done.
                                        2020-08-03 17:11:14.296 - error: robonect.0 (9916) Error: Error: socket hang up
                                        2020-08-03 17:11:14.367 - error: robonect.0 (9916) Error: Error: socket hang up
                                        2020-08-03 17:11:14.403 - error: robonect.0 (9916) Error: Error: socket hang up
                                        2020-08-03 17:11:14.431 - error: robonect.0 (9916) Error: Error: socket hang up
                                        2020-08-03 17:11:14.470 - error: robonect.0 (9916) Error: Error: socket hang up
                                        2020-08-03 17:11:14.532 - error: robonect.0 (9916) Error: Error: socket hang up
                                        2020-08-03 17:11:14.563 - error: robonect.0 (9916) Error: Error: socket hang up
                                        2020-08-03 17:11:14.590 - error: robonect.0 (9916) Error: Error: socket hang up
                                        2020-08-03 17:13:10.002 - error: robonect.0 (9916) Error: Error: socket hang up
                                        2020-08-03 17:13:10.011 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2020-08-03 17:13:10.013 - error: robonect.0 (9916) unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
                                        2020-08-03 17:13:10.016 - error: robonect.0 (9916) TypeError: Cannot read property 'status' of undefined
                                        at Robonect. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/main.js:295:42)
                                        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        2020-08-03 17:13:10.609 - info: host.usv instance system.adapter.robonect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-08-03 17:13:10.614 - info: host.usv Restart adapter system.adapter.robonect.0 because enabled
                                        • F fritz0815
                                          braindeadB Offline
                                          braindeadB Offline
                                          braindead
                                          #285
                                          @fritz0815 Danke. Da steht es ja noch viel eindeutiger: socket hang up. Ändert nichts daran, dass ich das abfangen sollte. :-)
