  5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
    1.0k
455 Beiträge 81 Kommentatoren 171.8k Aufrufe 36 Beobachtet
    Mac
    #121
    @ Kampfratte.
    Danke für Deine bearbeitete Fassung, heute ist die neue Version von dering 1.2. online, ich werde beide mal testen. Vielen Fank an Beide Autoren.
    @msr: Vor der gleichen Situation wie Du stand ich auch vor einem halbem Jahr, ich habe auch eine KNX Installation. Open Source ist eine tolle Sache, aber als Anfänger finde ich es schwer sich in die Denkweise eines solchen Systems einzudenken. Die Unterschiede der Nutzer sind eben sehr groß und die meisten sind eben auch kleine Profiprogrammierer, so dass man nie sicher ist - liegt der Feghler bei mir - oder im Script. Es ist aber eine großartige Sache wie die Gemeinschaft sich gegenseitig hilft und dann meistens jemand doch noch einen Tip hat, wenn man meint es geht nichts mehr …
    Deshalb hatte ich versucht einen Anfängerblock aufzumachen unter Scripte- Monitoring Haustechnik für Dummies. Aber nach einer Weile verschwinden die Blocks natürlich in der Versenkung, wenn sie nicht genutzt werden. Mir hat damals Dutchman sehr geholfen, daraufhin habe ich meine Erkenntnisse in einer kleinen Blockly Erst-Anleitung zusammengefasst, die hänge ich Dir noch mal an, vielleicht hilft es Dir ja.
    Das Script was dering hier erstellt hat erfüllt eigentlich genau das was Du suchst, wenn es jetzt funktioniert, kann ich es nur empfehlen. Aber Erfahrungen mit Blockly zu machen hat mir sehr geholfen mich langsam immer besser - zumindest - im Java zu orientieren.
    Beste Grüße
    Mac
    4489_erstes_skript_mit_blockly.docx.pdf
      msr
      #122
      Hallo Mac,
      Super. Vielen Dank für deine Hilfe und viele Grüße, msr
        Mac
        #123
        Sehr gern, schön wenn man auch mal was geben kann.
          Mac
          #124
          @kampfratte
          Deine Scriptbearbeitung habe ich jetzt einen Tag laufen. Der Tageswechsel hat wohl auch gut geklappt, aber die Werte sind mir nicht vertändlich. In den Tag wurde nichts hineingeschrieben. Auch der heutige Tagesumsatz von 1 kWh stimmt nicht, es sind aktuell 5 kWh hast Du eine Idee was noch schiefgelaufen sein könnte?
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.167 info script.js.common.Messscripte.Jshint: –---------- ENDE ------------
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.166 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Stromverbrauch und -kosten (Gesamtstrom_VK) aktualisiert
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.160 info script.js.common.Messscripte.Jshint: States in der Instanz javascript.0.Strom. erstellt
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.148 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Nach der Aufbereitung: Gesamtstrom_VK
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.148 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Es wird der Aliasname gesetzt:Gesamtstrom_VK
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.147 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:HauptstromVKinWh:value
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.146 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:Hauptstrom VK in Wh: value
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.146 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:Hauptstrom VK in Wh: value
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.146 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Hauptstrom VK in Wh: value
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.145 info script.js.common.Messscripte.Jshint: vor der Aufbereitung: Hauptstrom VK in Wh: value
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.144 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Einheit: undefined
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.144 info script.js.common.Messscripte.Jshint: alter Wert: 14948000
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.144 info script.js.common.Messscripte.Jshint: neuer Wert: 14949000
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.144 info script.js.common.Messscripte.Jshint: device name: null
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.143 info script.js.common.Messscripte.Jshint: device ID: null
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.143 info script.js.common.Messscripte.Jshint: channel Name: Hauptstrom VK in Wh
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.143 info script.js.common.Messscripte.Jshint: channel ID: loxone.0.114e32f2-02de-2a66-ffff403fb0c34b9e
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.143 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Name: Hauptstrom VK in Wh: value
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.143 info script.js.common.Messscripte.Jshint: id: loxone.0.114e32f2-02de-2a66-ffff403fb0c34b9e.value
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.142 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Beschreibung: undefined
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.142 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Gewerk: undefined
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.142 info script.js.common.Messscripte.Jshint: RegExp-Funktion ausgelöst
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.142 info script.js.common.Messscripte.Jshint: -------- Strommesser ---------
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.141 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: ------------ ENDE ------------
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.141 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Stromverbrauch und -kosten (Gesamtstrom_VK) aktualisiert
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.128 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: States in der Instanz javascript.0.Strom. erstellt
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.075 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Nach der Aufbereitung: Gesamtstrom_VK
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.075 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Es wird der Aliasname gesetzt:Gesamtstrom_VK
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.074 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:HauptstromVKinWh:value
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.074 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:Hauptstrom VK in Wh: value
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.073 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:Hauptstrom VK in Wh: value
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.073 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Hauptstrom VK in Wh: value
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.072 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: vor der Aufbereitung: Hauptstrom VK in Wh: value
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.072 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Einheit: undefined
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.071 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: alter Wert: 14948000
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.070 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: neuer Wert: 14949000
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.059 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: device name: null
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.059 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: device ID: null
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.058 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: channel Name: Hauptstrom VK in Wh
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.057 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: channel ID: loxone.0.114e32f2-02de-2a66-ffff403fb0c34b9e
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.057 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Name: Hauptstrom VK in Wh: value
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.056 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: id: loxone.0.114e32f2-02de-2a66-ffff403fb0c34b9e.value
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.055 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Beschreibung: undefined
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.054 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Gewerk: undefined
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.053 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: RegExp-Funktion ausgelöst
          ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.052 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: -------- Strommesser ---------
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.550 info script.js.common.Messscripte.Jshint: ------------ ENDE ------------
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.549 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Stromverbrauch und -kosten (Zaehler_PV) aktualisiert
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.532 info script.js.common.Messscripte.Jshint: States in der Instanz javascript.0.Strom. erstellt
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.514 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Nach der Aufbereitung: Zaehler_PV
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.514 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Es wird der Aliasname gesetzt:Zaehler_PV
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.513 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:PVZählerinWh:value
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.512 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:PV Zähler in Wh: value
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.512 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:PV Zähler in Wh: value
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.511 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:PV Zähler in Wh: value
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.509 info script.js.common.Messscripte.Jshint: vor der Aufbereitung: PV Zähler in Wh: value
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.509 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Einheit: undefined
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.508 info script.js.common.Messscripte.Jshint: alter Wert: 10867000
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.508 info script.js.common.Messscripte.Jshint: neuer Wert: 10868000
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.508 info script.js.common.Messscripte.Jshint: device name: null
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.508 info script.js.common.Messscripte.Jshint: device ID: null
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.507 info script.js.common.Messscripte.Jshint: channel Name: PV Zähler in Wh
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.507 info script.js.common.Messscripte.Jshint: channel ID: loxone.0.114edcd5-02a6-75f1-ffff403fb0c34b9e
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.507 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Name: PV Zähler in Wh: value
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.507 info script.js.common.Messscripte.Jshint: id: loxone.0.114edcd5-02a6-75f1-ffff403fb0c34b9e.value
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.506 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Beschreibung: undefined
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.506 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Gewerk: undefined
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.505 info script.js.common.Messscripte.Jshint: RegExp-Funktion ausgelöst
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.505 info script.js.common.Messscripte.Jshint: -------- Strommesser ---------
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.498 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: ------------ ENDE ------------
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.498 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Stromverbrauch und -kosten (Zaehler_PV) aktualisiert
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.492 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: States in der Instanz javascript.0.Strom. erstellt
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.483 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Nach der Aufbereitung: Zaehler_PV
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.483 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Es wird der Aliasname gesetzt:Zaehler_PV
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.483 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:PVZählerinWh:value
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.482 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:PV Zähler in Wh: value
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.482 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:PV Zähler in Wh: value
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.482 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:PV Zähler in Wh: value
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.482 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: vor der Aufbereitung: PV Zähler in Wh: value
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.481 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Einheit: undefined
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.481 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: alter Wert: 10867000
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.481 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: neuer Wert: 10868000
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.480 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: device name: null
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.479 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: device ID: null
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.478 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: channel Name: PV Zähler in Wh
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.477 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: channel ID: loxone.0.114edcd5-02a6-75f1-ffff403fb0c34b9e
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.476 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Name: PV Zähler in Wh: value
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.475 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: id: loxone.0.114edcd5-02a6-75f1-ffff403fb0c34b9e.value
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.474 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Beschreibung: undefined
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.473 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Gewerk: undefined
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.471 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: RegExp-Funktion ausgelöst
          ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.470 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: -------- Strommesser ---------
          • K Offline
            Kampfratte
            #125
            @Mac:
            @kampfratte
            ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.470 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: -------- Strommesser --------- `
            sag mal, kann es sein, dass bei dir zwei Scripte gleichzeitig laufen???
            Wenn ich mir deinen Log anschaue, dann hast du um 12:47 Uhr einmal Strommesser von script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: –------ Strommesser --------- und gleichzeitig script.js.common.Messscripte.Jshint: -------- Strommesser ---------
            Die erste Ausführung um 12:47 von script.js.common.Messscripte.Stromzaehler wird dir alles richtig machen, somit ist der tag wieder auf 0 und dann kommt gleich das zweite Script im Anschluss und macht die selbe Aktion noch einmal. Da aber zu diesem Zeitpunkt bereits der aktuelle Tag wieder bei 0 ist, da Tagesbeginn, schreibt die zweite Ausführung natürlich wieder 0 in den Tag 1 Denn laut deinem Log läuft einmal das Script Stromzähler und gleich im Anschluss das selbe Script unter dem Namen Jshint. Prüfe mal und deaktiviere eins mal.
            Das wird nämlich der Fehler sein, da beide Scripte den selben Pfad innerhalb einer Instanz haben.
              Mac
              #126
              OK, mache ich, ich dachte ich kann beide Scripte, also Deins und 1.2 parallel testen.
              Danke.
              • K Offline
                Kampfratte
                #127
                @Mac:
                Danke. `
                nein, das funzt nicht, da beide den selben Pfad haben. Da hättest du in einem Script den Pfad ändern müssen.
                  Mac
                  #128
                  Kannst Du mir bitte sagen in welcher Zeile der Pfad definiert ist?
                    Mac
                    #129
                    Ich habe eine zweite Java Instanz angelegt und das zweite Script dahin geroutet, das müßte doch funktionieren, oder?
                    • K Offline
                      Kampfratte
                      #130
                      @Mac:
                      Ich habe eine zweite Java Instanz angelegt und das zweite Script dahin geroutet, das müßte doch funktionieren, oder? `
                      Dann musst du, wenn du ne neue Instanz für Java gemacht hast, dann musst du das auch im Script ändern
                      var instance    = '0';
                      Die Zahl muss dann die neue Instanz sein
                      oder ebend 2 Zeilen drunter
                      var pfad        = 'Strom.';
                      ist beides unter "User-Anpassungen" zu finden.
                        Mac
                        #131
                        Super, das wußte ich nicht, dann müßte es so wohl richtig sein, oder.
                        • K Offline
                          Kampfratte
                          #132
                          @Mac:
                          Bildschirmfoto 2018-03-23 um 17.27.42.png `
                          jupp, so passt das. Nun dürfte es auch korrekt funktionieren.
                          jshint läuft auf instanz 0 und stromzähler auf 1. Und somit werden auch im objekte zwei unterschiedliche Datensätze angelegt und gezählt
                            Mac
                            #133
                            Juhu, jetzt scheint die Aufzeichnung super zu klappen, der Wochenwechsel wurde vollzogen. Danke noch einmal für die Hilfe.
                            Zwei Dinge verstehe ich noch nicht,:
                            • der Anfangs-Zählerstand wird nicht mehr gesetzt.
                            • die Werte kann ich nicht in VIS setzen, woran kann das liegen? Von VIS aus kann ich die Datenpunkte nicht sehen, wenn ich sie in IOBroker Objekte kopiere und einsetze wird nichts angezeigt?
                            • K Offline
                              Kampfratte
                              #134
                              @Mac:
                              • die Werte kann ich nicht in VIS setzen, woran kann das liegen? Von VIS aus kann ich die Datenpunkte nicht sehen, wenn ich sie in IOBroker Objekte kopiere und einsetze wird nichts angezeigt? `
                              Nabend Mac
                              schön, dass es nun endlich funktioniert.
                              Der Anfangszählerstand musst du doch selbst setzen, wenn vom temporären abweicht. So habe ich das verstanden.
                              Also bei mir funktioniert das. Ich kann mir alle Datensätze im VIS anzeigen lassen. Ich brauche dazu auch nichts kopieren sondern wähle einfach nur den Datenpunkt aus.
                              ![](</s><URL url=)http://prntscr.com/ix5hif" />
                                Mac
                                #135
                                Sorry ich meinte Flot, ich wollte die Tageswerte in eine Grafik setzen um den Verlauf der Woche zu zeichnen, im Vis geht es natürlich bei mir auch.
                                Wo soll denn der Anfangsstand hin, in diese Tabelle in den Tageswert, kumuliert oder ???
                                • K Offline
                                  Kampfratte
                                  #136
                                  hmmmm, über Flot weiss ich es auch nicht. Ich habe im VIS mir ne Seite gebaut und da dann rgraph - BarChart genommen.
                                  Da habe ich dann 8 Tage eingegeben und bekomme die in Balken nebeneinander angezeigt
                                    Mac
                                    #137
                                    Das sieht auch ganz gut aus. Eben habe ich versucht die rgraph Widgets zu installieren, ist auch ordentlich abgeschlossen die Installation, aber
                                    wie bei anderen Widgets auch schon, die erscheinen einfach nicht links in der Auswahl. Muss ich da noch etwas aktivieren, bei den Anderen vorher waren die dann einfach da??
                                    Hier mal das Installlog
                                    Im Flot kann man ja sehr schöne Diagramme zaubern, hier mein Tagesablauf Energie:
                                      Mac
                                      #138
                                      Und das Diagramm
                                      • K Offline
                                        Kampfratte
                                        #139
                                        geh mal unter instanzen bei rgraph hinten auf Adapterwebseite öffnen. Dann kommste zum VIS. So mache ich das immer.
                                          Mac
                                          #140
                                          Also jetzt habe ich noch einmal alles durchgespielt. Von rgraph Vis aufgerufen, nix, vis neu gestartet und restart. Anderen Browser versucht, evtl ein Cache Problem, auch nichts, bin echt ratlos.
                                          Hier das LOG
                                          filename="Bildschirmfoto 2018-03-27 um 19.34.57.png" index="0">~~
