  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
455 Beiträge 81 Kommentatoren 171.6k Aufrufe 36 Beobachtet
    msr
    #118
    ich bin neu hier und mache gerade meine ersten Schritte mit ioBroker. Bis jetzt gefällt mir alles sehr gut. Nun habe ich ein Problem, bei dem ich nicht weiterkomme. Ich bin deshalb dankbar für jede Hilfe.
    Ich habe ein KNX-System. Innerhalb dieses Systems gibt es zwei KNX-Stromzähler, die mir im Abstand von 5 Minuten den jeweiligen Zählerstand auf den Bus senden. Diesen Wert bekomme ich bei ioBroker angezeigt. Ich möchte nun eine Chart erstellen, die den Stromverbrauch pro Tag, pro Woche, pro Monat und pro Jahr anzeigt (auswählbar). Obwohl Blockly sehr übersichtlich ist, verstehe ich nicht, wie ich so etwas umsetzen kann. Aus meinem Verständnis muss der Wert um null Uhr gespeichert und vom „laufenden“ Tageswert abgezogen werden. Aber wie?
    Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße, msr
      Kampfratte
      #119
      @Mac:
      Genau das irritiert mich ja auch. Kann es vielleicht damit zusammenhängen, dass ich die kW Werte meines Stromzählers multipliziere in einen neuen Datenpunkt, das das Script nur W verarbeiten kann?
      Am besten Warte ich die Änderung des Scripts ab, setze das ein und schaue dann mal. Vielleicht wird es ja auch noch eine Möglichkeit geben die kW Direkt zu verarbeiten.
      Vielen Dank erst einmal für Deine Hilfe, leider fehlen mir die Java Kenntnisse um mitzuhelfen. `
      Kannst ja bis dahin auch mein Script nutzen. Funktioniert bei mir sehr zuverlässig. Wie gestern schon erwähnt, auch heute morgen wieder alle Stände für heute auf 0 und Verbräuche des gestrigen Tages auf Tag1.
      `//jshint maxerr:1000
      // https://github.com/hdering/homematic_stromverbrauch_protokollieren
      ! // Version: 1.1.3
      // +++++++++ USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
      ! // debug logging
      var logging = true;
      ! // Aktivieren der History Instanz
      var enable_history = false;
      ! // history Instanz
      var instance_history = 'history.0';
      ! // Geräte können unterschiedliche Preise haben
      var enable_unterschiedlichePreise = false;
      ! // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten.
      // Wenn 0, dann deaktiviert
      var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 14;
      var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 6;
      var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 24;
      var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4;
      var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 5;
      ! var instance = '0';
      var instanz = 'javascript.' + instance + '.';
      ! // Pfad innerhalb der Instanz
      var pfad = 'Strom.';
      ! // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt
      var blacklist = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8'];
      ! var AnzahlKommastellenKosten = 2;
      var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3;
      var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3;
      ! var eigeneDatenpunkte = [
      // Beispiel:
      // ['Datenpunkt', 'Aliasname'],
      ! // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER' ],
      // [ 'javascript.1.MeinePower', 'MeinSonoff' ],
      // [ 'javascript.1.MeinePower2', 'Sonoff.MeinZweiterSonoff' ],
      ! // Pushmeldung
      function send_message(text) {
      // Hier können die Pushmeldung über alle möglichen Wege verschickt werden.
      //console.log(text);
      //sendTelegramToHermann(text);
      ! // ++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
      ! createState(pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis', {
      name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis (brutto)',
      unit: '€/kWh',
      type: 'number',
      def: 0,
      min: 0
      ! createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis', {
      name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis (brutto)',
      unit: '€/Monat',
      type: 'number',
      def: 0,
      min: 0
      ! createState(pfad + 'Preis.neu.Arbeitspreis', {
      name: 'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)',
      unit: '€/kWh',
      type: 'number',
      def: 0,
      min: 0
      ! createState(pfad + 'Preis.neu.Grundpreis', {
      name: 'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)',
      unit: '€/Monat',
      type: 'number',
      def: 0,
      min: 0
      ! createState(pfad + 'Preis.neu.Datum', {
      name: 'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)',
      type: 'string',
      def: "01.01.1970",
      ! createState(pfad + 'Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt', false, {
      read: true,
      write: true,
      type: "boolean",
      def: false
      ! var cacheSelectorStateMeter = $('channel[state.id=.METER]');
      var cacheSelectorStateEnergyCounter = $('channel[state.id=
      .ENERGY_COUNTER$]');
      ! function parseObjects(id) {
      var obj = getObject(id);
      ! return entferneDatenpunkt(obj.common.name);
      ! function setRecognizedChange(type, anzahl) {
      cacheSelectorStateMeter.each(function (id, i) {
      var geraetename = parseObjects(id);
          //setState(pfad + geraetename + '.config.' + type, true);
      	rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, type, anzahl);
          resetVerbrauchUndKosten(geraetename, type);
          schreibeZaehlerstand(geraetename, type);
      ! cacheSelectorStateEnergyCounter.each(function (id, i) {
      ! //setState(pfad + geraetename + '.config.' + type, true);
      if (eigeneDatenpunkte.length > 0) {
      ! for(var i = 0; i < eigeneDatenpunkte.length; i++) {
      var alias = eigeneDatenpunkte[i][1];
              //setState(pfad + alias + '.config.' + type, true);
      		rotateVerbrauchUndKosten(alias, type, anzahl);
          	resetVerbrauchUndKosten(alias, type);
          	schreibeZaehlerstand(alias, type);
      ! // Tageswechsel
      schedule("0 0 * * *", function() {
      setRecognizedChange('Tag', Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
      ! // Wochenwechsel
      schedule("0 0 * * 1", function() {
      setRecognizedChange('Woche', Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
      ! // Monatswechsel
      schedule("0 0 1 * *", function() {
      setRecognizedChange('Monat', Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
      ! // Quartalswechsel
      schedule("0 0 1 */3 *", function() {
      setRecognizedChange('Quartal', Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
      ! // Jahreswechsel
      schedule("0 0 1 1 *", function() {
      setRecognizedChange('Jahr', Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
      ! // Eigene Datenpunkte
      function pruefeEigeneDatenpunkte() {
              var datenpunkt = eigeneDatenpunkte[i][0];
              if(logging) console.log("Alias:" + alias + " Datenpunkt:" + datenpunkt);
      ! on(datenpunkt, function(obj) {
                      if(eigeneDatenpunkte[i][0] === obj.id)
                          run(obj, eigeneDatenpunkte[i][1]);
      ! pruefeEigeneDatenpunkte();
      ! // Einlesen der aktuellen Daten vom Zähler
      function run(obj, alias) {
      if(getState(instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis').val === 0) {
          var message0 = 'Achtung!' + '.\n'
                      + 'Es wurde noch kein Arbeitspreis angegeben.' + '\n'
                      + 'Ohne Arbeitspreis kann das Skript keine Berechnungen durchführen.' + '\n'
                      + 'Diese Information ist zwingend notwendig!';
          log(message0, 'error');
      } else {
      ! if (logging) {
      log('-------- Strommesser ---------');
      log('RegExp-Funktion ausgelöst');
      log('Gewerk: ' + obj.role); // undefined
      log('Beschreibung: ' + obj.desc); // undefined
      log('id: ' + obj.id);
      log('Name: ' + obj.common.name); // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER
      log('channel ID: ' + obj.channelId); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2
      log('channel Name: ' + obj.channelName); // Waschmaschine Küche:2
      log('device ID: ' + obj.deviceId); // hm-rpc.0.MEQ0170864
      log('device name: ' + obj.deviceName); // Küche Waschmaschine
      log('neuer Wert: ' + obj.newState.val); // 16499.699982
      log('alter Wert: ' + obj.oldState.val); // 16499.699982
      log('Einheit: ' + obj.common.unit); // Wh
      ! // Gerätenamen erstellen
      if (logging) log('vor der Aufbereitung: ' + obj.common.name);
          var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name);
      ! if(typeof alias !== "undefined") {
      if(logging) console.log("Es wird der Aliasname gesetzt:" + alias);
              geraetename = alias;
          if (logging) log('Nach der Aufbereitung: ' + geraetename);
          if(typeof geraetename !== "undefined") {
              // States erstellen (CreateStates für dieses Gerät)
              erstelleStates(geraetename);
              // Schreiben der neuen Werte
              var idKumuliert =  instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.kumuliert';
              var NeustartEventuellErkannt = false;
              var NeustartSicherErkannt = false;
              var oldState = obj.oldState.val;
              var newState = obj.newState.val;
              var difference = newState - oldState;
              if(difference > 0) {
                  if(oldState !== 0) {
                      // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren
                      var newValueKumuliert = getState(idKumuliert).val + difference;
                      newValueKumuliert = parseFloat(newValueKumuliert);
                      setState(idKumuliert, newValueKumuliert);
                  } else {
                      if(newState < getState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert').val) {
                          NeustartSicherErkannt = true;
              } else {
                  // Fall 2 oder 3
                  // Irgendetwas läuft außerplanmäßig. Wert wird sicherheitshalber gespeichert und nächster Lauf abgewartet
                  NeustartEventuellErkannt = true;
                  setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', obj.oldState.val);
              if(NeustartEventuellErkannt) {
                  if(logging) {
                      var message =  geraetename + '\n'
                                      + 'Entweder die CCU oder Stromzähler wurden neugestartet/zurückgesetzt.\n'
                                      + 'Dieser Wert wird einmal ignoriert und auf den nächsten Wert gewartet.';
                      send_message(message);
              if(NeustartSicherErkannt) {
                  // zurücksetzen der Variable
                  setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0);
                  var message2 = geraetename + '\n'
                              + 'Der Stromzähler (' + geraetename + ') ist übergelaufen, gelöscht oder neugestartet worden (ggf. Stromausfall).\n'
                              + 'newState:' + obj.newState.val + '\n'
                              + 'oldState:' + obj.oldState.val + '\n'
                              + 'difference:' + difference + '\n'
                              + 'idKumuliert:' + getState(idKumuliert).val;
                  send_message(message2);
              pruefePreisaenderung();
              if(enable_unterschiedlichePreise)
                  pruefePreisaenderung(geraetename);
              var idStrompreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis';
              // aktualisiere den Verbrauch und die Kosten
              _zaehler    = (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand);
              _preis      = getState(idStrompreis).val;
              // Wenn das Gerät einen eigenen Strompreis hat
              if(enable_unterschiedlichePreise && getObject(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis')) {
                  if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val > 0) {
                      _preis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val;
                      if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Strompreis: " + _preis);
              berechneVerbrauchUndKosten(geraetename, _zaehler, _preis); // in kWh
              // Zurücksetzen der Werte
              if(getState(pfad + geraetename + '.config.Tag').val) {
                  if (logging) send_message("Tageswechsel wurde erkannt. (" + geraetename + ")");
                  setState(pfad + geraetename + '.config.Tag', false);
                  rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, 'Tag', Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                  resetVerbrauchUndKosten(geraetename, 'Tag');
                  schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Tag');
              if(getState(pfad + geraetename + '.config.Woche').val) {
                  if (logging) send_message("Wochenwechsel wurde erkannt. (" + geraetename + ")");
                  setState(pfad + geraetename + '.config.Woche', false);
                  rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, 'Woche', Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                  resetVerbrauchUndKosten(geraetename, 'Woche');
                  schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Woche');
              if(getState(pfad + geraetename + '.config.Monat').val) {
                  if (logging) send_message("Monatswechsel wurde erkannt. (" + geraetename + ")");
                  setState(pfad + geraetename + '.config.Monat', false);
                  rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, 'Monat', Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                  resetVerbrauchUndKosten(geraetename, 'Monat');
                  schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Monat');
              if(getState(pfad + geraetename + '.config.Quartal').val) {
                  if (logging) send_message("Quartalswechsel wurde erkannt. (" + geraetename + ")");
                  setState(pfad + geraetename + '.config.Quartal', false);
                  rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, 'Quartal', Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                  resetVerbrauchUndKosten(geraetename, 'Quartal');
                  schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Quartal');
              if(getState(pfad + geraetename + '.config.Jahr').val) {
                  if (logging) send_message("Jahreswechsel wurde erkannt. (" + geraetename + ")");
                  setState(pfad + geraetename + '.config.Jahr', false);
                  rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, 'Jahr', Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                  resetVerbrauchUndKosten(geraetename, 'Jahr');
                  schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Jahr');
              if (logging) log('------------ ENDE ------------');
          } else {
              var message3 = 'Fehler beim Erstellen des Gerätenamens:\n'
                          + 'obj.common.name: ' + obj.common.name;
              send_message(message3);
      ! cacheSelectorStateMeter.on(function(obj) {
      run(obj);
      ! cacheSelectorStateEnergyCounter.on(function(obj) {
      run(obj);
      ! function entferneDatenpunkt(geraet) {
      var rueckgabe = geraet;
      // ":2.ENERGY_COUNTER" --> ".ENERGY_COUNTER"
      if (geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER") != -1) {
          rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER"));
      } else if (geraet.indexOf(".METER") != -1) {
          rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".METER"));
      if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe1:' + rueckgabe);
      ! // Rückgabe sollte keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten. Wenn doch, werden die entfernt oder ersetzt
      ! try {
      rueckgabe = checkBlacklist(rueckgabe);
      catch(err) {
      if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe + ' error:' + err);
      finally {
      if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe);
      ! try {
      if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "-") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
      if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "\") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
      if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == ":") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
      catch(err) {
      if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe + ' error:' + err);
      finally {
      if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe);
      // per Regexp Leerzeichen entfernen
      try {
          rueckgabe = rueckgabe.replace(/\s/g, "");
      catch(err) {
          if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe + ' error:' + err);
      finally {
          if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe);
      ! return rueckgabe;
      ! function checkBlacklist(name) {
      var _name = "";
      if (blacklist.length > 0) {
      ! for(var i = 0; i < blacklist.length; i++) {
              if (name.indexOf(blacklist[i]) != -1) {
      ! // Zeichenketten, die in der Blacklist stehen, aus dem Namen löschen
      _name = name.substring(0, name.indexOf(blacklist[i]));
      ! if(_name === "") {
      return name;
      } else {
      return _name;
      } else return (name);
      ! function schreibeZaehlerstand(geraet, zeitraum) {
      var idKumuliert =    instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert',
          idZaehlerstand = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum;
      // Zählerstand für übergebene Zeitraum und das Gerät in Wh auslesen und in kWh speichern (also durch 1000)
      setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) );
      ! if (logging) log('Zählerstände für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') in Objekten gespeichert');
      ! function rotateVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum, anzahl) {
      ! // Verbrauch
      if(anzahl > 0) {
          for(var i = anzahl; i >= 0; i--) {
              var j = i;
              j++;
              if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) {
                  if(i === 0)
                      setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum).val);
                  else
                      setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val);
      // Kosten
      if(anzahl > 0) {
              var j = i;
              j++;
              if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) {
                  if(i === 0)
                      setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum).val);
                  else
                      setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val);
      ! function resetVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum) {
      // Reset der Stromkosten für den übergebenen Zeitraum
      // Reset des Stromverbrauchs für den übergebenen Zeitraum
      setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, 0);
      setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, 0);
      if (logging) log('Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') zurückgesetzt');
      ! function berechneVerbrauchUndKosten(geraet, zaehler, preis) {
      // bei jedem eingehenden Wert pro Gerät
      // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] --- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert
      setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag',     parseFloat(  (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );           // Verbrauch an diesem Tag in kWh
      setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Tag',        parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val) * preis).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );  // Kosten an diesem Tag in €
      // Woche
      setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche',   parseFloat(  (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
      setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Woche',      parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val) * preis).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
      // Monat
      setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat',   parseFloat(  (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
      setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Monat',      parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val) * preis).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
      // Quartal
      setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', parseFloat(  (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
      setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Quartal',    parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val) * preis).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
      // Jahr
      setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr',    parseFloat(  (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
      setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Jahr',       parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val) * preis).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
      if (logging) log('Stromverbrauch und -kosten (' + geraet + ') aktualisiert');
      ! function erstelleStates (geraet) {
      // Kumulierter Zählerstand (wird nie kleiner)
      createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', 0, {name: 'Kumulierter Zählerstand (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'Wh'});
      // Zählerstand
      createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag',     0, {name: 'Zählerstand Tagesbeginn ('       + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
      createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche',   0, {name: 'Zählerstand Wochenbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
      createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat',   0, {name: 'Zählerstand Monatsbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
      createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal', 0, {name: 'Zählerstand Quartalsbeginn ('    + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
      createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr',    0, {name: 'Zählerstand Jahresbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
      // Verbrauch
      createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag',        0, {name: 'Verbrauch seit Tagesbeginn ('    + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
      createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche',      0, {name: 'Verbrauch seit Wochenbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
      createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat',      0, {name: 'Verbrauch seit Monatsbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
      createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal',    0, {name: 'Verbrauch seit Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
      createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr',       0, {name: 'Verbrauch seit Jahresbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
      // Stromkosten
      createState(pfad + geraet + '.Kosten.Tag',           0, {name: 'Stromkosten heute ('             + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
      createState(pfad + geraet + '.Kosten.Woche',         0, {name: 'Stromkosten Woche ('             + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
      createState(pfad + geraet + '.Kosten.Monat',         0, {name: 'Stromkosten Monat ('             + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
      createState(pfad + geraet + '.Kosten.Quartal',       0, {name: 'Stromkosten Quartal ('           + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
      createState(pfad + geraet + '.Kosten.Jahr',          0, {name: 'Stromkosten Jahr ('              + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
      // Speichern der Werte in zusätzlichen Variablen
      if(Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
          for(var i = 1; i <= Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
              createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Tag.Tag_' + i,             0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Tag(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
              createState(pfad + geraet + '.Kosten._Tag.Tag_' + i,                0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Tag(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
      if(Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
          for(var i = 1; i <= Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
              createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Woche.Woche_' + i,         0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Woche(n) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
              createState(pfad + geraet + '.Kosten._Woche.Woche_' + i,            0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Woche(n) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
      if(Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
      ! for(var i = 1; i <= Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
      createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat.Monat' + i, 0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Monat(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
      createState(pfad + geraet + '.Kosten.Monat.Monat' + i, 0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Monat(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
      if(Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
          for(var i = 1; i <= Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
              createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Quartal.Quartal_' + i,     0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Quartal(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
              createState(pfad + geraet + '.Kosten._Quartal.Quartal_' + i,        0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Quartal(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
      if(Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
      ! for(var i = 1; i <= Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
      createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr.Jahr' + i, 0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Jahr(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
      createState(pfad + geraet + '.Kosten.Jahr.Jahr' + i, 0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Jahr(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
      // Tages-, Wochen-, Monats-, Quartal-, Jahreswechsel erkennen
      createState(pfad + geraet + '.config.Tag',      false, { read: true, write: true, type: "boolean", def: false });
      createState(pfad + geraet + '.config.Woche',    false, { read: true, write: true, type: "boolean", def: false });
      createState(pfad + geraet + '.config.Monat',    false, { read: true, write: true, type: "boolean", def: false });
      createState(pfad + geraet + '.config.Quartal',  false, { read: true, write: true, type: "boolean", def: false });
      createState(pfad + geraet + '.config.Jahr',     false, { read: true, write: true, type: "boolean", def: false });
      ! // Neustart von CCU oder Gerät erkannt
      createState(pfad + geraet + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0);
      // Gerät hat eigenen Strompreis
      if(enable_unterschiedlichePreise) {
          createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis'            , { name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis ab Datum (brutto)' ,     unit: '€/kWh',      type: 'number', def: 0 });
          createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis'              , { name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis ab Datum (brutto)'   ,     unit: '€/Monat',    type: 'number', def: 0 });
          createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis'                , { name: 'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)' ,         unit: '€/kWh',      type: 'number', def: 0 });
          createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis'                  , { name: 'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)'   ,         unit: '€/Monat',    type: 'number', def: 0 });
          createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum'                       , { name: 'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)', def: "01.01.1970", type: 'string' });
          createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt' ,     false, { read: true, write: true, type: "boolean", def: false });
      // history bei allen Datenpunkten aktivieren
      if(enable_history) {
          enableHistory(geraet, 'Tag');
          enableHistory(geraet, 'Woche');
          enableHistory(geraet, 'Monat');
          enableHistory(geraet, 'Quartal');
          enableHistory(geraet, 'Jahr');
      ! if (logging) log('States in der Instanz ' + instanz + pfad + ' erstellt');
      ! function enableHistory(geraet, zeitraum) {
      ! if(instance_history !== '') {
          sendTo(instance_history, 'enableHistory', {
              id: instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum,
              options: {
                  changesOnly:  true,
                  debounce:     0,
                  retention:    31536000,
                  maxLength:    3,
                  changesMinDelta: 0.5
          }, function (result) {
              if (result.error) {
                  if (logging) log("Fehler beim Aktivieren von History: " + result.error);
              id: instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum,
              options: {
                  changesOnly:  true,
                  debounce:     0,
                  maxLength:    3,
              if (result.error) {
              id: instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum,
              options: {
                  changesOnly:  true,
                  debounce:     0,
                  maxLength:    3,
              if (result.error) {
      ! function pruefePreisaenderung(geraet) {
      var _Datum = "";
      var _PreisaenderungDurchgefuehrt = "";
      var _Arbeitspreis = "";
      var _Grundpreis = "";
      var _ArbeitspreisNeu = "";
      var _GrundpreisNeu = "";
      if(typeof geraet === "undefined") {
           // Default Arbeitspreis ändern
      ! _Datum = instanz + pfad + 'Preis.neu.Datum';
      _PreisaenderungDurchgefuehrt = instanz + pfad + 'Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt';
          _Arbeitspreis       = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis';
          _Grundpreis         = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis';
          _ArbeitspreisNeu    = instanz + pfad + 'Preis.neu.Arbeitspreis';
          _GrundpreisNeu      = instanz + pfad + 'Preis.neu.Grundpreis';
      } else {
      ! // Arbeitspreis für Gerät ändern
          _Datum                          = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum';
          _PreisaenderungDurchgefuehrt    = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt';
          _Arbeitspreis       = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis';
          _Grundpreis         = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis';
          _ArbeitspreisNeu    = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis';
          _GrundpreisNeu      = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis';
      ! if(getObject(_Datum)) {
          var date = getState(_Datum).val;
          var Datum_Tag;
          var Datum_Monat;
          var Datum_Jahr;
      ! try {
      var Datum = date.match(/\d{2}(.|-)\d{2}(.|-)\d{4}/g).toString();
              Datum_Tag = Datum.split(".")[0];
              Datum_Monat = Datum.split(".")[1];
              Datum_Jahr = Datum.split(".")[2];
          } catch (err) {
              console.log("Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? " + date + " (Error:" + err + ")");
          newdate = new Date(Datum_Monat + " " + Datum_Tag + " " + Datum_Jahr);
      ! var today = new Date();
      today.setHours(0,0,0,0);
      ! if(today.getTime() === newdate.getTime()) {
              if(!getState(_PreisaenderungDurchgefuehrt).val) {
      ! setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, true);
                  var alterArbeitspreis = getState(_Arbeitspreis).val;
                  var alterGrundpreis = getState(_Grundpreis).val;
                  var neuerArbeitspreis = getState(_ArbeitspreisNeu).val;
                  var neuerGrundpreis = getState(_GrundpreisNeu).val;
                  setState(_Arbeitspreis, neuerArbeitspreis);
                  setState(_Grundpreis, neuerGrundpreis);
                  var message =  'Preisänderung für ' + geraet + ' wurde durchgeführt:' + '\n'
                              + 'alter Arbeitspreis:' + alterArbeitspreis + '.\n'
                              + 'alter Grundpeis:' + alterGrundpreis + '.\n'
                              + 'neuer Arbeitspreis:' + neuerArbeitspreis + '.\n'
                              + 'neuer Grundpreis:' + neuerGrundpreis;
          } else if(today.getTime() > newdate.getTime()) {
      ! // Variable zurücksetzen
      setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, false);
      ! Denke mal, dering wird das noch verfeinern und weiter unten im Script diese abfrage von true und false des Tageswechsels wieder ausbauen, damit es nicht mehr so viel Code ist. Mir war mit der Änderung nur wichtig, dass das Script nachts pünktlich die Daten rüber schreibt, auch wenn kein neuer Zählerstand gemeldet wird, da bei mir eben nicht alle Steckdosen jeden Tag in Betrieb sind.
      ! Das Skript ändert doch schon Wh in kWh. Die Daten der Steckdosen und Schalter werden in Wh ausgelesen. Das Script rechnet die aber um in kWh und setzt diese dann in die Datenpunkte ein.[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
        dering
        #120
        Version 1.2.0 ist nun online:
        https://github.com/hdering/homematic_st … okollieren
        1.2.0 (2018-03-22)
        (hdering) Eigene Datenpunkte haben ihre eigene Einheit
        (hdering) Tages-, Wochen-, Monats-.... werden jetzt immer um 0 Uhr durchgeführt und nicht erst, wenn ein neuer Wert vom Zähler reinkommt.
        (hdering) Wenn kein Arbeitspreis angegeben wird, wird der Zählerstand trotzdem gespeichert. Es wird eine Warnung ins Log geschrieben.
        Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
          Mac
          #121
          @ Kampfratte.
          Danke für Deine bearbeitete Fassung, heute ist die neue Version von dering 1.2. online, ich werde beide mal testen. Vielen Fank an Beide Autoren.
          @msr: Vor der gleichen Situation wie Du stand ich auch vor einem halbem Jahr, ich habe auch eine KNX Installation. Open Source ist eine tolle Sache, aber als Anfänger finde ich es schwer sich in die Denkweise eines solchen Systems einzudenken. Die Unterschiede der Nutzer sind eben sehr groß und die meisten sind eben auch kleine Profiprogrammierer, so dass man nie sicher ist - liegt der Feghler bei mir - oder im Script. Es ist aber eine großartige Sache wie die Gemeinschaft sich gegenseitig hilft und dann meistens jemand doch noch einen Tip hat, wenn man meint es geht nichts mehr …
          Deshalb hatte ich versucht einen Anfängerblock aufzumachen unter Scripte- Monitoring Haustechnik für Dummies. Aber nach einer Weile verschwinden die Blocks natürlich in der Versenkung, wenn sie nicht genutzt werden. Mir hat damals Dutchman sehr geholfen, daraufhin habe ich meine Erkenntnisse in einer kleinen Blockly Erst-Anleitung zusammengefasst, die hänge ich Dir noch mal an, vielleicht hilft es Dir ja.
          Das Script was dering hier erstellt hat erfüllt eigentlich genau das was Du suchst, wenn es jetzt funktioniert, kann ich es nur empfehlen. Aber Erfahrungen mit Blockly zu machen hat mir sehr geholfen mich langsam immer besser - zumindest - im Java zu orientieren.
          Beste Grüße
          Mac
          4489_erstes_skript_mit_blockly.docx.pdf
            msr
            #122
            Hallo Mac,
            Super. Vielen Dank für deine Hilfe und viele Grüße, msr
              Mac
              #123
              Sehr gern, schön wenn man auch mal was geben kann.
                Mac
                #124
                @kampfratte
                Deine Scriptbearbeitung habe ich jetzt einen Tag laufen. Der Tageswechsel hat wohl auch gut geklappt, aber die Werte sind mir nicht vertändlich. In den Tag wurde nichts hineingeschrieben. Auch der heutige Tagesumsatz von 1 kWh stimmt nicht, es sind aktuell 5 kWh hast Du eine Idee was noch schiefgelaufen sein könnte?
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.167 info script.js.common.Messscripte.Jshint: –---------- ENDE ------------
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.166 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Stromverbrauch und -kosten (Gesamtstrom_VK) aktualisiert
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.160 info script.js.common.Messscripte.Jshint: States in der Instanz javascript.0.Strom. erstellt
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.148 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Nach der Aufbereitung: Gesamtstrom_VK
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.148 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Es wird der Aliasname gesetzt:Gesamtstrom_VK
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.147 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:HauptstromVKinWh:value
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.146 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:Hauptstrom VK in Wh: value
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.146 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:Hauptstrom VK in Wh: value
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.146 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Hauptstrom VK in Wh: value
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.145 info script.js.common.Messscripte.Jshint: vor der Aufbereitung: Hauptstrom VK in Wh: value
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.144 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Einheit: undefined
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.144 info script.js.common.Messscripte.Jshint: alter Wert: 14948000
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.144 info script.js.common.Messscripte.Jshint: neuer Wert: 14949000
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.144 info script.js.common.Messscripte.Jshint: device name: null
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.143 info script.js.common.Messscripte.Jshint: device ID: null
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.143 info script.js.common.Messscripte.Jshint: channel Name: Hauptstrom VK in Wh
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.143 info script.js.common.Messscripte.Jshint: channel ID: loxone.0.114e32f2-02de-2a66-ffff403fb0c34b9e
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.143 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Name: Hauptstrom VK in Wh: value
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.143 info script.js.common.Messscripte.Jshint: id: loxone.0.114e32f2-02de-2a66-ffff403fb0c34b9e.value
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.142 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Beschreibung: undefined
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.142 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Gewerk: undefined
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.142 info script.js.common.Messscripte.Jshint: RegExp-Funktion ausgelöst
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.142 info script.js.common.Messscripte.Jshint: -------- Strommesser ---------
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.141 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: ------------ ENDE ------------
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.141 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Stromverbrauch und -kosten (Gesamtstrom_VK) aktualisiert
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.128 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: States in der Instanz javascript.0.Strom. erstellt
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.075 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Nach der Aufbereitung: Gesamtstrom_VK
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.075 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Es wird der Aliasname gesetzt:Gesamtstrom_VK
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.074 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:HauptstromVKinWh:value
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.074 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:Hauptstrom VK in Wh: value
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.073 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:Hauptstrom VK in Wh: value
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.073 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Hauptstrom VK in Wh: value
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.072 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: vor der Aufbereitung: Hauptstrom VK in Wh: value
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.072 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Einheit: undefined
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.071 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: alter Wert: 14948000
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.070 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: neuer Wert: 14949000
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.059 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: device name: null
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.059 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: device ID: null
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.058 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: channel Name: Hauptstrom VK in Wh
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.057 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: channel ID: loxone.0.114e32f2-02de-2a66-ffff403fb0c34b9e
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.057 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Name: Hauptstrom VK in Wh: value
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.056 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: id: loxone.0.114e32f2-02de-2a66-ffff403fb0c34b9e.value
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.055 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Beschreibung: undefined
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.054 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Gewerk: undefined
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.053 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: RegExp-Funktion ausgelöst
                ! javascript.0 2018-03-23 12:49:14.052 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: -------- Strommesser ---------
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.550 info script.js.common.Messscripte.Jshint: ------------ ENDE ------------
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.549 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Stromverbrauch und -kosten (Zaehler_PV) aktualisiert
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.532 info script.js.common.Messscripte.Jshint: States in der Instanz javascript.0.Strom. erstellt
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.514 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Nach der Aufbereitung: Zaehler_PV
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.514 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Es wird der Aliasname gesetzt:Zaehler_PV
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.513 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:PVZählerinWh:value
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.512 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:PV Zähler in Wh: value
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.512 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:PV Zähler in Wh: value
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.511 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:PV Zähler in Wh: value
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.509 info script.js.common.Messscripte.Jshint: vor der Aufbereitung: PV Zähler in Wh: value
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.509 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Einheit: undefined
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.508 info script.js.common.Messscripte.Jshint: alter Wert: 10867000
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.508 info script.js.common.Messscripte.Jshint: neuer Wert: 10868000
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.508 info script.js.common.Messscripte.Jshint: device name: null
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.508 info script.js.common.Messscripte.Jshint: device ID: null
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.507 info script.js.common.Messscripte.Jshint: channel Name: PV Zähler in Wh
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.507 info script.js.common.Messscripte.Jshint: channel ID: loxone.0.114edcd5-02a6-75f1-ffff403fb0c34b9e
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.507 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Name: PV Zähler in Wh: value
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.507 info script.js.common.Messscripte.Jshint: id: loxone.0.114edcd5-02a6-75f1-ffff403fb0c34b9e.value
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.506 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Beschreibung: undefined
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.506 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Gewerk: undefined
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.505 info script.js.common.Messscripte.Jshint: RegExp-Funktion ausgelöst
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.505 info script.js.common.Messscripte.Jshint: -------- Strommesser ---------
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.498 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: ------------ ENDE ------------
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.498 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Stromverbrauch und -kosten (Zaehler_PV) aktualisiert
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.492 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: States in der Instanz javascript.0.Strom. erstellt
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.483 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Nach der Aufbereitung: Zaehler_PV
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.483 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Es wird der Aliasname gesetzt:Zaehler_PV
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.483 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:PVZählerinWh:value
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.482 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:PV Zähler in Wh: value
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.482 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:PV Zähler in Wh: value
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.482 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:PV Zähler in Wh: value
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.482 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: vor der Aufbereitung: PV Zähler in Wh: value
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.481 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Einheit: undefined
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.481 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: alter Wert: 10867000
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.481 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: neuer Wert: 10868000
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.480 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: device name: null
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.479 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: device ID: null
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.478 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: channel Name: PV Zähler in Wh
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.477 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: channel ID: loxone.0.114edcd5-02a6-75f1-ffff403fb0c34b9e
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.476 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Name: PV Zähler in Wh: value
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.475 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: id: loxone.0.114edcd5-02a6-75f1-ffff403fb0c34b9e.value
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.474 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Beschreibung: undefined
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.473 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Gewerk: undefined
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.471 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: RegExp-Funktion ausgelöst
                ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.470 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: -------- Strommesser ---------
                  Kampfratte
                  #125
                  @Mac:
                  @kampfratte
                  ! javascript.0 2018-03-23 12:47:27.470 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: -------- Strommesser --------- `
                  sag mal, kann es sein, dass bei dir zwei Scripte gleichzeitig laufen???
                  Wenn ich mir deinen Log anschaue, dann hast du um 12:47 Uhr einmal Strommesser von script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: –------ Strommesser --------- und gleichzeitig script.js.common.Messscripte.Jshint: -------- Strommesser ---------
                  Die erste Ausführung um 12:47 von script.js.common.Messscripte.Stromzaehler wird dir alles richtig machen, somit ist der tag wieder auf 0 und dann kommt gleich das zweite Script im Anschluss und macht die selbe Aktion noch einmal. Da aber zu diesem Zeitpunkt bereits der aktuelle Tag wieder bei 0 ist, da Tagesbeginn, schreibt die zweite Ausführung natürlich wieder 0 in den Tag 1 Denn laut deinem Log läuft einmal das Script Stromzähler und gleich im Anschluss das selbe Script unter dem Namen Jshint. Prüfe mal und deaktiviere eins mal.
                  Das wird nämlich der Fehler sein, da beide Scripte den selben Pfad innerhalb einer Instanz haben.
                    Mac
                    #126
                    OK, mache ich, ich dachte ich kann beide Scripte, also Deins und 1.2 parallel testen.
                    Danke.
                      Kampfratte
                      #127
                      @Mac:
                      Danke. `
                      nein, das funzt nicht, da beide den selben Pfad haben. Da hättest du in einem Script den Pfad ändern müssen.
                        Mac
                        #128
                        Kannst Du mir bitte sagen in welcher Zeile der Pfad definiert ist?
                          Mac
                          #129
                          Ich habe eine zweite Java Instanz angelegt und das zweite Script dahin geroutet, das müßte doch funktionieren, oder?
                            Kampfratte
                            #130
                            @Mac:
                            Ich habe eine zweite Java Instanz angelegt und das zweite Script dahin geroutet, das müßte doch funktionieren, oder? `
                            Dann musst du, wenn du ne neue Instanz für Java gemacht hast, dann musst du das auch im Script ändern
                            var instance    = '0';
                            Die Zahl muss dann die neue Instanz sein
                            oder ebend 2 Zeilen drunter
                            ist beides unter "User-Anpassungen" zu finden.
                              Mac
                              #131
                              Super, das wußte ich nicht, dann müßte es so wohl richtig sein, oder.
                                Kampfratte
                                #132
                                @Mac:
                                Bildschirmfoto 2018-03-23 um 17.27.42.png `
                                jupp, so passt das. Nun dürfte es auch korrekt funktionieren.
                                jshint läuft auf instanz 0 und stromzähler auf 1. Und somit werden auch im objekte zwei unterschiedliche Datensätze angelegt und gezählt
                                  Mac
                                  #133
                                  Juhu, jetzt scheint die Aufzeichnung super zu klappen, der Wochenwechsel wurde vollzogen. Danke noch einmal für die Hilfe.
                                  Zwei Dinge verstehe ich noch nicht,:
                                  • der Anfangs-Zählerstand wird nicht mehr gesetzt.
                                  • die Werte kann ich nicht in VIS setzen, woran kann das liegen? Von VIS aus kann ich die Datenpunkte nicht sehen, wenn ich sie in IOBroker Objekte kopiere und einsetze wird nichts angezeigt?
                                    Kampfratte
                                    #134
                                    @Mac:
                                    • die Werte kann ich nicht in VIS setzen, woran kann das liegen? Von VIS aus kann ich die Datenpunkte nicht sehen, wenn ich sie in IOBroker Objekte kopiere und einsetze wird nichts angezeigt? `
                                    Nabend Mac
                                    schön, dass es nun endlich funktioniert.
                                    Der Anfangszählerstand musst du doch selbst setzen, wenn vom temporären abweicht. So habe ich das verstanden.
                                    Also bei mir funktioniert das. Ich kann mir alle Datensätze im VIS anzeigen lassen. Ich brauche dazu auch nichts kopieren sondern wähle einfach nur den Datenpunkt aus.
                                    ![](</s><URL url=)http://prntscr.com/ix5hif" />
                                      Mac
                                      #135
                                      Sorry ich meinte Flot, ich wollte die Tageswerte in eine Grafik setzen um den Verlauf der Woche zu zeichnen, im Vis geht es natürlich bei mir auch.
                                      Wo soll denn der Anfangsstand hin, in diese Tabelle in den Tageswert, kumuliert oder ???
                                        Kampfratte
                                        #136
                                        hmmmm, über Flot weiss ich es auch nicht. Ich habe im VIS mir ne Seite gebaut und da dann rgraph - BarChart genommen.
                                        Da habe ich dann 8 Tage eingegeben und bekomme die in Balken nebeneinander angezeigt
                                          Mac
                                          #137
                                          Das sieht auch ganz gut aus. Eben habe ich versucht die rgraph Widgets zu installieren, ist auch ordentlich abgeschlossen die Installation, aber
                                          wie bei anderen Widgets auch schon, die erscheinen einfach nicht links in der Auswahl. Muss ich da noch etwas aktivieren, bei den Anderen vorher waren die dann einfach da??
                                          Hier mal das Installlog
                                          Im Flot kann man ja sehr schöne Diagramme zaubern, hier mein Tagesablauf Energie:
