  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
455 Beiträge 81 Kommentatoren 171.6k Aufrufe 36 Beobachtet
    Mac
    #128
    Kannst Du mir bitte sagen in welcher Zeile der Pfad definiert ist?
      Mac
      #129
      Ich habe eine zweite Java Instanz angelegt und das zweite Script dahin geroutet, das müßte doch funktionieren, oder?
        Kampfratte
        #130
        @Mac:
        Ich habe eine zweite Java Instanz angelegt und das zweite Script dahin geroutet, das müßte doch funktionieren, oder? `
        Dann musst du, wenn du ne neue Instanz für Java gemacht hast, dann musst du das auch im Script ändern
        var instance    = '0';
        Die Zahl muss dann die neue Instanz sein
        oder ebend 2 Zeilen drunter
        var pfad        = 'Strom.';
        ist beides unter "User-Anpassungen" zu finden.
          Mac
          #131
          Super, das wußte ich nicht, dann müßte es so wohl richtig sein, oder.
            Kampfratte
            #132
            @Mac:
            Bildschirmfoto 2018-03-23 um 17.27.42.png `
            jupp, so passt das. Nun dürfte es auch korrekt funktionieren.
            jshint läuft auf instanz 0 und stromzähler auf 1. Und somit werden auch im objekte zwei unterschiedliche Datensätze angelegt und gezählt
              Mac
              #133
              Juhu, jetzt scheint die Aufzeichnung super zu klappen, der Wochenwechsel wurde vollzogen. Danke noch einmal für die Hilfe.
              Zwei Dinge verstehe ich noch nicht,:
              • der Anfangs-Zählerstand wird nicht mehr gesetzt.
              • die Werte kann ich nicht in VIS setzen, woran kann das liegen? Von VIS aus kann ich die Datenpunkte nicht sehen, wenn ich sie in IOBroker Objekte kopiere und einsetze wird nichts angezeigt?
                Kampfratte
                #134
                @Mac:
                • die Werte kann ich nicht in VIS setzen, woran kann das liegen? Von VIS aus kann ich die Datenpunkte nicht sehen, wenn ich sie in IOBroker Objekte kopiere und einsetze wird nichts angezeigt? `
                Nabend Mac
                schön, dass es nun endlich funktioniert.
                Der Anfangszählerstand musst du doch selbst setzen, wenn vom temporären abweicht. So habe ich das verstanden.
                Also bei mir funktioniert das. Ich kann mir alle Datensätze im VIS anzeigen lassen. Ich brauche dazu auch nichts kopieren sondern wähle einfach nur den Datenpunkt aus.
                ![](</s><URL url=)http://prntscr.com/ix5hif" />
                  Mac
                  #135
                  Sorry ich meinte Flot, ich wollte die Tageswerte in eine Grafik setzen um den Verlauf der Woche zu zeichnen, im Vis geht es natürlich bei mir auch.
                  Wo soll denn der Anfangsstand hin, in diese Tabelle in den Tageswert, kumuliert oder ???
                    Kampfratte
                    #136
                    hmmmm, über Flot weiss ich es auch nicht. Ich habe im VIS mir ne Seite gebaut und da dann rgraph - BarChart genommen.
                    Da habe ich dann 8 Tage eingegeben und bekomme die in Balken nebeneinander angezeigt
                      Mac
                      #137
                      Das sieht auch ganz gut aus. Eben habe ich versucht die rgraph Widgets zu installieren, ist auch ordentlich abgeschlossen die Installation, aber
                      wie bei anderen Widgets auch schon, die erscheinen einfach nicht links in der Auswahl. Muss ich da noch etwas aktivieren, bei den Anderen vorher waren die dann einfach da??
                      Hier mal das Installlog
                      Im Flot kann man ja sehr schöne Diagramme zaubern, hier mein Tagesablauf Energie:
                        Mac
                        #138
                        Und das Diagramm
                          Kampfratte
                          #139
                          geh mal unter instanzen bei rgraph hinten auf Adapterwebseite öffnen. Dann kommste zum VIS. So mache ich das immer.
                            Mac
                            #140
                            Also jetzt habe ich noch einmal alles durchgespielt. Von rgraph Vis aufgerufen, nix, vis neu gestartet und restart. Anderen Browser versucht, evtl ein Cache Problem, auch nichts, bin echt ratlos.
                            Hier das LOG
                            filename="Bildschirmfoto 2018-03-27 um 19.34.57.png" index="0">~~
                              Kueppert
                              #141
                              Wegen der fehlenden Widgets: es gibt doch so einen"Upload" Befehl für die Konsole. Hab den gerade nicht parat, aber damit habe ich mir schon Mal behelfen können…
                              VG Thorsten
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #142
                                iobroker upload all
                                ````dauert und macht einen kompletten Upload
                                iobroker upload <adapter name=""></adapter>
                                Macht einen Upload des einzelnen Adapters.
                                Oder man nutzt den Upload Button im Experten Modus
                                  Mac
                                  #143
                                  Vielen Dank, den Befehl muss ich wahrscheinlich im terminal eingeben, oder.
                                  Ich bin z.Z. noch im Urlaub, muss ich im gleichen Netz sein um den Upload Befehl zu starten?
                                  Gab es nicht auch eine Möglichkeit vom IOBroker Terminal Befehle zu starten, ich erinnere mich leider nicht mehr wie das ging?
                                    Kueppert
                                    #144
                                    Nutze doch den Upload Button im Experten Modus im admin ;)
                                    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                                      Mac
                                      #145
                                      Also ich habe die Upload Funktion ausgelöst, Vis neu gestartet, dann von der Instanz Graph.0 Vis gestartet, aber es die Widgets erscheinen links nicht??
                                        Mac
                                        #146
                                        @Kampfratte
                                        Könntest Du mir das Widget: rgraph - BarChart mal exportieren und online stellen, bitte. Ich habe jetzt alle Tips und Möglichkeiten probiert, ich bekomme die Widgets einfach nicht in mein VIS.
                                        Danke.
                                        • WebrangerW Offline
                                          WebrangerW Offline
                                          Webranger
                                          #147
                                          Darf ich mal doof fragen wo ich meinen sonoff pow eintragen muss?
                                          Habe das script von Github geholt, eingefügt bei mir und gestartet.
                                          Der Ordner "Strom" wurde mir erzeugt, aber ich muss doch jetzt noch irgendwo eintragen was er protokollieren soll.
                                          Gruss Danyel
                                          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
