  4. Update ioBroker piVCCU ?
    6.4k
31 Beiträge 9 Kommentatoren 8.5k Aufrufe
    dealmen
    ich hab eine Frage, wie kann ich die ioBroker piVCCU Version 2.29.23 auf 2.31.25 upgraden?
    Danke schon mal
    VG
    Hans
    • Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      Hi einfach über ssh.
      sudo apt update & sudo apt upgrade.
      Und fertig.
      Grüße Steffen
        dealmen
        sorry leider klappt es nicht
        hab nach der Anleitung von hier
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7502&lang=de
        alles durchgemacht, leider immer noch in der CCU die Version 2.29.23
        reboot und Browsercache löschen bringt nichts
        somit kann ich mein Backup nicht einspielen
        bitte um Hilfe
        Hans
          deimos
          hast du es wie oben geschrieben mit apt upgrade probiert (apt, nicht apt-get)?
          Wenn ja, was kamen da für Ausgaben?
          Viele Grüße
          Alex
          • Paulchen67P Offline
            Paulchen67P Offline
            Paulchen67
            Bei mir geht das Update auch nicht.
            Läuft immer so ab:
            pi@homematicpi:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
            OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
            OK:4 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
            OK:1 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
            OK:2 https://www.pivccu.de/piVCCU testing InRelease
            W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:4 and /etc/apt/sources.list:5
            W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:4 and /etc/apt/sources.list:5
            W: Target Translations (main/i18n/Translation-de_DE) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:4 and /etc/apt/sources.list:5
            W: Target Translations (main/i18n/Translation-de) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:4 and /etc/apt/sources.list:5
            W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:4 and /etc/apt/sources.list:5
            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
            Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
              pivccu pivccu-modules-raspberrypi raspberrypi-kernel raspberrypi-sys-mods
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 4 nicht aktualisiert.
            pi@homematicpi:~ $
            Keine Ahnung was ich noch machen soll?
            Warum werden die Pakete zurückgehalten?
            Auf meinem Raspberry im Geschäft läuft das PiVCCU System auch und da hatte es funktioniert.
            ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
            piVCCU auf Raspberry Pi 3
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              Mal probieren wie Alex und Homer es geschrieben hat:
              sudo apt update && apt upgrade
                deimos
                apt-get kommt leider nicht damit klar, wenn neue Abhängigkeiten hinzukommen, statt dem Update werden die Pakete dann zurückgehalten bis ein apt-get dist-upgrade durchgeführt wird, was leider so ziemlich alles updatet ohne Rücksicht auf Verluste.
                Idealerweise versuchst du es daher einfach mal mit apt (ohne -get), da apt etwas intelligenter ist (und einen Fortschrittsbalken und Farbe hat 😉), also
                sudo apt update && sudo apt upgrade
                Das -y würde ich auch nie mit angeben, dann wird auf alle Fragen mit Yes geantwortet, im Zweifel auch auf welche, bei denem man sehr sicher nicht mit Yes antworten will (z.B. Abhängigkeiten passen nicht mehr und dann wird vorgeschlagen, dass bestimmte Pakete gelöscht werden, da will man meistens eher mal nicht mit Yes antworten)
                Viele Grüße
                Alex
                  Paulchen67P Offline
                  Paulchen67
                  Danke, das Update der PiVCCU hat jetzt funktioniert.
                  Ich hab zusätzlich die CCU vor dem Update gestoppt mit
                  sudo systemctl stop pivccu.service
                  Keine Ahnung ob das nötig ist.
                  Dann wie beschrieben ohne get mit
                  das Update angeschoben. Mit
                  sudo systemctl start pivccu.service
                  wollte ich die CCU wieder starten. Da kam aber dann ne Fehlermeldung.
                  Nach reboot hat dann aber alles wieder funktioniert.
                  • I Offline
                    I Offline
                    iosepp
                    Ich habe auch ein Problem mit dem Update.. Wenn ich Putty öffne welchen Benutzer gebe ich ein? pi ? Kommt immer Access denied.
                    Dankeschön
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      Das kommt drauf an wie du das installiert hast.
                      Normalerweise:
                      User = pi
                      Password = raspberry
                      Kannst auch mal
                      User = root
                      password = raspberry
                      Versuchen.
                      Wenn es nicht funktioniert bitte mal die Ausgabe von Putty hier posten.
                      • I Offline
                        I Offline
                        iosepp
                        geht beides nicht. Wenn ich in der HomeMatic WebUI SSH aktiviere mit nem PW geht auch nichts…
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          Du nutzt aber schon die richtige IP Adresse?
                          Der PI mit PiVCCU hat ja zwei, eine für das Linux und eine für die CCU.
                          Mach mal:
                          ifconfig
                          Und poste das hier.
                          Achja, welche HW?
                          Wie installiert?
                          Fertiges Image verwendet? Wenn ja, welches?
                          • I Offline
                            I Offline
                            iosepp
                            ja fertiges Image verwendet. –> ioBroker_Image_RPi_2-3_20171109_stretch_pivCCU --> HW ist ein PI3..
                            die HomeMatic Web UI hat die http://192.168.178.28
                            und Io Broker http://192.168.178.61:8082/
                            habe gerade sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y durchgeführt, komme jetzt nicht einmal mehr auf den iObroker drauf....
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              Und mit welcher der beiden willst du dich per SSH verbinden um das Upgrade zu machen?
                              Bzw. Wie sieht deine Einstellung in Putty dazu aus? (Screenshot)
                              • I Offline
                                I Offline
                                iosepp
                                IP Adresse Homematic Port 22
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  iosepp
                                  spiele jetzt nochmal das image frisch auf weil gar nichts mehr geht :oops:
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    Du musst die IP von iobroker nehmen!
                                    Bisschen ungeduldig!?
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      iosepp
                                      vielleicht ein bisschen :-).. mach schon ewig dran rum. Also mach des Image jetzt nochmals frisch drauf und dann mit der IP vom Iobroker..
                                      sudo iobroker upgrade self und sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                        VORSICHT - nicht so hektisch.
                                        Bitte befasse dich ein wenig mit den Strukturen und Funktionen.
                                        @iosepp:
                                        sudo iobroker upgrade self `
                                        Das muss im Installationsverzeichnis ausgeführt werden.
                                        also vorher ein:
                                        cd /opt/iobroker
                                        @iosepp:
                                        sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade `
                                        Das ist das Update für das Betriebssystem, das kann im Wurzelverzeichnis ausgeführt werden.
                                        Rainer
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          IP vom iobroker mit Port 22.
                                          Dann als erstes File System expand über````
                                          raspi-config
                                          Reboot
                                          dann
                                          Dann erstmal schauen ob iobroker läuft. Wenn du dann erstmal updaten willst bitte so:
                                          cd /opt/iobroker/
                                          sudo iobroker stop
                                          sudo iobroker update
                                          sudo iobroker start
