  4. Update ioBroker piVCCU ?
    6.4k
31 Beiträge 9 Kommentatoren 8.5k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    iosepp
    so sieht jetzt gar nicht schlecht aus. Nur beim HomeMatic WebUI hab ich noch nen blauen Bildschirm.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      Browser Cache löschen und
      strg + F5
      ````drücken
      • I Offline
        I Offline
        iosepp
        Vielen Dank bis jetzt!!
        Hab das nächste Problem.. Updates sind soweit installiert und läuft auch, allerdings komme ich nur auf den ioBroker admin seite Port 8081, der Rest wird mir nicht mehr angezeit..
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          Welcher "rest"?
          Mach doch bitte ein Screenshot und lade den hier hoch.
          • I Offline
            I Offline
            iosepp
            kann eben keinen Screenshot machen da es ja nicht da ist :-).. Wenn ich die IP Adresse mit Port 8081 eingegeben habe ist immer die Übersicht gekommen mit VIS, VIS Editor, MOBILE, und Admin. Jetzt springt er direkt auf Admin. Komme auch gar nicht mehr in VIS bzw. den VIS Editor.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              Naja,
              einen Screenshot kann man immer machen. Der würde Zeigen was "fehlt".
              Folgendes Schritt für Schritt probieren:
              F5 drücken
              STRG + F5 drücken
              In der Konsole:
              cd /opt/iobroker/
              sudo iobroker upload admin
                Brookyman
                Würde mich gerne mal hier anhängen:
                Habe gerade das Image auf meinem Tinkerboard installiert. Um mein CCU Recovery wieder ein zu spielen muss pivccu Aktualisiert werden.
                Mit: sudo apt update & sudo apt upgrade
                Kommt: Ign:7 https://alexreinert.github.io/piVCCU stable InRelease
                Err:8 https://alexreinert.github.io/piVCCU stable Release
                404 Not Found
                Mit: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y (wie in der Anleitung beschrieben)
                Ign:13 https://alexreinert.github.io/piVCCU stable/main Translation-en_US.UTF-8
                Err:14 https://alexreinert.github.io/piVCCU stable/main armhf Packages
                404 Not Found
                Reading package lists… Done
                W: The repository 'https://alexreinert.github.io/piVCCU stable Release' does not have a Release file.
                N: Data from such a repository can't be authenticated and is therefore potentially dangerous to use.
                N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                E: Failed to fetch https://alexreinert.github.io/piVCCU/di ... f/Packages 404 Not Found
                E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                Kann mir hier wer weiter helfen?? Würde gerne meine CCU wieder ans laufen bekommen!
                  deimos
                  das apt Repo von piVCCU hat sich schon vor Monaten geändert, da scheint noch ein alter Verweis im Image zu sein.
                  Je nachdem wie das installiert wurde, musst du die Datei /etc/apt/sources.list oder /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list anpassen und dort https://alexreinert.github.io/piVCCU durch https://www.pivccu.de/piVCCU ersetzen.
                  Danach dann ein apt update.
                  Viele Grüße
                  Alex
                  • H Offline
                    Hightower1976
                    Hallo Zusammen,
                    habe hier alles beschriebene versucht. Leider ohne erfolg.
                    wenn ich auf demIOBroker/Raspberry bin und den apt Update && apt upgrade mache
                    passiert folgendes:
                    root@Ras-Pi-Homematic:/home/pi# sudo apt update && apt upgrade
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
                    OK:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    obwohl die HM Version noch: 2.35.16 ist.
                    Hat jemand noch eine Idee dazu?
                    Rainer
                      deimos
                      das kommt auf deine Erwartungshaltung an:
                      Falls du auf die CCU3 Version wechseln willst: Siehe Migrationsanleitung auf Github.
                      Falls du ein Update auf 2.41.5 machen willst: Auf das testing apt Repository wechseln oder noch knapp eine Woche warten, bis die Version auch ins stable apt Repository kommt.
                      Viele Grüße
                      Alex
                      • H Offline
                        Hightower1976
                        Danke die Alex.
                        Dann schaue ich mir mal die V3 an um mich dann entscheiden zu können.
                        Rainer
