  4. Update ioBroker piVCCU ?
    6.4k
31 Beiträge 9 Kommentatoren 8.5k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    iosepp
    IP Adresse Homematic Port 22
    • I Offline
      I Offline
      iosepp
      spiele jetzt nochmal das image frisch auf weil gar nichts mehr geht :oops:
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Du musst die IP von iobroker nehmen!
        Bisschen ungeduldig!?
        • I Offline
          I Offline
          iosepp
          vielleicht ein bisschen :-).. mach schon ewig dran rum. Also mach des Image jetzt nochmals frisch drauf und dann mit der IP vom Iobroker..
          sudo iobroker upgrade self und sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
            VORSICHT - nicht so hektisch.
            Bitte befasse dich ein wenig mit den Strukturen und Funktionen.
            @iosepp:
            sudo iobroker upgrade self `
            Das muss im Installationsverzeichnis ausgeführt werden.
            also vorher ein:
            cd /opt/iobroker
            @iosepp:
            sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade `
            Das ist das Update für das Betriebssystem, das kann im Wurzelverzeichnis ausgeführt werden.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              IP vom iobroker mit Port 22.
              Dann als erstes File System expand über````
              raspi-config
              Reboot
              dann
              sudo apt update && sudo apt upgrade
              Dann erstmal schauen ob iobroker läuft. Wenn du dann erstmal updaten willst bitte so:
              cd /opt/iobroker/
              sudo iobroker stop
              sudo iobroker update
              sudo iobroker start
              • I Offline
                I Offline
                iosepp
                so sieht jetzt gar nicht schlecht aus. Nur beim HomeMatic WebUI hab ich noch nen blauen Bildschirm.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Browser Cache löschen und
                  strg + F5
                  ````drücken
                  • I Offline
                    I Offline
                    iosepp
                    Vielen Dank bis jetzt!!
                    Hab das nächste Problem.. Updates sind soweit installiert und läuft auch, allerdings komme ich nur auf den ioBroker admin seite Port 8081, der Rest wird mir nicht mehr angezeit..
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Welcher "rest"?
                      Mach doch bitte ein Screenshot und lade den hier hoch.
                      • I Offline
                        I Offline
                        iosepp
                        kann eben keinen Screenshot machen da es ja nicht da ist :-).. Wenn ich die IP Adresse mit Port 8081 eingegeben habe ist immer die Übersicht gekommen mit VIS, VIS Editor, MOBILE, und Admin. Jetzt springt er direkt auf Admin. Komme auch gar nicht mehr in VIS bzw. den VIS Editor.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Naja,
                          einen Screenshot kann man immer machen. Der würde Zeigen was "fehlt".
                          Folgendes Schritt für Schritt probieren:
                          F5 drücken
                          STRG + F5 drücken
                          In der Konsole:
                          cd /opt/iobroker/
                          sudo iobroker upload admin
                            Brookyman
                            Würde mich gerne mal hier anhängen:
                            Habe gerade das Image auf meinem Tinkerboard installiert. Um mein CCU Recovery wieder ein zu spielen muss pivccu Aktualisiert werden.
                            Mit: sudo apt update & sudo apt upgrade
                            Kommt: Ign:7 https://alexreinert.github.io/piVCCU stable InRelease
                            Err:8 https://alexreinert.github.io/piVCCU stable Release
                            404 Not Found
                            Mit: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y (wie in der Anleitung beschrieben)
                            Ign:13 https://alexreinert.github.io/piVCCU stable/main Translation-en_US.UTF-8
                            Err:14 https://alexreinert.github.io/piVCCU stable/main armhf Packages
                            404 Not Found
                            Reading package lists… Done
                            W: The repository 'https://alexreinert.github.io/piVCCU stable Release' does not have a Release file.
                            N: Data from such a repository can't be authenticated and is therefore potentially dangerous to use.
                            N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                            E: Failed to fetch https://alexreinert.github.io/piVCCU/di ... f/Packages 404 Not Found
                            E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                            Kann mir hier wer weiter helfen?? Würde gerne meine CCU wieder ans laufen bekommen!
                              deimos
                              das apt Repo von piVCCU hat sich schon vor Monaten geändert, da scheint noch ein alter Verweis im Image zu sein.
                              Je nachdem wie das installiert wurde, musst du die Datei /etc/apt/sources.list oder /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list anpassen und dort https://alexreinert.github.io/piVCCU durch https://www.pivccu.de/piVCCU ersetzen.
                              Danach dann ein apt update.
                              Viele Grüße
                              Alex
                              • H Offline
                                Hightower1976
                                Hallo Zusammen,
                                habe hier alles beschriebene versucht. Leider ohne erfolg.
                                wenn ich auf demIOBroker/Raspberry bin und den apt Update && apt upgrade mache
                                passiert folgendes:
                                root@Ras-Pi-Homematic:/home/pi# sudo apt update && apt upgrade
                                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
                                OK:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                obwohl die HM Version noch: 2.35.16 ist.
                                Hat jemand noch eine Idee dazu?
                                  deimos
                                  das kommt auf deine Erwartungshaltung an:
                                  Falls du auf die CCU3 Version wechseln willst: Siehe Migrationsanleitung auf Github.
                                  Falls du ein Update auf 2.41.5 machen willst: Auf das testing apt Repository wechseln oder noch knapp eine Woche warten, bis die Version auch ins stable apt Repository kommt.
                                  Viele Grüße
                                  Alex
                                  • H Offline
                                    Hightower1976
                                    Danke die Alex.
                                    Dann schaue ich mir mal die V3 an um mich dann entscheiden zu können.
