  4. Update ioBroker piVCCU ?
    6.4k
31 Beiträge 9 Kommentatoren 8.5k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    iosepp
    spiele jetzt nochmal das image frisch auf weil gar nichts mehr geht :oops:
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Du musst die IP von iobroker nehmen!
      Bisschen ungeduldig!?
      • I Offline
        I Offline
        iosepp
        vielleicht ein bisschen :-).. mach schon ewig dran rum. Also mach des Image jetzt nochmals frisch drauf und dann mit der IP vom Iobroker..
        sudo iobroker upgrade self und sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
          VORSICHT - nicht so hektisch.
          Bitte befasse dich ein wenig mit den Strukturen und Funktionen.
          @iosepp:
          sudo iobroker upgrade self `
          Das muss im Installationsverzeichnis ausgeführt werden.
          also vorher ein:
          cd /opt/iobroker
          @iosepp:
          sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade `
          Das ist das Update für das Betriebssystem, das kann im Wurzelverzeichnis ausgeführt werden.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            IP vom iobroker mit Port 22.
            Dann als erstes File System expand über````
            raspi-config
            Reboot
            dann
            sudo apt update && sudo apt upgrade
            Dann erstmal schauen ob iobroker läuft. Wenn du dann erstmal updaten willst bitte so:
            cd /opt/iobroker/
            sudo iobroker stop
            sudo iobroker update
            sudo iobroker start
            • I Offline
              I Offline
              iosepp
              so sieht jetzt gar nicht schlecht aus. Nur beim HomeMatic WebUI hab ich noch nen blauen Bildschirm.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Browser Cache löschen und
                strg + F5
                ````drücken
                • I Offline
                  I Offline
                  iosepp
                  Vielen Dank bis jetzt!!
                  Hab das nächste Problem.. Updates sind soweit installiert und läuft auch, allerdings komme ich nur auf den ioBroker admin seite Port 8081, der Rest wird mir nicht mehr angezeit..
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Welcher "rest"?
                    Mach doch bitte ein Screenshot und lade den hier hoch.
                    • I Offline
                      I Offline
                      iosepp
                      kann eben keinen Screenshot machen da es ja nicht da ist :-).. Wenn ich die IP Adresse mit Port 8081 eingegeben habe ist immer die Übersicht gekommen mit VIS, VIS Editor, MOBILE, und Admin. Jetzt springt er direkt auf Admin. Komme auch gar nicht mehr in VIS bzw. den VIS Editor.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Naja,
                        einen Screenshot kann man immer machen. Der würde Zeigen was "fehlt".
                        Folgendes Schritt für Schritt probieren:
                        F5 drücken
                        STRG + F5 drücken
                        In der Konsole:
                        cd /opt/iobroker/
                        sudo iobroker upload admin
                          Brookyman
                          Würde mich gerne mal hier anhängen:
                          Habe gerade das Image auf meinem Tinkerboard installiert. Um mein CCU Recovery wieder ein zu spielen muss pivccu Aktualisiert werden.
                          Mit: sudo apt update & sudo apt upgrade
                          Kommt: Ign:7 https://alexreinert.github.io/piVCCU stable InRelease
                          Err:8 https://alexreinert.github.io/piVCCU stable Release
                          404 Not Found
                          Mit: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y (wie in der Anleitung beschrieben)
                          Ign:13 https://alexreinert.github.io/piVCCU stable/main Translation-en_US.UTF-8
                          Err:14 https://alexreinert.github.io/piVCCU stable/main armhf Packages
                          404 Not Found
                          Reading package lists… Done
                          W: The repository 'https://alexreinert.github.io/piVCCU stable Release' does not have a Release file.
                          N: Data from such a repository can't be authenticated and is therefore potentially dangerous to use.
                          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                          E: Failed to fetch https://alexreinert.github.io/piVCCU/di ... f/Packages 404 Not Found
                          E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                          Kann mir hier wer weiter helfen?? Würde gerne meine CCU wieder ans laufen bekommen!
                            deimos
                            das apt Repo von piVCCU hat sich schon vor Monaten geändert, da scheint noch ein alter Verweis im Image zu sein.
                            Je nachdem wie das installiert wurde, musst du die Datei /etc/apt/sources.list oder /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list anpassen und dort https://alexreinert.github.io/piVCCU durch https://www.pivccu.de/piVCCU ersetzen.
                            Danach dann ein apt update.
                            Viele Grüße
                            Alex
                            • H Offline
                              Hightower1976
                              Hallo Zusammen,
                              habe hier alles beschriebene versucht. Leider ohne erfolg.
                              wenn ich auf demIOBroker/Raspberry bin und den apt Update && apt upgrade mache
                              passiert folgendes:
                              root@Ras-Pi-Homematic:/home/pi# sudo apt update && apt upgrade
                              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
                              OK:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              obwohl die HM Version noch: 2.35.16 ist.
                              Hat jemand noch eine Idee dazu?
                                deimos
                                das kommt auf deine Erwartungshaltung an:
                                Falls du auf die CCU3 Version wechseln willst: Siehe Migrationsanleitung auf Github.
                                Falls du ein Update auf 2.41.5 machen willst: Auf das testing apt Repository wechseln oder noch knapp eine Woche warten, bis die Version auch ins stable apt Repository kommt.
                                Viele Grüße
                                Alex
                                • H Offline
                                  Hightower1976
                                  Danke die Alex.
                                  Dann schaue ich mir mal die V3 an um mich dann entscheiden zu können.
