  4. Update ioBroker piVCCU ?
    6.4k
31 Beiträge 9 Kommentatoren 8.5k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Das kommt drauf an wie du das installiert hast.
    Normalerweise:
    User = pi
    Password = raspberry
    Kannst auch mal
    User = root
    password = raspberry
    Versuchen.
    Wenn es nicht funktioniert bitte mal die Ausgabe von Putty hier posten.
    • I Offline
      I Offline
      iosepp
      geht beides nicht. Wenn ich in der HomeMatic WebUI SSH aktiviere mit nem PW geht auch nichts…
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Du nutzt aber schon die richtige IP Adresse?
        Der PI mit PiVCCU hat ja zwei, eine für das Linux und eine für die CCU.
        Mach mal:
        ifconfig
        Und poste das hier.
        Achja, welche HW?
        Wie installiert?
        Fertiges Image verwendet? Wenn ja, welches?
        • I Offline
          I Offline
          iosepp
          ja fertiges Image verwendet. –> ioBroker_Image_RPi_2-3_20171109_stretch_pivCCU --> HW ist ein PI3..
          die HomeMatic Web UI hat die http://192.168.178.28
          und Io Broker http://192.168.178.61:8082/
          habe gerade sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y durchgeführt, komme jetzt nicht einmal mehr auf den iObroker drauf....
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Und mit welcher der beiden willst du dich per SSH verbinden um das Upgrade zu machen?
            Bzw. Wie sieht deine Einstellung in Putty dazu aus? (Screenshot)
            • I Offline
              I Offline
              iosepp
              IP Adresse Homematic Port 22
              • I Offline
                I Offline
                iosepp
                spiele jetzt nochmal das image frisch auf weil gar nichts mehr geht :oops:
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Du musst die IP von iobroker nehmen!
                  Bisschen ungeduldig!?
                  • I Offline
                    I Offline
                    iosepp
                    vielleicht ein bisschen :-).. mach schon ewig dran rum. Also mach des Image jetzt nochmals frisch drauf und dann mit der IP vom Iobroker..
                    sudo iobroker upgrade self und sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                      VORSICHT - nicht so hektisch.
                      Bitte befasse dich ein wenig mit den Strukturen und Funktionen.
                      @iosepp:
                      sudo iobroker upgrade self `
                      Das muss im Installationsverzeichnis ausgeführt werden.
                      also vorher ein:
                      cd /opt/iobroker
                      @iosepp:
                      sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade `
                      Das ist das Update für das Betriebssystem, das kann im Wurzelverzeichnis ausgeführt werden.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        IP vom iobroker mit Port 22.
                        Dann als erstes File System expand über````
                        raspi-config
                        Reboot
                        dann
                        sudo apt update && sudo apt upgrade
                        Dann erstmal schauen ob iobroker läuft. Wenn du dann erstmal updaten willst bitte so:
                        cd /opt/iobroker/
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker update
                        sudo iobroker start
                        • I Offline
                          I Offline
                          iosepp
                          so sieht jetzt gar nicht schlecht aus. Nur beim HomeMatic WebUI hab ich noch nen blauen Bildschirm.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Browser Cache löschen und
                            strg + F5
                            ````drücken
                            • I Offline
                              I Offline
                              iosepp
                              Vielen Dank bis jetzt!!
                              Hab das nächste Problem.. Updates sind soweit installiert und läuft auch, allerdings komme ich nur auf den ioBroker admin seite Port 8081, der Rest wird mir nicht mehr angezeit..
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Welcher "rest"?
                                Mach doch bitte ein Screenshot und lade den hier hoch.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  iosepp
                                  kann eben keinen Screenshot machen da es ja nicht da ist :-).. Wenn ich die IP Adresse mit Port 8081 eingegeben habe ist immer die Übersicht gekommen mit VIS, VIS Editor, MOBILE, und Admin. Jetzt springt er direkt auf Admin. Komme auch gar nicht mehr in VIS bzw. den VIS Editor.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Naja,
                                    einen Screenshot kann man immer machen. Der würde Zeigen was "fehlt".
                                    Folgendes Schritt für Schritt probieren:
                                    F5 drücken
                                    STRG + F5 drücken
                                    In der Konsole:
                                    cd /opt/iobroker/
                                    sudo iobroker upload admin
                                      Brookyman
                                      Würde mich gerne mal hier anhängen:
                                      Habe gerade das Image auf meinem Tinkerboard installiert. Um mein CCU Recovery wieder ein zu spielen muss pivccu Aktualisiert werden.
                                      Mit: sudo apt update & sudo apt upgrade
                                      Kommt: Ign:7 https://alexreinert.github.io/piVCCU stable InRelease
                                      Err:8 https://alexreinert.github.io/piVCCU stable Release
                                      404 Not Found
                                      Mit: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y (wie in der Anleitung beschrieben)
                                      Ign:13 https://alexreinert.github.io/piVCCU stable/main Translation-en_US.UTF-8
                                      Err:14 https://alexreinert.github.io/piVCCU stable/main armhf Packages
                                      404 Not Found
                                      Reading package lists… Done
                                      W: The repository 'https://alexreinert.github.io/piVCCU stable Release' does not have a Release file.
                                      N: Data from such a repository can't be authenticated and is therefore potentially dangerous to use.
                                      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                      E: Failed to fetch https://alexreinert.github.io/piVCCU/di ... f/Packages 404 Not Found
                                      E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                      Kann mir hier wer weiter helfen?? Würde gerne meine CCU wieder ans laufen bekommen!
                                        deimos
                                        das apt Repo von piVCCU hat sich schon vor Monaten geändert, da scheint noch ein alter Verweis im Image zu sein.
                                        Je nachdem wie das installiert wurde, musst du die Datei /etc/apt/sources.list oder /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list anpassen und dort https://alexreinert.github.io/piVCCU durch https://www.pivccu.de/piVCCU ersetzen.
                                        Danach dann ein apt update.
                                        Viele Grüße
                                        Alex
                                        • H Offline
                                          Hightower1976
                                          Hallo Zusammen,
                                          habe hier alles beschriebene versucht. Leider ohne erfolg.
                                          wenn ich auf demIOBroker/Raspberry bin und den apt Update && apt upgrade mache
                                          passiert folgendes:
                                          root@Ras-Pi-Homematic:/home/pi# sudo apt update && apt upgrade
                                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
                                          OK:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                          Alle Pakete sind aktuell.
                                          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          obwohl die HM Version noch: 2.35.16 ist.
                                          Hat jemand noch eine Idee dazu?
