  4. Update ioBroker piVCCU ?
    6.4k
31 Beiträge 9 Kommentatoren 8.5k Aufrufe
  • Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    Hi einfach über ssh.
    sudo apt update & sudo apt upgrade.
    Und fertig.
    Grüße Steffen
      dealmen
      sorry leider klappt es nicht
      hab nach der Anleitung von hier
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7502&lang=de
      alles durchgemacht, leider immer noch in der CCU die Version 2.29.23
      reboot und Browsercache löschen bringt nichts
      somit kann ich mein Backup nicht einspielen
      bitte um Hilfe
      Hans
        deimos
        hast du es wie oben geschrieben mit apt upgrade probiert (apt, nicht apt-get)?
        Wenn ja, was kamen da für Ausgaben?
        Viele Grüße
        Alex
        • Paulchen67P Offline
          Paulchen67P Offline
          Paulchen67
          Bei mir geht das Update auch nicht.
          Läuft immer so ab:
          pi@homematicpi:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
          OK:4 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
          OK:1 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
          OK:2 https://www.pivccu.de/piVCCU testing InRelease
          W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:4 and /etc/apt/sources.list:5
          W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:4 and /etc/apt/sources.list:5
          W: Target Translations (main/i18n/Translation-de_DE) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:4 and /etc/apt/sources.list:5
          W: Target Translations (main/i18n/Translation-de) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:4 and /etc/apt/sources.list:5
          W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:4 and /etc/apt/sources.list:5
          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
          Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
            pivccu pivccu-modules-raspberrypi raspberrypi-kernel raspberrypi-sys-mods
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 4 nicht aktualisiert.
          pi@homematicpi:~ $
          Keine Ahnung was ich noch machen soll?
          Warum werden die Pakete zurückgehalten?
          Auf meinem Raspberry im Geschäft läuft das PiVCCU System auch und da hatte es funktioniert.
          ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
          piVCCU auf Raspberry Pi 3
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Mal probieren wie Alex und Homer es geschrieben hat:
            sudo apt update && apt upgrade
              deimos
              apt-get kommt leider nicht damit klar, wenn neue Abhängigkeiten hinzukommen, statt dem Update werden die Pakete dann zurückgehalten bis ein apt-get dist-upgrade durchgeführt wird, was leider so ziemlich alles updatet ohne Rücksicht auf Verluste.
              Idealerweise versuchst du es daher einfach mal mit apt (ohne -get), da apt etwas intelligenter ist (und einen Fortschrittsbalken und Farbe hat 😉), also
              sudo apt update && sudo apt upgrade
              Das -y würde ich auch nie mit angeben, dann wird auf alle Fragen mit Yes geantwortet, im Zweifel auch auf welche, bei denem man sehr sicher nicht mit Yes antworten will (z.B. Abhängigkeiten passen nicht mehr und dann wird vorgeschlagen, dass bestimmte Pakete gelöscht werden, da will man meistens eher mal nicht mit Yes antworten)
              Viele Grüße
              Alex
                Paulchen67P Offline
                Paulchen67
                Danke, das Update der PiVCCU hat jetzt funktioniert.
                Ich hab zusätzlich die CCU vor dem Update gestoppt mit
                sudo systemctl stop pivccu.service
                Keine Ahnung ob das nötig ist.
                Dann wie beschrieben ohne get mit
                das Update angeschoben. Mit
                sudo systemctl start pivccu.service
                wollte ich die CCU wieder starten. Da kam aber dann ne Fehlermeldung.
                Nach reboot hat dann aber alles wieder funktioniert.
                • I Offline
                  I Offline
                  iosepp
                  Ich habe auch ein Problem mit dem Update.. Wenn ich Putty öffne welchen Benutzer gebe ich ein? pi ? Kommt immer Access denied.
                  Dankeschön
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Das kommt drauf an wie du das installiert hast.
                    Normalerweise:
                    User = pi
                    Password = raspberry
                    Kannst auch mal
                    User = root
                    password = raspberry
                    Versuchen.
                    Wenn es nicht funktioniert bitte mal die Ausgabe von Putty hier posten.
                    • I Offline
                      I Offline
                      iosepp
                      geht beides nicht. Wenn ich in der HomeMatic WebUI SSH aktiviere mit nem PW geht auch nichts…
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Du nutzt aber schon die richtige IP Adresse?
                        Der PI mit PiVCCU hat ja zwei, eine für das Linux und eine für die CCU.
                        Mach mal:
                        ifconfig
                        Und poste das hier.
                        Achja, welche HW?
                        Wie installiert?
                        Fertiges Image verwendet? Wenn ja, welches?
                        • I Offline
                          I Offline
                          iosepp
                          ja fertiges Image verwendet. –> ioBroker_Image_RPi_2-3_20171109_stretch_pivCCU --> HW ist ein PI3..
                          die HomeMatic Web UI hat die http://192.168.178.28
                          und Io Broker http://192.168.178.61:8082/
                          habe gerade sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y durchgeführt, komme jetzt nicht einmal mehr auf den iObroker drauf....
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Und mit welcher der beiden willst du dich per SSH verbinden um das Upgrade zu machen?
                            Bzw. Wie sieht deine Einstellung in Putty dazu aus? (Screenshot)
                            • I Offline
                              I Offline
                              iosepp
                              IP Adresse Homematic Port 22
                              • I Offline
                                I Offline
                                iosepp
                                spiele jetzt nochmal das image frisch auf weil gar nichts mehr geht :oops:
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Du musst die IP von iobroker nehmen!
                                  Bisschen ungeduldig!?
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    iosepp
                                    vielleicht ein bisschen :-).. mach schon ewig dran rum. Also mach des Image jetzt nochmals frisch drauf und dann mit der IP vom Iobroker..
                                    sudo iobroker upgrade self und sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                      VORSICHT - nicht so hektisch.
                                      Bitte befasse dich ein wenig mit den Strukturen und Funktionen.
                                      @iosepp:
                                      sudo iobroker upgrade self `
                                      Das muss im Installationsverzeichnis ausgeführt werden.
                                      also vorher ein:
                                      cd /opt/iobroker
                                      @iosepp:
                                      sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade `
                                      Das ist das Update für das Betriebssystem, das kann im Wurzelverzeichnis ausgeführt werden.
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        IP vom iobroker mit Port 22.
                                        Dann als erstes File System expand über````
                                        raspi-config
                                        Reboot
                                        dann
                                        Dann erstmal schauen ob iobroker läuft. Wenn du dann erstmal updaten willst bitte so:
                                        cd /opt/iobroker/
                                        sudo iobroker stop
                                        sudo iobroker update
                                        sudo iobroker start
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          iosepp
                                          so sieht jetzt gar nicht schlecht aus. Nur beim HomeMatic WebUI hab ich noch nen blauen Bildschirm.
