  4. Update ioBroker piVCCU ?
    6.4k
31 Beiträge 9 Kommentatoren 8.5k Aufrufe
  • Paulchen67P Offline
    Paulchen67P Offline
    Paulchen67
    Danke, das Update der PiVCCU hat jetzt funktioniert.
    Ich hab zusätzlich die CCU vor dem Update gestoppt mit
    sudo systemctl stop pivccu.service
    Keine Ahnung ob das nötig ist.
    Dann wie beschrieben ohne get mit
    sudo apt update && sudo apt upgrade
    das Update angeschoben. Mit
    sudo systemctl start pivccu.service
    wollte ich die CCU wieder starten. Da kam aber dann ne Fehlermeldung.
    Nach reboot hat dann aber alles wieder funktioniert.
    ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
    piVCCU auf Raspberry Pi 3
    • I Offline
      I Offline
      iosepp
      Ich habe auch ein Problem mit dem Update.. Wenn ich Putty öffne welchen Benutzer gebe ich ein? pi ? Kommt immer Access denied.
      Dankeschön
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Das kommt drauf an wie du das installiert hast.
        Normalerweise:
        User = pi
        Password = raspberry
        Kannst auch mal
        User = root
        password = raspberry
        Versuchen.
        Wenn es nicht funktioniert bitte mal die Ausgabe von Putty hier posten.
        • I Offline
          I Offline
          iosepp
          geht beides nicht. Wenn ich in der HomeMatic WebUI SSH aktiviere mit nem PW geht auch nichts…
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Du nutzt aber schon die richtige IP Adresse?
            Der PI mit PiVCCU hat ja zwei, eine für das Linux und eine für die CCU.
            Mach mal:
            ifconfig
            Und poste das hier.
            Achja, welche HW?
            Wie installiert?
            Fertiges Image verwendet? Wenn ja, welches?
            • I Offline
              I Offline
              iosepp
              ja fertiges Image verwendet. –> ioBroker_Image_RPi_2-3_20171109_stretch_pivCCU --> HW ist ein PI3..
              die HomeMatic Web UI hat die http://192.168.178.28
              und Io Broker http://192.168.178.61:8082/
              habe gerade sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y durchgeführt, komme jetzt nicht einmal mehr auf den iObroker drauf....
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Und mit welcher der beiden willst du dich per SSH verbinden um das Upgrade zu machen?
                Bzw. Wie sieht deine Einstellung in Putty dazu aus? (Screenshot)
                • I Offline
                  I Offline
                  iosepp
                  IP Adresse Homematic Port 22
                  • I Offline
                    I Offline
                    iosepp
                    spiele jetzt nochmal das image frisch auf weil gar nichts mehr geht :oops:
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Du musst die IP von iobroker nehmen!
                      Bisschen ungeduldig!?
                      • I Offline
                        I Offline
                        iosepp
                        vielleicht ein bisschen :-).. mach schon ewig dran rum. Also mach des Image jetzt nochmals frisch drauf und dann mit der IP vom Iobroker..
                        sudo iobroker upgrade self und sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                          VORSICHT - nicht so hektisch.
                          Bitte befasse dich ein wenig mit den Strukturen und Funktionen.
                          @iosepp:
                          sudo iobroker upgrade self `
                          Das muss im Installationsverzeichnis ausgeführt werden.
                          also vorher ein:
                          cd /opt/iobroker
                          @iosepp:
                          sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade `
                          Das ist das Update für das Betriebssystem, das kann im Wurzelverzeichnis ausgeführt werden.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            IP vom iobroker mit Port 22.
                            Dann als erstes File System expand über````
                            raspi-config
                            Reboot
                            dann
                            Dann erstmal schauen ob iobroker läuft. Wenn du dann erstmal updaten willst bitte so:
                            cd /opt/iobroker/
                            sudo iobroker stop
                            sudo iobroker update
                            sudo iobroker start
                            • I Offline
                              I Offline
                              iosepp
                              so sieht jetzt gar nicht schlecht aus. Nur beim HomeMatic WebUI hab ich noch nen blauen Bildschirm.
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Browser Cache löschen und
                                strg + F5
                                ````drücken
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  iosepp
                                  Vielen Dank bis jetzt!!
                                  Hab das nächste Problem.. Updates sind soweit installiert und läuft auch, allerdings komme ich nur auf den ioBroker admin seite Port 8081, der Rest wird mir nicht mehr angezeit..
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Welcher "rest"?
                                    Mach doch bitte ein Screenshot und lade den hier hoch.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      iosepp
                                      kann eben keinen Screenshot machen da es ja nicht da ist :-).. Wenn ich die IP Adresse mit Port 8081 eingegeben habe ist immer die Übersicht gekommen mit VIS, VIS Editor, MOBILE, und Admin. Jetzt springt er direkt auf Admin. Komme auch gar nicht mehr in VIS bzw. den VIS Editor.
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        Naja,
                                        einen Screenshot kann man immer machen. Der würde Zeigen was "fehlt".
                                        Folgendes Schritt für Schritt probieren:
                                        F5 drücken
                                        STRG + F5 drücken
                                        In der Konsole:
                                        cd /opt/iobroker/
                                        sudo iobroker upload admin
                                          Brookyman
                                          Würde mich gerne mal hier anhängen:
                                          Habe gerade das Image auf meinem Tinkerboard installiert. Um mein CCU Recovery wieder ein zu spielen muss pivccu Aktualisiert werden.
                                          Mit: sudo apt update & sudo apt upgrade
                                          Kommt: Ign:7 https://alexreinert.github.io/piVCCU stable InRelease
                                          Err:8 https://alexreinert.github.io/piVCCU stable Release
                                          404 Not Found
                                          Mit: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y (wie in der Anleitung beschrieben)
                                          Ign:13 https://alexreinert.github.io/piVCCU stable/main Translation-en_US.UTF-8
                                          Err:14 https://alexreinert.github.io/piVCCU stable/main armhf Packages
                                          404 Not Found
                                          Reading package lists… Done
                                          W: The repository 'https://alexreinert.github.io/piVCCU stable Release' does not have a Release file.
                                          N: Data from such a repository can't be authenticated and is therefore potentially dangerous to use.
                                          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                          E: Failed to fetch https://alexreinert.github.io/piVCCU/di ... f/Packages 404 Not Found
                                          E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                          Kann mir hier wer weiter helfen?? Würde gerne meine CCU wieder ans laufen bekommen!
