  4. Update ioBroker piVCCU ?
    6.4k
31 Beiträge 9 Kommentatoren 8.5k Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Mal probieren wie Alex und Homer es geschrieben hat:
    sudo apt update && apt upgrade
      deimos
      apt-get kommt leider nicht damit klar, wenn neue Abhängigkeiten hinzukommen, statt dem Update werden die Pakete dann zurückgehalten bis ein apt-get dist-upgrade durchgeführt wird, was leider so ziemlich alles updatet ohne Rücksicht auf Verluste.
      Idealerweise versuchst du es daher einfach mal mit apt (ohne -get), da apt etwas intelligenter ist (und einen Fortschrittsbalken und Farbe hat 😉), also
      sudo apt update && sudo apt upgrade
      Das -y würde ich auch nie mit angeben, dann wird auf alle Fragen mit Yes geantwortet, im Zweifel auch auf welche, bei denem man sehr sicher nicht mit Yes antworten will (z.B. Abhängigkeiten passen nicht mehr und dann wird vorgeschlagen, dass bestimmte Pakete gelöscht werden, da will man meistens eher mal nicht mit Yes antworten)
      Viele Grüße
      Alex
      • Paulchen67P Offline
        Paulchen67P Offline
        Paulchen67
        Danke, das Update der PiVCCU hat jetzt funktioniert.
        Ich hab zusätzlich die CCU vor dem Update gestoppt mit
        sudo systemctl stop pivccu.service
        Keine Ahnung ob das nötig ist.
        Dann wie beschrieben ohne get mit
        das Update angeschoben. Mit
        sudo systemctl start pivccu.service
        wollte ich die CCU wieder starten. Da kam aber dann ne Fehlermeldung.
        Nach reboot hat dann aber alles wieder funktioniert.
        ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
        piVCCU auf Raspberry Pi 3
        • I Offline
          I Offline
          iosepp
          Ich habe auch ein Problem mit dem Update.. Wenn ich Putty öffne welchen Benutzer gebe ich ein? pi ? Kommt immer Access denied.
          Dankeschön
            wendy2702W Offline
            Das kommt drauf an wie du das installiert hast.
            Normalerweise:
            User = pi
            Password = raspberry
            Kannst auch mal
            User = root
            password = raspberry
            Versuchen.
            Wenn es nicht funktioniert bitte mal die Ausgabe von Putty hier posten.
            • I Offline
              I Offline
              iosepp
              geht beides nicht. Wenn ich in der HomeMatic WebUI SSH aktiviere mit nem PW geht auch nichts…
                wendy2702W Offline
                Du nutzt aber schon die richtige IP Adresse?
                Der PI mit PiVCCU hat ja zwei, eine für das Linux und eine für die CCU.
                Mach mal:
                ifconfig
                Und poste das hier.
                Achja, welche HW?
                Wie installiert?
                Fertiges Image verwendet? Wenn ja, welches?
                • I Offline
                  I Offline
                  iosepp
                  ja fertiges Image verwendet. –> ioBroker_Image_RPi_2-3_20171109_stretch_pivCCU --> HW ist ein PI3..
                  die HomeMatic Web UI hat die http://192.168.178.28
                  und Io Broker http://192.168.178.61:8082/
                  habe gerade sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y durchgeführt, komme jetzt nicht einmal mehr auf den iObroker drauf....
                    wendy2702W Offline
                    Und mit welcher der beiden willst du dich per SSH verbinden um das Upgrade zu machen?
                    Bzw. Wie sieht deine Einstellung in Putty dazu aus? (Screenshot)
                    • I Offline
                      I Offline
                      iosepp
                      IP Adresse Homematic Port 22
                      • I Offline
                        I Offline
                        iosepp
                        spiele jetzt nochmal das image frisch auf weil gar nichts mehr geht :oops:
                          wendy2702W Offline
                          Du musst die IP von iobroker nehmen!
                          Bisschen ungeduldig!?
                          • I Offline
                            I Offline
                            iosepp
                            vielleicht ein bisschen :-).. mach schon ewig dran rum. Also mach des Image jetzt nochmals frisch drauf und dann mit der IP vom Iobroker..
                            sudo iobroker upgrade self und sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              VORSICHT - nicht so hektisch.
                              Bitte befasse dich ein wenig mit den Strukturen und Funktionen.
                              @iosepp:
                              sudo iobroker upgrade self `
                              Das muss im Installationsverzeichnis ausgeführt werden.
                              also vorher ein:
                              cd /opt/iobroker
                              @iosepp:
                              sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade `
                              Das ist das Update für das Betriebssystem, das kann im Wurzelverzeichnis ausgeführt werden.
                                wendy2702W Offline
                                IP vom iobroker mit Port 22.
                                Dann als erstes File System expand über````
                                raspi-config
                                Reboot
                                dann
                                Dann erstmal schauen ob iobroker läuft. Wenn du dann erstmal updaten willst bitte so:
                                cd /opt/iobroker/
                                sudo iobroker stop
                                sudo iobroker update
                                sudo iobroker start
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  iosepp
                                  so sieht jetzt gar nicht schlecht aus. Nur beim HomeMatic WebUI hab ich noch nen blauen Bildschirm.
                                    wendy2702W Offline
                                    Browser Cache löschen und
                                    strg + F5
                                    ````drücken
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      iosepp
                                      Vielen Dank bis jetzt!!
                                      Hab das nächste Problem.. Updates sind soweit installiert und läuft auch, allerdings komme ich nur auf den ioBroker admin seite Port 8081, der Rest wird mir nicht mehr angezeit..
                                        wendy2702W Offline
                                        Welcher "rest"?
                                        Mach doch bitte ein Screenshot und lade den hier hoch.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          iosepp
                                          kann eben keinen Screenshot machen da es ja nicht da ist :-).. Wenn ich die IP Adresse mit Port 8081 eingegeben habe ist immer die Übersicht gekommen mit VIS, VIS Editor, MOBILE, und Admin. Jetzt springt er direkt auf Admin. Komme auch gar nicht mehr in VIS bzw. den VIS Editor.
