  4. Update ioBroker piVCCU ?
    6.4k
31 Beiträge 9 Kommentatoren 8.5k Aufrufe
    deimos
    apt-get kommt leider nicht damit klar, wenn neue Abhängigkeiten hinzukommen, statt dem Update werden die Pakete dann zurückgehalten bis ein apt-get dist-upgrade durchgeführt wird, was leider so ziemlich alles updatet ohne Rücksicht auf Verluste.
    Idealerweise versuchst du es daher einfach mal mit apt (ohne -get), da apt etwas intelligenter ist (und einen Fortschrittsbalken und Farbe hat 😉), also
    sudo apt update && sudo apt upgrade
    Das -y würde ich auch nie mit angeben, dann wird auf alle Fragen mit Yes geantwortet, im Zweifel auch auf welche, bei denem man sehr sicher nicht mit Yes antworten will (z.B. Abhängigkeiten passen nicht mehr und dann wird vorgeschlagen, dass bestimmte Pakete gelöscht werden, da will man meistens eher mal nicht mit Yes antworten)
    Viele Grüße
    Alex
    • Paulchen67P Offline
      Paulchen67P Offline
      Paulchen67
      Danke, das Update der PiVCCU hat jetzt funktioniert.
      Ich hab zusätzlich die CCU vor dem Update gestoppt mit
      sudo systemctl stop pivccu.service
      Keine Ahnung ob das nötig ist.
      Dann wie beschrieben ohne get mit
      das Update angeschoben. Mit
      sudo systemctl start pivccu.service
      wollte ich die CCU wieder starten. Da kam aber dann ne Fehlermeldung.
      Nach reboot hat dann aber alles wieder funktioniert.
      ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
      piVCCU auf Raspberry Pi 3
      • I Offline
        I Offline
        iosepp
        Ich habe auch ein Problem mit dem Update.. Wenn ich Putty öffne welchen Benutzer gebe ich ein? pi ? Kommt immer Access denied.
        Dankeschön
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          Das kommt drauf an wie du das installiert hast.
          Normalerweise:
          User = pi
          Password = raspberry
          Kannst auch mal
          User = root
          password = raspberry
          Versuchen.
          Wenn es nicht funktioniert bitte mal die Ausgabe von Putty hier posten.
          • I Offline
            I Offline
            iosepp
            geht beides nicht. Wenn ich in der HomeMatic WebUI SSH aktiviere mit nem PW geht auch nichts…
              wendy2702W Offline
              Du nutzt aber schon die richtige IP Adresse?
              Der PI mit PiVCCU hat ja zwei, eine für das Linux und eine für die CCU.
              Mach mal:
              ifconfig
              Und poste das hier.
              Achja, welche HW?
              Wie installiert?
              Fertiges Image verwendet? Wenn ja, welches?
              • I Offline
                I Offline
                iosepp
                ja fertiges Image verwendet. –> ioBroker_Image_RPi_2-3_20171109_stretch_pivCCU --> HW ist ein PI3..
                die HomeMatic Web UI hat die http://192.168.178.28
                und Io Broker http://192.168.178.61:8082/
                habe gerade sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y durchgeführt, komme jetzt nicht einmal mehr auf den iObroker drauf....
                  wendy2702W Offline
                  Und mit welcher der beiden willst du dich per SSH verbinden um das Upgrade zu machen?
                  Bzw. Wie sieht deine Einstellung in Putty dazu aus? (Screenshot)
                  • I Offline
                    I Offline
                    iosepp
                    IP Adresse Homematic Port 22
                    • I Offline
                      I Offline
                      iosepp
                      spiele jetzt nochmal das image frisch auf weil gar nichts mehr geht :oops:
                        wendy2702W Offline
                        Du musst die IP von iobroker nehmen!
                        Bisschen ungeduldig!?
                        • I Offline
                          I Offline
                          iosepp
                          vielleicht ein bisschen :-).. mach schon ewig dran rum. Also mach des Image jetzt nochmals frisch drauf und dann mit der IP vom Iobroker..
                          sudo iobroker upgrade self und sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                            VORSICHT - nicht so hektisch.
                            Bitte befasse dich ein wenig mit den Strukturen und Funktionen.
                            @iosepp:
                            sudo iobroker upgrade self `
                            Das muss im Installationsverzeichnis ausgeführt werden.
                            also vorher ein:
                            cd /opt/iobroker
                            @iosepp:
                            sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade `
                            Das ist das Update für das Betriebssystem, das kann im Wurzelverzeichnis ausgeführt werden.
                              wendy2702W Offline
                              IP vom iobroker mit Port 22.
                              Dann als erstes File System expand über````
                              raspi-config
                              Reboot
                              dann
                              Dann erstmal schauen ob iobroker läuft. Wenn du dann erstmal updaten willst bitte so:
                              cd /opt/iobroker/
                              sudo iobroker stop
                              sudo iobroker update
                              sudo iobroker start
                              • I Offline
                                I Offline
                                iosepp
                                so sieht jetzt gar nicht schlecht aus. Nur beim HomeMatic WebUI hab ich noch nen blauen Bildschirm.
                                  wendy2702W Offline
                                  Browser Cache löschen und
                                  strg + F5
                                  ````drücken
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    iosepp
                                    Vielen Dank bis jetzt!!
                                    Hab das nächste Problem.. Updates sind soweit installiert und läuft auch, allerdings komme ich nur auf den ioBroker admin seite Port 8081, der Rest wird mir nicht mehr angezeit..
                                      wendy2702W Offline
                                      Welcher "rest"?
                                      Mach doch bitte ein Screenshot und lade den hier hoch.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        iosepp
                                        kann eben keinen Screenshot machen da es ja nicht da ist :-).. Wenn ich die IP Adresse mit Port 8081 eingegeben habe ist immer die Übersicht gekommen mit VIS, VIS Editor, MOBILE, und Admin. Jetzt springt er direkt auf Admin. Komme auch gar nicht mehr in VIS bzw. den VIS Editor.
                                          wendy2702W Offline
                                          Naja,
                                          einen Screenshot kann man immer machen. Der würde Zeigen was "fehlt".
                                          Folgendes Schritt für Schritt probieren:
                                          F5 drücken
                                          STRG + F5 drücken
                                          In der Konsole:
                                          cd /opt/iobroker/
                                          sudo iobroker upload admin
