  4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!
    5.1k
192 Beiträge 15 Kommentatoren 39.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @etzeste13 Danke fürs testen!
    Axel KoenekeA Offline
    Axel Koeneke
    #141
    @wendy2702 Bin jetzt auch zum testen gezwungen worden.
    Läuft prima!
    Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
    • Axel KoenekeA Axel Koeneke
      Läuft prima!
      Axel Koeneke
      #142
      @wendy2702 Habe jetzt mal den Error Datenpunkt im Eventlogger mitgeschrieben und bin überrascht wie oft die Instanz zurückgesetzt wird. Ist das bei dir auch so?
      VG
      Axel
        VG
        Axel
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        #143
        @axel-koeneke Was genau zeichnest du da auf und welche Instanz meinst du?
        • Axel KoenekeA Offline
          Axel Koeneke
          #144
          @wendy2702 Ich starte die Javascript Instanz (nur die auf dem Slave(PI)) neu, wenn das Error Bit in der Abfrage gesetzt wird. So wie du es wohl auch machst.
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            #145
            @axel-koeneke Hmmm,
            also meine JS Instanz wurde in den letzten 8 Tagen 2x neu gestartet. Da gab es laut log wohl eine Überschneidung und der Port wurde nicht sauber geschlossen.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              @axel-koeneke Hmmm,
              W Offline
              W Offline
              worxweis
              #146
              Hallo Leute!
              ich besitze auch eine Waterkotte WP mit WPCU Regler!
              Model: DS 9301, FW1.00.11d
              Hier ist der Standard Kommunikationsmodus "Line-Modbus". Schnittstelle hat der Regler eine RS232.
              Hat irgendjemand hier Erfahrung, ob man diesen Regler mit dem Modbus Adapter auslesen kann?
              RTU kann der ja, und Line-Modbus dürfte ja eine RTU Modbus Variante sein, oder?
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                #147
                @worxweis sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                WPCU Regler
                Lese mal ab hier:
                https://forum.iobroker.net/post/221705
                  @etzeste13 Kann viele Ursachen haben.
                  Nullmodem Kabel ist falsch belegt
                  "Modem" ist in der WP deaktiviert
                  Das Flachbandkabel am Resümat zur RS232 Buchse ist ab
                  USB Seriell Adapter hat einen Fehler
                  Um zu Testen ob dein Adapter und das Kabel funktioniert kannst du es mal mit dieser SW Versuchen:
                  Waterkotte Control
                  W Offline
                  W Offline
                  worxweis
                  #148
                  @wendy2702 Hallo!
                  bin nicht so der Linux Fuchs. Kann mir jemand erklären, wie ich das Watercontrol am Raspy oder auf einem Windows Rechner zum laufen bekomme?
                  Danke!
                  • W worxweis
                    @wendy2702 Hallo!
                    Danke!
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    #149
                    Watercontrol
                    Was meinst du damit?
                      Watercontrol
                      W Offline
                      W Offline
                      worxweis
                      #150
                      @wendy2702 Na ich meine das Prog Waterkotte Controll
                      1. welche Dateien benötige ich hier
                      2. wie erstelle ich damit ein Programm, dass ich ausführen kann, um die Verbindung zu testen.
                      Ich habe jetzt nämlich im IOBroker die Scripte soweit am laufen, keine Fehlermeldungen mehr, bekomme aber keine Daten aus der Waterkotte raus. Daher würde ich das gerne mal mit dem Programm testen.
                      Habe meinen Raspberry vor Ort, bzw. einen Laptop mit Windows.
                      • W worxweis
                        Hallo Leute!
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        #151
                        Hallo Leute!
                        Der Regler, passt nicht zu der SW die du testen möchtest:
                          Hallo Leute!
                          W Offline
                          W Offline
                          worxweis
                          #152
                          @wendy2702 okay, aber gibt es irgendeine Software, mit der ich die Schnittstelle prüfen kann, ob sie ohne iobroker funktioniert?
                          • W worxweis
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            #153
                            @worxweis Kann ich dir nicht sagen. Hatte nie einen WPCU Regler.
                            Da musst du Google oder die Suchmaschine deiner Wahl bemühen.
                              trollsoft
                              #154
                              Hallo, danke für all Eure Infos zum Fernauslesen des Resümats. Benutze selbst den HomeAssistant mit NodeRed. https://github.com/trollsoft7/waterkotte-resuemat-nodered
                              Darüber funktioniert das Auslesen einwandfrei.
                              Kenne den IOBroker kaum, aber vielleicht hilft es jemanden. lg
                              • T trollsoft
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #155
                                @trollsoft dann installiere doch den Node-Red Adapter. Ich nutze Node Red generell als Logik Maschine im iobroker. Iobroker und node-red sind in Kombination unschlagbar
                                • mickymM mickym
                                  trollsoft
                                  #156
                                  @mickym Danke, bin mit dem HA recht zufrieden. Wollte es euch nur zur Verfügung stellen, vielleicht kann es ja jemand brauchen. Eure Beiträge haben mir auch sehr geholfen.
                                    @etzeste13 Moin,
                                    Ich hatte die Software nur auf einem Windows Laptop getestet um sicherzustellen das Kabel und Adapter ok sind.
                                    Fremdzugriff muss auf „0“
                                    Bei meinen ersten Versuchen war das Flachbandkabel nicht am Resümat.
                                    Andreas A 0A Offline
                                    Andreas A 0
                                    #157
                                    @wendy2702 said in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                                    @etzeste13 Moin,
                                    @wendy2702 ich hatte dir ja schon kurz per PN vor ein paar Tagen geschrieben, dass ich jetzt gerade neu ins Thema starte, leider nicht über Programmierkenntnisse verfüge, aber aus ganz praktischen Gründen unbedingt aus der Ferne die TEBasisSoll regulieren muss, da ich nur noch unregelmäßig in der Immobilie bin, in der meine AI1 5008.4 mit Resümat CD4 (8126) steht.
                                    Als erstes wollte ich die serielle Kommunikation testen und musste feststellen, dass das Flachbandkabel, das den Sub-D-9 mit der Platine des Resümat verbindet, einfach nur im Innenraum der Wärmepumpe lag. Platinen-seitig kann ich das Kabel einfach einstecken, jedoch weiss ich nicht, welche Stränge/Kabel des Flachbandkabels ich an den Sub-D-9 für die RS232 Kommunikation anschließen muss. Es gibt dazu keine Dokumentation in der Betriebsanleitung und auch bei Waterkotte konnte man mir nicht weiterhelfen.
                                    Kann mir jemand hier aus dem Forum weiterhelfen wie ich das Flachband kabel richtig mit dem Sub-D-9 Stecker verbinde?
                                    Das Flachbandkabel hat 3 separierte Stränge von denen ich vermute, dass sie für RX, TX und GND sind, ich jedoch nicht weiß welches Kabel an welchen PIN des Sub-D-9 kommt.
                                    A.
                                    Anbei noch 3 Bilder
                                    wendy2702W Axel KoenekeA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Andreas A 0A Andreas A 0
                                      @etzeste13 Moin,
                                      A.
                                      Anbei noch 3 Bilder
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      #158
                                      @andreas-a-0
                                      Da hat wer ganze Arbeit geleistet weil das am Sub D Stecker eigentlich „fest“ ist.
                                      Ich muss morgen mal in der Garage schauen ob ich das noch habe, hatte einiges als Ersatzteil über.
                                      Wenn Waterkotte aber nicht alles geändert hat ist der Markierte Pin1.
                                      Frag oder schau mal im Haustechnik Forum vorbei. Da sind bestimmt noch Leute mit der WP.
                                      Andreas A 0A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @andreas-a-0
                                        Andreas A 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von Andreas A 0
                                        #159
                                        @wendy2702
                                        danke, mit "markiert" (Pin1) meinst du den roten Strang? Aber was heisst das dann?
                                        Für den Sub-D-9 gilt für RS232 wohl:
                                        Pin 2: RX
                                        Pin 3: TX
                                        Pin 5: GND
                                        Im Haustechnikforum gibt es ja diesen größeren Thread, jedoch keine Antwort auf meine Frage
                                        Andreas
                                          @wendy2702
                                          Pin 2: RX
                                          Pin 3: TX
                                          Pin 5: GND
                                          Andreas
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          #160
                                          @andreas-a-0 Die Belegung würde ich mal so vermuten.
                                          Habe den Anschlußblock nicht mehr und kann nicht mehr nachschauen.
