  4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!
    5.1k
192 Beiträge 15 Kommentatoren 39.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • A Aley
    @wendy2702
    danke für die Info. Ich hab mal bei Waterkotte angefragt, wegen PIN-Belegung des DSub-Steckers bei RS485 Verbindung, aber warte noch auf Antwort.
    Schon eigenartig, dass du die Jumper nicht auf RS485 umstecken musstest, wenn du mit diesem RS-485 USB-Adapter arbeitest - die Schnittstelle hat dann ja auch andere Spannungspegel und eine andere PIN-Belegung am Stecker (zumindest laut Standard).
    Bei Nullmodel Kabel für RS232 ist PIN 2 und 3 des DSub-9 jeweils gekreuzt.
    Bei RS485 gibt es diese Auskreuzung eigentlich nicht. Dubios!
    Ich hab mir jetzt sicherheitshalber zusätzlich auch einen RS232 USB Adapter bestellt, und werde dann mit dem auch Testen.
    Fehlermeldung hab ich noch keine, weil ich erst wegen PIN-Belegung sicher gehen wollte. Will mir nicht die Schnittstelle an der alten Waterkotte zerschießen....
    Ciao,
    Alex
    Axel KoenekeA Offline
    Axel Koeneke
    #181
    @aley Ich glaube du verwechselst da etwas. Wir benutzen RS232 - Nullmodem.
    Also Pin 2, 3 &5 wenn ich nicht irre. Vor Donnerstag komme ich nicht an meine Pumpe rann. Da mache ich mal Bilder. Wenn du es mit RS485 schaffst, darfst du das hier gerne mitteilen. Würde ich auch lieber nutzen...
    VG
    Axel
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • Axel KoenekeA Axel Koeneke
      VG
      Axel
      Aley
      #182
      @axel-koeneke
      Hi Axel,
      ich dachte mir schon, dass Wendy wahrscheinlich auch RS232 verwendet hat. Aber der weiter oben verlinkte Adapter ist ein RS485 - den hatte ich vorletzte Woche dann auch bestellt...
      Ich denke, RS485 sollte funktionieren, ist ja auch im Resümat CD4 konfigurierbar - über die Jumper.
      Ich warte hald jetzt noch ab, bis Waterkotte die PIN-Belegung mitteilt, wenn man auf RS485 jumper...
      Halte Euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
      Bitte gib Bescheid, wenn Du die SW hochgeladen hast. Danke dafür!
      Ciao
      Alex
      Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Aley
        @axel-koeneke
        Hi Axel,
        Ciao
        Alex
        Axel Koeneke
        #183
        @aley Ja ich melde mich sobald ich darauf zugreifen kann.
        Ich finde auch weiter oben nur RS232 Verbindungen.
        Vorteil von 485 ist eigentlich nur die Leitungslänge. Theoretisch bis ca. 1200m.
        Schöner wäre es, wenn du es schaffen würdest einen Adapter mit IP-Adresse zu verwenden.
        Also Lan-->RS232 oder 485. Dann wäre der PI bei mir überflüssig....
        Z.B.: https://www.amazon.de/gp/product/B09QMNWYLQ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
        • Axel KoenekeA Offline
          Axel Koeneke
          #184
          @aley Habe da gerade etwas interessantes gefunden: RS485-Doku
            Aley
            #185
            @axel-koeneke
            Hi Axel,
            ja genau. RS232 geht offiziell bis 15m.
            Ich habe mittlerweile den RS232 USB Adapter erhalten und gerade geschafft, schon mal die Rohdaten in den iobroker einzulesen...
            Leider immer noch keine Infos von Waterkotte bezüglich RS485 :-/
            Aber ich bleibe dran... ;-)
              Aley
              schrieb am zuletzt editiert von Aley
              #186
              @axel-koeneke said in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
              Super Doku! Wo hast Du die her? Leider ist hald nicht beschrieben, wo die Datenleitungen (A/- bzw. B/+) herausgeführt werden, und ob Waterkotte Halfduplex (also 3-Draht) oder Fullduplex (also 5-Draht) Implementierung hat. Ich schätze mal Halfduplex...
              Durch die Jumper, werden die Datenleitungen wahrscheinlich auf bestimmte PINs am DSub-Stecker raus geführt. Laut Standard sollten es PIN 3 (Rx/Tx A/-) und PIN 7 (Rx/Tx B/+) am DB9 Stecker sein!?
              Aber auch diese Variante ist möglich:
              Darum müssen wir das genauer Wissen, wie Waterkotte es macht. Das Risiko mir beim Testen den Resümat zu zerschießen ist mir zu groß :-/
                Aley
                #187
                @all:
                Danke für Eure tolle (Vor-)Arbeit. Hab das jetzt mal so wie ihr über einen RS232 Adapter mit Nullmodem-Verkabelung implementiert und die Scripte an meine Umgebung angepasst. Funktioniert alles einwandfrei! Auch über meine lange Verbindung mit ca. 25m Kabellänge (Kabel ist geschirmt).
                Meine WP stellt allerdings die Warmwasser Temperatur nach Ausführung des WW_Temp_60 Scripts selbstständig auf 55°C zurück. Scheint, dass dies die Maximaltemperatur meiner Waterkotte ist - aber egal...
                Jetzt wäre natürlich cool, das ganze tatsächlich über RS485 zu realisieren.
                Ich fürchte hald, dass meine bescheidenen Programmierkenntnisse dafür nicht reichen werden - laut Doku von Axel werden die Daten in einem anderen Format übermittelt als bei RS232 Verbindung. Hatte gehofft, die gleichen scripts verwenden zu können.
                Ich bin hald eher in den ersten drei Layern des OSI-Modells fit ;-) Und kann dort meinen Betrag leisten...
                Axel KoenekeA S 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Aley
                  @all:
                  Axel Koeneke
                  #188
                  @aley Hier die Software: Waterkotte 1.2
                  Ich hoffe das es die richtige ist. Konnte es noch nicht testen, da mein altes Läpi nicht so richtig läuft.
                  VG
                  Axel
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    #189
                    Falls es wer brauchen kann:
                    so wird ein Befehlf für RS232 kommunikation zusammengebaut:
                    Beispiel Warmwasser Soll auf 60 Grad:
                    Der komplette Befehl lautet: 0x10, 0x02, 0x01, 0x13, 0x01, 0x3b, 0x00, 0x00, 0x70, 0x42, 0x10, 0x03, 0xd0, 0x77
                    Für die CRC wird dieser Teil verwendet:
                    0x01 0x13 0x01 0x3b 0x00 0x00 0x70 0x42
                    Das musst Du hier eingeben:
                    http://www.sunshine2k.de/coding/javascript/crc/crc_js.html
                    So einstellen:
                    CRC == Standard CRC-16
                    Polynom=8005 init=0 lsb=0;
                    keine sonstige Verknüpfung, wie XOR
                    --> Ergibt die CRC = 0xD077
                    Temperaturwert errechnen:
                    https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754de.html
                    In das erste Feld 60 (also für 60 Grad) eintragen und enter.
                    Unteres Feld ist dann 0x42700000
                    Das ist dann das hier: 0x00, 0x00, 0x70, 0x42
                    70 Grad müsste dann sein (hab ich jetzt aber gerade zusammengebastelt und ist deshalb nicht getestet):
                    70 Grad in IEEE-754 = 0x428c0000
                    Befehl = 0x10, 0x02, 0x01 0x13 0x01 0x3b 0x00 0x00 0x8C 0x42 0x10 0x03 0x58 0x78
                    CRC:
                    0x01 0x13 0x01 0x3b 0x00 0x00 0x8c 0x42
                    --> 0x5878
                    • A Aley
                      @all:
                      Spawnsen
                      schrieb am zuletzt editiert von Spawnsen
                      #190
                      @aley
                      Ich habe die letzten Tage alles mögliche versucht eine Verbindung mit dem Gerät aufzubauen. Habe bereits ein normales und ein Nullmodemkabel getestet, aber leider bekomme ich keine Daten auf der Schnittstelle.
                      Könnt ihr wohl mal schauen, was bei euch in den Parametern 6.xx eingestellt ist? Da gibt es auch etwas mit Fremndzugriff und Schlüsselnummer.
                      Bei mir ist beides auf 0
                      Danke & Gruß
                      wendy2702W Axel KoenekeA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Spawnsen
                        @aley
                        Danke & Gruß
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        #191
                        @spawnsen Hast du mal hier gelesen:
                        https://forum.iobroker.net/post/135334
                        • S Spawnsen
                          @aley
                          Danke & Gruß
                          Axel Koeneke
                          #192
                          @spawnsen
                          6.0.2 = 1
                          6.0.3 = 1
                          6.0.4 = 0
