  4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!
    6.8k
192 Beiträge 15 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • A Aley
    @axel-koeneke
    Hallo Axel,
    hattest Du schon mal Gelegenheit nach der serialport Version zu schauen?
    Ich komme hier leider nicht weiter. Bringe dieses oben erwähnte Java-Programm Wtkcontrol-1.3.jar nicht unter Windows10 zum laufen :-/ Bin zu blöd dafür. Und das Waterkotte ProService finde ich zwar online, kann es aber nirgends downloaden...
    Will zumindest mal die Verbindung zum Resümat Regler zu testen.
    Lg
    Alex
    Axel KoenekeA Offline
    Axel Koeneke
    #178
    @aley sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
    @axel-koeneke
    Hallo Axel,
    Lg
    Alex
    Sorry, habe ich vergessen.
    Ich bin leider erst Donnerstag wieder Zuhause. Müsste die Software von Waterkotte noch haben. Werde die dann mal in die Cloud stellen.
    Axel
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • Axel KoenekeA Axel Koeneke
      @axel-koeneke
      Hallo Axel,
      Lg
      Alex
      Axel
      W Offline
      W Offline
      worxweis
      #179
      @axel-koeneke
      Hallo Axel!
      Das Waterkotte Programm würde mich auch interessieren! Besitze eine Waterkotte mit WPCU Regler.
      • wendy2702W wendy2702
        @aley Ja,
        Ich hatte den Adapter im Einsatz.
        Keine Jumper geändert.
        Wichtig ist das ein Nuli Modem Kabel verwendet wird.
        Welche Fehlermeldungen kommen denn wenn das Script läuft?
        Aley
        schrieb am zuletzt editiert von Aley
        #180
        @wendy2702
        danke für die Info. Ich hab mal bei Waterkotte angefragt, wegen PIN-Belegung des DSub-Steckers bei RS485 Verbindung, aber warte noch auf Antwort.
        Schon eigenartig, dass du die Jumper nicht auf RS485 umstecken musstest, wenn du mit diesem RS-485 USB-Adapter arbeitest - die Schnittstelle hat dann ja auch andere Spannungspegel und eine andere PIN-Belegung am Stecker (zumindest laut Standard).
        Bei Nullmodel Kabel für RS232 ist PIN 2 und 3 des DSub-9 jeweils gekreuzt.
        Bei RS485 gibt es diese Auskreuzung eigentlich nicht. Dubios!
        Ich hab mir jetzt sicherheitshalber zusätzlich auch einen RS232 USB Adapter bestellt, und werde dann mit dem auch Testen.
        Fehlermeldung hab ich noch keine, weil ich erst wegen PIN-Belegung sicher gehen wollte. Will mir nicht die Schnittstelle an der alten Waterkotte zerschießen....
        Ciao,
        Alex
        Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Aley
          @wendy2702
          Ciao,
          Alex
          Axel Koeneke
          #181
          @aley Ich glaube du verwechselst da etwas. Wir benutzen RS232 - Nullmodem.
          Also Pin 2, 3 &5 wenn ich nicht irre. Vor Donnerstag komme ich nicht an meine Pumpe rann. Da mache ich mal Bilder. Wenn du es mit RS485 schaffst, darfst du das hier gerne mitteilen. Würde ich auch lieber nutzen...
          Axel
            Axel
            Aley
            #182
            @axel-koeneke
            Hi Axel,
            ich dachte mir schon, dass Wendy wahrscheinlich auch RS232 verwendet hat. Aber der weiter oben verlinkte Adapter ist ein RS485 - den hatte ich vorletzte Woche dann auch bestellt...
            Ich denke, RS485 sollte funktionieren, ist ja auch im Resümat CD4 konfigurierbar - über die Jumper.
            Ich warte hald jetzt noch ab, bis Waterkotte die PIN-Belegung mitteilt, wenn man auf RS485 jumper...
            Halte Euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
            Bitte gib Bescheid, wenn Du die SW hochgeladen hast. Danke dafür!
            Ciao
            Alex
            • A Aley
              @axel-koeneke
              Hi Axel,
              Ciao
              Alex
              Axel Koeneke
              #183
              @aley Ja ich melde mich sobald ich darauf zugreifen kann.
              Ich finde auch weiter oben nur RS232 Verbindungen.
              Vorteil von 485 ist eigentlich nur die Leitungslänge. Theoretisch bis ca. 1200m.
              Schöner wäre es, wenn du es schaffen würdest einen Adapter mit IP-Adresse zu verwenden.
              Also Lan-->RS232 oder 485. Dann wäre der PI bei mir überflüssig....
              Z.B.: https://www.amazon.de/gp/product/B09QMNWYLQ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
              • Axel KoenekeA Offline
                Axel Koeneke
                #184
                @aley Habe da gerade etwas interessantes gefunden: RS485-Doku
                  Aley
                  #185
                  @axel-koeneke
                  Hi Axel,
                  ja genau. RS232 geht offiziell bis 15m.
                  Ich habe mittlerweile den RS232 USB Adapter erhalten und gerade geschafft, schon mal die Rohdaten in den iobroker einzulesen...
                  Leider immer noch keine Infos von Waterkotte bezüglich RS485 :-/
                  Aber ich bleibe dran... ;-)
                    Aley
                    #186
                    @axel-koeneke said in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                    Super Doku! Wo hast Du die her? Leider ist hald nicht beschrieben, wo die Datenleitungen (A/- bzw. B/+) herausgeführt werden, und ob Waterkotte Halfduplex (also 3-Draht) oder Fullduplex (also 5-Draht) Implementierung hat. Ich schätze mal Halfduplex...
                    Durch die Jumper, werden die Datenleitungen wahrscheinlich auf bestimmte PINs am DSub-Stecker raus geführt. Laut Standard sollten es PIN 3 (Rx/Tx A/-) und PIN 7 (Rx/Tx B/+) am DB9 Stecker sein!?
                    Aber auch diese Variante ist möglich:
                    Darum müssen wir das genauer Wissen, wie Waterkotte es macht. Das Risiko mir beim Testen den Resümat zu zerschießen ist mir zu groß :-/
                      Aley
                      #187
                      @all:
                      Danke für Eure tolle (Vor-)Arbeit. Hab das jetzt mal so wie ihr über einen RS232 Adapter mit Nullmodem-Verkabelung implementiert und die Scripte an meine Umgebung angepasst. Funktioniert alles einwandfrei! Auch über meine lange Verbindung mit ca. 25m Kabellänge (Kabel ist geschirmt).
                      Meine WP stellt allerdings die Warmwasser Temperatur nach Ausführung des WW_Temp_60 Scripts selbstständig auf 55°C zurück. Scheint, dass dies die Maximaltemperatur meiner Waterkotte ist - aber egal...
                      Jetzt wäre natürlich cool, das ganze tatsächlich über RS485 zu realisieren.
                      Ich fürchte hald, dass meine bescheidenen Programmierkenntnisse dafür nicht reichen werden - laut Doku von Axel werden die Daten in einem anderen Format übermittelt als bei RS232 Verbindung. Hatte gehofft, die gleichen scripts verwenden zu können.
                      Ich bin hald eher in den ersten drei Layern des OSI-Modells fit ;-) Und kann dort meinen Betrag leisten...
                      Axel KoenekeA S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Aley
                        @all:
                        Axel Koeneke
                        #188
                        @aley Hier die Software: Waterkotte 1.2
                        Ich hoffe das es die richtige ist. Konnte es noch nicht testen, da mein altes Läpi nicht so richtig läuft.
                        Axel
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #189
                          Falls es wer brauchen kann:
                          so wird ein Befehlf für RS232 kommunikation zusammengebaut:
                          Beispiel Warmwasser Soll auf 60 Grad:
                          Der komplette Befehl lautet: 0x10, 0x02, 0x01, 0x13, 0x01, 0x3b, 0x00, 0x00, 0x70, 0x42, 0x10, 0x03, 0xd0, 0x77
                          Für die CRC wird dieser Teil verwendet:
                          0x01 0x13 0x01 0x3b 0x00 0x00 0x70 0x42
                          Das musst Du hier eingeben:
                          http://www.sunshine2k.de/coding/javascript/crc/crc_js.html
                          So einstellen:
                          CRC == Standard CRC-16
                          Polynom=8005 init=0 lsb=0;
                          keine sonstige Verknüpfung, wie XOR
                          --> Ergibt die CRC = 0xD077
                          Temperaturwert errechnen:
                          https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754de.html
                          In das erste Feld 60 (also für 60 Grad) eintragen und enter.
                          Unteres Feld ist dann 0x42700000
                          Das ist dann das hier: 0x00, 0x00, 0x70, 0x42
                          70 Grad müsste dann sein (hab ich jetzt aber gerade zusammengebastelt und ist deshalb nicht getestet):
                          70 Grad in IEEE-754 = 0x428c0000
                          Befehl = 0x10, 0x02, 0x01 0x13 0x01 0x3b 0x00 0x00 0x8C 0x42 0x10 0x03 0x58 0x78
                          CRC:
                          0x01 0x13 0x01 0x3b 0x00 0x00 0x8c 0x42
                          --> 0x5878
                          • A Aley
                            @all:
                            Spawnsen
                            schrieb am zuletzt editiert von Spawnsen
                            #190
                            @aley
                            Ich habe die letzten Tage alles mögliche versucht eine Verbindung mit dem Gerät aufzubauen. Habe bereits ein normales und ein Nullmodemkabel getestet, aber leider bekomme ich keine Daten auf der Schnittstelle.
                            Könnt ihr wohl mal schauen, was bei euch in den Parametern 6.xx eingestellt ist? Da gibt es auch etwas mit Fremndzugriff und Schlüsselnummer.
                            Bei mir ist beides auf 0
                            Danke & Gruß
                            wendy2702W Axel KoenekeA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Spawnsen
                              @aley
                              Danke & Gruß
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #191
                              @spawnsen Hast du mal hier gelesen:
                              https://forum.iobroker.net/post/135334
                              • S Spawnsen
                                @aley
                                Danke & Gruß
                                Axel Koeneke
                                #192
                                @spawnsen
                                6.0.2 = 1
                                6.0.3 = 1
                                6.0.4 = 0
