  4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!
    6.8k
192 Beiträge 15 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @axel-koeneke Hmmm,
    also meine JS Instanz wurde in den letzten 8 Tagen 2x neu gestartet. Da gab es laut log wohl eine Überschneidung und der Port wurde nicht sauber geschlossen.
    W Offline
    W Offline
    worxweis
    #146
    Hallo Leute!
    ich besitze auch eine Waterkotte WP mit WPCU Regler!
    Model: DS 9301, FW1.00.11d
    Hier ist der Standard Kommunikationsmodus "Line-Modbus". Schnittstelle hat der Regler eine RS232.
    Hat irgendjemand hier Erfahrung, ob man diesen Regler mit dem Modbus Adapter auslesen kann?
    RTU kann der ja, und Line-Modbus dürfte ja eine RTU Modbus Variante sein, oder?
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #147
      @worxweis sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
      WPCU Regler
      Lese mal ab hier:
      https://forum.iobroker.net/post/221705
        @etzeste13 Kann viele Ursachen haben.
        Nullmodem Kabel ist falsch belegt
        "Modem" ist in der WP deaktiviert
        Das Flachbandkabel am Resümat zur RS232 Buchse ist ab
        USB Seriell Adapter hat einen Fehler
        Um zu Testen ob dein Adapter und das Kabel funktioniert kannst du es mal mit dieser SW Versuchen:
        Waterkotte Control
        W Offline
        W Offline
        worxweis
        #148
        @wendy2702 Hallo!
        bin nicht so der Linux Fuchs. Kann mir jemand erklären, wie ich das Watercontrol am Raspy oder auf einem Windows Rechner zum laufen bekomme?
        Danke!
        • W worxweis
          @wendy2702 Hallo!
          Danke!
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #149
          Watercontrol
          Was meinst du damit?
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            Watercontrol
            W Offline
            W Offline
            worxweis
            #150
            @wendy2702 Na ich meine das Prog Waterkotte Controll
            1. welche Dateien benötige ich hier
            2. wie erstelle ich damit ein Programm, dass ich ausführen kann, um die Verbindung zu testen.
            Ich habe jetzt nämlich im IOBroker die Scripte soweit am laufen, keine Fehlermeldungen mehr, bekomme aber keine Daten aus der Waterkotte raus. Daher würde ich das gerne mal mit dem Programm testen.
            Habe meinen Raspberry vor Ort, bzw. einen Laptop mit Windows.
            • W worxweis
              Hallo Leute!
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #151
              Hallo Leute!
              Der Regler, passt nicht zu der SW die du testen möchtest:
                Hallo Leute!
                W Offline
                W Offline
                worxweis
                #152
                @wendy2702 okay, aber gibt es irgendeine Software, mit der ich die Schnittstelle prüfen kann, ob sie ohne iobroker funktioniert?
                • W worxweis
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #153
                  @worxweis Kann ich dir nicht sagen. Hatte nie einen WPCU Regler.
                  Da musst du Google oder die Suchmaschine deiner Wahl bemühen.
                    trollsoft
                    #154
                    Hallo, danke für all Eure Infos zum Fernauslesen des Resümats. Benutze selbst den HomeAssistant mit NodeRed. https://github.com/trollsoft7/waterkotte-resuemat-nodered
                    Darüber funktioniert das Auslesen einwandfrei.
                    Kenne den IOBroker kaum, aber vielleicht hilft es jemanden. lg
                    • T trollsoft
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #155
                      @trollsoft dann installiere doch den Node-Red Adapter. Ich nutze Node Red generell als Logik Maschine im iobroker. Iobroker und node-red sind in Kombination unschlagbar
                      • mickymM mickym
                        trollsoft
                        #156
                        @mickym Danke, bin mit dem HA recht zufrieden. Wollte es euch nur zur Verfügung stellen, vielleicht kann es ja jemand brauchen. Eure Beiträge haben mir auch sehr geholfen.
                          @etzeste13 Moin,
                          Ich hatte die Software nur auf einem Windows Laptop getestet um sicherzustellen das Kabel und Adapter ok sind.
                          Fremdzugriff muss auf „0“
                          Bei meinen ersten Versuchen war das Flachbandkabel nicht am Resümat.
                          Andreas A 0A Offline
                          Andreas A 0
                          #157
                          @wendy2702 said in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                          @etzeste13 Moin,
                          @wendy2702 ich hatte dir ja schon kurz per PN vor ein paar Tagen geschrieben, dass ich jetzt gerade neu ins Thema starte, leider nicht über Programmierkenntnisse verfüge, aber aus ganz praktischen Gründen unbedingt aus der Ferne die TEBasisSoll regulieren muss, da ich nur noch unregelmäßig in der Immobilie bin, in der meine AI1 5008.4 mit Resümat CD4 (8126) steht.
                          Als erstes wollte ich die serielle Kommunikation testen und musste feststellen, dass das Flachbandkabel, das den Sub-D-9 mit der Platine des Resümat verbindet, einfach nur im Innenraum der Wärmepumpe lag. Platinen-seitig kann ich das Kabel einfach einstecken, jedoch weiss ich nicht, welche Stränge/Kabel des Flachbandkabels ich an den Sub-D-9 für die RS232 Kommunikation anschließen muss. Es gibt dazu keine Dokumentation in der Betriebsanleitung und auch bei Waterkotte konnte man mir nicht weiterhelfen.
                          Kann mir jemand hier aus dem Forum weiterhelfen wie ich das Flachband kabel richtig mit dem Sub-D-9 Stecker verbinde?
                          Das Flachbandkabel hat 3 separierte Stränge von denen ich vermute, dass sie für RX, TX und GND sind, ich jedoch nicht weiß welches Kabel an welchen PIN des Sub-D-9 kommt.
                          A.
                          Anbei noch 3 Bilder
                          wendy2702W Axel KoenekeA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Andreas A 0A Andreas A 0
                            @etzeste13 Moin,
                            A.
                            Anbei noch 3 Bilder
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #158
                            @andreas-a-0
                            Da hat wer ganze Arbeit geleistet weil das am Sub D Stecker eigentlich „fest“ ist.
                            Ich muss morgen mal in der Garage schauen ob ich das noch habe, hatte einiges als Ersatzteil über.
                            Wenn Waterkotte aber nicht alles geändert hat ist der Markierte Pin1.
                            Frag oder schau mal im Haustechnik Forum vorbei. Da sind bestimmt noch Leute mit der WP.
                            Andreas A 0A 1 Antwort Letzte Antwort
                              @andreas-a-0
                              Andreas A 0
                              schrieb am zuletzt editiert von Andreas A 0
                              #159
                              @wendy2702
                              danke, mit "markiert" (Pin1) meinst du den roten Strang? Aber was heisst das dann?
                              Für den Sub-D-9 gilt für RS232 wohl:
                              Pin 2: RX
                              Pin 3: TX
                              Pin 5: GND
                              Im Haustechnikforum gibt es ja diesen größeren Thread, jedoch keine Antwort auf meine Frage
                              Andreas
                                @wendy2702
                                Pin 2: RX
                                Pin 3: TX
                                Pin 5: GND
                                Andreas
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #160
                                @andreas-a-0 Die Belegung würde ich mal so vermuten.
                                Habe den Anschlußblock nicht mehr und kann nicht mehr nachschauen.
                                Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @etzeste13 Moin,
                                  A.
                                  Anbei noch 3 Bilder
                                  Axel KoenekeA Offline
                                  Axel Koeneke
                                  #161
                                  @andreas-a-0 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                                  @etzeste13 Moin,
                                  A.
                                  Anbei noch 3 Bilder
                                  Das sollte dir helfen: Du brauchst wohl erst einmal eine neue Buchse
                                  Axel
                                    Axel Koeneke
                                    #162
                                    @wendy2702 Habe jetzt nach über 20 Jahren gesehen, dass die Büchse auch RS485 kann.
                                    Das wäre doch super wenn jemand das Script entsprechend anpassen kann, so das man mittels Ethernet auf RS485 kommunizieren kann.
                                    Dann brächte ich den Raspi nicht mehr als Client.....
                                    Axel
                                      wendy2702W Offline
                                      #163
                                      @axel-koeneke Ich bin da seit etwas ca. 1 Jahr raus da ich mittlerweile ne neue Wärmepumpe habe die Modbus und andere sachen spricht.
                                      • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                                        @etzeste13 Moin,
                                        A.
                                        Anbei noch 3 Bilder
                                        Axel
                                        Andreas A 0
                                        #164
                                        @axel-koeneke said in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                                        @etzeste13 Moin,
                                        A.
                                        Anbei noch 3 Bilder
                                        Axel
                                        Hallo Axel,
                                        vielen Dank für deine Antwort. Was ist das für eine Buchse? Wo kann ich diese kaufen? Habe so etwas nicht gefunden.
                                        Danke vorab.
                                        Andreas
                                        MartinPM Axel KoenekeA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @etzeste13 Moin,
                                          A.
                                          Anbei noch 3 Bilder
                                          Axel
                                          Hallo Axel,
                                          Danke vorab.
                                          Andreas
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          #165
                                          @andreas-a-0 das ist eine DSUB9 in Schneidklemmtechnik. Könnte es bei Conrad geben....
