  4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!
    6.8k
192 Beiträge 15 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • W worxweis
    @wendy2702 Hallo!
    bin nicht so der Linux Fuchs. Kann mir jemand erklären, wie ich das Watercontrol am Raspy oder auf einem Windows Rechner zum laufen bekomme?
    Danke!
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #149
    @worxweis sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
    Watercontrol
    Was meinst du damit?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Watercontrol
      W Offline
      W Offline
      worxweis
      #150
      @wendy2702 Na ich meine das Prog Waterkotte Controll
      1. welche Dateien benötige ich hier
      2. wie erstelle ich damit ein Programm, dass ich ausführen kann, um die Verbindung zu testen.
      Ich habe jetzt nämlich im IOBroker die Scripte soweit am laufen, keine Fehlermeldungen mehr, bekomme aber keine Daten aus der Waterkotte raus. Daher würde ich das gerne mal mit dem Programm testen.
      Habe meinen Raspberry vor Ort, bzw. einen Laptop mit Windows.
      • W worxweis
        Hallo Leute!
        ich besitze auch eine Waterkotte WP mit WPCU Regler!
        Model: DS 9301, FW1.00.11d
        Hier ist der Standard Kommunikationsmodus "Line-Modbus". Schnittstelle hat der Regler eine RS232.
        Hat irgendjemand hier Erfahrung, ob man diesen Regler mit dem Modbus Adapter auslesen kann?
        RTU kann der ja, und Line-Modbus dürfte ja eine RTU Modbus Variante sein, oder?
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #151
        Hallo Leute!
        Der Regler, passt nicht zu der SW die du testen möchtest:
          Hallo Leute!
          W Offline
          W Offline
          worxweis
          #152
          @wendy2702 okay, aber gibt es irgendeine Software, mit der ich die Schnittstelle prüfen kann, ob sie ohne iobroker funktioniert?
          • W worxweis
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #153
            @worxweis Kann ich dir nicht sagen. Hatte nie einen WPCU Regler.
            Da musst du Google oder die Suchmaschine deiner Wahl bemühen.
              trollsoft
              #154
              Hallo, danke für all Eure Infos zum Fernauslesen des Resümats. Benutze selbst den HomeAssistant mit NodeRed. https://github.com/trollsoft7/waterkotte-resuemat-nodered
              Darüber funktioniert das Auslesen einwandfrei.
              Kenne den IOBroker kaum, aber vielleicht hilft es jemanden. lg
              • T trollsoft
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #155
                @trollsoft dann installiere doch den Node-Red Adapter. Ich nutze Node Red generell als Logik Maschine im iobroker. Iobroker und node-red sind in Kombination unschlagbar
                • mickymM mickym
                  trollsoft
                  #156
                  @mickym Danke, bin mit dem HA recht zufrieden. Wollte es euch nur zur Verfügung stellen, vielleicht kann es ja jemand brauchen. Eure Beiträge haben mir auch sehr geholfen.
                    @etzeste13 Moin,
                    Ich hatte die Software nur auf einem Windows Laptop getestet um sicherzustellen das Kabel und Adapter ok sind.
                    Fremdzugriff muss auf „0“
                    Bei meinen ersten Versuchen war das Flachbandkabel nicht am Resümat.
                    Andreas A 0A Offline
                    Andreas A 0
                    #157
                    @wendy2702 said in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                    @etzeste13 Moin,
                    @wendy2702 ich hatte dir ja schon kurz per PN vor ein paar Tagen geschrieben, dass ich jetzt gerade neu ins Thema starte, leider nicht über Programmierkenntnisse verfüge, aber aus ganz praktischen Gründen unbedingt aus der Ferne die TEBasisSoll regulieren muss, da ich nur noch unregelmäßig in der Immobilie bin, in der meine AI1 5008.4 mit Resümat CD4 (8126) steht.
                    Als erstes wollte ich die serielle Kommunikation testen und musste feststellen, dass das Flachbandkabel, das den Sub-D-9 mit der Platine des Resümat verbindet, einfach nur im Innenraum der Wärmepumpe lag. Platinen-seitig kann ich das Kabel einfach einstecken, jedoch weiss ich nicht, welche Stränge/Kabel des Flachbandkabels ich an den Sub-D-9 für die RS232 Kommunikation anschließen muss. Es gibt dazu keine Dokumentation in der Betriebsanleitung und auch bei Waterkotte konnte man mir nicht weiterhelfen.
                    Kann mir jemand hier aus dem Forum weiterhelfen wie ich das Flachband kabel richtig mit dem Sub-D-9 Stecker verbinde?
                    Das Flachbandkabel hat 3 separierte Stränge von denen ich vermute, dass sie für RX, TX und GND sind, ich jedoch nicht weiß welches Kabel an welchen PIN des Sub-D-9 kommt.
                    A.
                    Anbei noch 3 Bilder
                    wendy2702W Axel KoenekeA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Andreas A 0A Andreas A 0
                      @etzeste13 Moin,
                      A.
                      Anbei noch 3 Bilder
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #158
                      @andreas-a-0
                      Da hat wer ganze Arbeit geleistet weil das am Sub D Stecker eigentlich „fest“ ist.
                      Ich muss morgen mal in der Garage schauen ob ich das noch habe, hatte einiges als Ersatzteil über.
                      Wenn Waterkotte aber nicht alles geändert hat ist der Markierte Pin1.
                      Frag oder schau mal im Haustechnik Forum vorbei. Da sind bestimmt noch Leute mit der WP.
                      Andreas A 0A 1 Antwort Letzte Antwort
                        @andreas-a-0
                        Andreas A 0
                        schrieb am zuletzt editiert von Andreas A 0
                        #159
                        @wendy2702
                        danke, mit "markiert" (Pin1) meinst du den roten Strang? Aber was heisst das dann?
                        Für den Sub-D-9 gilt für RS232 wohl:
                        Pin 2: RX
                        Pin 3: TX
                        Pin 5: GND
                        Im Haustechnikforum gibt es ja diesen größeren Thread, jedoch keine Antwort auf meine Frage
                        Andreas
                          @wendy2702
                          Pin 2: RX
                          Pin 3: TX
                          Pin 5: GND
                          Andreas
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          #160
                          @andreas-a-0 Die Belegung würde ich mal so vermuten.
                          Habe den Anschlußblock nicht mehr und kann nicht mehr nachschauen.
                          Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                            @etzeste13 Moin,
                            A.
                            Anbei noch 3 Bilder
                            Axel KoenekeA Offline
                            Axel Koeneke
                            #161
                            @andreas-a-0 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                            @etzeste13 Moin,
                            A.
                            Anbei noch 3 Bilder
                            Das sollte dir helfen: Du brauchst wohl erst einmal eine neue Buchse
                            Axel
                              Axel Koeneke
                              #162
                              @wendy2702 Habe jetzt nach über 20 Jahren gesehen, dass die Büchse auch RS485 kann.
                              Das wäre doch super wenn jemand das Script entsprechend anpassen kann, so das man mittels Ethernet auf RS485 kommunizieren kann.
                              Dann brächte ich den Raspi nicht mehr als Client.....
                              Axel
                              • wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #163
                                @axel-koeneke Ich bin da seit etwas ca. 1 Jahr raus da ich mittlerweile ne neue Wärmepumpe habe die Modbus und andere sachen spricht.
                                • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                                  @etzeste13 Moin,
                                  A.
                                  Anbei noch 3 Bilder
                                  Axel
                                  Andreas A 0
                                  #164
                                  @axel-koeneke said in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                                  @etzeste13 Moin,
                                  A.
                                  Anbei noch 3 Bilder
                                  Axel
                                  Hallo Axel,
                                  vielen Dank für deine Antwort. Was ist das für eine Buchse? Wo kann ich diese kaufen? Habe so etwas nicht gefunden.
                                  Danke vorab.
                                  Andreas
                                  MartinPM Axel KoenekeA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @etzeste13 Moin,
                                    A.
                                    Anbei noch 3 Bilder
                                    Axel
                                    Hallo Axel,
                                    Danke vorab.
                                    Andreas
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    #165
                                    @andreas-a-0 das ist eine DSUB9 in Schneidklemmtechnik. Könnte es bei Conrad geben....
                                      @etzeste13 Moin,
                                      A.
                                      Anbei noch 3 Bilder
                                      Axel
                                      Hallo Axel,
                                      Danke vorab.
                                      Andreas
                                      Axel Koeneke
                                      #166
                                      @andreas-a-0 Schau mal bei Reichelt: https://www.reichelt.de/d-sub-stecker-9-pol-flachbandkabel-ohne-isolator-d-sub-st-09fb-p6987.html?&trstct=pol_1&nbc=1
                                      Axel
                                        Axel Koeneke
                                        #167
                                        @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                                        Okay, schade.
                                        Was hast du denn jetzt für eine?
                                        Man muss ja schließlich nach 22 Jahren Laufzeit, so langsam mal nach Ersatz schauen. Obwohl ich mir schon überlege, ob es nicht viel günstiger ist, Verdichter und Kältemittel zu tauschen. Ganz ehrlich, was außer vielleicht die Drehzahlregelung, können die neuen Pumpen besser? COP >4 hat die A1i ja schließlich schon damals gehabt....
                                        Axel
                                          Okay, schade.
                                          Axel
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #168
                                          @axel-koeneke Ich habe wieder ne Waterkotte, jetzt EcoTouch Ai1 Geo.
                                          Kein Vergleich zu der alten was Lautstärke un Energieverbrauch angeht.
                                          Ist wieder ne Waterkotte geworden weil 5 andere Namhafte Hersteller nicht liefern konnten und zudem auch noch wesentlich teurer waren. Da haben wir noch die Förderung mitgenommen und die Entscheidung ist schnell gefallen. Alte WP bei Ebay auch nochmal Geld gebracht.
