  4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!
    6.8k
192 Beiträge 15 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Andreas A 0A Andreas A 0
    @wendy2702 said in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
    @etzeste13 Moin,
    Ich hatte die Software nur auf einem Windows Laptop getestet um sicherzustellen das Kabel und Adapter ok sind.
    Fremdzugriff muss auf „0“
    Bei meinen ersten Versuchen war das Flachbandkabel nicht am Resümat.
    @wendy2702 ich hatte dir ja schon kurz per PN vor ein paar Tagen geschrieben, dass ich jetzt gerade neu ins Thema starte, leider nicht über Programmierkenntnisse verfüge, aber aus ganz praktischen Gründen unbedingt aus der Ferne die TEBasisSoll regulieren muss, da ich nur noch unregelmäßig in der Immobilie bin, in der meine AI1 5008.4 mit Resümat CD4 (8126) steht.
    Als erstes wollte ich die serielle Kommunikation testen und musste feststellen, dass das Flachbandkabel, das den Sub-D-9 mit der Platine des Resümat verbindet, einfach nur im Innenraum der Wärmepumpe lag. Platinen-seitig kann ich das Kabel einfach einstecken, jedoch weiss ich nicht, welche Stränge/Kabel des Flachbandkabels ich an den Sub-D-9 für die RS232 Kommunikation anschließen muss. Es gibt dazu keine Dokumentation in der Betriebsanleitung und auch bei Waterkotte konnte man mir nicht weiterhelfen.
    Kann mir jemand hier aus dem Forum weiterhelfen wie ich das Flachband kabel richtig mit dem Sub-D-9 Stecker verbinde?
    Das Flachbandkabel hat 3 separierte Stränge von denen ich vermute, dass sie für RX, TX und GND sind, ich jedoch nicht weiß welches Kabel an welchen PIN des Sub-D-9 kommt.
    A.
    Anbei noch 3 Bilder
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #158
    @andreas-a-0
    Da hat wer ganze Arbeit geleistet weil das am Sub D Stecker eigentlich „fest“ ist.
    Ich muss morgen mal in der Garage schauen ob ich das noch habe, hatte einiges als Ersatzteil über.
    Wenn Waterkotte aber nicht alles geändert hat ist der Markierte Pin1.
    Frag oder schau mal im Haustechnik Forum vorbei. Da sind bestimmt noch Leute mit der WP.
    Andreas A 0A 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      @andreas-a-0
      Andreas A 0A Offline
      Andreas A 0
      schrieb am zuletzt editiert von Andreas A 0
      #159
      @wendy2702
      danke, mit "markiert" (Pin1) meinst du den roten Strang? Aber was heisst das dann?
      Für den Sub-D-9 gilt für RS232 wohl:
      Pin 2: RX
      Pin 3: TX
      Pin 5: GND
      Im Haustechnikforum gibt es ja diesen größeren Thread, jedoch keine Antwort auf meine Frage
      Andreas
        @wendy2702
        Pin 2: RX
        Pin 3: TX
        Pin 5: GND
        Andreas
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #160
        @andreas-a-0 Die Belegung würde ich mal so vermuten.
        Habe den Anschlußblock nicht mehr und kann nicht mehr nachschauen.
        Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
          @etzeste13 Moin,
          A.
          Anbei noch 3 Bilder
          Axel KoenekeA Offline
          Axel Koeneke
          #161
          @andreas-a-0 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
          @etzeste13 Moin,
          A.
          Anbei noch 3 Bilder
          Das sollte dir helfen: Du brauchst wohl erst einmal eine neue Buchse
          Axel
            Axel Koeneke
            #162
            @wendy2702 Habe jetzt nach über 20 Jahren gesehen, dass die Büchse auch RS485 kann.
            Das wäre doch super wenn jemand das Script entsprechend anpassen kann, so das man mittels Ethernet auf RS485 kommunizieren kann.
            Dann brächte ich den Raspi nicht mehr als Client.....
            Axel
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #163
              @axel-koeneke Ich bin da seit etwas ca. 1 Jahr raus da ich mittlerweile ne neue Wärmepumpe habe die Modbus und andere sachen spricht.
              • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                @etzeste13 Moin,
                A.
                Anbei noch 3 Bilder
                Axel
                Andreas A 0
                #164
                @axel-koeneke said in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                @etzeste13 Moin,
                A.
                Anbei noch 3 Bilder
                Axel
                Hallo Axel,
                vielen Dank für deine Antwort. Was ist das für eine Buchse? Wo kann ich diese kaufen? Habe so etwas nicht gefunden.
                Danke vorab.
                Andreas
                MartinPM Axel KoenekeA 2 Antworten Letzte Antwort
                  @etzeste13 Moin,
                  A.
                  Anbei noch 3 Bilder
                  Axel
                  Hallo Axel,
                  Danke vorab.
                  Andreas
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  #165
                  @andreas-a-0 das ist eine DSUB9 in Schneidklemmtechnik. Könnte es bei Conrad geben....
                    @etzeste13 Moin,
                    A.
                    Anbei noch 3 Bilder
                    Axel
                    Hallo Axel,
                    Danke vorab.
                    Andreas
                    Axel Koeneke
                    #166
                    @andreas-a-0 Schau mal bei Reichelt: https://www.reichelt.de/d-sub-stecker-9-pol-flachbandkabel-ohne-isolator-d-sub-st-09fb-p6987.html?&trstct=pol_1&nbc=1
                    Axel
                      Axel Koeneke
                      #167
                      @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                      Okay, schade.
                      Was hast du denn jetzt für eine?
                      Man muss ja schließlich nach 22 Jahren Laufzeit, so langsam mal nach Ersatz schauen. Obwohl ich mir schon überlege, ob es nicht viel günstiger ist, Verdichter und Kältemittel zu tauschen. Ganz ehrlich, was außer vielleicht die Drehzahlregelung, können die neuen Pumpen besser? COP >4 hat die A1i ja schließlich schon damals gehabt....
                      Axel
                        Okay, schade.
                        Axel
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #168
                        @axel-koeneke Ich habe wieder ne Waterkotte, jetzt EcoTouch Ai1 Geo.
                        Kein Vergleich zu der alten was Lautstärke un Energieverbrauch angeht.
                        Ist wieder ne Waterkotte geworden weil 5 andere Namhafte Hersteller nicht liefern konnten und zudem auch noch wesentlich teurer waren. Da haben wir noch die Förderung mitgenommen und die Entscheidung ist schnell gefallen. Alte WP bei Ebay auch nochmal Geld gebracht.
                          Axel Koeneke
                          #169
                          Okay, gut zu wissen. Ich habe mit dem Gedanken evtl. eine Daikin zu nehmen. Rein Kältetechnisch gibt es wohl nichts besseres.
                          Das Waterkotte die Längste/Größte Erfahrung bei Wärmepumpen hat, steht außer Frage.
                          Axel
                            Axel
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #170
                            @axel-koeneke Ich hatte vor 2-3 Jahren mal wegen Daikin Klimaanlagen hier in der Umgebund geschaut...
                            damals nur schwer zu finden gewesen. Da hatte ich die bei WP nicht mehr in betracht gezogen.
                              Aley
                              schrieb am zuletzt editiert von Aley
                              #171
                              Hallo Leute,
                              bin auf der Suche nach einem IOB Adapter für den RESÜMAT CD4 auf Eure Beiträge gestoßen. Bis dato "steuere" ich meine alte Waterkotte WP über einen Shelly Plus 1 über Kontakt "Externe Abschaltung" - also nur generell EIN/AUS.
                              Da mein Stromanbieter immer unverschämter wird, und den Strompreis schon wieder anheben will, obwohl die Preise am Markt fallen, möchte ich zu einem Anbieter mit dynamischen Stundentarif wechseln, und meinen größten Verbraucher, also die WP überwiegend an den günstigsten Stunden laufen lassen...
                              Habt ihr dieses Script noch am Laufen, bzw. funktioniert es noch mit dem aktuellen IObroker? Ich verwende einen Raspi 4, wo alles drauf läuft - also IOB, InfluxDB, Zählerauslesung... (kein Master/Slave oder Container System).
                              Verändert Ihr mit diesem Script auch dynamisch die Werte der Heizungskennlinie im Resümat? Die Scripte für WW (45/60°C habe ich gesehen.
                              Oder soll ich lieber über einen weiteren Shelly mit dem Kontakt "externe Sollwertbeinflussung" arbeiten?
                              Was meint Ihr dazu? Ich bin für Euer Feedback wirklich sehr dankbar.
                              Grüße aus Österreich!
                              Alex
                              • A Aley
                                Hallo Leute,
                                Alex
                                Axel Koeneke
                                #172
                                @aley Moin Alex,
                                gibt es in Österreich dynamische Tarife für die Wärmepumpe?
                                Zu deinen Fragen: Ja das eigentliche Script läuft noch, die beiden für 45° bzw. 60° habe ich noch nicht benutzt, da sie ja nur für das Wasser sind und bei mir nicht benötigt werden (die Pumpe hat das Wasser so schnell aufgeheizt, das ich wenig Einsparpotential sehe). Läuft bei mir am Pi als Slave.
                                Sonst schalte ich nichts an der Pumpe, denke aber über einen zusätzlichen Pufferspeicher nach, den ich per PV-Überschuss aufheizen könnte.
                                Axel
                                  @aley Moin Alex,
                                  Axel
                                  Aley
                                  #173
                                  @axel-koeneke
                                  Hi Axel,
                                  ja da gibt es in der Zwischenzeit mehrere Anbieter mit unterschiedlichen Tarifen...
                                  Ich habe seit Ende Oktober einen Smarten Stromzähler und habe die letzten Tage eine detaillierte Excel-Auswertung gemacht, wie viel ich mit den dynamischen Stundenpreisen in dieser Zeit bezahlt hätte - bei derzeitigen WP Einstellungen. Habe nur Nachtabsenkung zwischen 22:00-3:00 Uhr. Ansonsten läuft sie durch.
                                  In diesen drei Monaten wäre ich mit dem Stundentarifen immer günstiger gefahren - zwischen ca. 5-20%.
                                  Wenn ich die WP jetzt noch dazu bringe in den günstigsten Stunden mehr zu laufen, bzw. in den teuersten weniger, sollten weitere Einsparungen möglich sein. Die Bodenheizung sozusagen als Speicher nutzen.
                                  Mein Iobroker hat serialport@12.0.0 - bist du mit dem Script nun auch auf dieser Version?
                                  Wie steuerst du die WP? Oder nutzt du das Script nur um Werte auszulesen?
                                  Lg
                                  Alex
                                  • A Aley
                                    @axel-koeneke
                                    Hi Axel,
                                    Lg
                                    Alex
                                    Axel Koeneke
                                    #174
                                    @aley Moin, hatte noch keine Zeit nach der Version zu schauen, aber da ich eigentlich immer alles auf Stand habe, sollte es die aktuellste sein. Wie schon geschrieben, steuere ich die WP nicht. Ich benutze aber die aktuellen Zustand um meine Radiatoren im Keller nur dann einzuschalten, wenn die Pumpe läuft. Sonst blasen die Dinger nur kalte Luft....
                                      Aley
                                      #175
                                      @axel-koeneke
                                      Hallo Axel,
                                      hattest Du schon mal Gelegenheit nach der serialport Version zu schauen?
                                      Ich komme hier leider nicht weiter. Bringe dieses oben erwähnte Java-Programm Wtkcontrol-1.3.jar nicht unter Windows10 zum laufen :-/ Bin zu blöd dafür. Und das Waterkotte ProService finde ich zwar online, kann es aber nirgends downloaden...
                                      Will zumindest mal die Verbindung zum Resümat Regler zu testen.
                                      Lg
                                      Alex
                                        @etzeste13 Ich hatte noch null Modem Kabel und denke die sind Voll Beschaltet.
                                        Ich habe diesen Adapter genommen: USB Adapter
                                        Und daran nur das Null Modem Kabel.
                                        Aley
                                        #176
                                        @etzeste13
                                        @wendy2702, @etzeste13
                                        Habt ihr wirklich diesen RS485 Adapter genommen? Habt ihr die Jumper am Resümat auch auf RS485 geändert?
                                        • A Aley
                                          @etzeste13
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #177
                                          @aley Ja,
                                          Ich hatte den Adapter im Einsatz.
                                          Keine Jumper geändert.
                                          Wichtig ist das ein Nuli Modem Kabel verwendet wird.
                                          Welche Fehlermeldungen kommen denn wenn das Script läuft?
