  4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!
    5.1k
192 Beiträge 15 Kommentatoren 39.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • E etzeste13
    @wendy2702
    Hallo Wendy vielen Dank für deine Antwort, das erklärt schon mal sehr viel.
    Bzgl der Schnittstellenzuweiseung: Mein Thema ist, dass ich den RasPi rel häufig auch neu starten muss, da sich das LOG-Programm der PV Anlage manchmal aufhängt und dann ein Neustart nötig wird.
    Werde deshalb versuchen mittels einer udev Regel die Zuweisungen der Schnittstelle fix zu machen. So was habe ich auch schon mal wo gelesen.... muss ich mich halt im Detail damit beschäftigen.
    Bzgl Datenpunkten: OK, dann werde ich dein Skript mal durchlaufen lassen auf der neuen JavaSkript-Instanz, dann sehe ich ja wo und wie die Datenpunkte angelegt werden. Wenn es unter der neue JAvaScript-Instanz am RasPi3 liegt ist das ja auch OK.
    Die Solltemeratur der Räume möchte ich gar nicht ändern, sondern ich will die Solltemeratur von Warmwasser und Raumtemperatur in Abhängigkeit der Verfügbaren Energie von der PV-Anlage ändern. Ist tagsüber noch Energie von der PV vorhanden aber eigentlich kein Bedarf mehr, will ich diese zusätzliche Energie in der Fußbodenheizung bzw im Warmwasser speichern und dafür in der Nacht nicht heizen. Dazu muss ich eben diese beiden Parameter in der Regelung anheben. Ich denke das geht irgendwie mit dem Wert den du in die Variable "buffer" schreibst. Wie das aber genau geht konnte ich nicht aus dem Code lesen... vlt kannst du das ein bisschen genauer erklären....;-)
    lg Etze
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    #81
    @etzeste13 Ich erhöhe bei Überschuß meine WW Temp von 45 auf 60Grad. Ob eine Anhebung der Raumtempratur sinn macht kann ich nicht beurteilen. Wäre wenn ja nur in den Heizmonaten und da ist zumindest bei uns der Himmel leider eher grau so dass von meinen 21,6KW pea nur selten genug übrig bleibt um die WP autark zu betreiben. Habe allerdings auch nicht die 100% perfekte Dachausrichtung.
    Hier mal mein Script zur Erhöung der WW Temp auf 60Grad:
    createState('Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback');
    // To use the `ByteLength` parser:
    const SerialPort = require('serialport');
    const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
    var buffer = new Buffer.alloc(14);
    buffer[0] = 0x10;
    buffer[1] = 0x02;
    buffer[2] = 0x01;
    buffer[3] = 0x13;
    buffer[4] = 0x01;
    buffer[5] = 0x3b;
    buffer[6] = 0x00;
    buffer[7] = 0x00;
    buffer[8] = 0x70;
    buffer[9] = 0x42;
    buffer[10] = 0x10;
    buffer[11] = 0x03;
    buffer[12] = 0xd0;
    buffer[13] = 0x77;
    const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB1", {
       baudRate: 9600,
       dataBits : 8,
       parity : 'none',
       stopBits: 1
    //  flowControl : false
    }, function (err) {
       if (err) {
    //        port.close();
           return console.log('Error1: ', err.message);
       const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 11 }));
       parser.on('data', function (data) {
       	console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
       	var daten = data.toString('hex');
       	setState('Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback', daten, true);
       	//port.close();
       // Flush input
       port.flush();
       // send Data
           port.write(buffer, function(err) {
       	    if (err) {
       		    return console.log('Error on write: ', err.message);
       	    console.log('Daten send');
    // 		    port.close();
    port.on('open', function() {
       console.log('Connected');
    port.on('error', function(err) {
       console.log('Error2: ', err.message);
    //	port.close();
    // close port if the script stopped (to be able to open it again)
    onStop(function (callback) {
       if (port && port.isOpen) {
       	port.close();
       	console.log('port closed');
    Hier zum Einstellen auf 45Grad:
    var buffer = new Buffer(14);
    buffer[0] = 0x10;
    buffer[1] = 0x02;
    buffer[2] = 0x01;
    buffer[3] = 0x13;
    buffer[4] = 0x01;
    buffer[5] = 0x3b;
    buffer[6] = 0x00;		// Fourth 2 Hex
    buffer[7] = 0x00;		// Third 2 Hex
    buffer[8] = 0x34;		//Second 2 Hex
    buffer[9] = 0x42;		//First 2 Hex
    buffer[10] = 0x10;
    buffer[11] = 0x03;
    buffer[12] = 0xc8;  	//CRC
    buffer[13] = 0x72;		//CRC
       baudRate: 9600,
       dataBits : 8,
       parity : 'none',
       stopBits: 1
    }, function (err) {
       if (err) {
    //        port.close();
       	//port.close();
       // Flush input
       port.flush();
       // send Data
       	    if (err) {
    // 		    port.close();
    //	port.close();
       	port.close();
    Hier das Blockly zur Auswertung Überschuss. Musst du natürlich an deine Datenpunkte und Bedürfnisse anpassen oder was anderes verwenden. Beinhaltet auch Telegram Benachrichtigung. Hatte ich zu Beginn aktiv um zu sehen ob die Umschaltung auch funktioniert.
     <variables>
       <variable type="timeout" id="Timer2">Timer2</variable>
       <variable type="timeout" id="Timer1">Timer1</variable>
     </variables>
     <block type="comment" id="Pdn|@PrS^+9*o=ZdQj{*" x="-462" y="-137">
       <field name="COMMENT">Wirkenergie Einspeisung</field>
       <next>
         <block type="on_ext" id="+CU7DBqPN-:BXdUoO+nm">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="-dyEvB_T{Oif?o=FpqC8">
               <field name="oid">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Einspeisung</field>
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="controls_if" id="SX;8~,KESeTeG1|YOp2Y">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_compare" id="X1GBVZJUSiQ1+kwYIL7|">
                   <field name="OP">GT</field>
                   <value name="A">
                     <block type="on_source" id="If!1e6E=ch1+C#8^O`!L">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="math_number" id="]zzMuR/u,LkTKt33op,6">
                       <field name="NUM">4500</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO0">
                 <block type="controls_if" id="-.DP*p_~I}(9f`~j!^OP">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_negate" id="TvIsPZ721.R|KxN)WU(e">
                       <value name="BOOL">
                         <block type="variables_get" id="{RiZEnA7rethGzo*JxqV">
                           <field name="VAR" id="Timer2" variabletype="timeout">Timer2</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                     <block type="timeouts_settimeout" id="3GSE4.-/R6aMZ$GT(q.?">
                       <field name="NAME">Timer2</field>
                       <field name="DELAY">180</field>
                         <block type="control" id="Y(U!+BPt*#)`3#%QjKJq">
                           <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Einspeisung_3800</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="logic_boolean" id="u@Go9Jx~f.Tv6wP`8VNT">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
               <statement name="ELSE">
                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="gzZU{b{~*j9fuOb@czE/">
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
           <next>
             <block type="comment" id="#IB)qsCs,BCFcQ@uKK=-">
               <field name="COMMENT">Wirkenergie Bezug</field>
               <next>
                 <block type="on_ext" id="l/sO`Mmg#3?E_,:aD_#5">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="e5eyn}olm?FlJe@hIU~V">
                       <field name="oid">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Bezug</field>
                     </shadow>
                   </value>
                     <block type="controls_if" id="si_XTC747[al^gX0YC!R">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="n2q67+OVsF.C14ve9go)">
                           <value name="A">
                             <block type="on_source" id="`g)(!XgM[q~,|B1Uu_4B">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="F~ubKW`y}A(i*h}er@QP">
                               <field name="NUM">500</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="controls_if" id="(z8VQS_}{Tm%%X!22-qS">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_negate" id="~ZLGk^t5WDK0G}CAJEum">
                               <value name="BOOL">
                                 <block type="variables_get" id="wqxHR,j7Iz}Cg?z7oHmq">
                                   <field name="VAR" id="Timer1" variabletype="timeout">Timer1</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="timeouts_settimeout" id="Gp_t77*ux[z/#+!vD?+u">
                               <field name="NAME">Timer1</field>
                               <field name="DELAY">120</field>
                                 <block type="control" id="4lj1g[SY!tVopRv2O+.,">
                                     <block type="logic_boolean" id="`t8x%f~MbIUv1EQuLWhB">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="y.90,#D.q6?hY(f,gJXB">
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
     <block type="on_ext" id="d.4,kx3}`L{8JNy(MH9c" x="-437" y="738">
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="2O;[T1]BJ^FXsj88)kOv">
           <field name="oid">javascript.0.PV_Anlage.Einspeisung_3800</field>
         </shadow>
       </value>
         <block type="controls_if" id="{.H1t[zt]t59m6vT6d54">
           <value name="IF0">
             <block type="logic_compare" id="1|YD|)bKye{fs9],68G^">
               <field name="OP">EQ</field>
               <value name="A">
                 <block type="get_value" id="gRy`s5RhN`sG+CaIX2r}">
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <block type="logic_boolean" id="?+9yB4oQ^H9(SnAO!U7w">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
             <block type="comment" id="zbuJcCc]u5IX;1}bVySt">
               <field name="COMMENT">Einspeisung &gt; 4200 </field>
               <next>
                 <block type="telegram" id="[(Z{7U7aAl-A8]DdE%1~">
                   <field name="INSTANCE">.0</field>
                   <field name="LOG"></field>
                   <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                   <value name="MESSAGE">
                     <shadow type="text" id="Q)Y+17|cJkl3emDYA2S,">
                       <field name="TEXT">Einspeisung &gt;4200</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="USERNAME">
                     <block type="text" id="!3|x+%Jgl:MT@8l+F[C?">
                       <field name="TEXT">Mirko</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
           <value name="IF1">
             <block type="logic_compare" id="0ul`FaCy}%2M3[uOs3w(">
               <value name="A">
                 <block type="get_value" id="P6oW]2OJtPU]7({:v[6w">
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <block type="logic_boolean" id="4/,9,yW,62jK*35Q5TIS">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <statement name="DO1">
             <block type="comment" id="wL)Z-dtUl0m.P+ttXxQ-">
               <field name="COMMENT">Bezug &gt; 250</field>
               <next>
                 <block type="telegram" id="dt|;aGfI)Ya95sQiKJC6">
                     <shadow type="text" id="2%_30*ghb[,E{Xd7+qwp">
                       <field name="TEXT">Bezug &gt; 500</field>
                     </shadow>
                   </value>
                     <block type="text" id="mC])_-A4T[vgy-QhshIA">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    Mit diesem Script stelle ich sicher das ein Script zur Umstellung der Temperatur nur dann gestartet wird wenn nicht gerade eine Abfrage läuft da sonst der Serialport nicht mehr geschlossen wird.
     <block type="on_ext" id="V6BqryszrMeeFX,Sy%xw" x="-512" y="488">
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="=M47K)L7rrxsX8pLE9})">
         </shadow>
       </value>
         <block type="debug" id="B1S7oi%8O+cxM6SLtU!Q">
           <value name="TEXT">
             <shadow type="text" id=";g|kjZWh]2RXP;a@G_uk">
               <field name="TEXT">Einspeisung wurde geändert</field>
             </shadow>
           </value>
           <next>
             <block type="controls_if" id=".t=J|`_6J8VOJ?~8|7qA">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_operation" id="*xiaqyx**4fSL*m^q,`o" inline="false">
                   <field name="OP">AND</field>
                   <value name="A">
                     <block type="logic_compare" id="Mq3mkgQTGSL9XAlw*^Oz">
                       <value name="A">
                         <block type="get_value" id="#pTy1/ou8`patf9EW/*3">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_boolean" id="Z4G({IB7kYV(o=q)U8{t">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="logic_operation" id="Id9-8}n38iefU10~6QMr" inline="false">
                       <value name="A">
                         <block type="logic_compare" id="wEy4d/,l-bZNx+YdNIvd">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="pBh2S(ANz-IS27mpCuL9">
                               <field name="OID">javascript.2.Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="TP6vX3vX/,dYJ+E!}Aj1">
                               <field name="NUM">45</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_compare" id="SMX!U:BxiHQDGwOmwkid">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="5SG1UhY^/l#Js(TLKYMC">
                               <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_boolean" id="Zbu%BV(R+_r07A^j]vxU">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                 <block type="debug" id="+R/OA%?:XzdKh^hPD)sY">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="/zY7KYx1kC[cVbDn5s_S">
                       <field name="TEXT">WW_Temp auf 60 Grad</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="control" id=".U5ip()a_nO9Ll5E6G]j">
                       <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
                         <block type="logic_boolean" id="9Y*u49L6eUCE?20o`@#!">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="control" id="lxL)IzsNK-y@gnE_e3_w">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                           <field name="DELAY_MS">2</field>
                             <block type="logic_boolean" id="TH[QO~20P~4TTb95Bw;n">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="telegram" id="%X.W)i7u8GeMt#fiMRx;">
                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="7}fojKny.rPqem.5aqT:">
                                   <field name="TEXT">Warmwasser auf 60 Grad</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="text_join" id="K}C(2Y.@x,Ql!cOF.RMr">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="5.NQc}CgB%m#2?Lb1LQ(">
                                       <field name="TEXT">WW_Temp auf 60 Grad + Einspeisung = </field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="get_value" id="CUCFreGopoU((.DL-Qud">
                                       <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Einspeisung</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
               <value name="IF1">
                 <block type="logic_operation" id="gVEJ=XAwJlH:iV;A:DBE" inline="false">
                   <value name="A">
                     <block type="logic_compare" id="cVt(gMvq6EY?}DIetmrJ">
                       <value name="A">
                         <block type="get_value" id="xDgZNG=yLZcZc#Pq{^tD">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_boolean" id="/2EI%RN+~.c0x@PGvrHH">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="logic_operation" id=",4eHLc6AlyD}+*Dl|@|f" inline="false">
                       <value name="A">
                         <block type="logic_compare" id="f?;c7E)+SLgLa-{J26)2">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="/rHPckIaJ(O/4uOp0gWQ">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="@z0UegGcE:Kd^)f(DizY">
                               <field name="NUM">60</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_compare" id="xc;VK/Jb]VbTZKUl)Vz=">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="H9O)m1_/Y7V,v{asICQh">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_boolean" id="lq@#3W%Oz_qU/*Ir-4D-">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                 <block type="debug" id="ZrP*jfWeO*s6g+kL^tkL">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="@{3v:Uo?[a5]ByUs_8=O">
                       <field name="TEXT">WW_Temp auf 45 Grad</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="control" id="u5A[p?6K04J^,vkG1B}e">
                       <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
                         <block type="logic_boolean" id="=BnP!y4via/aVR6;2|fF">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="control" id="nKR}PhGhwIcUCor]+9Qb">
                             <block type="logic_boolean" id="S2Oei^q~5RKWlV.?1!uW">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="telegram" id="{)gyzCn_JPH)`^~{aZy|">
                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="S[hZ_Enkhgjy|,Az%Z0`">
                                   <field name="TEXT">Warmwasser auf 45 Grad</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="text_join" id="J_~b.cn+jZHlitP@9)7]">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="q@)Gp:=Y!0o[sp3c6RX+">
                                       <field name="TEXT">WW_Temp auf 45 Grad + Bezug = </field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="get_value" id="_LRul:uG=[3T2;wM~iih">
                                       <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Bezug</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    Bei weiteren Fragen einfach melden.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      @axel-koeneke sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
      Wie regelts du die Räume, statisch oder per Einzelraum?
      Bisher statisch
      Ich hatte bis Ende 2020 noch statisch per hydraulischen Abgleich eingestellt. Das lief auch eigentlich gefüllt ganz gut, aber nachdem ich mir den Homematic IP FALMOT und die entsprechenden Antriebe eingebaut habe, habe ich richtig viel Energie gespart.
      Muss ich mir mal anschauen.
      Welche Steilheit hast du z.B. eingestellt?
      Auch wenn ich das eigentlich fast ausschließe da ich diese nie verändert habe aber diesen Winter zum ersten mal dieses Verhalten hatte. Damals war es halt der gelockerte Sensor der nur noch zu 1/3 in der Tauchhülse hing.
      Hast du eine Nachabsenkung eingestellt?
      Axel KoenekeA Offline
      Axel Koeneke
      #82
      @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
      Bisher statisch
      Nachtabsenkung habe ich nicht. Wenn ich sehe wie träge die Anlage ist, so lohnt es nicht wirklich bei mir.
      Z.B.: Da meine Kinder nur jedes zweite Wochenende bei mir sind, schaue ich täglich um 15:00 Uhr im ICal nach , ob am Folgetag die Kinder da sind. Dann setzte ich die Temperatur in den Zimmern von 18 auf 20.5°C. Für die 2,5K braucht es auch einen halben Tag...
      • E etzeste13
        @wendy2702
        lg Etze
        Axel Koeneke
        #83
        @etzeste13 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
        @wendy2702
        lg Etze
        Damit hatte ich mich auch mal beschäftigt, aber da die WP ja einen eigenen Zähler getrennt von der PV hat, speise ich lieber ein, bevor ich den Kompressor unnötig laufen lasse. Sobald ich keine Vergütung mehr bekomme, werde ich mir einen zweiten Wasserspeicher besorgen und dann mittels Heizstab "speichern"...
        wendy2702W E 2 Antworten Letzte Antwort
        • Axel KoenekeA Axel Koeneke
          @wendy2702
          lg Etze
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          #84
          Guter Hinweis!
          Ich habe nur einen Zähler und bei richtigem Wetter speise ich halt ein und kann die WP trotzdem laufen lassen. Das mit dem Heizstab hatte ich auch schon überlegt. Vielleicht mal den weg angehen und statt Kompressor den eingebauten aber nicht angeschlossenen Heizstab verwenden.
          Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
            Guter Hinweis!
            Axel Koeneke
            #85
            Guter Hinweis!
            Der ist aber leider nur in der Quelle installiert, also vor dem Kompressor, wenn ich mich nicht irre.
            Das Ding müsste aber im Speicher sein. Für uns WP Besitzer ist es schon blöd das wenn wir die Sonne am meisten brauchen, sie nicht da ist und im Sommer brauche ich sie nicht...
              @wendy2702
              lg Etze
              etzeste13
              schrieb am zuletzt editiert von etzeste13
              #86
              @axel-koeneke
              Stimmt natürlich, dass man auch einspeisen könnte, aber wenn ich den aufwand schon treibe, wäre es schon wünschenswert wenn man das steuern kann weil man fürs einspeise nicht wirklich was bekommt. Denke wenn ich die Solltemp - sofern Energie da ist - um 2 Grad am Nachmittag erhöhe um bei Sonnenuntergang wieder runterschalte ich in der Nacht den Bedarf doch deutlich reduzieren kann, und dann mein PV-Speicher nicht so schnell leergesaugt wird. Aber so weit bin ich ja noch nicht und das ist dann nur mehr interne Regelung.
              Will gerade die WP mit dem USB-Adapter verbinden und hätte da eine Frage. Habt Ihr ein voll- Beschaltetes Null-Modem Kabel verwendet, oder nur RX und TX ausgekreuzt? Und habt ihr den SUB-D stecker an der Anschlussbox der Wärmepumpe verwendet? Wenn ja ist die Belegung Standard RS-232?
              lgEtze
              • E etzeste13
                @axel-koeneke
                lgEtze
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                #87
                @etzeste13 Ich hatte noch null Modem Kabel und denke die sind Voll Beschaltet.
                Ich habe diesen Adapter genommen: USB Adapter
                Und daran nur das Null Modem Kabel.
                E A 2 Antworten Letzte Antwort
                  Guter Hinweis!
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  #88
                  Stimmt, jetzt wo du es sagst erinnere ich mich. Schon zu lange her das ich mich damit beschäftigt habe.
                    etzeste13
                    #89
                    @wendy2702
                    Hallo Wendy, danke fürs Feedback, ich hab den gleichen Adapter. Dann werde ich mal Null-Modem Kabel basteln und die nächsten Tage testen. lg
                      buffer[0] = 0x10;
                      buffer[1] = 0x02;
                      buffer[2] = 0x01;
                      buffer[3] = 0x13;
                      buffer[4] = 0x01;
                      buffer[5] = 0x3b;
                      buffer[6] = 0x00;
                      buffer[7] = 0x00;
                      buffer[8] = 0x70;
                      buffer[9] = 0x42;
                      buffer[10] = 0x10;
                      buffer[11] = 0x03;
                      buffer[12] = 0xd0;
                      buffer[13] = 0x77;
                         baudRate: 9600,
                         dataBits : 8,
                         parity : 'none',
                         stopBits: 1
                      }, function (err) {
                         if (err) {
                      //        port.close();
                         	//port.close();
                         // Flush input
                         port.flush();
                         // send Data
                         	    if (err) {
                      // 		    port.close();
                      //	port.close();
                         	port.close();
                      buffer[0] = 0x10;
                      buffer[1] = 0x02;
                      buffer[2] = 0x01;
                      buffer[3] = 0x13;
                      buffer[4] = 0x01;
                      buffer[5] = 0x3b;
                      buffer[10] = 0x10;
                      buffer[11] = 0x03;
                         baudRate: 9600,
                         dataBits : 8,
                         parity : 'none',
                         stopBits: 1
                      }, function (err) {
                         if (err) {
                      //        port.close();
                         	//port.close();
                         // Flush input
                         port.flush();
                         // send Data
                         	    if (err) {
                      // 		    port.close();
                      //	port.close();
                         	port.close();
                       <variables>
                       </variables>
                         <next>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="BOOL">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                 <next>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF1">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                 <next>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </shadow>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </shadow>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      etzeste13
                      #90
                      @wendy2702
                      Ich habe jetzt mal alles in Betrieb genommen. Datenpuntke wurden angelegt und auch der Zugriff auf die Serielle Schnittstelle dürfte passen, aber die Rohdaten ergeben keinen Sinn. Hast du vielleicht einen Tipp voran das liegen kann? Anbei der Log...
                      javascript.1	2022-02-04 21:19:58.945	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: port closed
                      javascript.1	2022-02-04 21:19:58.943	info	(1051) Stop script script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe
                      javascript.1	2022-02-04 21:19:51.792	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Data received: 000000000000000000800000808000800000808080000080000000000000008000000080000080000000008000000000000000000000008000008080008000008
                      javascript.1	2022-02-04 21:19:03.405	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Data received: 800000000000000080000000800000800000000080000000000000000000000080000080800080000080808000008000000000000000800000008000008000000
                      javascript.1	2022-02-04 21:18:22.660	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Data received: 000000000000000000008000008080008000008080800000800000000000000080000000800000800000000080000000000000000000000080000080800080008
                      javascript.1	2022-02-04 21:17:33.978	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Data received: 008000000000000000800000008000008000000000800000000000000000000000800000808000800000808080000080000000000000008000000080000080000
                      javascript.1	2022-02-04 21:16:59.936	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Daten send
                      javascript.1	2022-02-04 21:16:59.931	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Connected
                      javascript.1	2022-02-04 21:16:59.927	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.1	2022-02-04 21:16:59.926	warn	(1051) at script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:146:3
                      javascript.1	2022-02-04 21:16:59.925	warn	(1051) at script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:5:1
                      javascript.1	2022-02-04 21:16:59.925	warn	(1051) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                      javascript.1	2022-02-04 21:16:59.922	warn	(1051) State "javascript.1.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error" not found
                      javascript.1	2022-02-04 21:16:59.902	info	(1051) Start javascript script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe
                      javascript.1	2022-02-04 21:16:57.041	info	(1051) Stop script script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe
                      lg Etze
                      • E etzeste13
                        @wendy2702
                        lg Etze
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        #91
                        @etzeste13 Kann viele Ursachen haben.
                        Nullmodem Kabel ist falsch belegt
                        "Modem" ist in der WP deaktiviert
                        Das Flachbandkabel am Resümat zur RS232 Buchse ist ab
                        USB Seriell Adapter hat einen Fehler
                        Um zu Testen ob dein Adapter und das Kabel funktioniert kannst du es mal mit dieser SW Versuchen:
                        Waterkotte Control
                        E W 2 Antworten Letzte Antwort
                          Waterkotte Control
                          etzeste13
                          #92
                          @wendy2702
                          Hallo Wendy,
                          hast du das Waterkotte Control bei dir am RasPi probiert? Ich kriegs bei mir am RasPi3B nicht zum laufen. Ich denke die ursache ist das ich als Java Version "1.8.0_312" angezeigt bekomme. Ich kriege aber auch per update keine höhere Version hin, weil ich angeblich die aktuellste Version drauf habe.
                          Kennst du das Problem?
                          Vlt noch eine andere Frage zur Aktivierung des Modems. Ich habe im Service-Menü des Resümat die Einstellungen:
                          6.02 Modem Anzahl Klingelzeichen auf 0 gestellt
                          6.03 Fremdzugriff Freigabe auf 1 gestellt.
                          Sind das die richtigen Einstellungen für den Zugriff per RS232?
                          lg Etze
                          • E etzeste13
                            @wendy2702
                            Hallo Wendy,
                            lg Etze
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            #93
                            @etzeste13 Moin,
                            Ich hatte die Software nur auf einem Windows Laptop getestet um sicherzustellen das Kabel und Adapter ok sind.
                            Fremdzugriff muss auf „0“
                            Bei meinen ersten Versuchen war das Flachbandkabel nicht am Resümat.
                            Andreas A 0A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E etzeste13
                              @wendy2702
                              Hallo Wendy,
                              lg Etze
                              etzeste13
                              #94
                              @wendy2702
                              Ich habe nun die Rohdaten erhalten unter Datenpunkt "javascript.1.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten" nämlich folgenden Wert:
                              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
                              allerdings wird es nicht auf die angelegten Datenpunkte aufgeteilt. Wie triggerst du dein ParserSkript?
                              lg Etze
                              • E etzeste13
                                @wendy2702
                                lg Etze
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                #95
                                @etzeste13 Das Parser / Auswertung Script läuft immer.
                                  etzeste13
                                  #96
                                  @wendy2702
                                  ich habe gesehen, das in deinem Script die Instanz für für"Javaskript" 2 ist. ich werde nochmal das Skript durchgehen und nachsehen ob ich hier vergessen haben was anzupassen. Das wichtigt ist mal das ich die Daten bekomme, den Rest schaffe ich sicher auch noch.
                                  Zur Doku für Alle: Ich konnte die Verbindung mit dem USB RS232 Adapter herstellen und zwar ist kein komplettes NullModem-Kabel nötig sondern "nur" RX und TX. Ich habe folgende Beschaltung verwendet:
                                  und bei der Wärmepumpe die Menüpunkte wie folgt verwendet:
                                  so bekommt man zumindest mal die Rohdaten.
                                  vG Etze
                                  • E etzeste13
                                    @wendy2702
                                    vG Etze
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    #97
                                    @etzeste13 dann scheint der Menüpunkt Fremdzugriff entweder keine Funktion zu haben oder du hast eine andere Software Version im Resümat.
                                    Bei mir ist das JavaScript 2 weil der PI ein Slave ist.
                                      etzeste13
                                      #98
                                      @wendy2702
                                      Hallo Wendy,
                                      also nun scheint alles soweit zu funktionieren.Die Datenpunkte werden befüllt, und die wichtigsten Daten scheinen nach der ersten Kontrolle auch Sinn zu machen. Ich habe nun einfach nochmal die JavaScript Inszanz vom Slave gelöscht, und nochmals unter Instanz .2 installiert, damit es mit deiner Konfi zusammenpasst. Dann habe ich noch den Port des USB-RS232 Adapters definiert:
                                      const port = new SerialPort("/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.3:1.0-port0", {
                                      und nun gehts.
                                      Log sieht wie folgt aus.... und da ist mir aufgefallen, dass Ihm der "Error" Datenpunkt fehlt. Ist dieser wichtig? Bzw passt der Log deiner Erfahrung nach?
                                      javascript.2	2022-02-06 10:53:08.152	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: port closed
                                      javascript.2	2022-02-06 10:53:08.150	info	(6752) Stop script script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe
                                      javascript.2	2022-02-06 10:53:05.033	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Daten-Parser: Temp aussen ist:5.65
                                      javascript.2	2022-02-06 10:53:05.028	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Daten-Parser: Daten split:1fbe
                                      javascript.2	2022-02-06 10:53:05.027	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Daten-Parser: Daten split: ff 10 02 00 17 1f be 18 0b 06 03 02 1f 9c de b4 40 dd c5 1b 40 00 86 a5 40 98 52 ce 41 0f a1 cf 41 11 7a d0 41 01 00 40 42 aa 71 48 41 52
                                      javascript.2	2022-02-06 10:53:05.024	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Daten-Parser: Daten:ff100200171fbe180b0603021f9cdeb440ddc51b400086a5409852ce410fa1cf41117ad04101004042aa7148415238dec20000704165f2a440bde9ad40f8f3e9408c05df411142684
                                      javascript.2	2022-02-06 10:53:05.016	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Data received: ff100200171fbe180b0603021f9cdeb440ddc51b400086a5409852ce410fa1cf41117ad04101004042aa7148415238dec20000704165f2a440bde9ad40f8f3e940
                                      javascript.2	2022-02-06 10:53:04.663	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Daten send
                                      javascript.2	2022-02-06 10:53:04.652	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Connected
                                      javascript.2	2022-02-06 10:53:04.628	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.2	2022-02-06 10:53:04.624	warn	(6752) at script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:147:3
                                      javascript.2	2022-02-06 10:53:04.623	warn	(6752) at script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:5:1
                                      javascript.2	2022-02-06 10:53:04.621	warn	(6752) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                      javascript.2	2022-02-06 10:53:04.614	warn	(6752) State "javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error" not found
                                      javascript.2	2022-02-06 10:53:04.595	info	(6752) Start javascript script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe
                                      lg Etze
                                      • E etzeste13
                                        @wendy2702
                                        Hallo Wendy,
                                        und nun gehts.
                                        lg Etze
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        #99
                                        @etzeste13 den Error habe ich mir selber angelegt. Habe dann ein kleines Blocky was den prüft und falls true die JS Instanz neu startet damit der COM Port wieder funktioniert
                                          Axel Koeneke
                                          #100
                                          Hallo Wendy,
                                          hast du das Script schon unter V10 zum laufen gebracht?
                                          Also Serialport V10.x.x. Da hat sich wohl einiges in der Syntax geändert.
                                          Habe nur das hier gefunden: https://serialport.io/docs/guide-upgrade komme aber nicht wirklich weiter damit.
                                          VG
                                          Axel
                                          wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
