  4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!
    6.8k
192 Beiträge 15 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • E etzeste13
    @wendy2702
    Ich habe jetzt mal alles in Betrieb genommen. Datenpuntke wurden angelegt und auch der Zugriff auf die Serielle Schnittstelle dürfte passen, aber die Rohdaten ergeben keinen Sinn. Hast du vielleicht einen Tipp voran das liegen kann? Anbei der Log...
    javascript.1	2022-02-04 21:19:58.945	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: port closed
    javascript.1	2022-02-04 21:19:58.943	info	(1051) Stop script script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe
    javascript.1	2022-02-04 21:19:51.792	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Data received: 000000000000000000800000808000800000808080000080000000000000008000000080000080000000008000000000000000000000008000008080008000008
    javascript.1	2022-02-04 21:19:03.405	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Data received: 800000000000000080000000800000800000000080000000000000000000000080000080800080000080808000008000000000000000800000008000008000000
    javascript.1	2022-02-04 21:18:22.660	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Data received: 000000000000000000008000008080008000008080800000800000000000000080000000800000800000000080000000000000000000000080000080800080008
    javascript.1	2022-02-04 21:17:33.978	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Data received: 008000000000000000800000008000008000000000800000000000000000000000800000808000800000808080000080000000000000008000000080000080000
    javascript.1	2022-02-04 21:16:59.936	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Daten send
    javascript.1	2022-02-04 21:16:59.931	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Connected
    javascript.1	2022-02-04 21:16:59.927	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    javascript.1	2022-02-04 21:16:59.926	warn	(1051) at script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:146:3
    javascript.1	2022-02-04 21:16:59.925	warn	(1051) at script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:5:1
    javascript.1	2022-02-04 21:16:59.925	warn	(1051) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
    javascript.1	2022-02-04 21:16:59.922	warn	(1051) State "javascript.1.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error" not found
    javascript.1	2022-02-04 21:16:59.902	info	(1051) Start javascript script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe
    javascript.1	2022-02-04 21:16:57.041	info	(1051) Stop script script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe
    lg Etze
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #91
    @etzeste13 Kann viele Ursachen haben.
    Nullmodem Kabel ist falsch belegt
    "Modem" ist in der WP deaktiviert
    Das Flachbandkabel am Resümat zur RS232 Buchse ist ab
    USB Seriell Adapter hat einen Fehler
    Um zu Testen ob dein Adapter und das Kabel funktioniert kannst du es mal mit dieser SW Versuchen:
    Waterkotte Control
    E W 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Waterkotte Control
      etzeste13
      schrieb am zuletzt editiert von etzeste13
      #92
      @wendy2702
      Hallo Wendy,
      hast du das Waterkotte Control bei dir am RasPi probiert? Ich kriegs bei mir am RasPi3B nicht zum laufen. Ich denke die ursache ist das ich als Java Version "1.8.0_312" angezeigt bekomme. Ich kriege aber auch per update keine höhere Version hin, weil ich angeblich die aktuellste Version drauf habe.
      Kennst du das Problem?
      Vlt noch eine andere Frage zur Aktivierung des Modems. Ich habe im Service-Menü des Resümat die Einstellungen:
      6.02 Modem Anzahl Klingelzeichen auf 0 gestellt
      6.03 Fremdzugriff Freigabe auf 1 gestellt.
      Sind das die richtigen Einstellungen für den Zugriff per RS232?
      lg Etze
      wendy2702W E 2 Antworten Letzte Antwort
      • E etzeste13
        @wendy2702
        Hallo Wendy,
        lg Etze
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #93
        @etzeste13 Moin,
        Ich hatte die Software nur auf einem Windows Laptop getestet um sicherzustellen das Kabel und Adapter ok sind.
        Fremdzugriff muss auf „0“
        Bei meinen ersten Versuchen war das Flachbandkabel nicht am Resümat.
        Andreas A 0A 1 Antwort Letzte Antwort
        • E etzeste13
          @wendy2702
          Hallo Wendy,
          lg Etze
          etzeste13
          #94
          @wendy2702
          Ich habe nun die Rohdaten erhalten unter Datenpunkt "javascript.1.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten" nämlich folgenden Wert:
          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
          allerdings wird es nicht auf die angelegten Datenpunkte aufgeteilt. Wie triggerst du dein ParserSkript?
          lg Etze
          • E etzeste13
            @wendy2702
            lg Etze
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #95
            @etzeste13 Das Parser / Auswertung Script läuft immer.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              etzeste13
              #96
              @wendy2702
              ich habe gesehen, das in deinem Script die Instanz für für"Javaskript" 2 ist. ich werde nochmal das Skript durchgehen und nachsehen ob ich hier vergessen haben was anzupassen. Das wichtigt ist mal das ich die Daten bekomme, den Rest schaffe ich sicher auch noch.
              Zur Doku für Alle: Ich konnte die Verbindung mit dem USB RS232 Adapter herstellen und zwar ist kein komplettes NullModem-Kabel nötig sondern "nur" RX und TX. Ich habe folgende Beschaltung verwendet:
              und bei der Wärmepumpe die Menüpunkte wie folgt verwendet:
              so bekommt man zumindest mal die Rohdaten.
              vG Etze
              • E etzeste13
                @wendy2702
                vG Etze
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #97
                @etzeste13 dann scheint der Menüpunkt Fremdzugriff entweder keine Funktion zu haben oder du hast eine andere Software Version im Resümat.
                Bei mir ist das JavaScript 2 weil der PI ein Slave ist.
                  etzeste13
                  #98
                  @wendy2702
                  Hallo Wendy,
                  also nun scheint alles soweit zu funktionieren.Die Datenpunkte werden befüllt, und die wichtigsten Daten scheinen nach der ersten Kontrolle auch Sinn zu machen. Ich habe nun einfach nochmal die JavaScript Inszanz vom Slave gelöscht, und nochmals unter Instanz .2 installiert, damit es mit deiner Konfi zusammenpasst. Dann habe ich noch den Port des USB-RS232 Adapters definiert:
                  const port = new SerialPort("/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.3:1.0-port0", {
                  und nun gehts.
                  Log sieht wie folgt aus.... und da ist mir aufgefallen, dass Ihm der "Error" Datenpunkt fehlt. Ist dieser wichtig? Bzw passt der Log deiner Erfahrung nach?
                  javascript.2	2022-02-06 10:53:08.152	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: port closed
                  javascript.2	2022-02-06 10:53:08.150	info	(6752) Stop script script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe
                  javascript.2	2022-02-06 10:53:05.033	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Daten-Parser: Temp aussen ist:5.65
                  javascript.2	2022-02-06 10:53:05.028	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Daten-Parser: Daten split:1fbe
                  javascript.2	2022-02-06 10:53:05.027	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Daten-Parser: Daten split: ff 10 02 00 17 1f be 18 0b 06 03 02 1f 9c de b4 40 dd c5 1b 40 00 86 a5 40 98 52 ce 41 0f a1 cf 41 11 7a d0 41 01 00 40 42 aa 71 48 41 52
                  javascript.2	2022-02-06 10:53:05.024	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Daten-Parser: Daten:ff100200171fbe180b0603021f9cdeb440ddc51b400086a5409852ce410fa1cf41117ad04101004042aa7148415238dec20000704165f2a440bde9ad40f8f3e9408c05df411142684
                  javascript.2	2022-02-06 10:53:05.016	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Data received: ff100200171fbe180b0603021f9cdeb440ddc51b400086a5409852ce410fa1cf41117ad04101004042aa7148415238dec20000704165f2a440bde9ad40f8f3e940
                  javascript.2	2022-02-06 10:53:04.663	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Daten send
                  javascript.2	2022-02-06 10:53:04.652	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Connected
                  javascript.2	2022-02-06 10:53:04.628	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.2	2022-02-06 10:53:04.624	warn	(6752) at script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:147:3
                  javascript.2	2022-02-06 10:53:04.623	warn	(6752) at script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:5:1
                  javascript.2	2022-02-06 10:53:04.621	warn	(6752) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  javascript.2	2022-02-06 10:53:04.614	warn	(6752) State "javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error" not found
                  javascript.2	2022-02-06 10:53:04.595	info	(6752) Start javascript script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe
                  lg Etze
                  • E etzeste13
                    @wendy2702
                    Hallo Wendy,
                    und nun gehts.
                    lg Etze
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #99
                    @etzeste13 den Error habe ich mir selber angelegt. Habe dann ein kleines Blocky was den prüft und falls true die JS Instanz neu startet damit der COM Port wieder funktioniert
                    Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                      Axel KoenekeA Offline
                      Axel Koeneke
                      #100
                      Hallo Wendy,
                      hast du das Script schon unter V10 zum laufen gebracht?
                      Also Serialport V10.x.x. Da hat sich wohl einiges in der Syntax geändert.
                      Habe nur das hier gefunden: https://serialport.io/docs/guide-upgrade komme aber nicht wirklich weiter damit.
                      Axel
                      wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                        Hallo Wendy,
                        Axel
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #101
                        @axel-koeneke ich habe die V10 noch nicht installiert…. Zumindest nicht bewusst.
                        Wie bist du daran gekommen?
                          Axel Koeneke
                          schrieb am zuletzt editiert von Axel Koeneke
                          #102
                          @wendy2702 Ich habe mutig wie immer, aus der Repo JS 4 installiert...
                          Dabei hat er auch die Java NPM Module aktualisiert. V10 ist jetzt Standard.
                          Kennst du einen Weg die V9 manuell zu installieren?
                          Thomas BraunT wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                            #103
                            @axel-koeneke sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                            Was aus welchem Repo installiert?
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #104
                              @axel-koeneke du meinst den JS Controller oder JavaScript Adapter?
                                #105
                                So ganz kann ich nicht folgen:
                                echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls serialport
                                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                └─┬ iobroker.zigbee@1.6.16
                                  ├─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.422
                                  │ └─┬ zigbee-herdsman@0.14.14
                                  │   └── serialport@9.2.8
                                  └─┬ zigbee-herdsman@0.14.16
                                echad@chet:/opt/iobroker $ iob -v
                                4.0.18
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #106
                                  Ich habe auch JS 4.0.15 und Serial 9.2.8
                                    Axel Koeneke
                                    #107
                                    @thomas-braun sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                                    Da alles andere ohne Probleme lief, habe ich wie immer aus "Latest" installiert - ich bin mir natürlich der Gefahren bewusst.
                                    Axel
                                      Axel Koeneke
                                      #108
                                      @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                                      Fakt ist, das seltsamerweise auch 9.2.8 angezeigt wird.
                                      Ich habe aber eine neue Fehlermeldung erhalten nach dem IOB-Update auf V4.0.15
                                      09:07:45.338	error	javascript.1 (6368) script.js.common.Waterkotte-Abfrage: TypeError: Cannot read property 'ByteLength' of undefined
                                      09:07:45.338	error	javascript.1 (6368) at script.js.common.Waterkotte-Abfrage:7:39
                                      09:07:45.339	error	javascript.1 (6368) at script.js.common.Waterkotte-Abfrage:79:3
                                      Deshalb bin ich dummerweise davon ausgegangen, das Serialport V10 installiert ist.
                                      Siehe auch hier: https://serialport.io/docs/guide-upgrade
                                      Da steht ja:
                                      const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength
                                      has changed to;
                                      import { ByteLengthParser } from 'serialport'
                                      Außerdem wundere ich mich gerade - gab es da nicht eine Einstellung im Java-Adapter, dass die NPM Module immer aktualisiert werden können, bei Neustart?
                                      Ich komme gerade nicht ins Büro. Werde morgen wieder berichten.
                                      Axel
                                        Axel
                                        #109
                                        Was denn? Den js-controller oder was meinst du mit 'JS 4'?
                                        Wäre vielleicht auch interessant zu sehen, wer da einen serialport@10 anschleppt. Der js-controller selber ist es nicht.
                                          Axel Koeneke
                                          #110
                                          @thomas-braun Hallo Thomas,
                                          ja ist alles etwas verwirrend...
                                          Hier meine Versionen:
                                          pi@iobroker-cl1:~# node -v
                                          v14.19.0
                                          pi@iobroker-cl1:~# nodejs -v
                                          v14.19.0
                                          pi@iobroker-cl1:~# npm -v
                                          6.14.16
                                          pi@iobroker-cl1:~# iob version
                                          4.0.18
                                          pi@iobroker-cl1:~ $ npm ls serialport
                                          /home/pi
                                          pi@iobroker-cl1:~ $ iobroker version javascript
                                          5.3.1
                                          Das Script lief bisher ohne Probleme seit über einem Jahr.
                                          Zwei Sachen sind mir heute aufgefallen.
                                          1. Ich habe den Javascript-Adapter aktualisiert, aber dabei hat das System nur den Server berücksichtigt und nicht den Client. Den habe ich dann manuell nachgezogen.
                                          2. Habe ich so langsam den USB-RS232 Adapter in verdacht. Warum siehe LOG:
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:57:00.023	info	script.js.common.Waterkotte-Interval: Abfrage_Waterkotte Ende
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:57:00.022	info	script.js.common.Waterkotte-Interval: Abfrage_Waterkotte Begin
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:56:50.747	info	Stop script script.js.common.Waterkotte-Abfrage
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:56:45.008	info	script.js.common.Waterkotte-Interval: Abfrage_Waterkotte Ende
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:56:45.007	info	script.js.common.Waterkotte-Interval: Abfrage_Waterkotte Begin
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:56:05.044	info	Stop script script.js.common.Waterkotte-Abfrage
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:56:00.023	info	script.js.common.Waterkotte-Interval: Abfrage_Waterkotte Ende
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:56:00.023	info	script.js.common.Waterkotte-Interval: Abfrage_Waterkotte Begin
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:55:50.076	info	Stop script script.js.common.Waterkotte-Abfrage
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:55:45.010	info	script.js.common.Waterkotte-Interval: Abfrage_Waterkotte Ende
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:55:45.009	info	script.js.common.Waterkotte-Interval: Abfrage_Waterkotte Begin
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:55:05.299	info	Stop script script.js.common.Waterkotte-Abfrage
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:55:00.012	info	script.js.common.Waterkotte-Interval: Abfrage_Waterkotte Ende
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:55:00.012	info	script.js.common.Waterkotte-Interval: Abfrage_Waterkotte Begin
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:54:50.038	info	Stop script script.js.common.Waterkotte-Abfrage
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:54:45.011	info	script.js.common.Waterkotte-Interval: Abfrage_Waterkotte Ende
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:54:45.010	info	script.js.common.Waterkotte-Interval: Abfrage_Waterkotte Begin
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:54:05.049	info	Stop script script.js.common.Waterkotte-Abfrage
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:54:00.024	info	script.js.common.Waterkotte-Interval: Abfrage_Waterkotte Ende
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:54:00.023	info	script.js.common.Waterkotte-Interval: Abfrage_Waterkotte Begin
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:53:50.075	info	Stop script script.js.common.Waterkotte-Abfrage
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:53:45.113	error	at Script.runInContext (vm.js:144:12)
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:53:45.113	error	at script.js.common.Waterkotte-Abfrage:74:3
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:53:45.112	error	at script.js.common.Waterkotte-Abfrage:7:39
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:53:45.112	error	script.js.common.Waterkotte-Abfrage: TypeError: Cannot read property 'ByteLength' of undefined
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:53:45.110	info	script.js.common.Waterkotte-Abfrage: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:53:45.105	info	Start javascript script.js.common.Waterkotte-Abfrage
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:53:45.073	info	Stop script script.js.common.Waterkotte-Abfrage
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:53:45.013	info	script.js.common.Waterkotte-Interval: Abfrage_Waterkotte Ende
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:53:45.011	info	script.js.common.Waterkotte-Interval: Abfrage_Waterkotte Begin
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:53:31.618	info	script.js.common.Waterkotte-Umrechnen: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:53:31.607	info	Start javascript script.js.common.Waterkotte-Umrechnen
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:53:31.606	info	script.js.common.Waterkotte-Interval: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:53:31.502	info	Start javascript script.js.common.Waterkotte-Interval
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:53:30.896	error	at Script.runInContext (vm.js:144:12)
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:53:30.895	error	at script.js.common.Waterkotte-Abfrage:74:3
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:53:30.895	error	at script.js.common.Waterkotte-Abfrage:7:39
                                          javascript.1
                                          2022-03-06 18:53:30.893	error	script.js.common.Waterkotte-Abfrage: TypeError: Cannot read property 'ByteLength' of undefined
                                          Mal kommt der Fehler (TypeError: Cannot read property 'ByteLength' of undefined), dann wieder nicht. Berechnet wird jedoch gar nicht mehr.
                                          Wenn ich den Stick abziehe kommt im LOG auch nur noch Begin und Ende.
                                          Also bestelle ich mal einen neuen Stick.
                                          Axel
