  4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!
    6.8k
192 Beiträge 15 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • E etzeste13
    @axel-koeneke
    Stimmt natürlich, dass man auch einspeisen könnte, aber wenn ich den aufwand schon treibe, wäre es schon wünschenswert wenn man das steuern kann weil man fürs einspeise nicht wirklich was bekommt. Denke wenn ich die Solltemp - sofern Energie da ist - um 2 Grad am Nachmittag erhöhe um bei Sonnenuntergang wieder runterschalte ich in der Nacht den Bedarf doch deutlich reduzieren kann, und dann mein PV-Speicher nicht so schnell leergesaugt wird. Aber so weit bin ich ja noch nicht und das ist dann nur mehr interne Regelung.
    Will gerade die WP mit dem USB-Adapter verbinden und hätte da eine Frage. Habt Ihr ein voll- Beschaltetes Null-Modem Kabel verwendet, oder nur RX und TX ausgekreuzt? Und habt ihr den SUB-D stecker an der Anschlussbox der Wärmepumpe verwendet? Wenn ja ist die Belegung Standard RS-232?
    lgEtze
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #87
    @etzeste13 Ich hatte noch null Modem Kabel und denke die sind Voll Beschaltet.
    Ich habe diesen Adapter genommen: USB Adapter
    Und daran nur das Null Modem Kabel.
    E A 2 Antworten Letzte Antwort
    • Axel KoenekeA Axel Koeneke
      @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
      @axel-koeneke sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
      Damit hatte ich mich auch mal beschäftigt, aber da die WP ja einen eigenen Zähler getrennt von der PV hat, speise ich lieber ein, bevor ich den Kompressor unnötig laufen lasse
      Guter Hinweis!
      Ich habe nur einen Zähler und bei richtigem Wetter speise ich halt ein und kann die WP trotzdem laufen lassen. Das mit dem Heizstab hatte ich auch schon überlegt. Vielleicht mal den weg angehen und statt Kompressor den eingebauten aber nicht angeschlossenen Heizstab verwenden.
      Der ist aber leider nur in der Quelle installiert, also vor dem Kompressor, wenn ich mich nicht irre.
      Das Ding müsste aber im Speicher sein. Für uns WP Besitzer ist es schon blöd das wenn wir die Sonne am meisten brauchen, sie nicht da ist und im Sommer brauche ich sie nicht...
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #88
      Stimmt, jetzt wo du es sagst erinnere ich mich. Schon zu lange her das ich mich damit beschäftigt habe.
      • wendy2702W wendy2702
        etzeste13
        #89
        @wendy2702
        Hallo Wendy, danke fürs Feedback, ich hab den gleichen Adapter. Dann werde ich mal Null-Modem Kabel basteln und die nächsten Tage testen. lg
          @etzeste13 Ich erhöhe bei Überschuß meine WW Temp von 45 auf 60Grad. Ob eine Anhebung der Raumtempratur sinn macht kann ich nicht beurteilen. Wäre wenn ja nur in den Heizmonaten und da ist zumindest bei uns der Himmel leider eher grau so dass von meinen 21,6KW pea nur selten genug übrig bleibt um die WP autark zu betreiben. Habe allerdings auch nicht die 100% perfekte Dachausrichtung.
          Hier mal mein Script zur Erhöung der WW Temp auf 60Grad:
          createState('Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback');
          // To use the `ByteLength` parser:
          const SerialPort = require('serialport');
          const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
          var buffer = new Buffer.alloc(14);
          buffer[0] = 0x10;
          buffer[1] = 0x02;
          buffer[2] = 0x01;
          buffer[3] = 0x13;
          buffer[4] = 0x01;
          buffer[5] = 0x3b;
          buffer[6] = 0x00;
          buffer[7] = 0x00;
          buffer[8] = 0x70;
          buffer[9] = 0x42;
          buffer[10] = 0x10;
          buffer[11] = 0x03;
          buffer[12] = 0xd0;
          buffer[13] = 0x77;
          const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB1", {
             baudRate: 9600,
             dataBits : 8,
             parity : 'none',
             stopBits: 1
          //  flowControl : false
          }, function (err) {
             if (err) {
          //        port.close();
                 return console.log('Error1: ', err.message);
             const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 11 }));
             parser.on('data', function (data) {
             	console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
             	var daten = data.toString('hex');
             	setState('Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback', daten, true);
             	//port.close();
             // Flush input
             port.flush();
             // send Data
                 port.write(buffer, function(err) {
             	    if (err) {
             		    return console.log('Error on write: ', err.message);
             	    console.log('Daten send');
          // 		    port.close();
          port.on('open', function() {
             console.log('Connected');
          port.on('error', function(err) {
             console.log('Error2: ', err.message);
          //	port.close();
          // close port if the script stopped (to be able to open it again)
          onStop(function (callback) {
             if (port && port.isOpen) {
             	port.close();
             	console.log('port closed');
          Hier zum Einstellen auf 45Grad:
          var buffer = new Buffer(14);
          buffer[0] = 0x10;
          buffer[1] = 0x02;
          buffer[2] = 0x01;
          buffer[3] = 0x13;
          buffer[4] = 0x01;
          buffer[5] = 0x3b;
          buffer[6] = 0x00;		// Fourth 2 Hex
          buffer[7] = 0x00;		// Third 2 Hex
          buffer[8] = 0x34;		//Second 2 Hex
          buffer[9] = 0x42;		//First 2 Hex
          buffer[10] = 0x10;
          buffer[11] = 0x03;
          buffer[12] = 0xc8;  	//CRC
          buffer[13] = 0x72;		//CRC
             baudRate: 9600,
             dataBits : 8,
             parity : 'none',
             stopBits: 1
          }, function (err) {
             if (err) {
          //        port.close();
             	//port.close();
             // Flush input
             port.flush();
             // send Data
             	    if (err) {
          // 		    port.close();
          //	port.close();
             	port.close();
          Hier das Blockly zur Auswertung Überschuss. Musst du natürlich an deine Datenpunkte und Bedürfnisse anpassen oder was anderes verwenden. Beinhaltet auch Telegram Benachrichtigung. Hatte ich zu Beginn aktiv um zu sehen ob die Umschaltung auch funktioniert.
           <variables>
             <variable type="timeout" id="Timer2">Timer2</variable>
             <variable type="timeout" id="Timer1">Timer1</variable>
           </variables>
           <block type="comment" id="Pdn|@PrS^+9*o=ZdQj{*" x="-462" y="-137">
             <field name="COMMENT">Wirkenergie Einspeisung</field>
             <next>
               <block type="on_ext" id="+CU7DBqPN-:BXdUoO+nm">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="-dyEvB_T{Oif?o=FpqC8">
                     <field name="oid">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Einspeisung</field>
                   </shadow>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="controls_if" id="SX;8~,KESeTeG1|YOp2Y">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_compare" id="X1GBVZJUSiQ1+kwYIL7|">
                         <field name="OP">GT</field>
                         <value name="A">
                           <block type="on_source" id="If!1e6E=ch1+C#8^O`!L">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="math_number" id="]zzMuR/u,LkTKt33op,6">
                             <field name="NUM">4500</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO0">
                       <block type="controls_if" id="-.DP*p_~I}(9f`~j!^OP">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_negate" id="TvIsPZ721.R|KxN)WU(e">
                             <value name="BOOL">
                               <block type="variables_get" id="{RiZEnA7rethGzo*JxqV">
                                 <field name="VAR" id="Timer2" variabletype="timeout">Timer2</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="timeouts_settimeout" id="3GSE4.-/R6aMZ$GT(q.?">
                             <field name="NAME">Timer2</field>
                             <field name="DELAY">180</field>
                               <block type="control" id="Y(U!+BPt*#)`3#%QjKJq">
                                 <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Einspeisung_3800</field>
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="logic_boolean" id="u@Go9Jx~f.Tv6wP`8VNT">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                     <statement name="ELSE">
                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="gzZU{b{~*j9fuOb@czE/">
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                   <block type="comment" id="#IB)qsCs,BCFcQ@uKK=-">
                     <field name="COMMENT">Wirkenergie Bezug</field>
                     <next>
                       <block type="on_ext" id="l/sO`Mmg#3?E_,:aD_#5">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="e5eyn}olm?FlJe@hIU~V">
                             <field name="oid">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Bezug</field>
                           </shadow>
                         </value>
                           <block type="controls_if" id="si_XTC747[al^gX0YC!R">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_compare" id="n2q67+OVsF.C14ve9go)">
                                 <value name="A">
                                   <block type="on_source" id="`g)(!XgM[q~,|B1Uu_4B">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="F~ubKW`y}A(i*h}er@QP">
                                     <field name="NUM">500</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="controls_if" id="(z8VQS_}{Tm%%X!22-qS">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_negate" id="~ZLGk^t5WDK0G}CAJEum">
                                     <value name="BOOL">
                                       <block type="variables_get" id="wqxHR,j7Iz}Cg?z7oHmq">
                                         <field name="VAR" id="Timer1" variabletype="timeout">Timer1</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="timeouts_settimeout" id="Gp_t77*ux[z/#+!vD?+u">
                                     <field name="NAME">Timer1</field>
                                     <field name="DELAY">120</field>
                                       <block type="control" id="4lj1g[SY!tVopRv2O+.,">
                                           <block type="logic_boolean" id="`t8x%f~MbIUv1EQuLWhB">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                               <block type="timeouts_cleartimeout" id="y.90,#D.q6?hY(f,gJXB">
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
           <block type="on_ext" id="d.4,kx3}`L{8JNy(MH9c" x="-437" y="738">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="2O;[T1]BJ^FXsj88)kOv">
                 <field name="oid">javascript.0.PV_Anlage.Einspeisung_3800</field>
               </shadow>
             </value>
               <block type="controls_if" id="{.H1t[zt]t59m6vT6d54">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_compare" id="1|YD|)bKye{fs9],68G^">
                     <field name="OP">EQ</field>
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id="gRy`s5RhN`sG+CaIX2r}">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="logic_boolean" id="?+9yB4oQ^H9(SnAO!U7w">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                   <block type="comment" id="zbuJcCc]u5IX;1}bVySt">
                     <field name="COMMENT">Einspeisung &gt; 4200 </field>
                     <next>
                       <block type="telegram" id="[(Z{7U7aAl-A8]DdE%1~">
                         <field name="INSTANCE">.0</field>
                         <field name="LOG"></field>
                         <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                         <value name="MESSAGE">
                           <shadow type="text" id="Q)Y+17|cJkl3emDYA2S,">
                             <field name="TEXT">Einspeisung &gt;4200</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="USERNAME">
                           <block type="text" id="!3|x+%Jgl:MT@8l+F[C?">
                             <field name="TEXT">Mirko</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF1">
                   <block type="logic_compare" id="0ul`FaCy}%2M3[uOs3w(">
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id="P6oW]2OJtPU]7({:v[6w">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="logic_boolean" id="4/,9,yW,62jK*35Q5TIS">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO1">
                   <block type="comment" id="wL)Z-dtUl0m.P+ttXxQ-">
                     <field name="COMMENT">Bezug &gt; 250</field>
                     <next>
                       <block type="telegram" id="dt|;aGfI)Ya95sQiKJC6">
                           <shadow type="text" id="2%_30*ghb[,E{Xd7+qwp">
                             <field name="TEXT">Bezug &gt; 500</field>
                           </shadow>
                         </value>
                           <block type="text" id="mC])_-A4T[vgy-QhshIA">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          Mit diesem Script stelle ich sicher das ein Script zur Umstellung der Temperatur nur dann gestartet wird wenn nicht gerade eine Abfrage läuft da sonst der Serialport nicht mehr geschlossen wird.
           <block type="on_ext" id="V6BqryszrMeeFX,Sy%xw" x="-512" y="488">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="=M47K)L7rrxsX8pLE9})">
               </shadow>
             </value>
               <block type="debug" id="B1S7oi%8O+cxM6SLtU!Q">
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id=";g|kjZWh]2RXP;a@G_uk">
                     <field name="TEXT">Einspeisung wurde geändert</field>
                   </shadow>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="controls_if" id=".t=J|`_6J8VOJ?~8|7qA">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_operation" id="*xiaqyx**4fSL*m^q,`o" inline="false">
                         <field name="OP">AND</field>
                         <value name="A">
                           <block type="logic_compare" id="Mq3mkgQTGSL9XAlw*^Oz">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="#pTy1/ou8`patf9EW/*3">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_boolean" id="Z4G({IB7kYV(o=q)U8{t">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_operation" id="Id9-8}n38iefU10~6QMr" inline="false">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="wEy4d/,l-bZNx+YdNIvd">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="pBh2S(ANz-IS27mpCuL9">
                                     <field name="OID">javascript.2.Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="TP6vX3vX/,dYJ+E!}Aj1">
                                     <field name="NUM">45</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="SMX!U:BxiHQDGwOmwkid">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="5SG1UhY^/l#Js(TLKYMC">
                                     <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_boolean" id="Zbu%BV(R+_r07A^j]vxU">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       <block type="debug" id="+R/OA%?:XzdKh^hPD)sY">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="/zY7KYx1kC[cVbDn5s_S">
                             <field name="TEXT">WW_Temp auf 60 Grad</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control" id=".U5ip()a_nO9Ll5E6G]j">
                             <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
                               <block type="logic_boolean" id="9Y*u49L6eUCE?20o`@#!">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="lxL)IzsNK-y@gnE_e3_w">
                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                 <field name="DELAY_MS">2</field>
                                   <block type="logic_boolean" id="TH[QO~20P~4TTb95Bw;n">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="telegram" id="%X.W)i7u8GeMt#fiMRx;">
                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="7}fojKny.rPqem.5aqT:">
                                         <field name="TEXT">Warmwasser auf 60 Grad</field>
                                       </shadow>
                                       <block type="text_join" id="K}C(2Y.@x,Ql!cOF.RMr">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="5.NQc}CgB%m#2?Lb1LQ(">
                                             <field name="TEXT">WW_Temp auf 60 Grad + Einspeisung = </field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="get_value" id="CUCFreGopoU((.DL-Qud">
                                             <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Einspeisung</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF1">
                       <block type="logic_operation" id="gVEJ=XAwJlH:iV;A:DBE" inline="false">
                         <value name="A">
                           <block type="logic_compare" id="cVt(gMvq6EY?}DIetmrJ">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="xDgZNG=yLZcZc#Pq{^tD">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_boolean" id="/2EI%RN+~.c0x@PGvrHH">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_operation" id=",4eHLc6AlyD}+*Dl|@|f" inline="false">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="f?;c7E)+SLgLa-{J26)2">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="/rHPckIaJ(O/4uOp0gWQ">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="@z0UegGcE:Kd^)f(DizY">
                                     <field name="NUM">60</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="xc;VK/Jb]VbTZKUl)Vz=">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="H9O)m1_/Y7V,v{asICQh">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_boolean" id="lq@#3W%Oz_qU/*Ir-4D-">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       <block type="debug" id="ZrP*jfWeO*s6g+kL^tkL">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="@{3v:Uo?[a5]ByUs_8=O">
                             <field name="TEXT">WW_Temp auf 45 Grad</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control" id="u5A[p?6K04J^,vkG1B}e">
                             <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
                               <block type="logic_boolean" id="=BnP!y4via/aVR6;2|fF">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="nKR}PhGhwIcUCor]+9Qb">
                                   <block type="logic_boolean" id="S2Oei^q~5RKWlV.?1!uW">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="telegram" id="{)gyzCn_JPH)`^~{aZy|">
                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="S[hZ_Enkhgjy|,Az%Z0`">
                                         <field name="TEXT">Warmwasser auf 45 Grad</field>
                                       </shadow>
                                       <block type="text_join" id="J_~b.cn+jZHlitP@9)7]">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="q@)Gp:=Y!0o[sp3c6RX+">
                                             <field name="TEXT">WW_Temp auf 45 Grad + Bezug = </field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="get_value" id="_LRul:uG=[3T2;wM~iih">
                                             <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Bezug</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          Bei weiteren Fragen einfach melden.
          etzeste13
          #90
          @wendy2702
          Ich habe jetzt mal alles in Betrieb genommen. Datenpuntke wurden angelegt und auch der Zugriff auf die Serielle Schnittstelle dürfte passen, aber die Rohdaten ergeben keinen Sinn. Hast du vielleicht einen Tipp voran das liegen kann? Anbei der Log...
          javascript.1	2022-02-04 21:19:58.945	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: port closed
          javascript.1	2022-02-04 21:19:58.943	info	(1051) Stop script script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe
          javascript.1	2022-02-04 21:19:51.792	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Data received: 000000000000000000800000808000800000808080000080000000000000008000000080000080000000008000000000000000000000008000008080008000008
          javascript.1	2022-02-04 21:19:03.405	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Data received: 800000000000000080000000800000800000000080000000000000000000000080000080800080000080808000008000000000000000800000008000008000000
          javascript.1	2022-02-04 21:18:22.660	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Data received: 000000000000000000008000008080008000008080800000800000000000000080000000800000800000000080000000000000000000000080000080800080008
          javascript.1	2022-02-04 21:17:33.978	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Data received: 008000000000000000800000008000008000000000800000000000000000000000800000808000800000808080000080000000000000008000000080000080000
          javascript.1	2022-02-04 21:16:59.936	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Daten send
          javascript.1	2022-02-04 21:16:59.931	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Connected
          javascript.1	2022-02-04 21:16:59.927	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript.1	2022-02-04 21:16:59.926	warn	(1051) at script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:146:3
          javascript.1	2022-02-04 21:16:59.925	warn	(1051) at script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:5:1
          javascript.1	2022-02-04 21:16:59.925	warn	(1051) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          javascript.1	2022-02-04 21:16:59.922	warn	(1051) State "javascript.1.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error" not found
          javascript.1	2022-02-04 21:16:59.902	info	(1051) Start javascript script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe
          javascript.1	2022-02-04 21:16:57.041	info	(1051) Stop script script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe
          lg Etze
          • E etzeste13
            @wendy2702
            lg Etze
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #91
            @etzeste13 Kann viele Ursachen haben.
            Nullmodem Kabel ist falsch belegt
            "Modem" ist in der WP deaktiviert
            Das Flachbandkabel am Resümat zur RS232 Buchse ist ab
            USB Seriell Adapter hat einen Fehler
            Um zu Testen ob dein Adapter und das Kabel funktioniert kannst du es mal mit dieser SW Versuchen:
            Waterkotte Control
            E W 2 Antworten Letzte Antwort
              Waterkotte Control
              etzeste13
              schrieb am zuletzt editiert von etzeste13
              #92
              @wendy2702
              Hallo Wendy,
              hast du das Waterkotte Control bei dir am RasPi probiert? Ich kriegs bei mir am RasPi3B nicht zum laufen. Ich denke die ursache ist das ich als Java Version "1.8.0_312" angezeigt bekomme. Ich kriege aber auch per update keine höhere Version hin, weil ich angeblich die aktuellste Version drauf habe.
              Kennst du das Problem?
              Vlt noch eine andere Frage zur Aktivierung des Modems. Ich habe im Service-Menü des Resümat die Einstellungen:
              6.02 Modem Anzahl Klingelzeichen auf 0 gestellt
              6.03 Fremdzugriff Freigabe auf 1 gestellt.
              Sind das die richtigen Einstellungen für den Zugriff per RS232?
              lg Etze
              wendy2702W E 2 Antworten Letzte Antwort
              • E etzeste13
                @wendy2702
                Hallo Wendy,
                lg Etze
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #93
                @etzeste13 Moin,
                Ich hatte die Software nur auf einem Windows Laptop getestet um sicherzustellen das Kabel und Adapter ok sind.
                Fremdzugriff muss auf „0“
                Bei meinen ersten Versuchen war das Flachbandkabel nicht am Resümat.
                Andreas A 0A 1 Antwort Letzte Antwort
                • E etzeste13
                  @wendy2702
                  Hallo Wendy,
                  lg Etze
                  etzeste13
                  #94
                  @wendy2702
                  Ich habe nun die Rohdaten erhalten unter Datenpunkt "javascript.1.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten" nämlich folgenden Wert:
                  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
                  allerdings wird es nicht auf die angelegten Datenpunkte aufgeteilt. Wie triggerst du dein ParserSkript?
                  lg Etze
                  • E etzeste13
                    @wendy2702
                    lg Etze
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #95
                    @etzeste13 Das Parser / Auswertung Script läuft immer.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      etzeste13
                      #96
                      @wendy2702
                      ich habe gesehen, das in deinem Script die Instanz für für"Javaskript" 2 ist. ich werde nochmal das Skript durchgehen und nachsehen ob ich hier vergessen haben was anzupassen. Das wichtigt ist mal das ich die Daten bekomme, den Rest schaffe ich sicher auch noch.
                      Zur Doku für Alle: Ich konnte die Verbindung mit dem USB RS232 Adapter herstellen und zwar ist kein komplettes NullModem-Kabel nötig sondern "nur" RX und TX. Ich habe folgende Beschaltung verwendet:
                      und bei der Wärmepumpe die Menüpunkte wie folgt verwendet:
                      so bekommt man zumindest mal die Rohdaten.
                      vG Etze
                      • E etzeste13
                        @wendy2702
                        vG Etze
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #97
                        @etzeste13 dann scheint der Menüpunkt Fremdzugriff entweder keine Funktion zu haben oder du hast eine andere Software Version im Resümat.
                        Bei mir ist das JavaScript 2 weil der PI ein Slave ist.
                          etzeste13
                          #98
                          @wendy2702
                          Hallo Wendy,
                          also nun scheint alles soweit zu funktionieren.Die Datenpunkte werden befüllt, und die wichtigsten Daten scheinen nach der ersten Kontrolle auch Sinn zu machen. Ich habe nun einfach nochmal die JavaScript Inszanz vom Slave gelöscht, und nochmals unter Instanz .2 installiert, damit es mit deiner Konfi zusammenpasst. Dann habe ich noch den Port des USB-RS232 Adapters definiert:
                          const port = new SerialPort("/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.3:1.0-port0", {
                          und nun gehts.
                          Log sieht wie folgt aus.... und da ist mir aufgefallen, dass Ihm der "Error" Datenpunkt fehlt. Ist dieser wichtig? Bzw passt der Log deiner Erfahrung nach?
                          javascript.2	2022-02-06 10:53:08.152	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: port closed
                          javascript.2	2022-02-06 10:53:08.150	info	(6752) Stop script script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe
                          javascript.2	2022-02-06 10:53:05.033	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Daten-Parser: Temp aussen ist:5.65
                          javascript.2	2022-02-06 10:53:05.028	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Daten-Parser: Daten split:1fbe
                          javascript.2	2022-02-06 10:53:05.027	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Daten-Parser: Daten split: ff 10 02 00 17 1f be 18 0b 06 03 02 1f 9c de b4 40 dd c5 1b 40 00 86 a5 40 98 52 ce 41 0f a1 cf 41 11 7a d0 41 01 00 40 42 aa 71 48 41 52
                          javascript.2	2022-02-06 10:53:05.024	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Daten-Parser: Daten:ff100200171fbe180b0603021f9cdeb440ddc51b400086a5409852ce410fa1cf41117ad04101004042aa7148415238dec20000704165f2a440bde9ad40f8f3e9408c05df411142684
                          javascript.2	2022-02-06 10:53:05.016	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Data received: ff100200171fbe180b0603021f9cdeb440ddc51b400086a5409852ce410fa1cf41117ad04101004042aa7148415238dec20000704165f2a440bde9ad40f8f3e940
                          javascript.2	2022-02-06 10:53:04.663	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Daten send
                          javascript.2	2022-02-06 10:53:04.652	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Connected
                          javascript.2	2022-02-06 10:53:04.628	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.2	2022-02-06 10:53:04.624	warn	(6752) at script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:147:3
                          javascript.2	2022-02-06 10:53:04.623	warn	(6752) at script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:5:1
                          javascript.2	2022-02-06 10:53:04.621	warn	(6752) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          javascript.2	2022-02-06 10:53:04.614	warn	(6752) State "javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error" not found
                          javascript.2	2022-02-06 10:53:04.595	info	(6752) Start javascript script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe
                          lg Etze
                          • E etzeste13
                            @wendy2702
                            Hallo Wendy,
                            und nun gehts.
                            lg Etze
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #99
                            @etzeste13 den Error habe ich mir selber angelegt. Habe dann ein kleines Blocky was den prüft und falls true die JS Instanz neu startet damit der COM Port wieder funktioniert
                            Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                              Axel KoenekeA Offline
                              Axel Koeneke
                              #100
                              Hallo Wendy,
                              hast du das Script schon unter V10 zum laufen gebracht?
                              Also Serialport V10.x.x. Da hat sich wohl einiges in der Syntax geändert.
                              Habe nur das hier gefunden: https://serialport.io/docs/guide-upgrade komme aber nicht wirklich weiter damit.
                              Axel
                              wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                Hallo Wendy,
                                Axel
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #101
                                @axel-koeneke ich habe die V10 noch nicht installiert…. Zumindest nicht bewusst.
                                Wie bist du daran gekommen?
                                  Axel Koeneke
                                  schrieb am zuletzt editiert von Axel Koeneke
                                  #102
                                  @wendy2702 Ich habe mutig wie immer, aus der Repo JS 4 installiert...
                                  Dabei hat er auch die Java NPM Module aktualisiert. V10 ist jetzt Standard.
                                  Kennst du einen Weg die V9 manuell zu installieren?
                                  Thomas BraunT wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                                    #103
                                    Was aus welchem Repo installiert?
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #104
                                      @axel-koeneke du meinst den JS Controller oder JavaScript Adapter?
                                        #105
                                        So ganz kann ich nicht folgen:
                                        echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls serialport
                                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                        └─┬ iobroker.zigbee@1.6.16
                                          ├─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.422
                                          │ └─┬ zigbee-herdsman@0.14.14
                                          │   └── serialport@9.2.8
                                          └─┬ zigbee-herdsman@0.14.16
                                        echad@chet:/opt/iobroker $ iob -v
                                        4.0.18
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #106
                                          Ich habe auch JS 4.0.15 und Serial 9.2.8
