  4. SMA Wechselrichter
    6.1k
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 249.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • thexbrainT Offline
    thexbrainT Offline
    thexbrain
    #241
    Hallo Leute,
    Ich überlege mir mir eine PV- Anlage installieren zu lassen.
    Freitag kommt einer der mir ein Angebot macht.
    Ich möchte das auch über iobroker integrieren.
    Welchen SMA Wechselrichter könnt ihr mir empfehlen damit ich es bei iobroker einpflegen kann?
    Ca. 7- 10kwp soll die Anlage werden
    Danke schonmal.
    • S Online
      S Online
      schmuh
      #242
      eigentlich alle die das Modus Protokoll sprechen. Ich selbst habe einen SUNNY TRIPOWER 8000TL-20, der funktioniert mit dem Modbus Adapter einwandfrei.
      • K Offline
        kevinaus
        #243
        ich habe seit 4 monaten zwei sunny boys von sma
        einmal den 3kw und den 5kw
        meine anlage hat knapp 8kwp.
        zusätzlich habe ich noch den sunny home manager 2.0.
        kostet zwar was aber damit kann ich alle daten im iobroker abziehen die es gibt.
        die wechselrichter laufen per modbus und der shm2 per sma adapter im iobroker
        bei fragen melden
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          Surfer2010
          #244
          @Surfer2010:
          @Solear:
          Gibt es eine Empfehlung für einen Wechselrichter mit der Möglichkeit, die Daten auszulesen?
          Ich will 2-3 Solarplatten aufs Dach hinten packen um meine Grundlast tagsüber etwas zu senken. Mehr als aus "weil es geht" als aus Geldspargründen.
          Interessant sind die Letrika SMI260 Wechselrichter, da kann man mittels SunGate Gateway oder einen SunStickSMI die Daten auslesen, aber die sind propritär und offenbar ohne Datenausgang. Und der SunStick wäre preislich OK (unter 100 €), aber läuft offenbar nur an Windows. Und das geht gar nicht. `
          Hi
          ich hab jetzt so ein SMI260 Wechselrichter von Letrika und wüsste gern wie ich die Daten daraus in meinen ioBroker bekomme. Wer kann mir da helfen? Welche Optionen habe ich da?
          VIELEN DANK schon mal `
          Hi
          Kann ich den MBus Adapter nutzen mit dem Stick den Solear vorgeschlagen hat um direkt zu arbeiten/auszulesen? Das wprde mir den Unweg über CuX und Homematic usw. ersparen.
          Danke euch
          • HeimerdingerH Offline
            Heimerdinger
            #245
            @ kevinaus
            Kannst du zu deiner Konfiguration etwas genaueres sagen?
            Ich stehe auch kurz davor und es würde mir sicherlich alles erleichtern
            • H Offline
              heiner1976
              #246
              Hallo liebes Forum,
              ich habe genau die gleichen Wechselrichter wie Kevinaus (Sunny Boy 3 und SB 5) und auch den Sunny Home Manager.
              Leider bekomme ich bei dem MODBUS Adapter nur 4294967295 als Wert zurück.
              welche Konfig hast Du denn bei Dir eingestellt?
              Die Verbindung läuft einwandfrei, nur die Werte stimmen nicht.
              Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 4f512b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181222/319c5d350c71378b5a4e69237d4f512b.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 3c4bba.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181222/bbae3190d2aca9856882e6aa7e3c4bba.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 293597.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181222/c44a2930756891934fabeaecb0293597.jpg</link_text>" />~~~~
              • RöstkartoffelR Offline
                Röstkartoffel
                #247
                Ich habe auch den SB5, aber keinen SMA Homemanager und lese den SB5 ebenfalls mit Modbus aus.
                Meine Parameter für das Inputregister heißen so und funktionieren einwandfrei:
                Wie Kevinaus im September zuletzt schrieb, liest er den SHM2 mit dem SMA Adapter aus und nicht per Modbus.
                NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  #248
                  Haken bei Aliases benutzen mal entfernen!
                    Röstkartoffel
                    #249
                    Da der SMA SB5 aber bei fehlender PV-Voltage den Wert "-2147483648" im Register 30777 liefert, habe ich folgendes Skript am laufen:
                    on({id: "modbus.0.inputRegisters.30777_Power_L1", change: "ne"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      setState("javascript.0.PV_Anlage.Werte.PVLeistung", (getState("modbus.0.inputRegisters.30777_Power_L1").val), true);
                    Damit habe ich dann den Wert "0" in dem Javascript Datenpunkt bei fehlender PV-Spannung.
                    Und den Haken bei Aliases habe ich auch nicht gesetzt.
                    SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H Offline
                      heiner1976
                      #250
                      Vielen Dank. Jetzt läuft es. Danke!
                      • K kevinaus
                        bei fragen melden
                        I Offline
                        I Offline
                        Iggerl
                        #251
                        Guten Abend zusammen,
                        erster Post hier in dem schönen Form und gleich mit einem Problem auf die neue Anlage die in diesem Jahr noch installiert wird ☺
                        Zur Anlage Gesamtleistung ca. 29KWp in 2 Anlagen aufgeteilt mit Batteriespeicher
                        Mich würde auch das Auslesen des SHM2 (per SMA Adapter - SMA-EM) und der Wechselrichter (Modus) interessieren um daraus dann eine schöne Visa im ioBroker zu erzeugen.
                        @kevinaus said in SMA Wechselrichter:
                        bei fragen melden
                        Da ich mich leider nicht so mit programmieren auskenne scheitere ich im Moment an den Vorgaben wie was gemacht werden soll.
                        Ich versuche gerade schon mal vorab folgende Adapter zum laufen zu bringen...
                        https://github.com/datenschuft/SMA-EM
                        Es wäre schön wenn hier jemand eine Anleitung geben könnte wie man das genau zum Laufen bekommt.
                        Iggerl
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          #252
                          Das ist kein ioBroker Adapter.
                          Den findest du hier:
                          https://github.com/CTJaeger/ioBroker.sma-em
                          Am besten aber einfach per ioBroker Admin aus der Graphischen Oberfläche installieren.
                          • I Offline
                            I Offline
                            Iggerl
                            schrieb am zuletzt editiert von Iggerl
                            #253
                            Hi wendy2702,
                            vielen Dank für den Hinweis ☺
                            Das macht die ganze Sache natürlich einfacher 😀
                            Die Frage ist nur, da ich im Moment ja noch keine PV / Wechselrichter / SHM2 / Batterie im Netzwerk habe ob der Adapter auch alle notwendigen Daten über Modbus oder Multicast dann ausliest? Vielleicht kannst du mir hier noch weiterhelfen? Batterieladung / Einspeiseleistung / Ertrag / Wechselrichterdaten etc.
                            Iggerl
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              #254
                              Also was der Adapter an Werten liefert steht auf der Github Seite. Mehr kann ich nicht sagen da ich den Adapter mangels auszulesender HW nicht nutze.
                              Die WR kannst du z.B. Per Modbus auslesen... wenn Sie es denn unterstützen.
                              • I Offline
                                I Offline
                                Iggerl
                                #255
                                Ja die Wechselrichter werden alle 3 Modbus unterstützen. Da bekomme ich schon einiges an Werten her.
                                Wenn ich das jetzt aber richtig gelesen habe fehlt da leider ein Batteriespeicher...
                                Vielleicht kann auch noch jemand hier eine Aussage machen der auch die HW hat?
                                Iggerl
                                • I Iggerl
                                  Iggerl
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  #256
                                  @Iggerl sagte in SMA Wechselrichter:
                                  Und welche HW ist das?
                                    bunni
                                    schrieb am zuletzt editiert von bunni
                                    #257
                                    ich möchte gerne meinen Sunny Boy Storage 2.5 per Modus auslesen,
                                    was mir fehlt sind die entsprechenden Register zum eintragen in den Modus Adapter.
                                    Gibt es Registereinträge für:
                                    PV-Einspeisung
                                    Netzbezug
                                    Gesamtbezug
                                    Batterieladezustand
                                    Baterieentladung
                                    Batterieladung
                                    Diese Werte und noch einige mehr kann ich im Sunny Boy Storage 2.5 direkt sehen, und hätte diese gerne im Iobroker.
                                    Modus ist an inclusive TCP und UDP.
                                    Würde mich freuen, wenn mir jemand dabei helfen könnte.
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      #258
                                      Da ich mir auch überlege so ein Teil anzuschaffen habe ich mir mal die Mühe gemacht bei SMA zu schauen.
                                      Da gibt es ein Excel welches die funktionierenden Adressen beinhaltet, siehst du diese Werte wirklich -->Einspeisung/Netzbezug/Gesamtbezug ?
                                      Batterie z.B:
                                      Für die anderen Daten kannst du wenn keine lokale HW zum auslesen vorhanden ist mal diesen Adapter testen:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/18745/neuer-adapter-iobroker-sunnyportal
                                        bunni
                                        #259
                                        Das kann ich alles sehen:
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          #260
                                          Das sieht aus wie das Sunny Portal oder eine SW die auf diese Daten zugreift.
