  4. SMA Wechselrichter
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 250.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • K Offline
    Kingfisher
    #201
    Doch schon! Das Problem lag aber an der neusten Version des Modbus Master Simulator. Die ist definitiv buggy! Mit der älteren Version funktioniert nun alles! Da musst aber auch erst mal drauf kommen…
    • Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      #202
      kann gelöscht werden … doppelpost
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        #203
        @TJJochen:
        Hallo zusammen…
        In meinem letzten Beitrag habe ich ja die Frage in den Raum gestellt, was wohl mit den history Aufzeichnungen passiert, wenn der Wechselrichter sich abschaltet und diese Phantasiewerte im IOBroker anzeigt.
        ` > Hierzu habe ich aber die Frage an euch, wie ihr das gelöst habt, dass nach Abschaltung der Wechselrichter nicht diese Phantasiewerte aufgezeichnet werden?
        Ich habe die Befürchtung, dass dadurch das gesamte Plot Nachts nur Chaos anzeigen wird… `
        Leider ist genau das eingetroffen und verzerrt absolut die Aufzeichnungswerte :-(
        Hat denn hier jemand eine Lösung parat, bzw. das bei sich selbst gelöst?
        Schöne Grüße
        Jochen `
        Gibts dazu immer noch keine praktikable Lösung ?
        Wäre toll wenn wir das auch noch in den Griff bekommen würden …
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          #204
          @TJJochen:
          Hallo zusammen…
          Schöne Grüße
          Jochen `
          Gibts dadzu immer noch keine praktikable Lösung ?
          • K Offline
            Kingfisher
            #205
            sorry, doch noch mal eine Frage:
            Wie komme ich nun in ioBroker auf meine 8001 ??? :|
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              #206
              @Kingfisher:
              Doch schon! Das Problem lag aber an der neusten Version des Modbus Master Simulator. Die ist definitiv buggy! Mit der älteren Version funktioniert nun alles! Da musst aber auch erst mal drauf kommen… `
              Ich weiß nicht was du für ein Problem mit der neusten Version hast.
              Habe mir die gerade nochmal neu geladen und siehe da…:
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                #207
                @Kingfisher:
                Wie komme ich nun in ioBroker auf meine 8001 ??? :| `
                Auch das funktioniert bei mir Problemlos…. wenn der WR auch wirklich aktiv ist:
                • K Offline
                  Kingfisher
                  #208
                  Das gibt's doch nicht! Hier mal ein Screenshot mit exakt den selben Daten:
                  Links die alte Version funktioniert, Rechts die neue nicht. Spuckt mir sogar ein falsches Register aus. An was das nun nur liegen kann? Evtl. irgend welche TCP Settings???
                  Mit ioBroker komme ich auch nicht weiter.
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    #209
                    Zeig mal ein Screenshot von den Connection Settings des Simulators 0.2.3 und den Einstellungen des Modbus Adapters.
                    Ist der WR schon "wach"?
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      #210
                      @Qlink:
                      @TJJochen:
                      Hallo zusammen…
                      Schöne Grüße
                      Jochen `
                      Wäre toll wenn wir das auch noch in den Griff bekommen würden … `
                      Ich rechne die über ein einfaches Blockly um bzw. stelle den Value auf "0" wenn er ins negative rutscht und benutze den Datenpunkt für die Aufzeichnung.
                      Kannst du vielleicht 2 von den 3 gleichen Posts löschen !
                      • K Offline
                        Kingfisher
                        #211
                        Hier die Einstellungen! Der Wechselrichter läuft und produziert schon ganz gut… :D
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          #212
                          Mach mal den haken bei "Aliases" benutzen raus…
                          So wirklich mein Posts gelesen und Screenshots angeguckt hast du scheinbar doch nicht :(
                          Scan Rate steht bei mir auf default... keine Ahnung was und warum du da alles änderst.
                          Weiterhin Viel Erfolg beim neu erfinden des Rads.
                          • K Offline
                            Kingfisher
                            #213
                            Ok läuft! Sorry das mit dem "Alias" habe ich wohl übersehen! Also nicht böse sein! Danke trotzdem für deine Hilfe! Aber manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr!
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              #214
                              Schön das es jetzt läuft!
                              • TJJochenT Offline
                                TJJochenT Offline
                                TJJochen
                                #215
                                @wendy2702:
                                Ich rechne die über ein einfaches Blockly um bzw. stelle den Value auf "0" wenn er ins negative rutscht und benutze den Datenpunkt für die Aufzeichnung. `
                                Hallo wendy2702,
                                hast du da einmal ein Blockly Beispiel für mich?
                                Schöne Grüße
                                Jochen
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  #216
                                  Hier für meine Leistung. Kann natürlich sein das es auch einfacher/anders geht aber so funktioniert es für mich.
                                  <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="controls_if" id="pEdg8L|_2wfYKM;Rj1F[" x="13" y="-138"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="ve_IO@?a.NH#!K6lN})H"><field name="OP">LT</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="TT2|XzE?cX=Yjx3I~Ow0"><field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung</field></block></value>
                                  <value name="B"><block type="math_number" id="t^z^92g=Pn8B[=x,VmPb"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                  <statement name="DO0"><block type="update" id="Wq4l-jClESAENIfLeu0A"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.PVLeistung</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="math_number" id="Qn]36t+jv%=@C]y|^Qvu"><field name="NUM">0</field></block></value></block></statement>
                                  <next><block type="on_ext" id="T;-)_93^_CNk]zc+*i?l"><mutation items="1"></mutation>
                                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="*!^cdo:#]/##i8spF)b="><field name="oid">modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung</field></shadow></value>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id=".}+H/b5qr#e}V#j_X=}4"><mutation elseif="1"></mutation>
                                          <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="6:l9GI-Hw9;yihdsPUyC"><field name="OP">GTE</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="M)@JQTnKz8Ho%dEp,7Q~"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="B"><block type="math_number" id="wcpgAmpQ5uZ_l5(?mNOq"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="update" id="?.Ww%r(xZs+o%/T3ycEZ"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <value name="VALUE"><block type="get_value" id="pgY3;iduTqZgSldqSi]|"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung</field></block></value></block></statement>
                                          <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="6/fvm-#3-/,r/~Lmdu)-"><field name="OP">LT</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="FFgd*E==nz0L{D~::s:k"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="B"><block type="math_number" id="78_UF%EsZ.YM6c5HP9%v"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO1"><block type="update" id="gFDt@;i.`fV[r+v/Cei6"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="W@dellLrOQAqxuiM}Ple"><field name="NUM">0</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>
                                  • K Offline
                                    Kingfisher
                                    #217
                                    @wendy2702:
                                    Schön das es jetzt läuft! `
                                    Danke nochmal! Hier ein paar Screenshots! Läuft einwandfrei!!!
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      #218
                                      @wendy2702:
                                      Hi wendy,
                                      vielen Dank für den Tipp mit dem Skript. Super Lösung.
                                      Ich hab das auch gleich noch für die Eingangsspannung erstellt:
                                      LG Gerald
                                      • RöstkartoffelR Offline
                                        Röstkartoffel
                                        #219
                                        @wendy2702:
                                        Ich benutze dieses Script, welches auch sehr gut funktioniert:
                                        on({id: "modbus.0.inputRegisters.30777_Power_L1", change: "ne"}, function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                          setState("javascript.0.PV_Anlage.Werte.PVLeistung", (getState("modbus.0.inputRegisters.30777_Power_L1").val), true);
                                        Damit greife ich natürlich in VIS oder Flot nicht mehr auf das Modbusregister zu, sondern auf die Javascript Variable.
                                        Volker
                                        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                          martin
                                          #220
                                          Ich habe 2 Wechselrichter die mit dem Sunny-Beam (nicht die Bluetooth, sondern die alte Funkversion) verbunden sind.
                                          Könnte man den Sunny-Beam auslesen und die Daten im ioBroker verwenden? Evtl. auch über USB?
