SMA Wechselrichter
Doch schon! Das Problem lag aber an der neusten Version des Modbus Master Simulator. Die ist definitiv buggy! Mit der älteren Version funktioniert nun alles! Da musst aber auch erst mal drauf kommen…
Hallo zusammen…
In meinem letzten Beitrag habe ich ja die Frage in den Raum gestellt, was wohl mit den history Aufzeichnungen passiert, wenn der Wechselrichter sich abschaltet und diese Phantasiewerte im IOBroker anzeigt.
` > Hierzu habe ich aber die Frage an euch, wie ihr das gelöst habt, dass nach Abschaltung der Wechselrichter nicht diese Phantasiewerte aufgezeichnet werden?Ich habe die Befürchtung, dass dadurch das gesamte Plot Nachts nur Chaos anzeigen wird… `
Leider ist genau das eingetroffen und verzerrt absolut die Aufzeichnungswerte :-(
Hat denn hier jemand eine Lösung parat, bzw. das bei sich selbst gelöst?
Schöne Grüße
Jochen `
Gibts dazu immer noch keine praktikable Lösung ?
Wäre toll wenn wir das auch noch in den Griff bekommen würden …
Hallo zusammen…
Schöne Grüße
Jochen `
Gibts dadzu immer noch keine praktikable Lösung ?
sorry, doch noch mal eine Frage:
Wie komme ich nun in ioBroker auf meine 8001 ??? :|
6077_adapter2.jpg -
Doch schon! Das Problem lag aber an der neusten Version des Modbus Master Simulator. Die ist definitiv buggy! Mit der älteren Version funktioniert nun alles! Da musst aber auch erst mal drauf kommen… `
Ich weiß nicht was du für ein Problem mit der neusten Version hast.
Habe mir die gerade nochmal neu geladen und siehe da…:
Wie komme ich nun in ioBroker auf meine 8001 ??? :| `
Auch das funktioniert bei mir Problemlos…. wenn der WR auch wirklich aktiv ist:
Das gibt's doch nicht! Hier mal ein Screenshot mit exakt den selben Daten:
Links die alte Version funktioniert, Rechts die neue nicht. Spuckt mir sogar ein falsches Register aus. An was das nun nur liegen kann? Evtl. irgend welche TCP Settings???
Mit ioBroker komme ich auch nicht weiter.
6077_modbuggy.jpg -
Hallo zusammen…
Schöne Grüße
Jochen `
Wäre toll wenn wir das auch noch in den Griff bekommen würden … `
Ich rechne die über ein einfaches Blockly um bzw. stelle den Value auf "0" wenn er ins negative rutscht und benutze den Datenpunkt für die Aufzeichnung.
Kannst du vielleicht 2 von den 3 gleichen Posts löschen !
Hier die Einstellungen! Der Wechselrichter läuft und produziert schon ganz gut… :D
6077_modmaster.jpg -
Mach mal den haken bei "Aliases" benutzen raus…
So wirklich mein Posts gelesen und Screenshots angeguckt hast du scheinbar doch nicht :(
Scan Rate steht bei mir auf default... keine Ahnung was und warum du da alles änderst.
Weiterhin Viel Erfolg beim neu erfinden des Rads.
Ok läuft! Sorry das mit dem "Alias" habe ich wohl übersehen! Also nicht böse sein! Danke trotzdem für deine Hilfe! Aber manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr!
Ich rechne die über ein einfaches Blockly um bzw. stelle den Value auf "0" wenn er ins negative rutscht und benutze den Datenpunkt für die Aufzeichnung. `
Hallo wendy2702,
hast du da einmal ein Blockly Beispiel für mich?
Schöne Grüße
Jochen
Hier für meine Leistung. Kann natürlich sein das es auch einfacher/anders geht aber so funktioniert es für mich.
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="controls_if" id="pEdg8L|_2wfYKM;Rj1F[" x="13" y="-138"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="ve_IO@?a.NH#!K6lN})H"><field name="OP">LT</field>
<value name="A"><block type="get_value" id="TT2|XzE?cX=Yjx3I~Ow0"><field name="ATTR">val</field>
<field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung</field></block></value>
<value name="B"><block type="math_number" id="t^z^92g=Pn8B[=x,VmPb"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
<statement name="DO0"><block type="update" id="Wq4l-jClESAENIfLeu0A"><mutation delay_input="false"></mutation>
<field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.PVLeistung</field>
<value name="VALUE"><block type="math_number" id="Qn]36t+jv%=@C]y|^Qvu"><field name="NUM">0</field></block></value></block></statement>
<next><block type="on_ext" id="T;-)_93^_CNk]zc+*i?l"><mutation items="1"></mutation>
<field name="CONDITION">ne</field><value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="*!^cdo:#]/##i8spF)b="><field name="oid">modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung</field></shadow></value> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id=".}+H/b5qr#e}V#j_X=}4"><mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="6:l9GI-Hw9;yihdsPUyC"><field name="OP">GTE</field> <value name="A"><block type="get_value" id="M)@JQTnKz8Ho%dEp,7Q~"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="wcpgAmpQ5uZ_l5(?mNOq"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="update" id="?.Ww%r(xZs+o%/T3ycEZ"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.PVLeistung</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="get_value" id="pgY3;iduTqZgSldqSi]|"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung</field></block></value></block></statement> <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="6/fvm-#3-/,r/~Lmdu)-"><field name="OP">LT</field> <value name="A"><block type="get_value" id="FFgd*E==nz0L{D~::s:k"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="78_UF%EsZ.YM6c5HP9%v"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value> <statement name="DO1"><block type="update" id="gFDt@;i.`fV[r+v/Cei6"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.PVLeistung</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="W@dellLrOQAqxuiM}Ple"><field name="NUM">0</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></xml> -
Schön das es jetzt läuft! `
Danke nochmal! Hier ein paar Screenshots! Läuft einwandfrei!!!
6077_iobroker2.jpg -
<field name="CONDITION">ne</field><value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="*!^cdo:#]/##i8spF)b="><field name="oid">modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung</field></shadow></value> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id=".}+H/b5qr#e}V#j_X=}4"><mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="6:l9GI-Hw9;yihdsPUyC"><field name="OP">GTE</field> <value name="A"><block type="get_value" id="M)@JQTnKz8Ho%dEp,7Q~"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="wcpgAmpQ5uZ_l5(?mNOq"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="update" id="?.Ww%r(xZs+o%/T3ycEZ"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.PVLeistung</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="get_value" id="pgY3;iduTqZgSldqSi]|"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung</field></block></value></block></statement> <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="6/fvm-#3-/,r/~Lmdu)-"><field name="OP">LT</field> <value name="A"><block type="get_value" id="FFgd*E==nz0L{D~::s:k"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="78_UF%EsZ.YM6c5HP9%v"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value> <statement name="DO1"><block type="update" id="gFDt@;i.`fV[r+v/Cei6"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.PVLeistung</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="W@dellLrOQAqxuiM}Ple"><field name="NUM">0</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>```` `
Hi wendy,
vielen Dank für den Tipp mit dem Skript. Super Lösung.
Ich hab das auch gleich noch für die Eingangsspannung erstellt:
LG Gerald
Ich benutze dieses Script, welches auch sehr gut funktioniert:
on({id: "modbus.0.inputRegisters.30777_Power_L1", change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; setState("javascript.0.PV_Anlage.Werte.PVLeistung", (getState("modbus.0.inputRegisters.30777_Power_L1").val), true); });Damit greife ich natürlich in VIS oder Flot nicht mehr auf das Modbusregister zu, sondern auf die Javascript Variable.
Volker
