  4. Admin3 ist in latest repo
    6.5k
337 Beiträge 50 Kommentatoren 81.3k Aufrufe
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #241
    @nieIP:
    Wie macht man mit dem Raspi ein tägliches backup von ioBroker ?
    Am besten noch mit Versionen? Gibt es da was "fertiges" ? ` ich mache es so wie hier in der "2.Option" beschrieben, eine tägliche Sicherung meiner SD-Karte (16GB) auf ein NAS-Verzeichnis.
    [EDIT] sorry, hier gehört natürlich noch der Link rein https://raspberry.tips/raspberrypi-eins … erstellen/
    Ich behalte immer die letzten 6 Tage und lasse dann überschreiben
    Zusätzlich habe ich noch ein zweites Backup am Sonntag dass ich "Wochenbackup" nenne und da lasse ich nach 4 Wochen das älteste überschreiben.
    So kann ich 6 Tage Tageweise zurück
    und 4 Wochen lang Wochenweise zurück
    Mir stehen also jederzeit 10 Backups zur Verfügung und ich kann auf einer zweiten SD-Karte schnell ein alternatives System aufsetzen oder aber ein vermarmeltes wieder herstellen.
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #242
      @BBTown:
      @nieIP:
      nach dem Update von HOst, js-controller und Admin läuft der Admin Adapter nicht mehr :(
      EDIT: Nachdem ich einmal die IP:8082 aufgerufen habe, geht jetzt auch wieder die WebSeite des Admin auf Port :8081 Bei mir ist die iobroker Installation auch komplett hinüber nachdem ich sowohl js-controller 1.30 als auch Admin 3.3.1 eingespielt habe. :( Nachtrag:
      nun habe ich die Reihenfolge einmal geändert und erst den Admin und danach den js-controller aktualisiert.
      das hat nun funktioniert!
      Ich hatte zwar anschließend Probleme mit dem javascript adapter (dauernder Neustart), aber das konnte ich durch deaktivieren zweier Scripte zunächst in Ordnung bringen; ich schaue mir nun die Scripte entsprechend noch mal an.
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        #243
        @BBTown:
        das hat nun funktioniert! `
        Bei mir genau anders herum :roll:
        1. Versuch
        Update Admin auf 3.3.1 -> OK
        Update JS Controler (ADAPTER) auf 3.6.4 -> OK
        Update JS-Controler (HOST) auf 1.3.0 -> bleibt hängen!
        PS C:\iobroker> .\iobroker stop
        ! C:\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop
        iobroker controller daemon is not running
        ! PS C:\iobroker> .\iobroker update
        C:\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js update
        undefined server error
        undefined Error: server error
        at Socket.onPacket (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:445:19)
        at XHR. <anonymous>(C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:268:10)
        at XHR.Emitter.emit (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
        at XHR.Transport.onPacket (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\transport.js:145:8)
        at callback (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\transports\polling.js:144:10)
        at Object.exports.decodePayload (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-parser\lib\index.js:309:18)
        at XHR.Polling.onData (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\transports\polling.js:148:10)
        at Request. <anonymous>(C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\transports\polling-xhr.js:126:10)
        at Request.Emitter.emit (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
        at Request.onData (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\transports\polling-xhr.js:296:8)
        HIER BLEIBT ES HÄNGEN</anonymous></anonymous>
        2\. Versuch
        update JS-Controler (HOST) -> OK
        (JS Controler (ADAPTER) wird mit aktualisiert)
        update Admin -> OK
        Noch etwas zur Namensgebung.
        Sollte man nicht besser den "JS Controler" auf der Adapter Seite in "JS Adapter" umbenennen?
        Grüße
        Rantanplan
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          #244
          Admin 3.3.0:
          Speicherplatzverbrauch gestiegen?
          Hier mal alle Adapter (Achtung um 4:00 mache ich einen Neustart von iobroker):
          (linke Skala für iobroker, rechte für mysql(ausgebelndet))
          MfG
          Sissi
          • Ralf_NR Offline
            Ralf_NR Offline
            Ralf_N
            #245
            doppelpost
            Liebe Grüße,
            Ralf.
            • Ralf_NR Offline
              Ralf_NR Offline
              Ralf_N
              #246
              @nieIP:
              Guten Abend
              mal eine grundsätzliche Frage
              ja
              egal ob WIN oder LINUX. Beide Haben ein "CRON"
              Darin ein Sript mit diesem Inhalt starten:
              ioBroker stop all
              ioBroker backup
              ioBroker start all
              Dieses je nach BS etwas "verfeinern" und du hast deine Loesung.
              Liebe Grüße,
              Ralf.
                DeepCore
                #247
                @rantanplan:
                Grüße `
                Ähm, der heisst doch seit ewig "Script Engine" 1336_2018-03-13_16_39_47-iobroker.admin.png
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  #248
                  @DeepCore:
                  Ähm, der heisst doch seit ewig "Script Engine" `
                  Ohh man, wie peinlich :oops: :oops:
                  Ich hatte heute das "JS Controler" in der Gruppe "Allgemein" im Blick.
                  Die "Gruppenansicht" war deaktiviert.
                  Grüße
                  Rantanplan
                  • nieIPN Offline
                    nieIPN Offline
                    nieIP
                    #249
                    @Ralf_N:
                    ioBroker stop all
                    ioBroker backup
                    ioBroker start all
                    Dieses je nach BS etwas "verfeinern" und du hast deine Loesung. `
                    Guten Abend
                    der Befehl
                    ioBroker backup
                    macht bei mir nur ein Backup der VIS Ansichten. Ich wollte aber alle installierten Adapter und deren Einstellungen sichern. Also vermutlich das ganze /ioBroker Verzeichnis.
                    • Ralf_NR Offline
                      Ralf_NR Offline
                      Ralf_N
                      #250
                      Grundsätzlich macht "backup" ein KOMPLETTES Backup ALLER Adapter.
                      Ich denke, das werden mir die Anderen hier bestätigen können.
                      Somit muss es irgendwo in deiner Konfig klemmen.
                      Liebe Grüße,
                      Ralf.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        #251
                        Aus der Doku:
                        iobroker backup
                        Backup settings of ioBroker in zip file. Backup files will be created in backups directory and have names:
                        2015_02_10-17_49_45_backupIoBroker.tar.gz with current date and time.
                        Note: not yet finished
                        iobroker restore
                        Full syntax: iobroker restore
                        If some backups were created with command iobroker backup, so they can be restored. If you call restore without parameters, you will get the list of available backups.
                        />iobroker restore
                        Please specify one of the backup names:
                        2015_07_18-12_20_28_backupIoBroker.tar.gz or 2015_07_18-12_20_28 or 0
                        2015_07_17-21_54_01_backupIoBroker.tar.gz or 2015_07_17-21_54_01 or 1
                        />iobroker restore
                        You can call iobroker restore 0 to use latest backup file or some other index.
                        Following commands are the same for given example:
                            iobroker restore 0
                            iobroker 2015_07_18-12_20_28
                            iobroker 2015_07_17-21_54_01_backupIoBroker.tar.gz
                            iobroker /opt/iobroker/backups/2015_07_17-21_54_01_backupIoBroker.tar.gz
                        All adapters will be restored as disabled, except “admin”. To enable all adapters at once you can call “iobroker start all”. If some adapters are not uploaded you can call “iobroker upload all” to upload all adapter’s files at once.
                        • Ralf_NR Offline
                          Ralf_NR Offline
                          Ralf_N
                          #252
                          Die Doku beschreibt aber mehr das "restore" :roll:
                          Liebe Grüße,
                          Ralf.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            #253
                            Denke diese beiden Sätze sind das wichtge:
                            Backup –> Backup settings of ioBroker in zip file.
                            restore --> All adapters will be restored as disabled,....
                            • Ralf_NR Offline
                              Ralf_NR Offline
                              Ralf_N
                              #254
                              Bleibt zu klären wie "man" es schafft nur einen Teil ( VIS ) zu "restoren"
                              Nicht, das sich der ein oder andere User so eine selektive Funktion des backup/restore nicht schon mal gewuenscht hat :lol:
                              Liebe Grüße,
                              Ralf.
                              • Ralf_NR Offline
                                Ralf_NR Offline
                                Ralf_N
                                #255
                                @Bluefox
                                Back to topic:
                                Ich habe bei dem Admin Adapter 3.3.1 Fehler in der Darstellung ( 1366x768 :? ) des Cloud Adapters ( 2.4.6 ) wenn ich die Konfiguration aufrufe.
                                Dann ist das "Konfig Fenster" ( Frame ? ) ein ziemlicher Grafikmatsch. Es schiebt sich einiges über- durcheinander
                                Bei der Version 2.0.9 hatte ich ein "sauber formatiertes" Konfig-Fenster….
                                Der "Effekt" tritt mit IE,FF und Chrome auf und ist reproduzierbar.
                                Liebe Grüße,
                                Ralf.
                                • nieIPN Offline
                                  nieIPN Offline
                                  nieIP
                                  #256
                                  @wendy2702:
                                  restore --> All adapters will be restored as disabled,.... `
                                  Guten Abend
                                  ich habe mir den Inhalt des Zip angesehen und nur einen Ordner "Files" mit den VIS Daten gefunden.
                                  Die Datei "backup.json" hatte ich ignoriert. Da stecken offenbar die Infos drin.
                                  Mein Fehler.
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #257
                                    @Ralf_N:
                                    @Bluefox
                                    Back to topic:
                                    Der "Effekt" tritt mit IE,FF und Chrome auf und ist reproduzierbar. `
                                    Da du so eine Auflösung hast, nehme ich an, dass du das vom Handy versuchst zu machen. Admin ist immer noch schwer vom Handy bedienbar. Und du hast offensichtlich alte Cloud Version.
                                    • nieIPN Offline
                                      nieIPN Offline
                                      nieIP
                                      #258
                                      ein Darstellungsfehler ist in 3.3.1 immer noch
                                      • Ralf_NR Offline
                                        Ralf_NR Offline
                                        Ralf_N
                                        #259
                                        @Bluefox
                                        Die Auflösung kommt von einem Dell Latitude E6230 Laptop.
                                        Der Cloud Adapter ist die Version 2.4.6.
                                        Werde es mit 2.4.7 testen.
                                        Liebe Grüße,
                                        Ralf.
                                        • Ralf_NR Offline
                                          Ralf_NR Offline
                                          Ralf_N
                                          #260
                                          @nieIP:
                                          ein Darstellungsfehler ist in 3.1.2 immer noch `
                                          "latest" Version ist 3.3.1
                                          Liebe Grüße,
                                          Ralf.
