  4. Admin3 ist in latest repo
    6.6k
337 Beiträge 50 Kommentatoren 81.4k Aufrufe
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #237
    @nieIP:
    nach dem Update von HOst, js-controller und Admin läuft der Admin Adapter nicht mehr :(
    EDIT: Nachdem ich einmal die IP:8082 aufgerufen habe, geht jetzt auch wieder die WebSeite des Admin auf Port :8081 ` Bei mir ist die iobroker Installation auch komplett hinüber nachdem ich sowohl js-controller 1.30 als auch Admin 3.3.1 eingespielt habe. :(
    Das Verhalten entspricht in etwa dem Deinen … kein Zugriff auf Admin Seite, aber vis geht. :(
    Bei mir geht aber nach einem Zugriff auf die vis Site dennoch nichts im Admin. :(
    Ich habe versucht durch Löschen des Admin Adapter und Installation der v.3.3.0 wieder zurück zu gehen, aber dennoch bleibt der Zugriff verwehrt.
    Ich speile nun mein Backup vom Vortag ein :(
      #238
      In einer ähnlichen situation hat bei mir heute ein reboot geholfen.
      Gruß Rainer
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #239
        reboot, Adapter restart, Adapter reinstall
        das wollte bei mir alles nicht helfen
        • nieIPN Offline
          nieIPN Offline
          nieIP
          #240
          Guten Abend
          mal eine grundsätzliche Frage
          Wie macht man mit dem Raspi ein tägliches backup von ioBroker ?
          Am besten noch mit Versionen? Gibt es da was "fertiges" ?
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #241
            @nieIP:
            Am besten noch mit Versionen? Gibt es da was "fertiges" ? ` ich mache es so wie hier in der "2.Option" beschrieben, eine tägliche Sicherung meiner SD-Karte (16GB) auf ein NAS-Verzeichnis.
            [EDIT] sorry, hier gehört natürlich noch der Link rein https://raspberry.tips/raspberrypi-eins … erstellen/
            Ich behalte immer die letzten 6 Tage und lasse dann überschreiben
            Zusätzlich habe ich noch ein zweites Backup am Sonntag dass ich "Wochenbackup" nenne und da lasse ich nach 4 Wochen das älteste überschreiben.
            So kann ich 6 Tage Tageweise zurück
            und 4 Wochen lang Wochenweise zurück
            Mir stehen also jederzeit 10 Backups zur Verfügung und ich kann auf einer zweiten SD-Karte schnell ein alternatives System aufsetzen oder aber ein vermarmeltes wieder herstellen.
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #242
              @BBTown:
              @nieIP:
              EDIT: Nachdem ich einmal die IP:8082 aufgerufen habe, geht jetzt auch wieder die WebSeite des Admin auf Port :8081 Bei mir ist die iobroker Installation auch komplett hinüber nachdem ich sowohl js-controller 1.30 als auch Admin 3.3.1 eingespielt habe. :( Nachtrag:
              nun habe ich die Reihenfolge einmal geändert und erst den Admin und danach den js-controller aktualisiert.
              das hat nun funktioniert!
              Ich hatte zwar anschließend Probleme mit dem javascript adapter (dauernder Neustart), aber das konnte ich durch deaktivieren zweier Scripte zunächst in Ordnung bringen; ich schaue mir nun die Scripte entsprechend noch mal an.
              • rantanplanR Offline
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                #243
                @BBTown:
                das hat nun funktioniert! `
                Bei mir genau anders herum :roll:
                1. Versuch
                Update Admin auf 3.3.1 -> OK
                Update JS Controler (ADAPTER) auf 3.6.4 -> OK
                Update JS-Controler (HOST) auf 1.3.0 -> bleibt hängen!
                PS C:\iobroker> .\iobroker stop
                ! C:\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop
                iobroker controller daemon is not running
                ! PS C:\iobroker> .\iobroker update
                C:\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js update
                undefined server error
                undefined Error: server error
                at Socket.onPacket (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:445:19)
                at XHR. <anonymous>(C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:268:10)
                at XHR.Emitter.emit (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                at XHR.Transport.onPacket (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\transport.js:145:8)
                at callback (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\transports\polling.js:144:10)
                at Object.exports.decodePayload (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-parser\lib\index.js:309:18)
                at XHR.Polling.onData (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\transports\polling.js:148:10)
                at Request. <anonymous>(C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\transports\polling-xhr.js:126:10)
                at Request.Emitter.emit (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                at Request.onData (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\transports\polling-xhr.js:296:8)
                HIER BLEIBT ES HÄNGEN</anonymous></anonymous>
                2\. Versuch
                update JS-Controler (HOST) -> OK
                (JS Controler (ADAPTER) wird mit aktualisiert)
                update Admin -> OK
                Noch etwas zur Namensgebung.
                Sollte man nicht besser den "JS Controler" auf der Adapter Seite in "JS Adapter" umbenennen?
                Rantanplan
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  #244
                  Admin 3.3.0:
                  Speicherplatzverbrauch gestiegen?
                  Hier mal alle Adapter (Achtung um 4:00 mache ich einen Neustart von iobroker):
                  (linke Skala für iobroker, rechte für mysql(ausgebelndet))
                  MfG
                  Sissi
                  1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                  • Ralf_NR Offline
                    Ralf_NR Offline
                    Ralf_N
                    #245
                    doppelpost
                    Liebe Grüße,
                    Ralf.
                    • Ralf_NR Offline
                      Ralf_NR Offline
                      Ralf_N
                      #246
                      @nieIP:
                      Guten Abend
                      ja
                      egal ob WIN oder LINUX. Beide Haben ein "CRON"
                      Darin ein Sript mit diesem Inhalt starten:
                      ioBroker stop all
                      ioBroker backup
                      ioBroker start all
                      Dieses je nach BS etwas "verfeinern" und du hast deine Loesung.
                      Liebe Grüße,
                      Ralf.
                        DeepCore
                        #247
                        @rantanplan:
                        Grüße `
                        Ähm, der heisst doch seit ewig "Script Engine" 1336_2018-03-13_16_39_47-iobroker.admin.png
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          #248
                          @DeepCore:
                          Ähm, der heisst doch seit ewig "Script Engine" `
                          Ohh man, wie peinlich :oops: :oops:
                          Ich hatte heute das "JS Controler" in der Gruppe "Allgemein" im Blick.
                          Die "Gruppenansicht" war deaktiviert.
                          Rantanplan
                          • nieIPN Offline
                            nieIPN Offline
                            nieIP
                            #249
                            @Ralf_N:
                            ioBroker stop all
                            ioBroker backup
                            ioBroker start all
                            Dieses je nach BS etwas "verfeinern" und du hast deine Loesung. `
                            Guten Abend
                            der Befehl
                            ioBroker backup
                            macht bei mir nur ein Backup der VIS Ansichten. Ich wollte aber alle installierten Adapter und deren Einstellungen sichern. Also vermutlich das ganze /ioBroker Verzeichnis.
                            • Ralf_NR Offline
                              Ralf_NR Offline
                              Ralf_N
                              #250
                              Grundsätzlich macht "backup" ein KOMPLETTES Backup ALLER Adapter.
                              Ich denke, das werden mir die Anderen hier bestätigen können.
                              Somit muss es irgendwo in deiner Konfig klemmen.
                              Liebe Grüße,
                              Ralf.
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #251
                                Aus der Doku:
                                iobroker backup
                                Backup settings of ioBroker in zip file. Backup files will be created in backups directory and have names:
                                2015_02_10-17_49_45_backupIoBroker.tar.gz with current date and time.
                                Note: not yet finished
                                iobroker restore
                                Full syntax: iobroker restore
                                If some backups were created with command iobroker backup, so they can be restored. If you call restore without parameters, you will get the list of available backups.
                                />iobroker restore
                                Please specify one of the backup names:
                                2015_07_18-12_20_28_backupIoBroker.tar.gz or 2015_07_18-12_20_28 or 0
                                2015_07_17-21_54_01_backupIoBroker.tar.gz or 2015_07_17-21_54_01 or 1
                                />iobroker restore
                                You can call iobroker restore 0 to use latest backup file or some other index.
                                Following commands are the same for given example:
                                    iobroker restore 0
                                    iobroker 2015_07_18-12_20_28
                                    iobroker 2015_07_17-21_54_01_backupIoBroker.tar.gz
                                    iobroker /opt/iobroker/backups/2015_07_17-21_54_01_backupIoBroker.tar.gz
                                All adapters will be restored as disabled, except “admin”. To enable all adapters at once you can call “iobroker start all”. If some adapters are not uploaded you can call “iobroker upload all” to upload all adapter’s files at once.
                                • Ralf_NR Offline
                                  Ralf_NR Offline
                                  Ralf_N
                                  #252
                                  Die Doku beschreibt aber mehr das "restore" :roll:
                                  Liebe Grüße,
                                  Ralf.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #253
                                    Denke diese beiden Sätze sind das wichtge:
                                    Backup –> Backup settings of ioBroker in zip file.
                                    restore --> All adapters will be restored as disabled,....
                                    • Ralf_NR Offline
                                      Ralf_NR Offline
                                      Ralf_N
                                      #254
                                      Bleibt zu klären wie "man" es schafft nur einen Teil ( VIS ) zu "restoren"
                                      Nicht, das sich der ein oder andere User so eine selektive Funktion des backup/restore nicht schon mal gewuenscht hat :lol:
                                      Liebe Grüße,
                                      Ralf.
                                      • Ralf_NR Offline
                                        Ralf_NR Offline
                                        Ralf_N
                                        #255
                                        @Bluefox
                                        Back to topic:
                                        Ich habe bei dem Admin Adapter 3.3.1 Fehler in der Darstellung ( 1366x768 :? ) des Cloud Adapters ( 2.4.6 ) wenn ich die Konfiguration aufrufe.
                                        Dann ist das "Konfig Fenster" ( Frame ? ) ein ziemlicher Grafikmatsch. Es schiebt sich einiges über- durcheinander
                                        Bei der Version 2.0.9 hatte ich ein "sauber formatiertes" Konfig-Fenster….
                                        Der "Effekt" tritt mit IE,FF und Chrome auf und ist reproduzierbar.
                                        Liebe Grüße,
                                        Ralf.
                                        • nieIPN Offline
                                          nieIPN Offline
                                          nieIP
                                          #256
                                          @wendy2702:
                                          restore --> All adapters will be restored as disabled,.... `
                                          Guten Abend
                                          ich habe mir den Inhalt des Zip angesehen und nur einen Ordner "Files" mit den VIS Daten gefunden.
                                          Die Datei "backup.json" hatte ich ignoriert. Da stecken offenbar die Infos drin.
                                          Mein Fehler.
