  4. Admin3 ist in latest repo
    6.6k
337 Beiträge 50 Kommentatoren 81.4k Aufrufe
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #242
    @BBTown:
    @nieIP:
    nach dem Update von HOst, js-controller und Admin läuft der Admin Adapter nicht mehr :(
    EDIT: Nachdem ich einmal die IP:8082 aufgerufen habe, geht jetzt auch wieder die WebSeite des Admin auf Port :8081 Bei mir ist die iobroker Installation auch komplett hinüber nachdem ich sowohl js-controller 1.30 als auch Admin 3.3.1 eingespielt habe. :( Nachtrag:
    nun habe ich die Reihenfolge einmal geändert und erst den Admin und danach den js-controller aktualisiert.
    das hat nun funktioniert!
    Ich hatte zwar anschließend Probleme mit dem javascript adapter (dauernder Neustart), aber das konnte ich durch deaktivieren zweier Scripte zunächst in Ordnung bringen; ich schaue mir nun die Scripte entsprechend noch mal an.
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      #243
      @BBTown:
      das hat nun funktioniert! `
      Bei mir genau anders herum :roll:
      1. Versuch
      Update Admin auf 3.3.1 -> OK
      Update JS Controler (ADAPTER) auf 3.6.4 -> OK
      Update JS-Controler (HOST) auf 1.3.0 -> bleibt hängen!
      PS C:\iobroker> .\iobroker stop
      ! C:\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop
      iobroker controller daemon is not running
      ! PS C:\iobroker> .\iobroker update
      C:\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js update
      undefined server error
      undefined Error: server error
      at Socket.onPacket (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:445:19)
      at XHR. <anonymous>(C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:268:10)
      at XHR.Emitter.emit (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
      at XHR.Transport.onPacket (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\transport.js:145:8)
      at callback (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\transports\polling.js:144:10)
      at Object.exports.decodePayload (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-parser\lib\index.js:309:18)
      at XHR.Polling.onData (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\transports\polling.js:148:10)
      at Request. <anonymous>(C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\transports\polling-xhr.js:126:10)
      at Request.Emitter.emit (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
      at Request.onData (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\transports\polling-xhr.js:296:8)
      HIER BLEIBT ES HÄNGEN</anonymous></anonymous>
      2\. Versuch
      update JS-Controler (HOST) -> OK
      (JS Controler (ADAPTER) wird mit aktualisiert)
      update Admin -> OK
      Noch etwas zur Namensgebung.
      Sollte man nicht besser den "JS Controler" auf der Adapter Seite in "JS Adapter" umbenennen?
      Rantanplan
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        #244
        Admin 3.3.0:
        Speicherplatzverbrauch gestiegen?
        Hier mal alle Adapter (Achtung um 4:00 mache ich einen Neustart von iobroker):
        (linke Skala für iobroker, rechte für mysql(ausgebelndet))
        MfG
        Sissi
        1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
        • Ralf_NR Offline
          Ralf_NR Offline
          Ralf_N
          #245
          doppelpost
          Liebe Grüße,
          Ralf.
          • Ralf_NR Offline
            Ralf_NR Offline
            Ralf_N
            #246
            @nieIP:
            Guten Abend
            mal eine grundsätzliche Frage
            Wie macht man mit dem Raspi ein tägliches backup von ioBroker ?
            Am besten noch mit Versionen? Gibt es da was "fertiges" ? `
            ja
            egal ob WIN oder LINUX. Beide Haben ein "CRON"
            Darin ein Sript mit diesem Inhalt starten:
            ioBroker stop all
            ioBroker backup
            ioBroker start all
            Dieses je nach BS etwas "verfeinern" und du hast deine Loesung.
            Liebe Grüße,
            Ralf.
              DeepCore
              #247
              @rantanplan:
              Grüße `
              Ähm, der heisst doch seit ewig "Script Engine" 1336_2018-03-13_16_39_47-iobroker.admin.png
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                #248
                @DeepCore:
                Ähm, der heisst doch seit ewig "Script Engine" `
                Ohh man, wie peinlich :oops: :oops:
                Ich hatte heute das "JS Controler" in der Gruppe "Allgemein" im Blick.
                Die "Gruppenansicht" war deaktiviert.
                Rantanplan
                • nieIPN Offline
                  nieIPN Offline
                  nieIP
                  #249
                  @Ralf_N:
                  ioBroker stop all
                  ioBroker backup
                  ioBroker start all
                  Dieses je nach BS etwas "verfeinern" und du hast deine Loesung. `
                  Guten Abend
                  der Befehl
                  ioBroker backup
                  macht bei mir nur ein Backup der VIS Ansichten. Ich wollte aber alle installierten Adapter und deren Einstellungen sichern. Also vermutlich das ganze /ioBroker Verzeichnis.
                  • Ralf_NR Offline
                    Ralf_NR Offline
                    Ralf_N
                    #250
                    Grundsätzlich macht "backup" ein KOMPLETTES Backup ALLER Adapter.
                    Ich denke, das werden mir die Anderen hier bestätigen können.
                    Somit muss es irgendwo in deiner Konfig klemmen.
                    Liebe Grüße,
                    Ralf.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #251
                      Aus der Doku:
                      iobroker backup
                      Backup settings of ioBroker in zip file. Backup files will be created in backups directory and have names:
                      2015_02_10-17_49_45_backupIoBroker.tar.gz with current date and time.
                      Note: not yet finished
                      iobroker restore
                      Full syntax: iobroker restore
                      If some backups were created with command iobroker backup, so they can be restored. If you call restore without parameters, you will get the list of available backups.
                      />iobroker restore
                      Please specify one of the backup names:
                      2015_07_18-12_20_28_backupIoBroker.tar.gz or 2015_07_18-12_20_28 or 0
                      2015_07_17-21_54_01_backupIoBroker.tar.gz or 2015_07_17-21_54_01 or 1
                      />iobroker restore
                      You can call iobroker restore 0 to use latest backup file or some other index.
                      Following commands are the same for given example:
                          iobroker restore 0
                          iobroker 2015_07_18-12_20_28
                          iobroker 2015_07_17-21_54_01_backupIoBroker.tar.gz
                          iobroker /opt/iobroker/backups/2015_07_17-21_54_01_backupIoBroker.tar.gz
                      All adapters will be restored as disabled, except “admin”. To enable all adapters at once you can call “iobroker start all”. If some adapters are not uploaded you can call “iobroker upload all” to upload all adapter’s files at once.
                      • Ralf_NR Offline
                        Ralf_NR Offline
                        Ralf_N
                        #252
                        Die Doku beschreibt aber mehr das "restore" :roll:
                        Liebe Grüße,
                        Ralf.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #253
                          Denke diese beiden Sätze sind das wichtge:
                          Backup –> Backup settings of ioBroker in zip file.
                          restore --> All adapters will be restored as disabled,....
                          • Ralf_NR Offline
                            Ralf_NR Offline
                            Ralf_N
                            #254
                            Bleibt zu klären wie "man" es schafft nur einen Teil ( VIS ) zu "restoren"
                            Nicht, das sich der ein oder andere User so eine selektive Funktion des backup/restore nicht schon mal gewuenscht hat :lol:
                            Liebe Grüße,
                            Ralf.
                            • Ralf_NR Offline
                              Ralf_NR Offline
                              Ralf_N
                              #255
                              @Bluefox
                              Back to topic:
                              Ich habe bei dem Admin Adapter 3.3.1 Fehler in der Darstellung ( 1366x768 :? ) des Cloud Adapters ( 2.4.6 ) wenn ich die Konfiguration aufrufe.
                              Dann ist das "Konfig Fenster" ( Frame ? ) ein ziemlicher Grafikmatsch. Es schiebt sich einiges über- durcheinander
                              Bei der Version 2.0.9 hatte ich ein "sauber formatiertes" Konfig-Fenster….
                              Der "Effekt" tritt mit IE,FF und Chrome auf und ist reproduzierbar.
                              Liebe Grüße,
                              Ralf.
                              • nieIPN Offline
                                nieIPN Offline
                                nieIP
                                #256
                                @wendy2702:
                                restore --> All adapters will be restored as disabled,.... `
                                Guten Abend
                                ich habe mir den Inhalt des Zip angesehen und nur einen Ordner "Files" mit den VIS Daten gefunden.
                                Die Datei "backup.json" hatte ich ignoriert. Da stecken offenbar die Infos drin.
                                Mein Fehler.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #257
                                  @Ralf_N:
                                  @Bluefox
                                  Back to topic:
                                  Der "Effekt" tritt mit IE,FF und Chrome auf und ist reproduzierbar. `
                                  Da du so eine Auflösung hast, nehme ich an, dass du das vom Handy versuchst zu machen. Admin ist immer noch schwer vom Handy bedienbar. Und du hast offensichtlich alte Cloud Version.
                                  • nieIPN Offline
                                    nieIPN Offline
                                    nieIP
                                    #258
                                    ein Darstellungsfehler ist in 3.3.1 immer noch
                                    • Ralf_NR Offline
                                      Ralf_NR Offline
                                      Ralf_N
                                      #259
                                      @Bluefox
                                      Die Auflösung kommt von einem Dell Latitude E6230 Laptop.
                                      Der Cloud Adapter ist die Version 2.4.6.
                                      Werde es mit 2.4.7 testen.
                                      Liebe Grüße,
                                      Ralf.
                                      • Ralf_NR Offline
                                        Ralf_NR Offline
                                        Ralf_N
                                        #260
                                        @nieIP:
                                        ein Darstellungsfehler ist in 3.1.2 immer noch `
                                        "latest" Version ist 3.3.1
                                        Liebe Grüße,
                                        Ralf.
                                        • Ralf_NR Offline
                                          Ralf_NR Offline
                                          Ralf_N
                                          #261
                                          @Ralf_N:
                                          @Bluefox
                                          Werde es mit 2.4.7 testen. `
                                          Habe nun Cloud-Adapter 2.4.7 installiert.
                                          Keine Fehler mehr in der Konfig-Darstellung ( bei gleicher Auflösung/Laptop )
                                          Konfig-Fenster lässt sich nicht über Button schliesen.
                                          Edit: Bei mir lässt sich kein Konfig Fenster per Button schließen.
                                          thx @Bluefox
                                          Liebe Grüße,
                                          Ralf.
