  4. Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum
javascript
113 Beiträge 20 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • paul53P Offline
    Im flot-Chart sieht das Ganze dann so aus:
      Hallo Paul,
      ich habe leider nicht die Ahnung von js, daher eine vielleicht überflüssige Frage:
      Ist das hier ein "echter" Mittelwert?
      auf der ccu habe ich einen "einfachen" Mittelwert gebildet, der bei großen Sprüngen gewaltig falsch lag, indem ich den ((Vorwert x 9) + aktueller Wert)/10 genommen habe. sonst hätte ich 9 Sysvar verbraten.
      Wäre für Beschattung (Temperatur / Diff-temperatur) oder für die Windmessung zur Glättung oder gar zur Tendenzberechnung optimal.
      Rainer, der jetzt wirklich js lernen muss (und russisch)
      • paul53P Offline
        @Homoran:
        Ist das hier ein "echter" Mittelwert? `
        Ja, das ist ein echter gleitender Mittelwert, der ideal zur Glättung geeignet ist.
        Immerhin werden in der Liste 144 Werte der letzten 24 h gespeichert.
        • paul53P Offline
          @paul53:
          Allerdings gibt es auch eine andere Lösung: Speichern des js-Arrays in einem Datenpunkt vom Typ "array" und Verwendung dieses Datenpunktes. Genau einmal muss auch das Datenpunktarray gefüllt werden, anschließend sollte man den Code zum Füllen löschen oder auskommentieren. Getestet habe ich das aber nicht. Habe es gerade getestet und es scheint leider nicht zu funktionieren: Bei __setState(id, list)__ und auch bei __getState(id)__ ergibt das Log: > javascript-0 2015-09-02 17:20:24 info script.js.Aussen_Min_Max_Avr_24h: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript-0 2015-09-02 17:20:24 warn State "javascript.0.Aussen.Temperatur-List-24h" not found
          javascript-0 2015-09-02 17:20:24 info script.js.Aussen_Min_Max_Avr_24h: javascript.0.Aussen.Temperatur-List-24h
          javascript-0 2015-09-02 17:20:24 info Start javascript script.js.Aussen_Min_Max_Avr_24h `
          Anmerkung: "javascript.0.Aussen.Temperatur-List-24h" ist ein Datenpunkt vom Typ "array", den ich über den Reiter "Objekte" angelegt habe.
          • paul53P Offline
            Da ich das Speichern in einen Datenpunkt vom Typ "array" nicht hinbekommen habe, "vergewaltige" ich einen Datenpunkt vom Typ "string" als Array. Damit der Datenpunkt beim ersten Scriptstart richtig initialisiert (gefüllt) wird, muss er mit einem Leerstring erzeugt werden: Bei Erstellung über den Reiter "Objekte" darf nichts in "def" eingetragen werden.
            // Berechnung von gleitendem Durchschnitt, Minimum und Maximum über einen Zeitraum
            // Konstanten
            var raum = "Aussen";  // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen
            var tc = 10;          // Abtastrate in Minuten
            var T = 24 * 60;      // Zeitraum der Auswertung in Minuten
            // IDs aller benötigten Datenpunkte
            var xid   = getIdByName(raum + ".Temperatur");
            var minid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Min-24h");
            var maxid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Max-24h");
            var avrid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Mittel-24h");
            var listid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Liste-24h");
            var n = Math.round(T / tc); // Anzahl der Werte
            var list  = new Array(n);
            function calc() {
              list.pop();
              var x = getState(xid).val;
              list.unshift(x);
              setState(listid, list.toString());
              var min = x;
              var max = x;
              var sum = 0.0;
              for (var i = 0; i < n; i++) {
                var s = parseFloat(list[i]);
            	if (s < min) min = s;
            	if (s > max) max = s;
            	sum = sum + s;
              setState(minid, min);
              setState(maxid, max);
              setState(avrid, (sum / n).toFixed(1));
            setInterval(calc, 60000 * tc);
            // Script start: Liste aus String-Datenpunkt einlesen
            var slist = getState(listid).val;
            if (slist) {
            	list = slist.split(",");
            } else {
            	// 1\. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
            	for (var i = 0; i < n; i++) list[i] = x;
            	calc();
            Weiß jemand, wie man Datenpunkte vom Typ "array" nutzen kann ?
            EDIT: Habe ~~[i]~~shift()[/i] gegen ~~[i]~~pop()[/i] und ~~[i]~~push(x)[/i] gegen ~~[i]~~unshift(x)[/i] ausgetauscht, damit der neue Wert nicht am Ende, sondern am Anfang der Liste steht. So lässt sich die Veränderung der Liste besser beobachten.[/i][/i]
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              // read
              var slist;
              try {
                 slist = JSON.parse(getState(listid).val);
              } catch (ex) {
                 slist = [];
              // write
              setState(listid, JSON.stringify(slist));
              • paul53P Offline
                Danke für die Anwort.
                Also wird es auch in einem Datenpunkt vom Typ "array" als string gespeichert ?
                Was ist der Unterschied zwischen "JSON.stringify(list)" und "list.toString()" bzw. zwischen "JSON.parse(slist)" und "slist.split(",")" ?
                Ich sehe, dass ich noch eine Menge lernen muss ;)
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  var a = [1,2,3,4,5];
                  console.log(a.toString());   // => 1,2,3,4,5
                  console.log(JSON.stringify(a)); // => [1,2,3,4,5]
                  Unterschied ist, dass vis/basic/table z.B. auch dann das anzeigen kann.
                  Ansonsten es ist nur ein Container, wo du die Daten in deinem Format speicherst.
                  Es wird aber besser, falls alle auf ein Format sich einigen und das sollte JSON sein.
                  • paul53P Offline
                    Danke für die Erläuterung. Damit funktioniert es auch.
                    Die Speicherung in einem Array ist allerdings viel speicherhungriger als die Speicherung in einem String, denn mit Deinem Beispiel:
                    log(JSON.stringify(a)); // => ["1","2","3","4","5"]
                    2678_spotify.txt
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @paul53:
                      Weil deine Elemente Strings sind.
                      Mit JSON aber kann man auch solche Arrays abbilden: ["1, one","2, two","3","4","5"]
                      • paul53P Offline
                        @Bluefox:
                        Weil deine Elemente Strings sind. `
                        Dem widerspricht das folgende Log:
                          list.shift();
                          log("Typ x: " + typeof x);  // => Typ x: number
                          list.push(x);
                        EDIT: Das mit den String-Elementen kommt wohl durch die Initialisierung des Arrays aus dem String-Datenpunkt. split(",") erzeugt offenbar ein Array of strings. Mit list.push(x) werden nach und nach die String-Elemente gegen Number-Elemente ausgetauscht.
                        • K Offline
                          Killerzehe
                          ich steh grad echt auf dem Schlauch. Wo genau in dem Script muss ich jetzt meinen Sensor, Variabel usw. eintragen und mit welcher Bezeichnung bzw. ID.
                          Konkret versuche ich eine Variable auf der CCU2 welche von einem Homedino beladen wird einzubinden.
                          • paul53P Offline
                            Als erstes solltes Du die Datenpunkte für Min, Max, Mittel als Datenpunkttyp "Zahl" im Reiter "Objekte" unter der aktuellen Javascrip-Instanz anlegen; weiterhin den Datenpunkt für die Liste als Typ "Zeichenkette" ("def" leer lassen !!).
                            Das Script arbeitet ausschließlich mit Namen. Die zugehörige ID wird mit der Funktion getIdByName(name) ermittelt.
                            Für den Sensor (xid) musst Du raum + ".Temperatur" durch den Namen (common.name) des Sensors ersetzen.
                            Die anderen Namen innerhalb der getIdByName() Funktion musst du gegen die von Dir beim Erstellen der Datenpunkte gewählten Namen austauschen.
                            Alternativ zur Funktion getIdByName() kannst Du auch direkt die ID zuweisen:
                            var xid = "ID des Sensors";
                            var listid = "ID der Liste (Zeichenkette)";
                              robsdobs
                              ich hab das Script bei mir mal in abgewandelter Form im Einsatz, was ich hier teilen möchte.
                              Ist etwas allgemein gültiger und erzeugt auch bei Bedarf die Datenpunkte gleich mit.
                              // Version 1.4.1
                              "use strict";
                              // Berechnet Min/Max, Durschschnitt und Median über die letzten 24h.
                              // Berechnet Min/Max, Durschschnitt über die letzte 1h.
                              // Als Array im Array mit folgendem Format:
                              //  1\.   original Datenpunktname
                              //  2\.  neuer Datenpunktname
                              //         Beispiel:   javascript.0.Status.Temperatur.Außen
                              //                  javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen
                              //  3\.   Beschreibung des Messwertes (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
                              //         Beispliele:   Temperatur
                              //                  Luftfeuchtigkeit
                              //   4\.  Einheit (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
                              //         Beispiele:   °C, %
                              // Ist beliebig erweiterbar und für beliebige Werte nutzbar.
                              // Beispiel 1:
                              // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
                              //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%']];
                              // Beispiel 2:
                              // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Außen.Temperatur','Temperatur','°C'],
                              //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Außen.Luftfeuchtigkeit','Luftfeuchtigkeit','%'],
                              //                 ['hm-rpc.3.CUX4007637.1.Data'   ,'javascript.0.Status.Außen.Lichtstärke','Lichtstärke','lux']];
                              const idData = [['hm-rpc.2.7265664889BAD.1.ACTUAL_TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Bad','Temperatur','°C'],
                                              ['hm-rpc.2.7265664889BAD.1.HUMIDITY','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad','Luftfeuchtigkeit','%'],
                                              ['hm-rpc.3.CUX32008151.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
                                              ['hm-rpc.3.CUX90008151.1.HUMIDITY','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%'],
                                              ['hm-rpc.2.1834918C306BA4.1.ACTUAL_TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Wohnzimmer','Temperatur','°C'],
                                              ['hm-rpc.2.1834918C306BA4.1.HUMIDITY','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Wohnzimmer','Luftfeuchtigkeit','%']];
                              //Datenpunkt zur Speicherung aller internen Daten
                              const dpData='javascript.0.Status.Statistic';
                              // Implementierung -- hier nichts mehr ändern
                              // globale Konstanten
                              const tc = 10;         // Abtastrate in Minuten
                              const statDataLength24 = Math.round((24 * 60) / tc); // Anzahl der Werte für 24h
                              const statDataLength1 = Math.round(60 / tc); // Anzahl der Werte für stündlich
                              // globale Variablen
                              var listStatData;  //interne Speicherung aller Werte
                              //Funktion zum einmaligem initialisieren aller Datenpunkte
                              function initializeStatData() {
                                 // Datenpunkt zur Speicherung der internen Werte erzeugen
                                 createState(dpData, 0, false, {
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    desc: 'Statistische Daten',
                                    type: 'string',
                                    def: '',
                                    role: 'json'
                                 //internes Array initialisieren
                                  var needInit = false;
                                 try {
                                    listStatData = JSON.parse(getState(dpData).val);
                                 } catch (ex) {
                                    needInit = true;
                                 if (needInit || !listStatData || (listStatData.length < idData.length)) {
                                    listStatData = new Array(idData.length);
                                 //logDebug('initializeStatData for', dpData, listStatData);
                                 for (var i = 0; i < idData.length; i++) {
                                      if (!listStatData[i]) { listStatData[i] = {}; }
                                      listStatData[i].value       = idData[i][1];
                                      listStatData[i].max24h		= idData[i][1] + '.Max_24h';
                                      listStatData[i].min24h		= idData[i][1] + '.Min_24h';
                                      listStatData[i].mean24h		= idData[i][1] + '.Mean_24h';
                                      listStatData[i].median24h	= idData[i][1] + '.Median_24h';
                              	listStatData[i].max1h		= idData[i][1] + '.Max_1h';
                              	listStatData[i].min1h		= idData[i][1] + '.Min_1h';
                              	listStatData[i].mean1h		= idData[i][1] + '.Mean_1h';
                              	createState(listStatData[i].value, 0, false, {
                                          read: true,
                              	        write: true,
                                          desc: idData[i][2]+ ' Aktueller Wert',
                                    	    type: 'number',
                                          def: 0,
                                          unit: idData[i][3],
                                          role: 'value'
                              	createState(listStatData[i].max24h, 0, false, {
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          desc: idData[i][2] + ' Maximum',
                                          type: 'number',
                                          def: 0,
                                          unit: idData[i][3],
                                          role: 'value'
                                     createState(listStatData[i].min24h, 0, false, {
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          desc: idData[i][2] + ' Minimum',
                                          type: 'number',
                                          def: 0,
                              	    unit: idData[i][3],
                                          role: 'value'
                                     createState(listStatData[i].mean24h, 0, false, {
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          desc: idData[i][2] + ' Mittelwert',
                                          type: 'number',
                                          def: 0,
                                          unit: idData[i][3],
                                          role: 'value'
                                    createState(listStatData[i].median24h, 0, false, {
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          desc: idData[i][2] + ' Median',
                                          type: 'number',
                                          def: 0,
                              	        unit: idData[i][3],
                                          role: 'value'
                                    createState(listStatData[i].max1h, 0, false, {
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          type: 'number',
                                          def: 0,
                                          unit: idData[i][3],
                                          role: 'value'
                                    createState(listStatData[i].min1h, 0, false, {
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          type: 'number',
                                          def: 0,
                                          unit: idData[i][3],
                                          role: 'value'
                                    createState(listStatData[i].mean1h, 0, false, {
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          type: 'number',
                                          def: 0,
                              	    unit: idData[i][3],
                              	    role: 'value'
                                    if (needInit || !listStatData[i].data || (listStatData[i].data.length != statDataLength24)) {
                                          listStatData[i].data	= new Array(statDataLength24);
                                          var x = getState(idData[i][0]).val;
                                          for (var j = 0; j < statDataLength24; j++) {
                                          listStatData[i].data[j] = x;
                                        //logDebug(listStatData[i], i);
                                          setStateDelayed(listStatData[i].value, x, false, 1000);
                                          setStateDelayed(listStatData[i].min24h, x, false, 1000);
                                          setStateDelayed(listStatData[i].max24h, x, false, 1000);
                                          setStateDelayed(listStatData[i].mean24h, x, false, 1000);
                                          setStateDelayed(listStatData[i].median24h, x, false, 1000);
                                          setStateDelayed(listStatData[i].min1h, x, false, 1000);
                                          setStateDelayed(listStatData[i].max1h, x, false, 1000);
                                          setStateDelayed(listStatData[i].mean1h, x, false, 1000);
                                 setState(dpData, JSON.stringify(listStatData));
                              //Berechnung der Werte
                              function calcStatData() {
                                 if (!listStatData || (idData.length != listStatData.length)) {
                                      initializeStatData();
                                  //logDebug('starting calcStatData');
                                    listStatData[i].data.pop(); //Remove the last element of an array
                                    var x = parseFloat(getState(idData[i][0]).val);
                                    listStatData[i].data.unshift(x); //Add new items to the beginning of an array
                                    setState(listStatData[i].value, x);
                                    var min = x;
                                    var max = x;
                                    var sum = 0.0;
                                       var s = parseFloat(listStatData[i].data[j]);
                                       sum += s;
                                       if (j == (statDataLength1-1)) {
                                          setState(listStatData[i].min1h, min);
                                          setState(listStatData[i].max1h, max);
                                          setState(listStatData[i].mean1h, round(sum / statDataLength1, 2));
                                    setState(listStatData[i].min24h, min);
                                    setState(listStatData[i].max24h, max);
                                    setState(listStatData[i].mean24h, round(sum / statDataLength24, 2));
                                    setState(listStatData[i].median24h, getMedian(listStatData[i].data));
                              function getMedian(args) {
                                if (!args.length) {return 0}
                                var numbers = args.slice(0).sort((a,b) => a - b);
                                var middle = Math.floor(numbers.length / 2);
                                var isEven = numbers.length % 2 === 0;
                                return isEven ? (numbers[middle] + numbers[middle - 1]) / 2 : numbers[middle];
                               * round a number
                               * @param    value  to round
                               * @param    exp    exponent to round
                               * @returns         the round number
                              function round(value, exp) {
                                if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0)
                                  return Math.round(value);
                                value = +value;
                                exp = +exp;
                                if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0))
                                  return NaN;
                                // Shift
                                var values = value.toString().split('e');
                                value = Math.round(+(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] + exp) : exp)));
                                // Shift back
                                return +(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] - exp) : -exp));
                              schedule('*/' + tc + ' * * * *', function () {
                                 calcStatData();
                              Gruß[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                              Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
                              • smileS Offline
                                smileS Offline
                                smile
                                Sehr cooles Script, ich habe so etwas ähnliches mal in Blockly gemacht, allerdings zum Messen der Temperatur in einem bestimmten Zeitraum (Nachts) und dann von diesen Messpunkten die Tiefsttemperatur herausgefiltert. Gut um zu wissen wie kalt es nachts runter geht, und wenn der Wert eine Bestimmte Grenze unterschreitet, weitere Aktionen auszulösen etc.
                                Code:
                                <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="g@qF?;:hm%8xaW~51%Ps" x="-437" y="-337"><field name="SCHEDULE">/5 * * * </field>
                                <statement name="STATEMENT"><block type="text_append" id="af}GJyqwwzJd1J[~+WCd"><field name="VAR">testtemp</field>
                                <value name="TEXT"><shadow type="text" id="kT
                                hRGhJqIh}X(Utg5R"></shadow> <block type="get_value" id="OIk}#NVlVE5W/{4E=u;"><field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1100463.1.TEMPERATURE</field></block></value>
                                <next><block type="text_append" id="oN{@a0?w[HW^n0r3@ySg"><field name="VAR">testtemp</field>
                                <value name="TEXT"><shadow type="text" id="R!M6!cmlWm0m;(Bc4F#7"><field name="TEXT">,</field></shadow></value></block></next></block></statement></block>
                                <block type="schedule" id="CKyGkJfw!.O]O?a3y)4=" x="-437" y="-162"><field name="SCHEDULE">
                                /30 * * * </field>
                                <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="|ax+/(CWSoH=x]5,AX^"><field name="VAR">liste</field> <value name="VALUE"><block type="lists_create_with" id="a?7^sM=WU4,iGonkj;B"><mutation items="0"></mutation></block></value>
                                <next><block type="variables_set" id="rBl1@:%ZiX]%IrUwHvZE"><field name="VAR">liste</field>
                                <value name="VALUE"><block type="lists_split" id="N7LbE_p:8e-;tkY|g5?E"><mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                <field name="MODE">SPLIT</field>
                                <value name="INPUT"><block type="text_getSubstring" id="=@o.zC[eRQluZ)o^yTZ"><mutation at1="false" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FIRST</field> <field name="WHERE2">FROM_END</field> <value name="STRING"><block type="variables_get" id=")E2]d1eJnZ1f+70XIrKf"><field name="VAR">testtemp</field></block></value> <value name="AT2"><block type="math_number" id="{e1WC5=A-J@@Aef~_z?_"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value> <value name="DELIM"><shadow type="text" id="1T:E)ZPlC}:7{q_sf.yi"><field name="TEXT">,</field></shadow></value></block></value> <next><block type="variables_set" id=":c+rqbLHaUuFTaF(Vd!F"><field name="VAR">mittelwert</field> <value name="VALUE"><block type="math_on_list" id="Q!kWJo[tSKX;(k.@eWD"><mutation op="MIN"></mutation>
                                <field name="OP">MIN</field>
                                <value name="LIST"><block type="variables_get" id="dD@m_+%KNXqA#OWN!#(j"><field name="VAR">liste</field></block></value></block></value>
                                <next><block type="debug" id=".DI1FM
                                {G?@/;:tmp|=P"><field name="Severity">log</field>
                                <value name="TEXT"><shadow type="text" id="gDYtErp%e290hIIkd`{t"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                                <block type="text_join" id="lz@o{)!Qv,/S,T*(IK24"><mutation items="4"></mutation>
                                <value name="ADD0"><block type="text" id="t/Z[=kS]IV~jS.,5Nqao"><field name="TEXT">Einzelwerte:</field></block></value>
                                <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="tyF,4U6;Yo6Rw/9~^0y"><field name="VAR">liste</field></block></value>
                                <value name="ADD2"><block type="text" id="Bc
                                ,IqRJj38/7}RBPM1J"><field name="TEXT">Niedrigster Wert:</field></block></value>
                                <value name="ADD3"><block type="variables_get" id="%@AZ0ql=4%|(J]M!kBbM"><field name="VAR">mittelwert</field></block></value></block></value>
                                <next><block type="variables_set" id=",8.2i,oFIf?94N~+,sQB"><field name="VAR">testtemp</field>
                                <value name="VALUE"></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml> ]
                                io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                                Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                                  Marty56
                                  Noch ein Variante (kein Durchschnitt) mit History Adapter für den Homematic Temperaturfühler.
                                  Vielleicht schaut mal einer der Experten drüber. Ich war mir immer nicht ganz sicher, ob der Code ganz ok ist.
                                  `schedule('0 18 * * *',  function(obj) {
                                      var end = new Date().getTime();
                                      sendTo('history.0', 'getHistory', {
                                          options: {
                                              start:      end - 24*60*60*1000,
                                              end:        end,
                                              step:       60000
                                      }, function (result) {
                                          var max = -200;
                                          var min = 1000;
                                          for (var i = 1; i < result.result.length; i++) {
                                              if (result.result[i].val <= min) min = result.result[i].val;
                                              if (result.result[i].val > max) max = result.result[i].val;
                                          setState('AS_Max_24',max);
                                          setState('AS_Min_24',min);
                                  });`[/i][/i][/i][/i]
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                  • H Offline
                                    hobbycamper
                                    @robsdobs:
                                    	calcStatData();
                                    Gruß `
                                    @robsdobs
                                    habe gestern das Script mal bei mir eingepflegt. Vielen Dank!
                                    Ich habe Datenpunkte für Temperatur, Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit, Regenmenge, Sonnendifferenztemperatur und Luftdruck eingepflegt.
                                    Die Daten habe ich von der "wetherman"-Wetterstation, die als Sysvar in Homematic eingepflegt sind und dementsprechend auch in iobroker in den Objekten sichtbar sind.
                                    Ich bekomme auch die neue Datenpunkte (min 1h, max 1h, Durchschnitt, min24h usw…) für alle sechs Werte angelegt. Bis auf den Luftdruck passen die Werte auch. Der Datenpunkt in der hmrega stimmt, dort wird z.B. 1023,45hPa angezeigt. Im neuen Datenpunkt bleibt allerdings der wert auf "0". Kann das vielleicht mit der Länge der Zahl zusammen hängen?
                                    Ich wäre um Hilfe /Lösung sehr Dankbar!!
                                    LG
                                    Thomas
                                      robsdobs
                                      Sorry, mein IOBroker Rechner funktioniert gerade nicht. Ich hoffe dieses Wochenende das Problem zu lösen und dann könnte ich mir das frühestens nächstes Wochenende ansehen.
                                      Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
                                      • H Offline
                                        hobbycamper
                                        Danke ;)
                                        • H Offline
                                          hobbycamper
                                          mal ein kurzes update:
                                          Ich habe gestern Abend mal das Script beendet, die Datenpunkte komplett gelöscht und das Script wieder gestartet.
                                          Die Datenpunkte wurden sofort nach Start angelegt, gefüllt wurden sie ein paar Minuten später. Wie man sieht passen zwar die mean-Werte, der Rest aber nicht. In den letzten 24 Std. war da auch keinerlei Änderung.
                                          Vielleicht spielen ja auch noch die Warnungen im Log beim 10 minütigen ausführen des Scripts ne Rolle.
                                          Danke vorab!
                                          LG
                                          Thomas
