  4. Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum
javascript
113 Beiträge 20 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    var a = [1,2,3,4,5];
    console.log(a.toString());   // => 1,2,3,4,5
    console.log(JSON.stringify(a)); // => [1,2,3,4,5]
    Unterschied ist, dass vis/basic/table z.B. auch dann das anzeigen kann.
    Ansonsten es ist nur ein Container, wo du die Daten in deinem Format speicherst.
    Es wird aber besser, falls alle auf ein Format sich einigen und das sollte JSON sein.
    • paul53P Offline
      Danke für die Erläuterung. Damit funktioniert es auch.
      Die Speicherung in einem Array ist allerdings viel speicherhungriger als die Speicherung in einem String, denn mit Deinem Beispiel:
      log(JSON.stringify(a)); // => ["1","2","3","4","5"]
      2678_spotify.txt
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @paul53:
        Weil deine Elemente Strings sind.
        Mit JSON aber kann man auch solche Arrays abbilden: ["1, one","2, two","3","4","5"]
        • paul53P Offline
          @Bluefox:
          Weil deine Elemente Strings sind. `
          Dem widerspricht das folgende Log:
            list.shift();
            var x = getState(xid).val;
            log("Typ x: " + typeof x);  // => Typ x: number
            list.push(x);
          EDIT: Das mit den String-Elementen kommt wohl durch die Initialisierung des Arrays aus dem String-Datenpunkt. split(",") erzeugt offenbar ein Array of strings. Mit list.push(x) werden nach und nach die String-Elemente gegen Number-Elemente ausgetauscht.
            Killerzehe
            ich steh grad echt auf dem Schlauch. Wo genau in dem Script muss ich jetzt meinen Sensor, Variabel usw. eintragen und mit welcher Bezeichnung bzw. ID.
            Konkret versuche ich eine Variable auf der CCU2 welche von einem Homedino beladen wird einzubinden.
            • paul53P Offline
              Als erstes solltes Du die Datenpunkte für Min, Max, Mittel als Datenpunkttyp "Zahl" im Reiter "Objekte" unter der aktuellen Javascrip-Instanz anlegen; weiterhin den Datenpunkt für die Liste als Typ "Zeichenkette" ("def" leer lassen !!).
              Das Script arbeitet ausschließlich mit Namen. Die zugehörige ID wird mit der Funktion getIdByName(name) ermittelt.
              Für den Sensor (xid) musst Du raum + ".Temperatur" durch den Namen (common.name) des Sensors ersetzen.
              Die anderen Namen innerhalb der getIdByName() Funktion musst du gegen die von Dir beim Erstellen der Datenpunkte gewählten Namen austauschen.
              Alternativ zur Funktion getIdByName() kannst Du auch direkt die ID zuweisen:
              var xid = "ID des Sensors";
              var listid = "ID der Liste (Zeichenkette)";
              • R Offline
                robsdobs
                ich hab das Script bei mir mal in abgewandelter Form im Einsatz, was ich hier teilen möchte.
                Ist etwas allgemein gültiger und erzeugt auch bei Bedarf die Datenpunkte gleich mit.
                // Berechnung von gleitendem Durchschnitt, Minimum und Maximum über einen Zeitraum
                // Version 1.4.1
                "use strict";
                // Berechnet Min/Max, Durschschnitt und Median über die letzten 24h.
                // Berechnet Min/Max, Durschschnitt über die letzte 1h.
                // IDs aller benötigten Datenpunkte
                // Als Array im Array mit folgendem Format:
                //  1\.   original Datenpunktname
                //  2\.  neuer Datenpunktname
                //         Beispiel:   javascript.0.Status.Temperatur.Außen
                //                  javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen
                //  3\.   Beschreibung des Messwertes (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
                //         Beispliele:   Temperatur
                //                  Luftfeuchtigkeit
                //   4\.  Einheit (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
                //         Beispiele:   °C, %
                // Ist beliebig erweiterbar und für beliebige Werte nutzbar.
                // Beispiel 1:
                // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
                //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%']];
                // Beispiel 2:
                // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Außen.Temperatur','Temperatur','°C'],
                //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Außen.Luftfeuchtigkeit','Luftfeuchtigkeit','%'],
                //                 ['hm-rpc.3.CUX4007637.1.Data'   ,'javascript.0.Status.Außen.Lichtstärke','Lichtstärke','lux']];
                const idData = [['hm-rpc.2.7265664889BAD.1.ACTUAL_TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Bad','Temperatur','°C'],
                                ['hm-rpc.2.7265664889BAD.1.HUMIDITY','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad','Luftfeuchtigkeit','%'],
                                ['hm-rpc.3.CUX32008151.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
                                ['hm-rpc.3.CUX90008151.1.HUMIDITY','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%'],
                                ['hm-rpc.2.1834918C306BA4.1.ACTUAL_TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Wohnzimmer','Temperatur','°C'],
                                ['hm-rpc.2.1834918C306BA4.1.HUMIDITY','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Wohnzimmer','Luftfeuchtigkeit','%']];
                //Datenpunkt zur Speicherung aller internen Daten
                const dpData='javascript.0.Status.Statistic';
                // Implementierung -- hier nichts mehr ändern
                // globale Konstanten
                const tc = 10;         // Abtastrate in Minuten
                const statDataLength24 = Math.round((24 * 60) / tc); // Anzahl der Werte für 24h
                const statDataLength1 = Math.round(60 / tc); // Anzahl der Werte für stündlich
                // globale Variablen
                var listStatData;  //interne Speicherung aller Werte
                //Funktion zum einmaligem initialisieren aller Datenpunkte
                function initializeStatData() {
                   // Datenpunkt zur Speicherung der internen Werte erzeugen
                   createState(dpData, 0, false, {
                      read: true,
                      write: true,
                      desc: 'Statistische Daten',
                      type: 'string',
                      def: '',
                      role: 'json'
                   //internes Array initialisieren
                    var needInit = false;
                   try {
                      listStatData = JSON.parse(getState(dpData).val);
                   } catch (ex) {
                      needInit = true;
                   if (needInit || !listStatData || (listStatData.length < idData.length)) {
                      listStatData = new Array(idData.length);
                   //logDebug('initializeStatData for', dpData, listStatData);
                   for (var i = 0; i < idData.length; i++) {
                        if (!listStatData[i]) { listStatData[i] = {}; }
                        listStatData[i].value       = idData[i][1];
                        listStatData[i].max24h		= idData[i][1] + '.Max_24h';
                        listStatData[i].min24h		= idData[i][1] + '.Min_24h';
                        listStatData[i].mean24h		= idData[i][1] + '.Mean_24h';
                        listStatData[i].median24h	= idData[i][1] + '.Median_24h';
                	listStatData[i].max1h		= idData[i][1] + '.Max_1h';
                	listStatData[i].min1h		= idData[i][1] + '.Min_1h';
                	listStatData[i].mean1h		= idData[i][1] + '.Mean_1h';
                	createState(listStatData[i].value, 0, false, {
                            read: true,
                	        write: true,
                            desc: idData[i][2]+ ' Aktueller Wert',
                      	    type: 'number',
                            def: 0,
                            unit: idData[i][3],
                            role: 'value'
                	createState(listStatData[i].max24h, 0, false, {
                            read: true,
                            write: true,
                            desc: idData[i][2] + ' Maximum',
                            type: 'number',
                            def: 0,
                            unit: idData[i][3],
                            role: 'value'
                       createState(listStatData[i].min24h, 0, false, {
                            read: true,
                            write: true,
                            desc: idData[i][2] + ' Minimum',
                            type: 'number',
                            def: 0,
                	    unit: idData[i][3],
                            role: 'value'
                       createState(listStatData[i].mean24h, 0, false, {
                            read: true,
                            write: true,
                            desc: idData[i][2] + ' Mittelwert',
                            type: 'number',
                            def: 0,
                            unit: idData[i][3],
                            role: 'value'
                      createState(listStatData[i].median24h, 0, false, {
                            read: true,
                            write: true,
                            desc: idData[i][2] + ' Median',
                            type: 'number',
                            def: 0,
                	        unit: idData[i][3],
                            role: 'value'
                      createState(listStatData[i].max1h, 0, false, {
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'number',
                            def: 0,
                            unit: idData[i][3],
                            role: 'value'
                      createState(listStatData[i].min1h, 0, false, {
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'number',
                            def: 0,
                            unit: idData[i][3],
                            role: 'value'
                      createState(listStatData[i].mean1h, 0, false, {
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'number',
                            def: 0,
                	    unit: idData[i][3],
                	    role: 'value'
                      if (needInit || !listStatData[i].data || (listStatData[i].data.length != statDataLength24)) {
                            listStatData[i].data	= new Array(statDataLength24);
                            // 1\. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
                            var x = getState(idData[i][0]).val;
                            for (var j = 0; j < statDataLength24; j++) {
                            listStatData[i].data[j] = x;
                          //logDebug(listStatData[i], i);
                            setStateDelayed(listStatData[i].value, x, false, 1000);
                            setStateDelayed(listStatData[i].min24h, x, false, 1000);
                            setStateDelayed(listStatData[i].max24h, x, false, 1000);
                            setStateDelayed(listStatData[i].mean24h, x, false, 1000);
                            setStateDelayed(listStatData[i].median24h, x, false, 1000);
                            setStateDelayed(listStatData[i].min1h, x, false, 1000);
                            setStateDelayed(listStatData[i].max1h, x, false, 1000);
                            setStateDelayed(listStatData[i].mean1h, x, false, 1000);
                   setState(dpData, JSON.stringify(listStatData));
                //Berechnung der Werte
                function calcStatData() {
                   if (!listStatData || (idData.length != listStatData.length)) {
                        initializeStatData();
                    //logDebug('starting calcStatData');
                      listStatData[i].data.pop(); //Remove the last element of an array
                      var x = parseFloat(getState(idData[i][0]).val);
                      listStatData[i].data.unshift(x); //Add new items to the beginning of an array
                      setState(listStatData[i].value, x);
                      var min = x;
                      var max = x;
                      var sum = 0.0;
                         var s = parseFloat(listStatData[i].data[j]);
                         if (s < min) min = s;
                         if (s > max) max = s;
                         sum += s;
                         if (j == (statDataLength1-1)) {
                            setState(listStatData[i].min1h, min);
                            setState(listStatData[i].max1h, max);
                            setState(listStatData[i].mean1h, round(sum / statDataLength1, 2));
                      setState(listStatData[i].min24h, min);
                      setState(listStatData[i].max24h, max);
                      setState(listStatData[i].mean24h, round(sum / statDataLength24, 2));
                      setState(listStatData[i].median24h, getMedian(listStatData[i].data));
                function getMedian(args) {
                  if (!args.length) {return 0}
                  var numbers = args.slice(0).sort((a,b) => a - b);
                  var middle = Math.floor(numbers.length / 2);
                  var isEven = numbers.length % 2 === 0;
                  return isEven ? (numbers[middle] + numbers[middle - 1]) / 2 : numbers[middle];
                 * round a number
                 * @param    value  to round
                 * @param    exp    exponent to round
                 * @returns         the round number
                function round(value, exp) {
                  if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0)
                    return Math.round(value);
                  value = +value;
                  exp = +exp;
                  if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0))
                    return NaN;
                  // Shift
                  var values = value.toString().split('e');
                  value = Math.round(+(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] + exp) : exp)));
                  // Shift back
                  return +(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] - exp) : -exp));
                schedule('*/' + tc + ' * * * *', function () {
                   calcStatData();
                Gruß[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
                • smileS Offline
                  smileS Offline
                  smile
                  Sehr cooles Script, ich habe so etwas ähnliches mal in Blockly gemacht, allerdings zum Messen der Temperatur in einem bestimmten Zeitraum (Nachts) und dann von diesen Messpunkten die Tiefsttemperatur herausgefiltert. Gut um zu wissen wie kalt es nachts runter geht, und wenn der Wert eine Bestimmte Grenze unterschreitet, weitere Aktionen auszulösen etc.
                  Code:
                  <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="g@qF?;:hm%8xaW~51%Ps" x="-437" y="-337"><field name="SCHEDULE">/5 * * * </field>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="text_append" id="af}GJyqwwzJd1J[~+WCd"><field name="VAR">testtemp</field>
                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="kT
                  hRGhJqIh}X(Utg5R"></shadow> <block type="get_value" id="OIk}#NVlVE5W/{4E=u;"><field name="ATTR">val</field>
                  <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1100463.1.TEMPERATURE</field></block></value>
                  <next><block type="text_append" id="oN{@a0?w[HW^n0r3@ySg"><field name="VAR">testtemp</field>
                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="R!M6!cmlWm0m;(Bc4F#7"><field name="TEXT">,</field></shadow></value></block></next></block></statement></block>
                  <block type="schedule" id="CKyGkJfw!.O]O?a3y)4=" x="-437" y="-162"><field name="SCHEDULE">
                  /30 * * * </field>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="|ax+/(CWSoH=x]5,AX^"><field name="VAR">liste</field> <value name="VALUE"><block type="lists_create_with" id="a?7^sM=WU4,iGonkj;B"><mutation items="0"></mutation></block></value>
                  <next><block type="variables_set" id="rBl1@:%ZiX]%IrUwHvZE"><field name="VAR">liste</field>
                  <value name="VALUE"><block type="lists_split" id="N7LbE_p:8e-;tkY|g5?E"><mutation mode="SPLIT"></mutation>
                  <field name="MODE">SPLIT</field>
                  <value name="INPUT"><block type="text_getSubstring" id="=@o.zC[eRQluZ)o^yTZ"><mutation at1="false" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FIRST</field> <field name="WHERE2">FROM_END</field> <value name="STRING"><block type="variables_get" id=")E2]d1eJnZ1f+70XIrKf"><field name="VAR">testtemp</field></block></value> <value name="AT2"><block type="math_number" id="{e1WC5=A-J@@Aef~_z?_"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value> <value name="DELIM"><shadow type="text" id="1T:E)ZPlC}:7{q_sf.yi"><field name="TEXT">,</field></shadow></value></block></value> <next><block type="variables_set" id=":c+rqbLHaUuFTaF(Vd!F"><field name="VAR">mittelwert</field> <value name="VALUE"><block type="math_on_list" id="Q!kWJo[tSKX;(k.@eWD"><mutation op="MIN"></mutation>
                  <field name="OP">MIN</field>
                  <value name="LIST"><block type="variables_get" id="dD@m_+%KNXqA#OWN!#(j"><field name="VAR">liste</field></block></value></block></value>
                  <next><block type="debug" id=".DI1FM
                  {G?@/;:tmp|=P"><field name="Severity">log</field>
                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="gDYtErp%e290hIIkd`{t"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                  <block type="text_join" id="lz@o{)!Qv,/S,T*(IK24"><mutation items="4"></mutation>
                  <value name="ADD0"><block type="text" id="t/Z[=kS]IV~jS.,5Nqao"><field name="TEXT">Einzelwerte:</field></block></value>
                  <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="tyF,4U6;Yo6Rw/9~^0y"><field name="VAR">liste</field></block></value>
                  <value name="ADD2"><block type="text" id="Bc
                  ,IqRJj38/7}RBPM1J"><field name="TEXT">Niedrigster Wert:</field></block></value>
                  <value name="ADD3"><block type="variables_get" id="%@AZ0ql=4%|(J]M!kBbM"><field name="VAR">mittelwert</field></block></value></block></value>
                  <next><block type="variables_set" id=",8.2i,oFIf?94N~+,sQB"><field name="VAR">testtemp</field>
                  <value name="VALUE"></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml> ]
                  io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                  Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                    Marty56
                    Noch ein Variante (kein Durchschnitt) mit History Adapter für den Homematic Temperaturfühler.
                    Vielleicht schaut mal einer der Experten drüber. Ich war mir immer nicht ganz sicher, ob der Code ganz ok ist.
                    `schedule('0 18 * * *',  function(obj) {
                        var end = new Date().getTime();
                        sendTo('history.0', 'getHistory', {
                            options: {
                                start:      end - 24*60*60*1000,
                                end:        end,
                                step:       60000
                        }, function (result) {
                            var max = -200;
                            var min = 1000;
                            for (var i = 1; i < result.result.length; i++) {
                                if (result.result[i].val <= min) min = result.result[i].val;
                                if (result.result[i].val > max) max = result.result[i].val;
                            setState('AS_Max_24',max);
                            setState('AS_Min_24',min);
                    });`[/i][/i][/i][/i]
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                    • H Offline
                      hobbycamper
                      @robsdobs:
                      	calcStatData();
                      Gruß `
                      @robsdobs
                      habe gestern das Script mal bei mir eingepflegt. Vielen Dank!
                      Ich habe Datenpunkte für Temperatur, Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit, Regenmenge, Sonnendifferenztemperatur und Luftdruck eingepflegt.
                      Die Daten habe ich von der "wetherman"-Wetterstation, die als Sysvar in Homematic eingepflegt sind und dementsprechend auch in iobroker in den Objekten sichtbar sind.
                      Ich bekomme auch die neue Datenpunkte (min 1h, max 1h, Durchschnitt, min24h usw…) für alle sechs Werte angelegt. Bis auf den Luftdruck passen die Werte auch. Der Datenpunkt in der hmrega stimmt, dort wird z.B. 1023,45hPa angezeigt. Im neuen Datenpunkt bleibt allerdings der wert auf "0". Kann das vielleicht mit der Länge der Zahl zusammen hängen?
                      Ich wäre um Hilfe /Lösung sehr Dankbar!!
                      LG
                      Thomas
                      • R Offline
                        robsdobs
                        Sorry, mein IOBroker Rechner funktioniert gerade nicht. Ich hoffe dieses Wochenende das Problem zu lösen und dann könnte ich mir das frühestens nächstes Wochenende ansehen.
                        Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
                        • H Offline
                          hobbycamper
                          Danke ;)
                          • H Offline
                            hobbycamper
                            mal ein kurzes update:
                            Ich habe gestern Abend mal das Script beendet, die Datenpunkte komplett gelöscht und das Script wieder gestartet.
                            Die Datenpunkte wurden sofort nach Start angelegt, gefüllt wurden sie ein paar Minuten später. Wie man sieht passen zwar die mean-Werte, der Rest aber nicht. In den letzten 24 Std. war da auch keinerlei Änderung.
                            Vielleicht spielen ja auch noch die Warnungen im Log beim 10 minütigen ausführen des Scripts ne Rolle.
                            Danke vorab!
                            LG
                            Thomas
                            • paul53P Offline
                              Die warnungen kommen vom .toFixed(2). Bitte ändern in
                              setState(listStatData[i].mean1h, Math.round(100 * sum / statDataLength1) / 100);
                                    setState(listStatData[i].mean24h, Math.round(100 * sum / statDataLength24) / 100);` [/i][/i][/i][/i]
                              • R Offline
                                robsdobs
                                @hobbycamper:
                                @robsdobs
                                LG
                                Thomas `
                                mein System läuft wieder und kann dein Problem leider erstmal so nicht nachvollziehen. An der Länge sollte es nicht liegen.
                                Kannst du die Konfiguration der Datenpunkte posten?
                                Robert
                                • H Offline
                                  hobbycamper
                                  Hallo und Danke Euch Beiden!
                                  Durch die Änderung im Script sin jetzt die mean-Werte auch auf 70.
                                  Was laut config aber wohl auch Sinn macht… :roll:
                                  Würde ja bedeuten, dass wenn die Luftfeuchtigkeit über 70 % steigt,diese auch bei 70 stehen bleibt?
                                  Kann ich die Werte in den Datenpunktconfigs einfach ändern oderwerden diese dann vom Script wieder überschrieben.
                                  Ich probiere es einfach mal.... :D
                                  • R Offline
                                    robsdobs
                                    @hobbycamper:
                                    Danke vorab!
                                    LG
                                    Thomas `
                                    Hallo Thomas,
                                    ich habe eine neue Version des Scriptes oben veröffentlicht, welche das Problem behebt. Leider konnte ich dieses so nicht testen, sollte aber funktionieren.
                                    • R Offline
                                      robsdobs
                                      @hobbycamper:
                                      Ich probiere es einfach mal.... :D `
                                      OK, kannst du einfach löschen.
                                      Hier die Version, welche das nicht mehr neu anlegt:
                                      // Version 1.4.1
                                      "use strict";
                                      //                  Luftfeuchtigkeit
                                      //         Beispiele:   °C, %
                                      // Beispiel 1:
                                      // Beispiel 2:
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            type: 'string',
                                            def: '',
                                            role: 'json'
                                         try {
                                         } catch (ex) {
                                            needInit = true;
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                            	    type: 'number',
                                                  def: 0,
                                                  unit: idData[i][3],
                                                  role: 'value'
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  type: 'number',
                                                  def: 0,
                                                  unit: idData[i][3],
                                                  role: 'value'
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  type: 'number',
                                                  def: 0,
                                      	    unit: idData[i][3],
                                                  role: 'value'
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  type: 'number',
                                                  def: 0,
                                                  unit: idData[i][3],
                                                  role: 'value'
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  type: 'number',
                                                  def: 0,
                                      	        unit: idData[i][3],
                                                  role: 'value'
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  type: 'number',
                                                  def: 0,
                                                  unit: idData[i][3],
                                                  role: 'value'
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  type: 'number',
                                                  def: 0,
                                                  unit: idData[i][3],
                                                  role: 'value'
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  type: 'number',
                                                  def: 0,
                                      	    unit: idData[i][3],
                                      	    role: 'value'
                                            var min = x;
                                            var max = x;
                                            var sum = 0.0;
                                               sum += s;
                                       * round a number
                                        value = +value;
                                        exp = +exp;
                                          return NaN;
                                        // Shift
                                        // Shift back
                                         calcStatData();
                                      Das funktioniert sowohl als Javascript als auch als Typescript.[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                      • H Offline
                                        hobbycamper
                                        Danke, werde es mal probieren, obwohl die Werte jetzt nach Änderung der Config passen….
                                        Die Warnmeldungen sind nach dem Änderungsvorschlag von "paul53" auch weg.
                                        ...ich berichte....
                                        • paul53P Offline
                                          Meine globale Funktion runden(wert,stellen) sieht so aus:
                                          function runden(wert,stellen) {
                                              return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
