  4. Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum
javascript
113 Beiträge 20 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • paul53P Offline
    Folgendes Script berechnet den gleitenden Durchschnit, den Maximal- und den Mittelwert einer Größe über einen definierten Zeitraum (im Beispiel 24 h).
    // Berechnung von gleitendem Durchschnitt, Minimum und Maximum über einen Zeitraum
    // Konstanten
    var raum = "Aussen";  // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen
    var tc = 10;          // Abtastrate in Minuten
    var T = 24 * 60;      // Zeitraum der Auswertung in Minuten
    // IDs aller benötigten Datenpunkte
    var xid   = getIdByName(raum + ".Temperatur");
    var minid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Min-24h");
    var maxid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Max-24h");
    var avrid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Mittel-24h");
    var listid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Liste-24h");
    var n = Math.round(T / tc); // Anzahl der Werte
    var list  = new Array(n);
    function calc() {
      list.pop();
      var x = getState(xid).val;
      list.unshift(x);
      setState(listid, list.toString());
      var min = x;
      var max = x;
      var sum = 0.0;
      for (var i = 0; i < n; i++) {
        var s = parseFloat(list[i]);
        if (s < min) min = s;
        if (s > max) max = s;
        sum = sum + s;
      setState(minid, min, true);
      setState(maxid, max, true);
      setState(avrid, Math.round(10 * sum / n) / 10, true);
    setInterval(calc, 60000 * tc);
    // Script start: Liste aus String-Datenpunkt einlesen
    var slist = getState(listid).val;
    if (slist) {
       list = slist.split(",");
    } else {
       // 1\. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
       for (var i = 0; i < n; i++) list[i] = x;
       calc();
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
      Beatz
      Danke paul53,
      das kann ich gut gebrauchen. In einem anderen Thread hatte ich schon mal gefragt, ob man per JavaScript auf Daten des History-Adapters zugreifen kann.
      Viele Grüße
      Andreas
      • derAugeD Offline
        derAugeD Offline
        derAuge
        Kommt leider eine Fehlermeldung:
        javascript-0	2015-08-31 19:08:33	error	at script.js.Berechnung_Durchschnitt:34:26
        javascript-0	2015-08-31 19:08:33	error	script.js.Berechnung_Durchschnitt: TypeError: Cannot read property 'val' of null
        javascript-0	2015-08-31 19:08:33	warn	State "undefined" not found
        1904__bung_mqtt_und_visualisierung_mit_iobroker.pdf
        • paul53P Offline
          @derAuge:
          Kommt leider eine Fehlermeldung: `
          Die Datenpunkte wurden vorher mit createState(name) oder http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=23&t=1045#p9340 mit den passenden Namen erzeugt ?
          • derAugeD Offline
            derAugeD Offline
            derAuge
            @paul53:
            @derAuge:
            Kommt leider eine Fehlermeldung: Die Datenpunkte wurden vorher mit createState(name) oder [http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=23&amp;t=1045#p9340](http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=23&amp;t=1045#p9340) mit den passenden Namen erzeugt ?
            Nein
            wo steht das?
            wie geht das?
            • paul53P Offline
              @derAuge:
              wie geht das? `
              z.B. so:
              createState("Aussen.Temperatur-Max-24h", 0, {read: true,
                                        write: true,
                                        desc: "Temperatur Maximum",
                                        type: "number",
                                        min: -30,
                                        max: 70,
                                        def: 0,
                                        unit: "°C"
              createState("Aussen.TemperaturMin-24h", 0, {read: true,
                                        write: true,
                                        desc: "Temperatur Minimum",
                                        type: "number",
                                        min: -30,
                                        max: 70,
                                        def: 0,
                                        unit: "°C"
              createState("Aussen.Temperatur-Mittel-24h", 0, {read: true,
                                        write: true,
                                        desc: "Temperatur Mittelwert",
                                        type: "number",
                                        min: -30,
                                        max: 70,
                                        def: 0,
                                        unit: "°C"
              Anmerkung: In der neuesten Version (0.5.9) von ioBroker.Admin können die Datenpunkte auch im Reiter "Objekte" erzeugt werden.
              EDIT: Korrigiert um Anführungszeichen und createState("Aussen.Temperatur", …) entfernt
              • derAugeD Offline
                derAugeD Offline
                derAuge
                Fehlermeldung:
                javascript-0	2015-08-31 22:08:06	error	at script.js.Berechnung_Durchschnitt:4:13
                javascript-0	2015-08-31 22:08:06	error	script.js.Berechnung_Durchschnitt: ReferenceError: Aussen is not defined
                javascript-0	2015-08-31 22:08:06	info	Start javascript script.js.Berechnung_Durchschnitt
                Script:
                `// Berechnung von gleitendem Durchschnitt, Minimum und Maximum über einen Zeitraum
                // Objekt erstellen
                createState(Aussen, 0, {});
                createState(Aussen.TEMPERATURE, 0, {read: true,
                          write: true,
                          desc: "Temperatur",
                          type: "number",
                          min: -30,
                          max: 70,
                          def: 0,
                          unit: "°C"
                createState(Aussen.TEMPERATURE_Max_24h, 0, {read: true,
                          write: true,
                          type: "number",
                          min: -30,
                          max: 70,
                          def: 0,
                          unit: "°C"
                createState(Aussen.TEMPERATURE_Min_24h, 0, {read: true,
                          write: true,
                          type: "number",
                          min: -30,
                          max: 70,
                          def: 0,
                          unit: "°C"
                createState(Aussen.TEMPERATURE_Mittel_24h, 0, {read: true,
                          write: true,
                          type: "number",
                          min: -30,
                          max: 70,
                          def: 0,
                          unit: "°C"
                    var ts = 1;                  // Abtastrate in Minuten
                    var n = Math.round(T / ts);   // Anzahl der Werte
                    var xid   = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE");
                    var minid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE_Min_24h");
                    var maxid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE_Max_24h");
                    var avrid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE_Mittel_24h");
                    function calc() {
                      list.shift();
                      list.push(x);
                      var min = x;
                      var max = x;
                      var sum = 0.0;
                        sum = sum + s;
                      setState(minid, min);
                      setState(maxid, max);
                      setState(avrid, (sum / n).toFixed(1));
                    setInterval(calc, 60000 * ts);
                // Scriptstart: Liste füllen
                    var y = getState(xid).val;
                    for (var i = 0; i < n; i++) list[i] = y;
                    calc();`
                 :?:  :?:[/i][/i]
                • paul53P Offline
                  bitte weglassen. createState(name) erstellt Datenpunktobjekte. Du darfst Dich nicht dadurch täuschen lassen, dass durch den "." im Datenpunktnamen eine zusätzliche Baumstruktur im Reiter "Objekte" erstellt wird. Die Baumstruktur hat nur bedingt etwas mit der Objektstruktur zu tun.
                  So sieht z.B. die Objektstruktur des Datenpunktes mit dem Namen "Aussen-Temperatur-Mittel-24h" aus:
                    "common": {
                      "name": "Aussen.Temperatur-Mittel-24h",
                      "desc": "gleitender Temperatur-Mittelwert der letzten 24 h",
                      "type": "number",
                      "unit": "°C",
                      "role": "javascript",
                      "min": -30,
                      "max": 70,
                      "def": 0,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "history": {
                        "enabled": true,
                        "changesOnly": true,
                        "minLength": 480,
                        "maxLength": 960,
                        "retention": 604800,
                        "debounce": 10000
                    "native": {
                      "desc": "Beschreibung",
                      "type": "number",
                      "unit": "°C",
                      "min": -30,
                      "max": 70,
                      "def": 0,
                      "read": true,
                      "write": true
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1638
                    "_id": "javascript.0.Aussen.Temperatur-Mittel-24h",
                    "type": "state"
                  870_knx.js
                  • derAugeD Offline
                    derAugeD Offline
                    derAuge
                    Das hatte ich schon
                    dann kommt auch der Fehler:
                    javascript-0	2015-08-31 22:54:02	error	at script.js.Berechnung_Durchschnitt:4:13
                    javascript-0	2015-08-31 22:54:02	error	script.js.Berechnung_Durchschnitt: ReferenceError: Aussen is not defined
                    javascript-0	2015-08-31 22:54:02	info	Start javascript script.js.Berechnung_Durchschnitt
                    deswegen hatte ich die Zeile versucht.
                    • paul53P Offline
                      @derAuge:
                      script.js.Berechnung_Durchschnitt: ReferenceError: Aussen is not defined `
                      Dann muss die Zeile
                      fehlen oder fehlerhaft sein, denn diese Zeile definiert raum mit dem Wert "Aussen".
                      Stell doch mal die komplette Kopie Deines Scripts ein.
                      • paul53P Offline
                        Pardon, das Script hast Du ja bereits eingestellt. Der Fehler lag bei mir: Der Name innerhalb von createState() muss in Hochkomma oder Anführungszeichen eingeschlossen sein:
                                                  write: true,
                                                  type: "number",
                                                  min: -30,
                                                  max: 70,
                                                  def: 0,
                                                  unit: "°C"
                        • derAugeD Offline
                          derAugeD Offline
                          derAuge
                          habe noch mal versucht es zu verstehen
                          leider ohne erfolg
                          bei neustart des Script kommt im LOG:
                          • host-Pi2-3 2015-09-01 20:09:03 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                          host-Pi2-3 2015-09-01 20:09:03 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                          TypeError: 2015-09-01 20:09:03 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:121:15)
                          TypeError: 2015-09-01 20:09:03 error at wrapper [as _onTimeout] (timers.js:270:14)
                          TypeError: 2015-09-01 20:09:03 error at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1285:44)
                          TypeError: 2015-09-01 20:09:03 error at Object.calc (script.js.Berechnung_Durchschnitt:63:28)
                          TypeError: 2015-09-01 20:09:03 error Cannot read property 'val' of null
                          uncaught 2015-09-01 20:09:03 error exception: Cannot read property 'val' of null
                          javascript-0 2015-09-01 20:09:03 warn State "undefined" not found
                          javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: –-------------------
                          javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Raum : Aussen-Fueller
                          javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Mittel: undefined
                          javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: maxID : undefined
                          javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: minID : undefined
                          javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: xID : undefined
                          javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Werte : 1440
                          javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: ---Start-------------
                          Ich hatte einige LOG-Einträge hinzu gefügt. (Um es zu verstehen)
                          Der Script sieht nun so aus:
                          // Objekt erstellen
                          createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE", 0, {read: true,
                                    write: true,
                                    desc: "Temperatur",
                                    type: "number",
                                    min: -30,
                                    max: 70,
                                    def: 0,
                                    unit: "°C"
                          createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Max-24h", 0, {read: true,
                                    write: true,
                                    type: "number",
                                    min: -30,
                                    max: 70,
                                    def: 0,
                                    unit: "°C"
                          createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Min-24h", 0, {read: true,
                                    write: true,
                                    type: "number",
                                    min: -30,
                                    max: 70,
                                    def: 0,
                                    unit: "°C"
                          createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Mittel-24h", 0, {read: true,
                                    write: true,
                                    type: "number",
                                    min: -30,
                                    max: 70,
                                    def: 0,
                                    unit: "°C"
                              var raum = "Aussen-Fueller";  // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen
                              var minid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE-Min-24h");
                              var maxid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE-Max-24h");
                              var avrid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE-Mittel-24h");
                              function calc() {
                          log('---Start-------------');
                          log('Werte :     ' + n);
                          log('xID   :     ' + xid);
                          log('minID :     ' + minid);
                          log('maxID :     ' + maxid);
                          log('Mittel:     ' + avrid);
                          log('Raum  :     ' + raum);
                          log('---------------------');
                                list.shift();
                                list.push(x);
                                var min = x;
                                var max = x;
                                var sum = 0.0;
                                  sum = sum + s;
                              calc();`
                          MAl unabhängig das es (noch) nicht läuft: Woher soll denn der Wert der Temperatur vom Aussen-Fühler eingelesen werden?
                          Der steht doch in "hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE"
                          derAuge[/i][/i]
                            Auch wenn ich kein js kann, da steht am Anfang:
                            @derAuge:
                            createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Max-24h", 0, {read: true, `
                            und nachher:
                            @derAuge:
                            var raum = "Aussen-Fueller" `
                            Rainer, der endlich js lernen will!
                            • derAugeD Offline
                              derAugeD Offline
                              derAuge
                              SUPER
                              wenn man richtig schreiben kann
                              Das LOG siht nun besser aus
                              • javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: –-------------------
                              javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Raum : Aussen-Fuehler
                              javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Mittel: javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Mittel-24h
                              javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: maxID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Max-24h
                              javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: minID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Min-24h
                              javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: xID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE
                              javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Werte : 1440
                              javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: ---Start-------------
                              javascript-0 2015-09-01 20:24:42 info Start javascript script.js.Berechnung_Durchschnitt
                              Mal unabhängig das es nun läuft:
                              derAuge
                              • paul53P Offline
                                @derAuge:
                                Der steht doch in "hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE" `
                                "hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE" ist die ID des Temperatur-Datenpunktes des Aussen-Fuehlers. Offenbar hast Du diesem Datenpunkt den Namen "Aussen-Fuehler.TEMPERATURE" gegeben. Dann lösche bitte den Datenpunkt "javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE" und den Programmteil mit createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE",…), damit die Funktion " var xid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE");" die ID des Sensordatenpunktes liefert.
                                getIdByName() funktioniert ohnehin nur so wie angewandt, wenn der gesuchte Name nur einmal vorkommt; andernfalls wird ein Array mit mehreren ID zurück geliefert.
                                • paul53P Offline
                                  @derAuge:
                                  var ts = 1; // Abtastrate in Minuten `
                                  Warum wählst du eine so kurze Abtastrate, wenn der Sensor von sich aus nur alle 2,5 Minuten aktualisiert ?
                                  • derAugeD Offline
                                    derAugeD Offline
                                    derAuge
                                    OK
                                    Verstanden (Schwere Geburt)
                                    nun läuft es wie es soll:
                                    • javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: –-------------------
                                    javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Raum : Aussen-Fuehler
                                    javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Mittel: javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Mittel-24h
                                    javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: maxID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Max-24h
                                    javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: minID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Min-24h
                                    javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: xID : hm-rpc.0.LEQ1234567.1.TEMPERATURE
                                    javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Werte : 1440
                                    javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: ---Start-------------
                                    Und es werden Werte berechnet:
                                    ` > "hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE" ist die ID des Temperatur-Datenpunktes des Aussen-Fuehlers.
                                    Offenbar hast Du diesem Datenpunkt den Namen "Aussen-Fuehler.TEMPERATURE" gegeben. `
                                    Ja genau. Stimmt
                                    @paul53:
                                    Warum wählst du eine so kurze Abtastrate, wenn der Sensor von sich aus nur alle 2,5 Minuten aktualisiert ? `
                                    Das war ein Test um etwas im LOG zu sehen
                                    Habe es nun auf 5 (Min) stehen
                                    Habe nun noch den LOG einstellbar gemacht (bei pix abgeschaut ;) Danke)
                                    • var logging = true; // (true;false) Logausgabe zentral schalten
                                    • if (logging) {
                                    log('–-Start-------------');
                                    Ergebniss im LOG
                                    • javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: –----------Ende ----
                                    javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: max : 16.7
                                    javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: min : 16.7
                                    javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: ------
                                    javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Raum : Aussen-Fuehler
                                    javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Mittel: javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Mittel-24h
                                    javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: maxID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Max-24h
                                    javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: minID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Min-24h
                                    javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: xID : hm-rpc.0.LEQ1234567.1.TEMPERATURE
                                    javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Werte : 1440
                                    javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: ---Start-------------
                                    javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info Start javascript script.js.Berechnung_Durchschnitt
                                    zum Schluss noch mal der aktuelle Code:
                                    // zusätzliche Objekte erstellen
                                              write: true,
                                              type: "number",
                                              min: -30,
                                              max: 70,
                                              def: 0,
                                              unit: "°C"
                                              write: true,
                                              type: "number",
                                              min: -30,
                                              max: 70,
                                              def: 0,
                                              unit: "°C"
                                              write: true,
                                              type: "number",
                                              min: -30,
                                              max: 70,
                                              def: 0,
                                              unit: "°C"
                                        var raum = "Aussen-Fuehler";  // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen
                                        var ts = 5;                  // Abtastrate in Minuten
                                        function calc() {
                                                          if (logging) {
                                                              log('------');
                                          list.shift();
                                          list.push(x);
                                          var min = x;
                                          var max = x;
                                          var sum = 0.0;
                                            sum = sum + s;
                                                          if (logging) {
                                                              log('min :     ' + min);
                                                              log('max :     ' + max);
                                                              log('------------Ende  ----');
                                        calc();`
                                    Eine Frage bleibt: Die Werte werden bei jedem Start komplett neu berechnet?
                                    derAuge[/i][/i]
                                    • paul53P Offline
                                      @derAuge:
                                      Die Werte werden bei jedem Start komplett neu berechnet? `
                                      Die 3 SV werden alle ts Minuten berechnet.
                                      Wenn das Script einmal gestartet ist, werden die Programmteile, die nicht durch setInterval() aufgerufen werden, nicht mehr abgearbeitet.
                                      Bei Script-Start muss das Array (list) mit Werten gefüllt werden, da es sonst leer ist. Der Inhalt des Arrays bleibt über einen Stop / Start des Scriptes nicht erhalten.
                                        Beatz
                                        Hallo paul53,
                                        könntest Du den jeweils aktuellen Code des Scripts im ersten Post aktualisieren, damit zu späteren Zeitpunkten keiner den Überblick verliert?
                                        Das Skript funktioniert übrigens einwandfrei, tausend Dank dafür :-)
                                        Um die Start-Stop Problematik zu umgehen wäre ein Zugriff auf die Daten im history-Adapter klasse. Aber leider weiß ich nicht, wie man per js darauf zugreifen kann.
                                        Viele Grüße
                                        Andreas
                                        • paul53P Offline
                                          @Beatz:
                                          könntest Du den jeweils aktuellen Code des Scripts im ersten Post aktualisieren, damit zu späteren Zeitpunkten keiner den Überblick verliert? `
                                          Das Script ist aktuell.
                                          Die Erzeugung der Datenpunkte für Min., Max. und Mittel muss nicht in dem Script erfolgen, sondern kann direkt im Reiter "Objekte" erfolgen, so wie ich es handhabe, seitdem es möglich ist (ab Admin 0.5.9). Bei Duplizierung von Datenpunkten - z.B. für einen weiteren Raum - benutze ich die Funktion http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=1154#p10285, die ich in einem globalen Script implementiert habe.
                                          @Beatz:
                                          Um die Start-Stop Problematik zu umgehen wäre ein Zugriff auf die Daten im history-Adapter klasse. Aber leider weiß ich nicht, wie man per js darauf zugreifen kann. `
                                          Das weiss ich auch nicht. Allerdings gibt es auch eine andere Lösung: Speichern des js-Arrays in einem Datenpunkt vom Typ "array" und Verwendung dieses Datenpunktes. Genau einmal muss auch das Datenpunktarray gefüllt werden, anschließend sollte man den Code zum Füllen löschen oder auskommentieren. Getestet habe ich das aber nicht.
