  4. Tankerkönig funktioniert nicht
89 Beiträge 15 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    ich kenne "meine" Tankstelle und weiss ungefähr wann die Erhöhungen/Absenkungen laufen. 5 Min ist zwar ein kurzes Intervall ich habe aber parallel mal direkt die Tankerkönig API aufgerufen und da hatte ich andere Preise, daher weiss ich dass iobroker nicht aktualisiert hat.
    Ich habs jetzt mal auf 15 Min umgestellt, gleicher Effekt. Log im Debug Mode zeigt:
    host.ioBroker-Pi	2018-04-17 19:45:03.764	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    tankerkoenig.0	2018-04-17 19:45:03.167	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.4
    Es kommt immer nur die Zeile mit "info starting …", dann "terminated with code 0" aber keine Aktualisierung.
    Wenn ich einmal auf Refresh des Adapters klicke kommt
    host.ioBroker-Pi	2018-04-17 20:21:05.717	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    tankerkoenig.0	2018-04-17 20:21:05.445	info	objects written
    tankerkoenig.0	2018-04-17 20:21:05.105	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.4
    und dann sind die Werte up-to-date…
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      Bei den 5 Minuten geht es darum das der Tankerkönig Server mit anfragen zu geballert wird.
      Da hat der ein oder andere User schon mal ne Mail bekommen oder war Plötzlich gesperrt.
      Darf ich mal Fragen welche JS-Controller Version du nutzt?
      • amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        javascript 3.6.4
        Das mit dem "Server Zuallern" hatte ich auch in einem anderen Forum gelesen, dort gabs noch den Tip nicht unbedingt auf die Standard-Werte (alle 10 Min, Alle 15 Min etc) zu gehen weil das alle machen. Ich glaub eigentlich nicht dass es daran liegen kann und habe das Intervall jetzt mal auf einen krummen Wert gestellt, leider mit gleichem Effekt ("objects written" fehlt)
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          Ne ne, an den Abfrage Intervallen liegt es nicht. Sollte nur ein Hinweis sein.
          Ich meinte aber die Version vom JS-Controller nicht vom JavaScript Adapter.
          Schau mal im Tab „Hosts“
          • amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            Ooops, wusste nicht, dass da auch noch Versionen unter Hosts zu finden sind, macht aber ja Sinn.
            OK scheint hoffnungslos veraltet zu sein, installiert ist die 0.15.3, Asche über mein Haupt.
            Ich date den mal ab, und warte 2-3 Zyklen Tankerkönig ab.
              DRINGEND vorher Backup machen!
              bei so einem Sprung könnte etwas schief gehen
              rainer
                pix
                wenn es Probleme mit der Aktualisierung der Datenpunkte gibt, empfehle ich, die Number - Datenpunkte mit den Preisen im History Adapter zu loggen. An der Kurve kann man schneller Störungen finden.
                Pix
                • amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @pix: Den History verwende ich (noch) nicht
                  @Wendy2702:
                  Positiv: Das Update hat gut geklappt, sieht auch alles viel schicker aus jetzt. Version 1.4.2 ist jetzt unter hosts zu sehen
                  Negativ: Gleiches Verhalten, ich habe den Tankerkönig zum Testen wieder auf 5 Min gestellt. Mit dem Abspeichern des neuen Intervalls ist er einmal durchgelaufen inkl "object written", 5 Min später ist er wieder gestartet, danach terminiert mit Code 0 und <u>ohne</u> "object written"…
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Hat sich in den 5 Minuten der Wert geändert?
                    Nicht das nur geschrieben wird, wenn sich der Wert ändert….
                    Daher ist der Hinweis von Pix bzgl. History jetzt der nächste Schritt - dann siehst Du, ob der Wert sich irgendwann ändert.
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                    • amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      Wie gesagt, ich prüfe das im Moment noch manuell. Ja der Wert hat sich geändert, Nein er schreibt kein Update.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        Könnte auch das Problem sein:
                        viewtopic.php?f=22&t=13572
                        • I Offline
                          I Offline
                          iRacer
                          tach auch,
                          ich hab auch das problem das Tankerkönig bei neustart alles korrekt läuft…
                          und bei dem angegebenen Zyklus (alle 15min) hängen bleibt. Die Zyklusangaben "absolut" oder "intervall" haben keine änderung ergeben.
                          log nach 15min
                          host.ioBrokerPi	2018-04-19 13:00:03.069	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                          tankerkoenig.0	2018-04-19 13:00:02.630	debug	API Key Länge: 36 Zeichen
                          tankerkoenig.0	2018-04-19 13:00:02.630	debug	Option is false
                          tankerkoenig.0	2018-04-19 13:00:02.630	debug	initializing objects
                          tankerkoenig.0	2018-04-19 13:00:02.630	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.14.1
                          host.ioBrokerPi	2018-04-19 13:00:00.035	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 2952
                          hat jemand noch nen Plan?
                          Mfg
                          • BuZZyB Offline
                            BuZZyB Offline
                            BuZZy
                            Setz das Zeitintervall für den Abruf mal so:
                            37 */8 * * * *
                            Also alle 8 Minuten um Sekunde 37..
                            Du musst irgend etwas "total krummes" wählen! (auch Sekunden mit einbeziehen!)
                            • I Offline
                              I Offline
                              iRacer
                              @BuZZy:
                              37 */8 * * * *
                              Gruß `
                              OH,
                              das sieht gut aus. der erste durchlauf hat geklappt.
                              Werd es mal weiter beobachten.
                              Danke schon mal :D
                                tomg1970
                                Hallo ich habe das Problem, dass ich beim loggen,
                                immer einen normalen Wert und gleich danach einen "0" Wert bekomme.
                                Was läuft hier falsch?
                                • BuZZyB Offline
                                  BuZZyB Offline
                                  BuZZy
                                  @tomg1970:
                                  ….immer einen normalen Wert und gleich danach einen "0" Wert bekomme.
                                  Was läuft hier falsch? `
                                  Da läuft gar nichts falsch.. :P
                                  Es ist anders herum.. Du kriegst erst die 0, dann den richtigen Wert… ;)
                                  Dieses Verhalten kann aber in den Instance-Settings ganz unten deaktiviert werden.
                                  ("Werte vor jeder Aktualisierung nullen")
                                    tomg1970
                                    Danke klappt
                                      Thaibodo
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich bin neu hier.
                                      Ich habe schon mindestens 5 Mal den Tankerkönig insalliert. Es wurden aber noch nie irgend welche Werte angezeigt. Ich habe mehrere Tankstellen eingerichtet. Ebenso sind alle Adapter auf dem neuesten Stand. Im Log werden keine Fehler angezeigt. Die Tankstellen liegen nicht in meiner Wohngegend.
                                      Da ich noch nicht gelesen habe, dass andere das gleiche Problem haben, mache ich wohl etwas falsch. Aber was?
                                      Brauche ich noch andere Adapter für den Tankerkönig?
                                      Vielleicht kann mir jemand helfen?
                                      Danke in Voraus.
                                      Bodo
                                      ioBroker auf Raspi 4
                                      • BuZZyB Offline
                                        BuZZyB Offline
                                        BuZZy
                                        Thaibodo hast du das hier ausprobiert?
                                        @iRacer:
                                        @BuZZy:
                                        37 */8 * * * *
                                        Gruß `
                                        OH,
                                        Danke schon mal :D `
                                        • haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Wie Buzzy schon sagt hängt es meistens am Intervall.
                                          Am Besten immer was krummes nehmen, nie volle Minuten.
