  4. Tankerkönig funktioniert nicht
89 Beiträge 15 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    pix
    wenn es Probleme mit der Aktualisierung der Datenpunkte gibt, empfehle ich, die Number - Datenpunkte mit den Preisen im History Adapter zu loggen. An der Kurve kann man schneller Störungen finden.
    Pix
    • amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @pix: Den History verwende ich (noch) nicht
      @Wendy2702:
      Positiv: Das Update hat gut geklappt, sieht auch alles viel schicker aus jetzt. Version 1.4.2 ist jetzt unter hosts zu sehen
      Negativ: Gleiches Verhalten, ich habe den Tankerkönig zum Testen wieder auf 5 Min gestellt. Mit dem Abspeichern des neuen Intervalls ist er einmal durchgelaufen inkl "object written", 5 Min später ist er wieder gestartet, danach terminiert mit Code 0 und <u>ohne</u> "object written"…
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Hat sich in den 5 Minuten der Wert geändert?
        Nicht das nur geschrieben wird, wenn sich der Wert ändert….
        Daher ist der Hinweis von Pix bzgl. History jetzt der nächste Schritt - dann siehst Du, ob der Wert sich irgendwann ändert.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          Wie gesagt, ich prüfe das im Moment noch manuell. Ja der Wert hat sich geändert, Nein er schreibt kein Update.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Könnte auch das Problem sein:
            viewtopic.php?f=22&t=13572
            • I Offline
              I Offline
              iRacer
              tach auch,
              ich hab auch das problem das Tankerkönig bei neustart alles korrekt läuft…
              und bei dem angegebenen Zyklus (alle 15min) hängen bleibt. Die Zyklusangaben "absolut" oder "intervall" haben keine änderung ergeben.
              log nach 15min
              host.ioBrokerPi	2018-04-19 13:00:03.069	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
              tankerkoenig.0	2018-04-19 13:00:02.630	debug	API Key Länge: 36 Zeichen
              tankerkoenig.0	2018-04-19 13:00:02.630	debug	Option is false
              tankerkoenig.0	2018-04-19 13:00:02.630	debug	initializing objects
              tankerkoenig.0	2018-04-19 13:00:02.630	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.14.1
              host.ioBrokerPi	2018-04-19 13:00:00.035	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 2952
              hat jemand noch nen Plan?
              Mfg
              • BuZZyB Offline
                BuZZyB Offline
                BuZZy
                Setz das Zeitintervall für den Abruf mal so:
                37 */8 * * * *
                Also alle 8 Minuten um Sekunde 37..
                Du musst irgend etwas "total krummes" wählen! (auch Sekunden mit einbeziehen!)
                • I Offline
                  I Offline
                  iRacer
                  @BuZZy:
                  37 */8 * * * *
                  Gruß `
                  OH,
                  das sieht gut aus. der erste durchlauf hat geklappt.
                  Werd es mal weiter beobachten.
                  Danke schon mal :D
                    tomg1970
                    Hallo ich habe das Problem, dass ich beim loggen,
                    immer einen normalen Wert und gleich danach einen "0" Wert bekomme.
                    Was läuft hier falsch?
                    • BuZZyB Offline
                      BuZZyB Offline
                      BuZZy
                      @tomg1970:
                      ….immer einen normalen Wert und gleich danach einen "0" Wert bekomme.
                      Was läuft hier falsch? `
                      Da läuft gar nichts falsch.. :P
                      Es ist anders herum.. Du kriegst erst die 0, dann den richtigen Wert… ;)
                      Dieses Verhalten kann aber in den Instance-Settings ganz unten deaktiviert werden.
                      ("Werte vor jeder Aktualisierung nullen")
                        tomg1970
                        Danke klappt
                          Thaibodo
                          Hallo Zusammen,
                          ich bin neu hier.
                          Ich habe schon mindestens 5 Mal den Tankerkönig insalliert. Es wurden aber noch nie irgend welche Werte angezeigt. Ich habe mehrere Tankstellen eingerichtet. Ebenso sind alle Adapter auf dem neuesten Stand. Im Log werden keine Fehler angezeigt. Die Tankstellen liegen nicht in meiner Wohngegend.
                          Da ich noch nicht gelesen habe, dass andere das gleiche Problem haben, mache ich wohl etwas falsch. Aber was?
                          Brauche ich noch andere Adapter für den Tankerkönig?
                          Vielleicht kann mir jemand helfen?
                          Danke in Voraus.
                          Bodo
                          ioBroker auf Raspi 4
                          • BuZZyB Offline
                            BuZZyB Offline
                            BuZZy
                            Thaibodo hast du das hier ausprobiert?
                            @iRacer:
                            @BuZZy:
                            37 */8 * * * *
                            Gruß `
                            OH,
                            Danke schon mal :D `
                            • haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Wie Buzzy schon sagt hängt es meistens am Intervall.
                              Am Besten immer was krummes nehmen, nie volle Minuten.
                                Thaibodo
                                Danke für die schnellen Antworten.
                                Ich habe den Zeitplan auf 24 */6 *** geändert. Das hat aber leider auch nichts gebracht. Wie schon geschrieben, habe ich noch nicht einmal bei der Installation Daten bekommen. Die Verzeichnisse werden zwar angelegt, aber eben ohne Daten.
                                Das Log zeigt immer nur
                                "tankerkoenig.0 2018-12-10 23:15:25.277 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.14.0"
                                an. In der History werden keine Datensätze angelegt.
                                Ich habe das Gefühl, als ob igend etwas fehlt.
                                • P Offline
                                  pix
                                  du könntest in der Admin Instanzenasicht mal auf den Experten Modus wechseln und dann die tankerkönig Instanz von info auf Debug stellen.
                                  Mal sehen, was das Log dann ausspuckt.
                                  Gruß,
                                  Pix
                                    Thaibodo
                                    Danke für den Tip.
                                    Dann sieht das Log so aus:
                                    ankerkoenig.0 2018-12-11 05:20:48.839 debug system.adapter.admin.0: logging false
                                    tankerkoenig.0 2018-12-11 05:20:48.709 debug API Key Länge: 36 Zeichen
                                    tankerkoenig.0 2018-12-11 05:20:48.709 debug Option <reset values="">is true
                                    tankerkoenig.0 2018-12-11 05:20:48.709 debug initializing objects
                                    tankerkoenig.0 2018-12-11 05:20:48.706 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.14.0
                                    tankerkoenig.0 2018-12-11 05:20:48.342 debug statesDB connected
                                    tankerkoenig.0 2018-12-11 05:20:48.318 debug objectDB connected
                                    tankerkoenig.0 2018-12-11 05:20:25.307 debug API Key Länge: 36 Zeichen
                                    tankerkoenig.0 2018-12-11 05:20:25.306 debug Option <reset values="">is true
                                    tankerkoenig.0 2018-12-11 05:20:25.306 debug initializing objects
                                    tankerkoenig.0 2018-12-11 05:20:25.303 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.14.0
                                    Warum das Log eine falsche Uhrzeit anzeigt weiß ich auch nicht. Hier (Thailand) ist es jetzt 12:24 Uhr</reset></reset>
                                      Thaibodo
                                      Das habe ich noch im History-Log gefunden:
                                      history.0 2018-12-11 06:06:46.097 info enabled logging of tankerkoenig.0.stations.1.station_id (Count=4), Alias=false
                                      history.0 2018-12-11 06:06:46.096 info enabled logging of tankerkoenig.0.stations.1.e5.short (Count=3), Alias=false
                                      history.0 2018-12-11 06:06:46.096 info enabled logging of netatmo.0.Thaibodo.Wohnzimmer.CO2.CO2 (Count=2), Alias=false
                                      history.0 2018-12-11 06:06:46.096 info enabled logging of Temp Wohnz (Count=1), Alias=true
                                      Alias=false macht mich stutzig. Ich weiß aber nicht, was ich da ändern muss.
                                        Thaibodo
                                        Hat keiner mehr eine Idee?
                                          Thaibodo
                                          Ich habe mich jetzt schon ein wenig in den ioBroker eingearbeitet, aber den Tankerkönig bekomme ich immer noch nicht hin. Wenn ich doch wenigsten EIN MAL Daten bekommen würde. :oops: Was braucht der Adapter eigentlich für Voraussetzungen. Der ioBroker läuft auf einer Synology DS916+
                                          Das Ist die Log-Datei von Tankerkönig.de:
                                          14.207.79.212 - - [19/Dec/2018:09:40:21 +0100] "GET /json/list.php?lat=52.52099975265203&lng=13.43803882598877&rad=4&sort=price&type=diesel&apikey=***** HTTP/1.1" 200 1533 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0" 0.005
