  4. Tankerkönig funktioniert nicht
89 Beiträge 15 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    javascript 3.6.4
    Das mit dem "Server Zuallern" hatte ich auch in einem anderen Forum gelesen, dort gabs noch den Tip nicht unbedingt auf die Standard-Werte (alle 10 Min, Alle 15 Min etc) zu gehen weil das alle machen. Ich glaub eigentlich nicht dass es daran liegen kann und habe das Intervall jetzt mal auf einen krummen Wert gestellt, leider mit gleichem Effekt ("objects written" fehlt)
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Ne ne, an den Abfrage Intervallen liegt es nicht. Sollte nur ein Hinweis sein.
      Ich meinte aber die Version vom JS-Controller nicht vom JavaScript Adapter.
      Schau mal im Tab „Hosts“
      • amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        Ooops, wusste nicht, dass da auch noch Versionen unter Hosts zu finden sind, macht aber ja Sinn.
        OK scheint hoffnungslos veraltet zu sein, installiert ist die 0.15.3, Asche über mein Haupt.
        Ich date den mal ab, und warte 2-3 Zyklen Tankerkönig ab.
          DRINGEND vorher Backup machen!
          bei so einem Sprung könnte etwas schief gehen
          rainer
          • P Offline
            pix
            wenn es Probleme mit der Aktualisierung der Datenpunkte gibt, empfehle ich, die Number - Datenpunkte mit den Preisen im History Adapter zu loggen. An der Kurve kann man schneller Störungen finden.
            Pix
            • amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @pix: Den History verwende ich (noch) nicht
              @Wendy2702:
              Positiv: Das Update hat gut geklappt, sieht auch alles viel schicker aus jetzt. Version 1.4.2 ist jetzt unter hosts zu sehen
              Negativ: Gleiches Verhalten, ich habe den Tankerkönig zum Testen wieder auf 5 Min gestellt. Mit dem Abspeichern des neuen Intervalls ist er einmal durchgelaufen inkl "object written", 5 Min später ist er wieder gestartet, danach terminiert mit Code 0 und <u>ohne</u> "object written"…
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Hat sich in den 5 Minuten der Wert geändert?
                Nicht das nur geschrieben wird, wenn sich der Wert ändert….
                Daher ist der Hinweis von Pix bzgl. History jetzt der nächste Schritt - dann siehst Du, ob der Wert sich irgendwann ändert.
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                • amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  Wie gesagt, ich prüfe das im Moment noch manuell. Ja der Wert hat sich geändert, Nein er schreibt kein Update.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Könnte auch das Problem sein:
                    viewtopic.php?f=22&t=13572
                    • I Offline
                      I Offline
                      iRacer
                      tach auch,
                      ich hab auch das problem das Tankerkönig bei neustart alles korrekt läuft…
                      und bei dem angegebenen Zyklus (alle 15min) hängen bleibt. Die Zyklusangaben "absolut" oder "intervall" haben keine änderung ergeben.
                      log nach 15min
                      host.ioBrokerPi	2018-04-19 13:00:03.069	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                      tankerkoenig.0	2018-04-19 13:00:02.630	debug	API Key Länge: 36 Zeichen
                      tankerkoenig.0	2018-04-19 13:00:02.630	debug	Option is false
                      tankerkoenig.0	2018-04-19 13:00:02.630	debug	initializing objects
                      tankerkoenig.0	2018-04-19 13:00:02.630	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.14.1
                      host.ioBrokerPi	2018-04-19 13:00:00.035	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 2952
                      hat jemand noch nen Plan?
                      Mfg
                      • BuZZyB Offline
                        BuZZyB Offline
                        BuZZy
                        Setz das Zeitintervall für den Abruf mal so:
                        37 */8 * * * *
                        Also alle 8 Minuten um Sekunde 37..
                        Du musst irgend etwas "total krummes" wählen! (auch Sekunden mit einbeziehen!)
                        • I Offline
                          I Offline
                          iRacer
                          @BuZZy:
                          37 */8 * * * *
                          Gruß `
                          OH,
                          das sieht gut aus. der erste durchlauf hat geklappt.
                          Werd es mal weiter beobachten.
                          Danke schon mal :D
                            tomg1970
                            Hallo ich habe das Problem, dass ich beim loggen,
                            immer einen normalen Wert und gleich danach einen "0" Wert bekomme.
                            Was läuft hier falsch?
                            • BuZZyB Offline
                              BuZZyB Offline
                              BuZZy
                              @tomg1970:
                              ….immer einen normalen Wert und gleich danach einen "0" Wert bekomme.
                              Was läuft hier falsch? `
                              Da läuft gar nichts falsch.. :P
                              Es ist anders herum.. Du kriegst erst die 0, dann den richtigen Wert… ;)
                              Dieses Verhalten kann aber in den Instance-Settings ganz unten deaktiviert werden.
                              ("Werte vor jeder Aktualisierung nullen")
                                tomg1970
                                Danke klappt
                                  Thaibodo
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich bin neu hier.
                                  Ich habe schon mindestens 5 Mal den Tankerkönig insalliert. Es wurden aber noch nie irgend welche Werte angezeigt. Ich habe mehrere Tankstellen eingerichtet. Ebenso sind alle Adapter auf dem neuesten Stand. Im Log werden keine Fehler angezeigt. Die Tankstellen liegen nicht in meiner Wohngegend.
                                  Da ich noch nicht gelesen habe, dass andere das gleiche Problem haben, mache ich wohl etwas falsch. Aber was?
                                  Brauche ich noch andere Adapter für den Tankerkönig?
                                  Vielleicht kann mir jemand helfen?
                                  Danke in Voraus.
                                  Bodo
                                  ioBroker auf Raspi 4
                                  • BuZZyB Offline
                                    BuZZyB Offline
                                    BuZZy
                                    Thaibodo hast du das hier ausprobiert?
                                    @iRacer:
                                    @BuZZy:
                                    37 */8 * * * *
                                    Gruß `
                                    OH,
                                    Danke schon mal :D `
                                    • haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Wie Buzzy schon sagt hängt es meistens am Intervall.
                                      Am Besten immer was krummes nehmen, nie volle Minuten.
                                        Thaibodo
                                        Danke für die schnellen Antworten.
                                        Ich habe den Zeitplan auf 24 */6 *** geändert. Das hat aber leider auch nichts gebracht. Wie schon geschrieben, habe ich noch nicht einmal bei der Installation Daten bekommen. Die Verzeichnisse werden zwar angelegt, aber eben ohne Daten.
                                        Das Log zeigt immer nur
                                        "tankerkoenig.0 2018-12-10 23:15:25.277 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.14.0"
                                        an. In der History werden keine Datensätze angelegt.
                                        Ich habe das Gefühl, als ob igend etwas fehlt.
                                        • P Offline
                                          pix
                                          du könntest in der Admin Instanzenasicht mal auf den Experten Modus wechseln und dann die tankerkönig Instanz von info auf Debug stellen.
                                          Mal sehen, was das Log dann ausspuckt.
                                          Gruß,
                                          Pix
