  4. Tankerkönig funktioniert nicht
89 Beiträge 15 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ioTechnik
    Habe den Pi nun mal da. Will den ioBroker damit testen.
    Finde das Programm immerhin SUPER
    Nach Abschluss der Testphase würde ich schon auf einen neueren Pi umsteigen wollen.
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Nicht die besten Voraussetzungen, um ioBroker zu testen.
      Zum schauen, wie es aussieht, ok. Aber damit großartig was machen - als Zentrale - nicht gut.
      So ungefähr wie „ich probiere mal einen Opel Corsa Steffi, um zu sehen, ob mir später das Autofahren in einem 5er BMW Spaß macht“ ;-)
      Den Pi1 kann man später gerne für eine bestimmte Aufgabe in einer Multihost-Umgebung einsetzen, aber als Zentrale macht es keinen Spaß (wie Du gerade merkst).
      Lass den Pi1 einfach mal laufen, vielleicht hast Du heute Abend dann Daten.
      Oder investiere die 30-40€ in einen Pi3. Dafür gibt es Komplettimages (mit installiertem ioBroker), er hat WLAN und BT, bessere CPU und erheblich mehr RAM.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        Keine Aktualisierungen ?
        Ich hänge mich mal in diesen Thread rein, hoffe das passt.
        Tankerkoeniog ist installiert und läuft auch, allerdings bringt er mir keine Updates der Preise. Ich hatten den auf 5 Minuten Intervall eingestellt (einmal mit Einstellung "alle 5 Minuten" und dann auch zum Testen mit absoluten Werten (0,5,10,15,…) beides ohne Erfolg.
        Wenn ich bei dem Adapter auf "Neu laden" klicke erneuert er die Werte korrekt.
        Im Log sieht das wie folgt aus:
        host.ioBroker-Pi	2018-04-16 10:20:03.504	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
        tankerkoenig.0	2018-04-16 10:20:02.947	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.4
        Nach "Neu laden" des Adapters bekomme ich im Log:
        tankerkoenig.0	2018-04-16 10:44:59.941	info	objects written
        tankerkoenig.0	2018-04-16 10:44:59.590	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.4
        host.	2018-04-16 10:44:59.522	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
        host.ioBroker-Pi	2018-04-16 10:44:57.191	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 11242
        host.ioBroker-Pi	2018-04-16 10:44:57.162	info	instance scheduled system.adapter.tankerkoenig.0 */5 * * * *
        host.ioBroker-Pi	2018-04-16 10:44:54.636	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.tankerkoenig.0
        host.ioBroker-Pi	2018-04-16 10:44:54.630	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0
        tankerkoenig.0	2018-04-16 10:44:59.712	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.4
        und dann passt es weil ja auch offensichtlich info objekte geschrieben werden.
        Hat hier jemand eine Idee woran das liegen kann, dass der automatische Update nicht läfut ?
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Was kommt den im Debug Log wenn die Abfrage über den Schedule läuft und sich die Preise nicht ändern?
          5 Minuten ist auch ein sehr kurzer Intervall. Gab es in dem Zeitraum überhaupt eine Preisänderung?
          Wurde das Objekt zum Abfrage Intervall aktualisiert, spricht wie sehen die Zeitstempel aus?
          • amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            ich kenne "meine" Tankstelle und weiss ungefähr wann die Erhöhungen/Absenkungen laufen. 5 Min ist zwar ein kurzes Intervall ich habe aber parallel mal direkt die Tankerkönig API aufgerufen und da hatte ich andere Preise, daher weiss ich dass iobroker nicht aktualisiert hat.
            Ich habs jetzt mal auf 15 Min umgestellt, gleicher Effekt. Log im Debug Mode zeigt:
            host.ioBroker-Pi	2018-04-17 19:45:03.764	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
            tankerkoenig.0	2018-04-17 19:45:03.167	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.4
            Es kommt immer nur die Zeile mit "info starting …", dann "terminated with code 0" aber keine Aktualisierung.
            Wenn ich einmal auf Refresh des Adapters klicke kommt
            host.ioBroker-Pi	2018-04-17 20:21:05.717	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
            tankerkoenig.0	2018-04-17 20:21:05.445	info	objects written
            tankerkoenig.0	2018-04-17 20:21:05.105	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.4
            und dann sind die Werte up-to-date…
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Bei den 5 Minuten geht es darum das der Tankerkönig Server mit anfragen zu geballert wird.
              Da hat der ein oder andere User schon mal ne Mail bekommen oder war Plötzlich gesperrt.
              Darf ich mal Fragen welche JS-Controller Version du nutzt?
              • amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                javascript 3.6.4
                Das mit dem "Server Zuallern" hatte ich auch in einem anderen Forum gelesen, dort gabs noch den Tip nicht unbedingt auf die Standard-Werte (alle 10 Min, Alle 15 Min etc) zu gehen weil das alle machen. Ich glaub eigentlich nicht dass es daran liegen kann und habe das Intervall jetzt mal auf einen krummen Wert gestellt, leider mit gleichem Effekt ("objects written" fehlt)
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Ne ne, an den Abfrage Intervallen liegt es nicht. Sollte nur ein Hinweis sein.
                  Ich meinte aber die Version vom JS-Controller nicht vom JavaScript Adapter.
                  Schau mal im Tab „Hosts“
                  • amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    Ooops, wusste nicht, dass da auch noch Versionen unter Hosts zu finden sind, macht aber ja Sinn.
                    OK scheint hoffnungslos veraltet zu sein, installiert ist die 0.15.3, Asche über mein Haupt.
                    Ich date den mal ab, und warte 2-3 Zyklen Tankerkönig ab.
                      DRINGEND vorher Backup machen!
                      bei so einem Sprung könnte etwas schief gehen
                      rainer
                      • P Offline
                        pix
                        wenn es Probleme mit der Aktualisierung der Datenpunkte gibt, empfehle ich, die Number - Datenpunkte mit den Preisen im History Adapter zu loggen. An der Kurve kann man schneller Störungen finden.
                        Pix
                        • amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          @pix: Den History verwende ich (noch) nicht
                          @Wendy2702:
                          Positiv: Das Update hat gut geklappt, sieht auch alles viel schicker aus jetzt. Version 1.4.2 ist jetzt unter hosts zu sehen
                          Negativ: Gleiches Verhalten, ich habe den Tankerkönig zum Testen wieder auf 5 Min gestellt. Mit dem Abspeichern des neuen Intervalls ist er einmal durchgelaufen inkl "object written", 5 Min später ist er wieder gestartet, danach terminiert mit Code 0 und <u>ohne</u> "object written"…
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Hat sich in den 5 Minuten der Wert geändert?
                            Nicht das nur geschrieben wird, wenn sich der Wert ändert….
                            Daher ist der Hinweis von Pix bzgl. History jetzt der nächste Schritt - dann siehst Du, ob der Wert sich irgendwann ändert.
                            Gruß,
                            Eric
                            • amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              Wie gesagt, ich prüfe das im Moment noch manuell. Ja der Wert hat sich geändert, Nein er schreibt kein Update.
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Könnte auch das Problem sein:
                                viewtopic.php?f=22&t=13572
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  iRacer
                                  tach auch,
                                  ich hab auch das problem das Tankerkönig bei neustart alles korrekt läuft…
                                  und bei dem angegebenen Zyklus (alle 15min) hängen bleibt. Die Zyklusangaben "absolut" oder "intervall" haben keine änderung ergeben.
                                  log nach 15min
                                  host.ioBrokerPi	2018-04-19 13:00:03.069	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                  tankerkoenig.0	2018-04-19 13:00:02.630	debug	API Key Länge: 36 Zeichen
                                  tankerkoenig.0	2018-04-19 13:00:02.630	debug	Option is false
                                  tankerkoenig.0	2018-04-19 13:00:02.630	debug	initializing objects
                                  tankerkoenig.0	2018-04-19 13:00:02.630	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.14.1
                                  host.ioBrokerPi	2018-04-19 13:00:00.035	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 2952
                                  hat jemand noch nen Plan?
                                  Mfg
                                  • BuZZyB Offline
                                    BuZZyB Offline
                                    BuZZy
                                    Setz das Zeitintervall für den Abruf mal so:
                                    37 */8 * * * *
                                    Also alle 8 Minuten um Sekunde 37..
                                    Du musst irgend etwas "total krummes" wählen! (auch Sekunden mit einbeziehen!)
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      iRacer
                                      @BuZZy:
                                      37 */8 * * * *
                                      Gruß `
                                      OH,
                                      das sieht gut aus. der erste durchlauf hat geklappt.
                                      Werd es mal weiter beobachten.
                                      Danke schon mal :D
                                        tomg1970
                                        Hallo ich habe das Problem, dass ich beim loggen,
                                        immer einen normalen Wert und gleich danach einen "0" Wert bekomme.
                                        Was läuft hier falsch?
                                        • BuZZyB Offline
                                          BuZZyB Offline
                                          BuZZy
                                          @tomg1970:
                                          ….immer einen normalen Wert und gleich danach einen "0" Wert bekomme.
                                          Was läuft hier falsch? `
                                          Da läuft gar nichts falsch.. :P
                                          Es ist anders herum.. Du kriegst erst die 0, dann den richtigen Wert… ;)
                                          Dieses Verhalten kann aber in den Instance-Settings ganz unten deaktiviert werden.
                                          ("Werte vor jeder Aktualisierung nullen")
