  4. Tankerkönig funktioniert nicht
89 Beiträge 15 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Tankstellen ID klappt.
    ist das ein fertiges Iobroker Image das du verwendest? Wenn ja welches?
    Hast du den Pi oder was auch immer mal neu gestartet?
    Sonst muss ich gestehen bin ich bei Redis raus. Weiß auch nicht ob da noch eine extra konfig erforderlich ist oder ob es nicht wirklich reicht einfach mal zu warten.
    Logstate steht laut screenshot übrigens auf "Info"
    • P Offline
      pix
      danke für die Nutzung des Adapters.
      Ich hatte vor einigen Tagen schon von einem User gehört, der mit 1.0.4 Probleme hatte. Der Adapter ist zur Zeit über 1200 mal installiert, sicher nicht alle auf 1.0.4, aber bestimmt einige. Die Fehlermeldungen sind dafür recht knapp. Ich würde daher behaupten, wir müssen das Problem in deiner Installation/Konfiguration suchen.
      Bitte versuche mal die ID einer anderen Tankstellen.
      Bitte versuche Version 1.0.0
      Bitte prüfe auf Tankerkoenig.de, ob dein API-Key nicht gesperrt wurde
      Ah, jetzt sehe ich deinen neuen Post…...
      Ich checke mal die ID beim mir ....
      ID gecheckt, ich erhalte da auch keine Daten (alle 0). Bitte eine andere Tankstelle aussuchen.
      Pix
      EDIT: Jetzt kommen Daten für Tankstelle rein, da war ich wohl nicht geduldig genug :oops:
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Also ich hatte die ID eben aus dem Screenshot abgetippt und Daten bekommen.
        • I Offline
          I Offline
          ioTechnik
          Ich habe das Demo-Projekt genommen und will es anpassen
          Das Projekt läuft auf einem Pi1 - Neustart geht gerade nicht - bin nicht vor Ort
          Updates habe ich gestern durchgeführt. Adapterfenster zeigt grüne Schrift, war vorher nicht so.
          Mit redis kann ich nichts anfangen. Sehe auch nichts in meinem Projekt.
          Der Eintrag "info" war vor der erneuten Umstellung auf "debug"
          debug aktiviert - sieht jetzt so aus:
          ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:50:46.380 debug API Key Länge: 36 Zeichen
          ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:50:46.380 debug Option is true
          ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:50:46.378 debug initializing objects
          ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:50:46.335 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.12.0
          ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:48:22.904 debug API Key Länge: 36 Zeichen
          ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:48:22.901 debug Option is true
          ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:48:22.894 debug initializing objects
          ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:48:22.840 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.12.0
          ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:48:22.509 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:48:22.439 debug statesDB connected
          ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:48:22.131 debug objectDB connected
          ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:46:22.760 debug API Key Länge: 36 Zeichen
          ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:46:22.757 debug Option is true
          ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:46:22.750 debug initializing objects
          ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:46:22.697 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.12.0
          ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:46:22.283 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:46:22.215 debug statesDB connected
          ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:46:21.876 debug objectDB connected
          ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:44:26.338 debug API Key Länge: 36 Zeichen
          ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:44:26.335 debug Option is true
          ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:44:26.327 debug initializing objects
          ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:44:26.273 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.12.0
          ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:44:25.908 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:44:25.837 debug statesDB connected
          ! tankerkoenig.0 2018-01-24 11:44:25.416 debug objectDB connected
          Weiterhin keine Daten
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            @ioTechnik:
            Das Projekt läuft auf einem Pi1 - …. `
            Oha … der aber seeehhhrrr schwachbrüstig und macht schnell dicke Backen.
            Wie viele Adapter hast Du aktiv?
            Je nach Anzahl kann es echt lange dauern, bis Du die Daten bekommst.
            Ich würde bei „normaler“ Nutzung von ioBroker nicht mehr unter einem Pi3 anfangen.
            Probiere mal diese Tankstellen-ID. Die liefert auf jeden Fall Daten
            6901c02a-ff28-4233-9d01-81cb3ce483b2
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
            • I Offline
              I Offline
              ioTechnik
              Habe den Pi nun mal da. Will den ioBroker damit testen.
              Finde das Programm immerhin SUPER
              Nach Abschluss der Testphase würde ich schon auf einen neueren Pi umsteigen wollen.
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Nicht die besten Voraussetzungen, um ioBroker zu testen.
                Zum schauen, wie es aussieht, ok. Aber damit großartig was machen - als Zentrale - nicht gut.
                So ungefähr wie „ich probiere mal einen Opel Corsa Steffi, um zu sehen, ob mir später das Autofahren in einem 5er BMW Spaß macht“ ;-)
                Den Pi1 kann man später gerne für eine bestimmte Aufgabe in einer Multihost-Umgebung einsetzen, aber als Zentrale macht es keinen Spaß (wie Du gerade merkst).
                Lass den Pi1 einfach mal laufen, vielleicht hast Du heute Abend dann Daten.
                Oder investiere die 30-40€ in einen Pi3. Dafür gibt es Komplettimages (mit installiertem ioBroker), er hat WLAN und BT, bessere CPU und erheblich mehr RAM.
                Gruß,
                Eric
                • amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  Keine Aktualisierungen ?
                  Ich hänge mich mal in diesen Thread rein, hoffe das passt.
                  Tankerkoeniog ist installiert und läuft auch, allerdings bringt er mir keine Updates der Preise. Ich hatten den auf 5 Minuten Intervall eingestellt (einmal mit Einstellung "alle 5 Minuten" und dann auch zum Testen mit absoluten Werten (0,5,10,15,…) beides ohne Erfolg.
                  Wenn ich bei dem Adapter auf "Neu laden" klicke erneuert er die Werte korrekt.
                  Im Log sieht das wie folgt aus:
                  host.ioBroker-Pi	2018-04-16 10:20:03.504	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                  tankerkoenig.0	2018-04-16 10:20:02.947	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.4
                  Nach "Neu laden" des Adapters bekomme ich im Log:
                  tankerkoenig.0	2018-04-16 10:44:59.941	info	objects written
                  tankerkoenig.0	2018-04-16 10:44:59.590	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.4
                  host.	2018-04-16 10:44:59.522	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
                  host.ioBroker-Pi	2018-04-16 10:44:57.191	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 11242
                  host.ioBroker-Pi	2018-04-16 10:44:57.162	info	instance scheduled system.adapter.tankerkoenig.0 */5 * * * *
                  host.ioBroker-Pi	2018-04-16 10:44:54.636	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.tankerkoenig.0
                  host.ioBroker-Pi	2018-04-16 10:44:54.630	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0
                  tankerkoenig.0	2018-04-16 10:44:59.712	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.4
                  und dann passt es weil ja auch offensichtlich info objekte geschrieben werden.
                  Hat hier jemand eine Idee woran das liegen kann, dass der automatische Update nicht läfut ?
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Was kommt den im Debug Log wenn die Abfrage über den Schedule läuft und sich die Preise nicht ändern?
                    5 Minuten ist auch ein sehr kurzer Intervall. Gab es in dem Zeitraum überhaupt eine Preisänderung?
                    Wurde das Objekt zum Abfrage Intervall aktualisiert, spricht wie sehen die Zeitstempel aus?
                    • amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      ich kenne "meine" Tankstelle und weiss ungefähr wann die Erhöhungen/Absenkungen laufen. 5 Min ist zwar ein kurzes Intervall ich habe aber parallel mal direkt die Tankerkönig API aufgerufen und da hatte ich andere Preise, daher weiss ich dass iobroker nicht aktualisiert hat.
                      Ich habs jetzt mal auf 15 Min umgestellt, gleicher Effekt. Log im Debug Mode zeigt:
                      host.ioBroker-Pi	2018-04-17 19:45:03.764	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                      tankerkoenig.0	2018-04-17 19:45:03.167	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.4
                      Es kommt immer nur die Zeile mit "info starting …", dann "terminated with code 0" aber keine Aktualisierung.
                      Wenn ich einmal auf Refresh des Adapters klicke kommt
                      host.ioBroker-Pi	2018-04-17 20:21:05.717	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                      tankerkoenig.0	2018-04-17 20:21:05.445	info	objects written
                      tankerkoenig.0	2018-04-17 20:21:05.105	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.4
                      und dann sind die Werte up-to-date…
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Bei den 5 Minuten geht es darum das der Tankerkönig Server mit anfragen zu geballert wird.
                        Da hat der ein oder andere User schon mal ne Mail bekommen oder war Plötzlich gesperrt.
                        Darf ich mal Fragen welche JS-Controller Version du nutzt?
                        • amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          javascript 3.6.4
                          Das mit dem "Server Zuallern" hatte ich auch in einem anderen Forum gelesen, dort gabs noch den Tip nicht unbedingt auf die Standard-Werte (alle 10 Min, Alle 15 Min etc) zu gehen weil das alle machen. Ich glaub eigentlich nicht dass es daran liegen kann und habe das Intervall jetzt mal auf einen krummen Wert gestellt, leider mit gleichem Effekt ("objects written" fehlt)
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Ne ne, an den Abfrage Intervallen liegt es nicht. Sollte nur ein Hinweis sein.
                            Ich meinte aber die Version vom JS-Controller nicht vom JavaScript Adapter.
                            Schau mal im Tab „Hosts“
                            • amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              Ooops, wusste nicht, dass da auch noch Versionen unter Hosts zu finden sind, macht aber ja Sinn.
                              OK scheint hoffnungslos veraltet zu sein, installiert ist die 0.15.3, Asche über mein Haupt.
                              Ich date den mal ab, und warte 2-3 Zyklen Tankerkönig ab.
                                DRINGEND vorher Backup machen!
                                bei so einem Sprung könnte etwas schief gehen
                                rainer
                                • P Offline
                                  pix
                                  wenn es Probleme mit der Aktualisierung der Datenpunkte gibt, empfehle ich, die Number - Datenpunkte mit den Preisen im History Adapter zu loggen. An der Kurve kann man schneller Störungen finden.
                                  Pix
                                  • amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    @pix: Den History verwende ich (noch) nicht
                                    @Wendy2702:
                                    Positiv: Das Update hat gut geklappt, sieht auch alles viel schicker aus jetzt. Version 1.4.2 ist jetzt unter hosts zu sehen
                                    Negativ: Gleiches Verhalten, ich habe den Tankerkönig zum Testen wieder auf 5 Min gestellt. Mit dem Abspeichern des neuen Intervalls ist er einmal durchgelaufen inkl "object written", 5 Min später ist er wieder gestartet, danach terminiert mit Code 0 und <u>ohne</u> "object written"…
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      Hat sich in den 5 Minuten der Wert geändert?
                                      Nicht das nur geschrieben wird, wenn sich der Wert ändert….
                                      Daher ist der Hinweis von Pix bzgl. History jetzt der nächste Schritt - dann siehst Du, ob der Wert sich irgendwann ändert.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        Wie gesagt, ich prüfe das im Moment noch manuell. Ja der Wert hat sich geändert, Nein er schreibt kein Update.
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          Könnte auch das Problem sein:
                                          viewtopic.php?f=22&t=13572
