  4. Tankerkönig funktioniert nicht
89 Beiträge 15 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iRacer
    @BuZZy:
    Setz das Zeitintervall für den Abruf mal so:
    37 */8 * * * *
    Also alle 8 Minuten um Sekunde 37..
    Du musst irgend etwas "total krummes" wählen! (auch Sekunden mit einbeziehen!)
    Gruß `
    OH,
    das sieht gut aus. der erste durchlauf hat geklappt.
    Werd es mal weiter beobachten.
    Danke schon mal :D
      tomg1970
      Hallo ich habe das Problem, dass ich beim loggen,
      immer einen normalen Wert und gleich danach einen "0" Wert bekomme.
      Was läuft hier falsch?
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        @tomg1970:
        ….immer einen normalen Wert und gleich danach einen "0" Wert bekomme.
        Was läuft hier falsch? `
        Da läuft gar nichts falsch.. :P
        Es ist anders herum.. Du kriegst erst die 0, dann den richtigen Wert… ;)
        Dieses Verhalten kann aber in den Instance-Settings ganz unten deaktiviert werden.
        ("Werte vor jeder Aktualisierung nullen")
          tomg1970
          Danke klappt
            Thaibodo
            Hallo Zusammen,
            ich bin neu hier.
            Ich habe schon mindestens 5 Mal den Tankerkönig insalliert. Es wurden aber noch nie irgend welche Werte angezeigt. Ich habe mehrere Tankstellen eingerichtet. Ebenso sind alle Adapter auf dem neuesten Stand. Im Log werden keine Fehler angezeigt. Die Tankstellen liegen nicht in meiner Wohngegend.
            Da ich noch nicht gelesen habe, dass andere das gleiche Problem haben, mache ich wohl etwas falsch. Aber was?
            Brauche ich noch andere Adapter für den Tankerkönig?
            Vielleicht kann mir jemand helfen?
            Danke in Voraus.
            Bodo
            ioBroker auf Raspi 4
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              Thaibodo hast du das hier ausprobiert?
              @iRacer:
              @BuZZy:
              37 */8 * * * *
              Gruß `
              OH,
              Danke schon mal :D `
              • haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Wie Buzzy schon sagt hängt es meistens am Intervall.
                Am Besten immer was krummes nehmen, nie volle Minuten.
                  Thaibodo
                  Danke für die schnellen Antworten.
                  Ich habe den Zeitplan auf 24 */6 *** geändert. Das hat aber leider auch nichts gebracht. Wie schon geschrieben, habe ich noch nicht einmal bei der Installation Daten bekommen. Die Verzeichnisse werden zwar angelegt, aber eben ohne Daten.
                  Das Log zeigt immer nur
                  "tankerkoenig.0 2018-12-10 23:15:25.277 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.14.0"
                  an. In der History werden keine Datensätze angelegt.
                  Ich habe das Gefühl, als ob igend etwas fehlt.
                  • P Offline
                    pix
                    du könntest in der Admin Instanzenasicht mal auf den Experten Modus wechseln und dann die tankerkönig Instanz von info auf Debug stellen.
                    Mal sehen, was das Log dann ausspuckt.
                    Gruß,
                    Pix
                      Thaibodo
                      Danke für den Tip.
                      Dann sieht das Log so aus:
                      ankerkoenig.0 2018-12-11 05:20:48.839 debug system.adapter.admin.0: logging false
                      tankerkoenig.0 2018-12-11 05:20:48.709 debug API Key Länge: 36 Zeichen
                      tankerkoenig.0 2018-12-11 05:20:48.709 debug Option <reset values="">is true
                      tankerkoenig.0 2018-12-11 05:20:48.709 debug initializing objects
                      tankerkoenig.0 2018-12-11 05:20:48.706 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.14.0
                      tankerkoenig.0 2018-12-11 05:20:48.342 debug statesDB connected
                      tankerkoenig.0 2018-12-11 05:20:48.318 debug objectDB connected
                      tankerkoenig.0 2018-12-11 05:20:25.307 debug API Key Länge: 36 Zeichen
                      tankerkoenig.0 2018-12-11 05:20:25.306 debug Option <reset values="">is true
                      tankerkoenig.0 2018-12-11 05:20:25.306 debug initializing objects
                      tankerkoenig.0 2018-12-11 05:20:25.303 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.14.0
                      Warum das Log eine falsche Uhrzeit anzeigt weiß ich auch nicht. Hier (Thailand) ist es jetzt 12:24 Uhr</reset></reset>
                        Thaibodo
                        Das habe ich noch im History-Log gefunden:
                        history.0 2018-12-11 06:06:46.097 info enabled logging of tankerkoenig.0.stations.1.station_id (Count=4), Alias=false
                        history.0 2018-12-11 06:06:46.096 info enabled logging of tankerkoenig.0.stations.1.e5.short (Count=3), Alias=false
                        history.0 2018-12-11 06:06:46.096 info enabled logging of netatmo.0.Thaibodo.Wohnzimmer.CO2.CO2 (Count=2), Alias=false
                        history.0 2018-12-11 06:06:46.096 info enabled logging of Temp Wohnz (Count=1), Alias=true
                        Alias=false macht mich stutzig. Ich weiß aber nicht, was ich da ändern muss.
                          Thaibodo
                          Hat keiner mehr eine Idee?
                            Thaibodo
                            Ich habe mich jetzt schon ein wenig in den ioBroker eingearbeitet, aber den Tankerkönig bekomme ich immer noch nicht hin. Wenn ich doch wenigsten EIN MAL Daten bekommen würde. :oops: Was braucht der Adapter eigentlich für Voraussetzungen. Der ioBroker läuft auf einer Synology DS916+
                            Das Ist die Log-Datei von Tankerkönig.de:
                            14.207.79.212 - - [19/Dec/2018:09:40:21 +0100] "GET /json/list.php?lat=52.52099975265203&lng=13.43803882598877&rad=4&sort=price&type=diesel&apikey=***** HTTP/1.1" 200 1533 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0" 0.005
                            • ? Offline
                              Servus Thaibodo,
                              bitte entferne den API Key aus Deinem Beitrag, sonst wird dieser bei Tankerkönig ganz schnell gesperrt…
                              Herzliche Grüße
                              Equilora aka Harald
                                Thaibodo
                                Hallo equilora,
                                Danke für den Hinweis. Ist mir gar nicht aufgefallen. :o
                                Thaibodo
                                • wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  Poste doch mal einen Screenshot der Adapter Einstellungen und Tankstellen ID‘s.
                                    Thaibodo
                                    Das mache ich gerne.
                                    Gruß Bodo
                                      dondaik
                                      was ist den bei cron */5 * * * * ?
                                      und was steht in "json"
                                      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                                      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                                        Thaibodo
                                        So sieht es bei mir aus.
                                        Wo finde ich "json"?
                                        Gruß Bodo
                                        • G Offline
                                          Grafschi
                                          ich habe jetzt auch schon alles durchprobiert aber bei mir zeigt es immer kurz die Werte an und anschließend werden die Felder mit null gefüllt. Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Das Log sieht folgendermaßen aus:
                                          host.ioBroker-RasPi 2019-01-02 01:06:36.961 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                          tankerkoenig.0 2019-01-02 01:06:36.646 info objects written
