  4. Tankerkönig funktioniert nicht
89 Beiträge 15 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    Thaibodo
    #41
    Danke für die schnellen Antworten.
    Ich habe den Zeitplan auf 24 */6 *** geändert. Das hat aber leider auch nichts gebracht. Wie schon geschrieben, habe ich noch nicht einmal bei der Installation Daten bekommen. Die Verzeichnisse werden zwar angelegt, aber eben ohne Daten.
    Das Log zeigt immer nur
    "tankerkoenig.0 2018-12-10 23:15:25.277 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.14.0"
    an. In der History werden keine Datensätze angelegt.
    Ich habe das Gefühl, als ob igend etwas fehlt.
    ioBroker auf Raspi 4
      pix
      #42
      du könntest in der Admin Instanzenasicht mal auf den Experten Modus wechseln und dann die tankerkönig Instanz von info auf Debug stellen.
      Mal sehen, was das Log dann ausspuckt.
      Gruß,
      Pix
        Thaibodo
        #43
        Danke für den Tip.
        Dann sieht das Log so aus:
        ankerkoenig.0 2018-12-11 05:20:48.839 debug system.adapter.admin.0: logging false
        tankerkoenig.0 2018-12-11 05:20:48.709 debug API Key Länge: 36 Zeichen
        tankerkoenig.0 2018-12-11 05:20:48.709 debug Option <reset values="">is true
        tankerkoenig.0 2018-12-11 05:20:48.709 debug initializing objects
        tankerkoenig.0 2018-12-11 05:20:48.706 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.14.0
        tankerkoenig.0 2018-12-11 05:20:48.342 debug statesDB connected
        tankerkoenig.0 2018-12-11 05:20:48.318 debug objectDB connected
        tankerkoenig.0 2018-12-11 05:20:25.307 debug API Key Länge: 36 Zeichen
        tankerkoenig.0 2018-12-11 05:20:25.306 debug Option <reset values="">is true
        tankerkoenig.0 2018-12-11 05:20:25.306 debug initializing objects
        tankerkoenig.0 2018-12-11 05:20:25.303 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.14.0
        Warum das Log eine falsche Uhrzeit anzeigt weiß ich auch nicht. Hier (Thailand) ist es jetzt 12:24 Uhr</reset></reset>
          Thaibodo
          #44
          Das habe ich noch im History-Log gefunden:
          history.0 2018-12-11 06:06:46.097 info enabled logging of tankerkoenig.0.stations.1.station_id (Count=4), Alias=false
          history.0 2018-12-11 06:06:46.096 info enabled logging of tankerkoenig.0.stations.1.e5.short (Count=3), Alias=false
          history.0 2018-12-11 06:06:46.096 info enabled logging of netatmo.0.Thaibodo.Wohnzimmer.CO2.CO2 (Count=2), Alias=false
          history.0 2018-12-11 06:06:46.096 info enabled logging of Temp Wohnz (Count=1), Alias=true
          Alias=false macht mich stutzig. Ich weiß aber nicht, was ich da ändern muss.
            Thaibodo
            #45
            Hat keiner mehr eine Idee?
              Thaibodo
              #46
              Ich habe mich jetzt schon ein wenig in den ioBroker eingearbeitet, aber den Tankerkönig bekomme ich immer noch nicht hin. Wenn ich doch wenigsten EIN MAL Daten bekommen würde. :oops: Was braucht der Adapter eigentlich für Voraussetzungen. Der ioBroker läuft auf einer Synology DS916+
              Das Ist die Log-Datei von Tankerkönig.de:
              14.207.79.212 - - [19/Dec/2018:09:40:21 +0100] "GET /json/list.php?lat=52.52099975265203&lng=13.43803882598877&rad=4&sort=price&type=diesel&apikey=***** HTTP/1.1" 200 1533 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0" 0.005
              • ? Offline
                #47
                Servus Thaibodo,
                bitte entferne den API Key aus Deinem Beitrag, sonst wird dieser bei Tankerkönig ganz schnell gesperrt…
                Herzliche Grüße
                Equilora aka Harald
                  Thaibodo
                  #48
                  Hallo equilora,
                  Danke für den Hinweis. Ist mir gar nicht aufgefallen. :o
                  Thaibodo
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    #49
                    Poste doch mal einen Screenshot der Adapter Einstellungen und Tankstellen ID‘s.
                      Thaibodo
                      #50
                      Das mache ich gerne.
                      Gruß Bodo
                        dondaik
                        #51
                        was ist den bei cron */5 * * * * ?
                        und was steht in "json"
                        wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                        Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                          Thaibodo
                          #52
                          So sieht es bei mir aus.
                          Wo finde ich "json"?
                          Gruß Bodo
                          • G Offline
                            Grafschi
                            #53
                            ich habe jetzt auch schon alles durchprobiert aber bei mir zeigt es immer kurz die Werte an und anschließend werden die Felder mit null gefüllt. Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Das Log sieht folgendermaßen aus:
                            host.ioBroker-RasPi 2019-01-02 01:06:36.961 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                            tankerkoenig.0 2019-01-02 01:06:36.646 info objects written
                              Thaibodo
                              #54
                              Hallo Grafschi,
                              sei zufrieden, dass bei dir überhaupt mal etwas angezeigt wird. ;-)
                              Hast du im Adapter mal den Haken bei "Werte nullen" rausgenommen?
                                #55
                                Stell die Instanz mal auf logstufe debug und starte sie dann neu.
                                Was steht dann im log?
                                Rainer
                                  dondaik
                                  #56
                                  und erst mal wieder alle 5 minuten abfragen…
                                  json sollte der letzte DP in der liste: objekte - tankerkönig.0 sein
                                    #57
                                    NIcht zu oft abfragen, dann kann der Account bei Tankerkoenig gesperrt werden!
                                    • G Offline
                                      Grafschi
                                      #58
                                      Haken setzen, Zeitwert krumm wählen, neu installieren habe ich alles ausprobiert, funktioniert aber leider nicht.
                                      Aus Debug sieht das Log folgendermaßen aus:
                                      ! host.ioBroker-RasPi 2019-01-02 11:00:16.958 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                      ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.662 debug objects written
                                      ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.661 debug Billigster Diesel: 0. Tankstelle esso, Preis: 1.309
                                      ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.659 debug Billigster E10: 0. Tankstelle esso, Preis: 1.349
                                      ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.658 debug Billigster E5: 0. Tankstelle esso, Preis: 1.369
                                      ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.657 debug Diesel: Station 0 teurer als bisher billigste Station 0
                                      ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.657 debug Diesel-Preis-Feld 0 gefüllt
                                      ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.656 debug E10: Station 0 teurer als bisher billigste Station 0
                                      ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.656 debug E10-Preis-Feld 0 gefüllt
                                      ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.654 debug E5: Station 0 teurer als bisher billigste Station 0
                                      ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.654 debug E5-Preis-Feld 0 gefüllt
                                      ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.652 debug Station K E Y entfernt esso wird bearbeitet …
                                      ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.651 debug Einstellung/Eintrag Nr. 1 ist leer
                                      ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.651 debug Einstellung/Eintrag Nr. 2 ist leer
                                      ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.651 debug Einstellung/Eintrag Nr. 3 ist leer
                                      ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.651 debug Einstellung/Eintrag Nr. 4 ist leer
                                      ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.651 debug Einstellung/Eintrag Nr. 5 ist leer
                                      ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.650 debug Einstellung/Eintrag Nr. 6 ist leer
                                      ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.650 debug Einstellung/Eintrag Nr. 7 ist leer
                                      ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.650 debug Einstellung/Eintrag Nr. 8 ist leer
                                      ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.650 debug Einstellung/Eintrag Nr. 9 ist leer
                                      ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.648 debug JSON ok
                                      ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.647 debug Typ Body: string >>> Body Inhalt: {"ok":true,"license":"CC BY 4.0 - https://creativecommons.tankerkoenig.de","data":"MTS-K","prices":{"K E Y entfernt":{"status":"open","e5":1
                                      ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.424 debug API Key Länge: 36 Zeichen
                                      ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.424 debug Option <reset values="">is false
                                      ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.423 debug initializing objects
                                      ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.416 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.11.1
                                      ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:15.837 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:15.831 debug statesDB connected
                                      ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:15.796 debug objectDB connected
                                      ! host.ioBroker-RasPi 2019-01-02 11:00:14.041 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 7273</reset>
                                        #59
                                        Habe deinen Key aus dem Log entfernt - gibt sonst Ärger mit dem Tankerkoenig!
                                        tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.661 debug Billigster Diesel: 0\. Tankstelle esso, Preis: 1.309
                                        tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.659 debug Billigster E10: 0\. Tankstelle esso, Preis: 1.349
                                        tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.658 debug Billigster E5: 0\. Tankstelle esso, Preis: 1.369
                                        Diese würde er anzeigen, allerdings:
                                        Mach mal die Instanz neu (löschen, neu anlegen! - vorher die IDs in einen EDITOR kopieren)
                                        EDIT:
                                        stimmen denn die Tankstellen IDs??
                                        ich habe leider keinen Gruber, München gefunden, nur einen in Ottobrunn.
                                        Der hat die ID 64cc4dd1-1473-4404-83e8-bb816df582c9
                                        Rainer
                                        Rainer
                                          dondaik
                                          #60
                                          vergessen :-( … (Thailand) - nicht das die daten da gar nicht ankommen.
