Test Adapter Fronius 2.0.x
Aktuelle Test Version 2.0.1 Veröffentlichungsdatum 04.06.2023 Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/iobroker.fronius Was gibt es Neues?
Der Fronius Adapter hat in den letzten Monaten / Jahren "etwas" Staub angesetzt, da es keinen aktiv tätigen Maintainer gab. @nkleber (github nkleber78) hat mit viel Aufwand und Zeiteinsatz den Adapter entstaubt, diverse Bugs behoben und Anotwendige ANpassungen vorgenommen. Ebenso wurden diverse Abhängigkeiten aktualisisert.
Bezüglich offener bzw. behobener Issues verweise ich auf das Github Repository.
ACHTUNG:
Auf Grund des langen Zeitraums zwischen letzter Release und Neustart sowie der Tatsache dass einiges am Code angegriffen wurde, haben wir uns entschlossen die Release als Major zu klassifizieren. Bitte damit rechnen, dass das eine oder andere Verhalten ev. verändert wurde und / oder dass sich Datenpunkte geändert haben. Die INstallation sollte daher unbedingt zunächst auf einem Testsyste,m und nicht in eienr produktiven Umgebung) erfolgen.Weiters möchte ich nochmals explizit klarstellen, dass ein ganze herziliches DANKE an @nkleber geht. Er hat die Arbeit am Adapte geleistet - ich hab nur einige organisatorische Dinge beigetragen.
Die Release 2.0.0 sollte ab moregn im Lates ausgeliefert werden.
McM57
i.A. -
spare für FAQ etc.
@mcm57 Danke auch für deinen Support. Denn ohne das wissen für das Release geht es ja auch nicht...
@mcm57 sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:
mut kann man nicht kaufen! -
ich war mutig und es läuft auf dem produktiv System
Der Fronius ist ein Symo Hybrid 24
mMn ist alles da.
@negalein sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:
im latest ist bei mir noch nüx! -
Entweder hat @Negalein Github installiert oder eine alte Version vom Latest
Github
@mcm57 kenn doch mein negerlein...
Aber einen Vorteil hat die Unterhaltung hier:
Die Release ist jetzt wirklich auf Github und npm. (Ich hatte nämlich vergessen das Deploy wieder freizugeben :-.( )Also ab Morgen gibts die 2.0.1 (ident zu 2.0.0 nur eben auch auf npm ...)
@mcm57 heute ist das gestern von morgen...
so what. -
Hi, Ich hatte jetzt ein Problem mit dem Adapter.
Ich habe eine neue Software auf den Fronius aufgespielt und danach den Fronius restartet. Dadurch hat der Adapter natürlich seine Verbindung verloren, aber nicht wieder gefunden:2023-06-06 08:55:12.079 - error: fronius.0 (26028) uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object 2023-06-06 08:55:12.079 - error: fronius.0 (26028) TypeError: Cannot convert undefined or null to object at hasOwnProperty () at createStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/lib/devObjects.js:474:41) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/lib/devObjects.js:127:17) at listOnTimeout (node:internal/timers:561:11) at processTimers (node:internal/timers:502:7) 2023-06-06 08:55:12.079 - error: fronius.0 (26028) Cannot convert undefined or null to object 2023-06-06 08:55:12.136 - debug: fronius.0 (26028) API Objekt E_Day is null, no object created! 2023-06-06 08:55:12.136 - debug: fronius.0 (26028) API Objekt E_Year is null, no object created! 2023-06-06 08:55:12.137 - debug: fronius.0 (26028) API Objekt P_Akku is null, no object created! 2023-06-06 08:55:12.137 - debug: fronius.0 (26028) API Objekt rel_SelfConsumption is null, no object created! 2023-06-06 08:55:12.137 - debug: fronius.0 (26028) API Objekt E_Day is null, no object created! 2023-06-06 08:55:12.137 - debug: fronius.0 (26028) API Objekt E_Year is null, no object created! 2023-06-06 08:55:12.582 - info: fronius.0 (26028) terminating 2023-06-06 08:55:12.582 - warn: fronius.0 (26028) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2023-06-06 08:55:13.098 - error: host.ioBroker-dev instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2023-06-06 08:55:13.098 - info: host.ioBroker-dev Restart adapter system.adapter.fronius.0 because enabled 2023-06-06 08:55:13.098 - warn: host.ioBroker-dev Do not restart adapter system.adapter.fronius.0 because restart loop detected 2023-06-06 09:15:21.207 - info: host.ioBroker-dev "system.adapter.fronius.0" disabled 2023-06-06 09:15:23.102 - info: host.ioBroker-dev "system.adapter.fronius.0" enabled 2023-06-06 09:15:23.119 - info: host.ioBroker-dev instance system.adapter.fronius.0 started with pid 26043
Ein Restart des Adapters hat ihn wieder auf Linie gebracht.
Allerdings sollte dieser Zustand irgendwie abgefangen werden. -
Ich möcht nkleber nicht vorgreifen, aber ich würde bitten hier 2 Dinge zu checken bzw. zu unterscheiden:
a) Wenn der Adapter eine unterbrochene Verbindung nicht mehr aufbauen kann, dann sollte das analysiert werden und wenn möglich behoben werden.
Ich würde dich daher bitte - sofern es nicht allzuviel Mühe macht - deinen Fronius gelengtlich neu zu starten umd ein Reboot wie es nach dem Firmwarupdate erfolgt ist zu simulieren. Dabei wäre das Ziel festzustellen, ob sich der Adapter neu verbindet oder einen Restart braucht. Ev. wäre es auch sinnvoll VORHER den Adapter mit aktiviertem Debug Log zu starten um möglichst vile INfos mitzuloggen.
b) Wenn es bei a) keine Probleme gibt, dann muss man schaun ob man erkennen kann, warum es bei einem FW Update Probleme gab / gibt. Wieviel Aufwand hier angebracht ist muss nkleber entscheiden, da wahrscheinlich FW Updates eher selten erfolgen.
In jedem Fall erscheint es mir sinnvoll ein issue zu eröffnen und möglichst alle verfügbaren Daten, insbesonder vollständige Logs, dort abzulegen.
McM
Nachtrag:
Das sollte jedenfalls abgefangen werden. Danke f.d. Info.
Ich habe den Adaper auf ein Testsystem aufgesetzt und er läuft soweit einwandfrei.
In den nächsten Tagen muss ich dann mal gegenchecken welche Datenpunkte sich verschoben haben. -
@c1olli
Wenn du das explizit checkst, könntest du die Liste bitte hier bitte posten?
Wär ev. eine Hilfe für nkleber oder ich könnts ins Readme eintragen.Sorry, normalerweise sollte das vom dev zum user gehen. Aber der Adapter ist einige Zeit verstaubt, wurde parallel aufgepäppelt und jetzt gemerged. IOch bin schon froh, dass er technisch offensichtlich keine großen neuen Probleme aufreisst. DANKE an @nkleber für die sehr gute Arbeit.
@mcm57
Nee ist kein Thema, ich werd in den nächsten Tagen mal schauen. -
@nkleber
Hi ich habe jetzt einen Restart provoziert, ohne update davor und habe folgendes Log:2023-06-07 05:30:24.134 - info: host.ioBroker-dev stopInstance system.adapter.fronius.0 (force=false, process=true) 2023-06-07 05:30:24.137 - info: fronius.0 (26043) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-06-07 05:30:24.181 - info: host.ioBroker-dev stopInstance system.adapter.fronius.0 send kill signal 2023-06-07 05:30:24.638 - info: fronius.0 (26043) terminating 2023-06-07 05:30:24.639 - info: fronius.0 (26043) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-06-07 05:30:24.833 - debug: fronius.0 (26043) GetArchiveData has thrown following error: AxiosError: Request failed with status code 404 2023-06-07 05:30:25.159 - info: host.ioBroker-dev instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-06-07 05:30:27.198 - info: host.ioBroker-dev instance system.adapter.fronius.0 started with pid 26922 2023-06-07 05:30:27.525 - debug: fronius.0 (26922) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2023-06-07 05:30:27.538 - debug: fronius.0 (26922) Objects client ready ... initialize now 2023-06-07 05:30:27.539 - debug: fronius.0 (26922) Objects create System PubSub Client 2023-06-07 05:30:27.539 - debug: fronius.0 (26922) Objects create User PubSub Client 2023-06-07 05:30:27.544 - debug: fronius.0 (26922) Objects client initialize lua scripts 2023-06-07 05:30:27.546 - debug: fronius.0 (26922) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2023-06-07 05:30:27.552 - debug: fronius.0 (26922) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2023-06-07 05:30:27.555 - debug: fronius.0 (26922) States create System PubSub Client 2023-06-07 05:30:27.556 - debug: fronius.0 (26922) States create User PubSub Client 2023-06-07 05:30:27.602 - debug: fronius.0 (26922) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2023-06-07 05:30:27.662 - info: fronius.0 (26922) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24 2023-06-07 05:30:28.690 - debug: fronius.0 (26922) requestType https:// is not working! Now trying with http:// 2023-06-07 05:30:28.717 - debug: fronius.0 (26922) getLoggerInfo: v1/GetLoggerInfo.cgi request is not supported. 2023-06-07 05:30:28.747 - debug: fronius.0 (26922) GetArchiveData has thrown following error: AxiosError: Request failed with status code 404 2023-06-07 05:30:28.784 - debug: fronius.0 (26922) Object {} does not have a property UAC, therefore no State was created .......... 2023-06-07 05:30:50.167 - debug: fronius.0 (26922) Property YEAR_ENERGY is null. No object created! 2023-06-07 05:30:58.704 - debug: fronius.0 (26922) Object creation will be done for 0 times 2023-06-07 05:30:58.895 - error: fronius.0 (26922) uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object 2023-06-07 05:30:58.896 - error: fronius.0 (26922) TypeError: Cannot convert undefined or null to object at hasOwnProperty () at fillDataObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/main.js:1145:41) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/main.js:1195:13) at listOnTimeout (node:internal/timers:561:11) at processTimers (node:internal/timers:502:7) 2023-06-07 05:30:58.896 - error: fronius.0 (26922) Cannot convert undefined or null to object 2023-06-07 05:30:58.896 - error: fronius.0 (26922) uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object 2023-06-07 05:30:58.896 - error: fronius.0 (26922) TypeError: Cannot convert undefined or null to object at hasOwnProperty () at fillDataObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/main.js:1145:41) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/main.js:1195:13) at listOnTimeout (node:internal/timers:561:11) at processTimers (node:internal/timers:502:7) 2023-06-07 05:30:58.896 - error: fronius.0 (26922) Cannot convert undefined or null to object 2023-06-07 05:30:59.403 - info: fronius.0 (26922) terminating 2023-06-07 05:30:59.404 - warn: fronius.0 (26922) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2023-06-07 05:30:59.918 - error: host.ioBroker-dev instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2023-06-07 05:30:59.918 - info: host.ioBroker-dev Restart adapter system.adapter.fronius.0 because enabled 2023-06-07 05:31:29.934 - info: host.ioBroker-dev instance system.adapter.fronius.0 started with pid 26937 2023-06-07 05:31:30.234 - debug: fronius.0 (26937) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2023-06-07 05:31:30.248 - debug: fronius.0 (26937) Objects client ready ... initialize now 2023-06-07 05:31:30.249 - debug: fronius.0 (26937) Objects create System PubSub Client 2023-06-07 05:31:30.249 - debug: fronius.0 (26937) Objects create User PubSub Client 2023-06-07 05:31:30.254 - debug: fronius.0 (26937) Objects client initialize lua scripts 2023-06-07 05:31:30.256 - debug: fronius.0 (26937) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2023-06-07 05:31:30.262 - debug: fronius.0 (26937) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2023-06-07 05:31:30.264 - debug: fronius.0 (26937) States create System PubSub Client 2023-06-07 05:31:30.265 - debug: fronius.0 (26937) States create User PubSub Client 2023-06-07 05:31:30.314 - debug: fronius.0 (26937) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2023-06-07 05:31:30.366 - info: fronius.0 (26937) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24 2023-06-07 05:31:31.391 - debug: fronius.0 (26937) requestType https:// is not working! Now trying with http:// 2023-06-07 05:31:31.411 - debug: fronius.0 (26937) getLoggerInfo: v1/GetLoggerInfo.cgi request is not supported. 2023-06-07 05:31:31.422 - debug: fronius.0 (26937) GetArchiveData has thrown following error: AxiosError: Request failed with status code 404 2023-06-07 05:31:31.429 - debug: fronius.0 (26937) Object {} does not have a property Enable, therefore no State was created 2023-06-07 05:31:31.484 - debug: fronius.0 (26937) Property P_Akku is null. No object created! 2023-06-07 05:31:31.484 - debug: fronius.0 (26937) Property E_Day is null. No object created! 2023-06-07 05:31:31.484 - debug: fronius.0 (26937) Property E_Year is null. No object created! 2023-06-07 05:31:31.484 - debug: fronius.0 (26937) Property rel_SelfConsumption is null. No object created! ... {"ErrorCode":1240,"InverterState":"Sleeping","StatusCode":13},"IAC":{"Unit":"A","Value":0},"IDC":{"Unit":"A","Value":0},"IDC_2":{"Unit":"A","Value":0},"IDC_3":{"Unit":"A","Value":null},"IDC_4":{"Unit":"A","Value":null},"PAC":{"Unit":"W","Value":0},"SAC":{"Unit":"VA","Value":0},"TOTAL_ENERGY":{"Unit":"Wh","Value":6044085.741666666},"UAC":{"Unit":"V","Value":0.027594637125730515},"UDC":{"Unit":"V","Value":146.51486206054688},"UDC_2":{"Unit":"V","Value":152.09059143066406},"UDC_3":{"Unit":"V","Value":null},"UDC_4":{"Unit":"V","Value":null},"YEAR_ENERGY":{"Unit":"Wh","Value":null}} does not have a property IAC_L1, therefore no State was created ........ 2023-06-07 05:31:31.858 - debug: fronius.0 (26937) Object {} does not have a property T_AMBIENT, therefore no State was created 2023-06-07 05:31:32.432 - error: fronius.0 (26937) uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object 2023-06-07 05:31:32.432 - error: fronius.0 (26937) TypeError: Cannot convert undefined or null to object at hasOwnProperty () at createStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/lib/devObjects.js:474:41) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/lib/devObjects.js:127:17) at listOnTimeout (node:internal/timers:561:11) at processTimers (node:internal/timers:502:7) 2023-06-07 05:31:32.432 - error: fronius.0 (26937) Cannot convert undefined or null to object 2023-06-07 05:31:32.484 - debug: fronius.0 (26937) API Objekt E_Day is null, no object created! 2023-06-07 05:31:32.485 - debug: fronius.0 (26937) API Objekt E_Year is null, no object created! 2023-06-07 05:31:32.485 - debug: fronius.0 (26937) API Objekt P_Akku is null, no object created! 2023-06-07 05:31:32.485 - debug: fronius.0 (26937) API Objekt rel_SelfConsumption is null, no object created! 2023-06-07 05:31:32.485 - debug: fronius.0 (26937) API Objekt E_Day is null, no object created! 2023-06-07 05:31:32.485 - debug: fronius.0 (26937) API Objekt E_Year is null, no object created! 2023-06-07 05:31:32.746 - debug: fronius.0 (26937) Property UAC_L1 is null. No object created! 2023-06-07 05:31:32.746 - debug: fronius.0 (26937) Property UAC_L2 is null. No object created! 2023-06-07 05:31:32.746 - debug: fronius.0 (26937) Property UAC_L3 is null. No object created! 2023-06-07 05:31:32.822 - debug: fronius.0 (26937) Property DAY_ENERGY is null. No object created! 2023-06-07 05:31:32.823 - debug: fronius.0 (26937) Property IDC_3 is null. No object created! 2023-06-07 05:31:32.823 - debug: fronius.0 (26937) Property IDC_4 is null. No object created! 2023-06-07 05:31:32.823 - debug: fronius.0 (26937) Property UDC_3 is null. No object created! 2023-06-07 05:31:32.823 - debug: fronius.0 (26937) Property UDC_4 is null. No object created! 2023-06-07 05:31:32.823 - debug: fronius.0 (26937) Property YEAR_ENERGY is null. No object created! 2023-06-07 05:31:32.933 - info: fronius.0 (26937) terminating 2023-06-07 05:31:32.934 - warn: fronius.0 (26937) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2023-06-07 05:31:33.447 - error: host.ioBroker-dev instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2023-06-07 05:31:33.447 - info: host.ioBroker-dev Restart adapter system.adapter.fronius.0 because enabled 2023-06-07 05:32:03.464 - info: host.ioBroker-dev instance system.adapter.fronius.0 started with pid 26952 2023-06-07 05:32:03.766 - debug: fronius.0 (26952) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2023-06-07 05:32:03.780 - debug: fronius.0 (26952) Objects client ready ... initialize now 2023-06-07 05:32:03.781 - debug: fronius.0 (26952) Objects create System PubSub Client 2023-06-07 05:32:03.781 - debug: fronius.0 (26952) Objects create User PubSub Client 2023-06-07 05:32:03.786 - debug: fronius.0 (26952) Objects client initialize lua scripts 2023-06-07 05:32:03.788 - debug: fronius.0 (26952) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2023-06-07 05:32:03.794 - debug: fronius.0 (26952) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2023-06-07 05:32:03.796 - debug: fronius.0 (26952) States create System PubSub Client 2023-06-07 05:32:03.796 - debug: fronius.0 (26952) States create User PubSub Client 2023-06-07 05:32:03.841 - debug: fronius.0 (26952) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2023-06-07 05:32:03.892 - info: fronius.0 (26952) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24 2023-06-07 05:32:04.918 - debug: fronius.0 (26952) requestType https:// is not working! Now trying with http:// 2023-06-07 05:32:05.920 - error: fronius.0 (26952) IP is not a Fronius inverter 2023-06-07 05:32:16.198 - debug: fronius.0 (26952) checkArchiveStatus has thrown following error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.102:80 2023-06-07 05:32:16.198 - debug: fronius.0 (26952) checkStatus has thrown following error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.102:80 2023-06-07 05:32:16.199 - debug: fronius.0 (26952) getLoggerInfo has thrown following error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.102:80 2023-06-07 05:32:16.199 - debug: fronius.0 (26952) checkStatus has thrown following error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.102:80 2023-06-07 05:32:28.997 - debug: fronius.0 (26952) checkStatus has thrown following error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.102:80 2023-06-07 05:32:38.981 - debug: fronius.0 (26952) checkStatus has thrown following error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.102:80 2023-06-07 05:32:48.997 - debug: fronius.0 (26952) checkStatus has thrown following error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.102:80 2023-06-07 05:32:58.981 - debug: fronius.0 (26952) checkStatus has thrown following error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.102:80 2023-06-07 05:33:08.996 - debug: fronius.0 (26952) checkStatus has thrown following error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.102:80 2023-06-07 05:33:15.932 - debug: fronius.0 (26952) checkStatus has thrown following error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.102:80 2023-06-07 05:33:25.933 - debug: fronius.0 (26952) checkStatus has thrown following error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.102:80 2023-06-07 05:33:35.934 - debug: fronius.0 (26952) checkStatus has thrown following error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.102:80 2023-06-07 05:33:51.993 - debug: fronius.0 (26952) Object {"IAC_L1":{"Unit":"A","Value":0},"IAC_L2":{"Unit":"A","Value":0},"IAC_L3":{"Unit":"A","Value":0},"UAC_L1":{"Unit":"V","Value":null},"UAC_L2":{"Unit":"V","Value":null},"UAC_L3":{"Unit":"V","Value":null}} does not have a property UAC, therefore no State was created ... 2023-06-07 05:33:53.069 - debug: fronius.0 (26952) Property YEAR_ENERGY is null. No object created! 2023-06-07 05:33:53.129 - error: fronius.0 (26952) uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object 2023-06-07 05:33:53.129 - error: fronius.0 (26952) TypeError: Cannot convert undefined or null to object at hasOwnProperty () at createStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/lib/devObjects.js:474:41) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/lib/devObjects.js:127:17) at listOnTimeout (node:internal/timers:561:11) at processTimers (node:internal/timers:502:7) 2023-06-07 05:33:53.129 - error: fronius.0 (26952) Cannot convert undefined or null to object 2023-06-07 05:33:53.208 - debug: fronius.0 (26952) API Objekt E_Day is null, no object created! 2023-06-07 05:33:53.208 - debug: fronius.0 (26952) API Objekt E_Year is null, no object created! 2023-06-07 05:33:53.209 - debug: fronius.0 (26952) API Objekt P_Akku is null, no object created! 2023-06-07 05:33:53.209 - debug: fronius.0 (26952) API Objekt rel_SelfConsumption is null, no object created! 2023-06-07 05:33:53.209 - debug: fronius.0 (26952) API Objekt E_Day is null, no object created! 2023-06-07 05:33:53.209 - debug: fronius.0 (26952) API Objekt E_Year is null, no object created! 2023-06-07 05:33:53.630 - info: fronius.0 (26952) terminating 2023-06-07 05:33:53.630 - warn: fronius.0 (26952) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2023-06-07 05:33:54.146 - error: host.ioBroker-dev instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2023-06-07 05:33:54.146 - info: host.ioBroker-dev Restart adapter system.adapter.fronius.0 because enabled 2023-06-07 05:33:54.146 - warn: host.ioBroker-dev Do not restart adapter system.adapter.fronius.0 because restart loop detected
Zur Erklärung:
Für ein sauberes Protokoll habe ich zuerst das Log gelöscht und einen Restart des Adapters durchgeführt.
Dann die Anlage runter gefahren und wieder gestartet.
Am Ende ist der Adapter rot:
@diwoma @nkleber
Dazu noch etwas zum Verhalten des Restart-Prozesses:
Das IP-Interface ist relativ schnell da, aber der Inverter selbst ist längere Zeit (mind. 30 sek) im Zustand angehalten.
Das könnte dazu führen, dass einige der Abfragen beantwortet werden, aber die Abfragen die den Inverter selbst betrifft, eventuell nicht korrekt zurückkommen. was dann zuruncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
führen könnte. Vielleicht könntest Du im Debug noch die Abfrage mitloggen, damit man erkennen kann, welche Abfrage es ist.
@diwoma
Danke für die ausgezeichnete Dokumentation des Problems.
Ich hab ein issue erstellt (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius/issues/313) und auf die Info hier verwiesen. -
Anbei die Gegenüberstellung der beiden Adapter in ioBroker.
Darstellung mit einem Inverter und einem String.
Beim 1.xx Adapter fällt auf, dass viele Punkte doppelt sind. Daher fällt der 2.xx etwas schlanker aus.
Fronius.xlsx
