  5. Qnap mit SSH abfragen
blockly
4 Beiträge 3 Kommentatoren 559 Aufrufe 3 Beobachtet
    Digi-Bit
    Ich versuch mich seit einigen Tagen mit der SSH abfrage mit dem Blockly Exec Modul.
    das man die daten vom externen gerät bekommt ohne dem Sudo und PW kramm.
    Und das man bei javascript noch 2 hacken setzen muss.
    Soweit "Denke" ich das ich alles gemacht habe um dann im Script mit der selbst angelegten Variable "result" dann
    das ergebniss bekommen kann und nach Wunsch weiter verarbeiten kann.
    Nur kommt da nix an :(
    Bei Putty klappt dass das ich im IOB System von Qnap die zeit bekomme b.z.w angezeigt.
    Was mache ich falsch das es im Blockly nicht klappt ?
    Kann mir da jemand weiter helfen ?
    mfg
    Digi-Bit
    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
    OliverIOO BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Digi-Bit
      mfg
      Digi-Bit
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @digi-bit
      du musst den ssh zugriff für den user iobroker einrichten.
      wenn blockly oder javascript die shellaufruft, dann mit dem user iobroker
      dein beispiel zeigt den user igibit
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • D Digi-Bit
        mfg
        Digi-Bit
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @digi-bit du kannst auf deinem ioBroker-System per
        sudo -u iobroker /usr/bin/bash
        zum Benutzer ioBroker wechseln und die SHH Verbindung dann für diesen konfigurieren / ausprobieren.
        Wobei ich das bei mir per sshpass machen (musst du ggf. nachinstallieren):
        Das Bild zeigt meinen Code mit dem ich mein QNAP nach dem Backup wieder herunterfahre
        • BananaJoeB BananaJoe
          Digi-Bit
          @bananajoe sagte in Qnap mit SSH abfragen:
          Hi....
          ahhhhhhhh das muss man wissen mit dem IOBroker User.... damit geht es jetzt !
          das mit dem sshpass habe ich auch schon versucht damit wollte die Bückse auch keine Antwort rausrücken aber muss ich mal sehen das ich das ebent mit dem Iobroker User dann noch mal versuche bei bedarf !
          Ich danke dir erstmal !
          mfg
          Digi-Bit
