  5. Intervall alle 15 Sekunden funktioniert nicht.
8 Beiträge 4 Kommentatoren 328 Aufrufe 3 Beobachtet
    ManfredHi
    Hallo.
    Was mache ich hier falsch.
    Es sollte in einer Schleife über 300 Sekunden hinweg alle 15 Sekunden der Wert des Zählers zusammengezählt und am Ende dann durch die 15 Sekunden dividiert werden.
    Zu Beginn bis der erste Wert ausgelesen wird, dauert es exakt 15 Sekunden, dann jedoch wird nicht alle 15 Sekunden sondern alle 5 Sekunden ein neuer Wert hinzugezählt.
    Wo hab ich da den Fehler?
    DJMarc75D Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • M ManfredHi
      Hallo.
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @manfredhi sagte in Intervall alle 15 Sekunden funktioniert nicht.:
      Vermutlich ändert sich Dein Trigger innerhalb des Intervalls und startet so zusätzliche Intervalle.
      Aber prinzipiell ist Dein Skript schon kompliziert gestrickt ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        ManfredHi
        @djmarc75 sagte in Intervall alle 15 Sekunden funktioniert nicht.:
        Der Wert wird vom SmartMeter alle 5 Sekunden übertragen. Allerdings sollen die WErte über einen Zeitraum von 15 Minuten nur alle 15 Sekunden zusammengezählt werden und dann der Durchschnitt daraus gebildet werden.
        Was schlägst Du vor?
        • M ManfredHi
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @manfredhi was ist sensor 16.7.0?
          wie oft triggert der?
          Bei jedem Triggern wird ein neues Intervall gestartet
          Warum fehlt da unten was?
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @homoran sagte in Intervall alle 15 Sekunden funktioniert nicht.:
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @djmarc75 Das habe ich wohl gelesen.
              Aber nicht was/ob das auch der richtige Datenpunkt ist
              ist halt wieder eine Nacherzählung mit offenen Punkten
              • M ManfredHi
                Hallo.
                Meister MopperM Offline
                Meister Mopper
                @manfredhi
                Hier mein Beispiel, bei dem ich minütlich einen Wert in eine Liste schreibe und nach 10 Minuten den Durchschnittswert errechne. Es läuft für meinen Zweck zuverlässig.
                Vielleicht ist es eine Inspiration für Dich.
                Proxmox und HA ...
                  ManfredHi
                  Danke für Eure Hilfe. Hab es jetzt mit einer zusätzlichen Variablen gelöst. Jetzt funktioniert es auch so wie ich wollte.
                  @meister-mopper sagte in Intervall alle 15 Sekunden funktioniert nicht.:
                  Das mit der LIste werd ich mir ansehen. Danke.
