  4. Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4
    5.1k
111 Beiträge 6 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @maxpd
    Da hängt auch noch ein Compile in den Seilen.
    iobroker.esphome@0.2.4
    benötigt ein sehr aktuelles und konsistentes Python3.
    Insbesondere halt aktuelle Version von pip inkl rust compiler.
    Da kann ich dir aber nur bedingt helfen, bei mir baut der esphome eigentlich ohne Probleme, ich fahre aber auch ein Debian Testing hier.
    maxpd
    Habe nun ein 5V 3.5 A Netzteil mit einem Metallgehäuse, welches als Kühlkörper fungiert.
    Das System ist 10° Kühler und läuft wieder schneller.
    SSD und Zigbee hängen nun an USB Hub mit externer Stromversorgung.
    maxpd
      @maxpd sagte in Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4:
      Müsste die vermutlich Löschen und über NPM neu beziehen?
      Nö, zieh die einfach aus einem Repo.
      maxpd
      @thomas-braun said in Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4:
      Den Vorgang hier, ohne die Adapter zu löschen, habe ich noch nicht verstanden. Bzw. auch kein Button gefunden.
      maxpd
      • M maxpd
        @maxpd
        iobroker update adaptername@versionsnummer --debug
          @maxpd
          maxpd
          @thomas-braun fehlt da evtl noch etwas?
          pi@iobroker:~ $ iobroker update chromecast@3.0.3 --debug
          Used repository: chromecast@3.0.3
          Error: unknown repository is active - "chromecast@3.0.3". Known: stable, beta
          pi@iobroker:~ $ iobroker update doorbird@0.1.5 --debug
          Used repository: doorbird@0.1.5
          Error: unknown repository is active - "doorbird@0.1.5". Known: stable, beta
          maxpd
          • M maxpd
            @maxpd
            Sorry
            iobroker upgrade adaptername@versionsnummer --debug
              @maxpd
              Sorry
              maxpd
              muss wohl so bleiben, die einen gibts nicht, die anderen schmeißen viele errors
              pi@iobroker:~ $ iobroker upgrade doorbird@0.1.5 --debug
              Adapter "doorbird" is not in the repository and cannot be updated.
              Cannot upgrade: Cannot read properties of undefined (reading 'controller')
              pi@iobroker:~ $ iobroker upgrade chromecast@3.0.3 --debug
              Would you like to reinstall version 3.0.3 of chromecast now? [(y)es, (n)o]: y
              Update chromecast from @3.0.3 to @3.0.3
              NPM version: 9.5.1
              Installing iobroker.chromecast@3.0.3... (System call)
              npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobrok        er-community-adapters/ioBroker.sma-em.git
              npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/nbueng        er/ioBroker.govee.git
              npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Garfon        so/ioBroker.google-sharedlocations.git
              npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/BuZZy1        337/ioBroker.doorbird.git
              npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reason        s. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You        may safely remove the package from your dependencies.
              npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now        a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the o        ne that's built-in.
              npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provide        s its own type definitions, so you do not need this installed.
              npm WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @h        api/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintaine        d an may contain bugs and security issues.
              npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has bee        n deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://        github.com/request/request/issues/3142
              npm WARN deprecated babel@6.23.0: In 6.x, the babel package has been deprecated        in favor of babel-cli. Check https://opencollective.com/babel to support the Bab        el maintainers
              npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
              npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated b        ecause it extends the now deprecated request package, see https://github.com/req        uest/request/issues/3142
              npm WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @h        api/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintaine        d an may contain bugs and security issues.
              npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JS        ON 3
              npm WARN deprecated circular-json@0.5.9: CircularJSON is in maintenance only, fl        atted is its successor.
              npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and        does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
              npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 hav        e a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is reco        mmended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/iss        ues/797)
              npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy.        new code should use the URLSearchParams API instead.
              npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older v        ersions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be pro        blematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://git        hub.com/request/request/issues/3142
              npm WARN deprecated joi@14.3.1: This module has moved and is now available at @h        api/joi. Please update your dependencies as this version is no longer maintained        an may contain bugs and security issues.
              npm WARN deprecated xmldom@0.1.16: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in        0.5.0
              npm ERR! code 1
              npm ERR! git dep preparation failed
              npm ERR! command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install        --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false        --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer        --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-run
              npm ERR! > iobroker.esphome@0.2.4 install
              npm ERR! > npip install
              npm ERR!
              npm ERR! No python_modules directory; installing pip locally if needed.
              npm ERR! Successfully completed pip check.
              npm ERR! Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/s        imple
              npm ERR! Collecting esphome>=2021.8
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/esphome/esphome-2023.5.5        -py2.py3-none-any.whl (2.7 MB)
              npm ERR! Collecting tornado>=3.2
              npm ERR!   Using cached tornado-6.3.2.tar.gz (508 kB)
              npm ERR!   Installing build dependencies: started
              npm ERR!   Installing build dependencies: finished with status 'done'
              npm ERR!   Getting requirements to build wheel: started
              npm ERR!   Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'
              npm ERR!   Preparing metadata (pyproject.toml): started
              npm ERR!   Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'
              npm ERR! Collecting voluptuous==0.13.1 (from esphome>=2021.8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/voluptuous/voluptuous-0.        13.1-py3-none-any.whl (35 kB)
              npm ERR! Collecting PyYAML==6.0 (from esphome>=2021.8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyyaml/PyYAML-6.0-cp39-c        p39-linux_armv7l.whl (45 kB)
              npm ERR! Collecting paho-mqtt==1.6.1 (from esphome>=2021.8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/paho-mqtt/paho_mqtt-1.6.        1-py3-none-any.whl (75 kB)
              npm ERR! Collecting colorama==0.4.6 (from esphome>=2021.8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/colorama/colorama-0.4.6-        py2.py3-none-any.whl (25 kB)
              npm ERR!   Using cached tornado-6.3.1-cp38-abi3-linux_armv7l.whl
              npm ERR! Collecting tzlocal==5.0.1 (from esphome>=2021.8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/tzlocal/tzlocal-5.0.1-py        3-none-any.whl (20 kB)
              npm ERR! Collecting tzdata>=2021.1 (from esphome>=2021.8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/tzdata/tzdata-2023.3-py2        .py3-none-any.whl (341 kB)
              npm ERR! Collecting pyserial==3.5 (from esphome>=2021.8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyserial/pyserial-3.5-py        2.py3-none-any.whl (90 kB)
              npm ERR! Collecting platformio==6.1.6 (from esphome>=2021.8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/platformio/platformio-6.        1.6-py3-none-any.whl (416 kB)
              npm ERR! Collecting esptool==4.5.1 (from esphome>=2021.8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/esptool/esptool-4.5.1-py        3-none-any.whl (320 kB)
              npm ERR! Collecting click==8.1.3 (from esphome>=2021.8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/click/click-8.1.3-py3-no        ne-any.whl (96 kB)
              npm ERR! Collecting esphome-dashboard==20230516.0 (from esphome>=2021.8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/esphome-dashboard/esphom        e_dashboard-20230516.0-py3-none-any.whl (1.7 MB)
              npm ERR! Collecting aioesphomeapi==13.7.5 (from esphome>=2021.8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/aioesphomeapi/aioesphome        api-13.7.5-py2.py3-none-any.whl (55 kB)
              npm ERR! Collecting zeroconf==0.60.0 (from esphome>=2021.8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/zeroconf/zeroconf-0.60.0        -cp39-cp39-manylinux_2_31_armv7l.whl (2.1 MB)
              npm ERR! Collecting kconfiglib==13.7.1 (from esphome>=2021.8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/kconfiglib/kconfiglib-13        .7.1-py2.py3-none-any.whl (145 kB)
              npm ERR! Collecting pyparsing>=3.0 (from esphome>=2021.8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyparsing/pyparsing-3.0.        9-py3-none-any.whl (98 kB)
              npm ERR! Collecting protobuf>=3.19.0 (from aioesphomeapi==13.7.5->esphome>=2021.        8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/protobuf/protobuf-4.23.2        -cp39-cp39-linux_armv7l.whl (946 kB)
              npm ERR! Collecting noiseprotocol<1.0,>=0.3.1 (from aioesphomeapi==13.7.5->espho        me>=2021.8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/noiseprotocol/noiseproto        col-0.3.1-py3-none-any.whl (20 kB)
              npm ERR! Collecting async-timeout>=4.0 (from aioesphomeapi==13.7.5->esphome>=202        1.8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/async-timeout/async_time        out-4.0.2-py3-none-any.whl (5.8 kB)
              npm ERR! Collecting bitstring>=3.1.6 (from esptool==4.5.1->esphome>=2021.8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/bitstring/bitstring-4.0.        2-py3-none-any.whl (46 kB)
              npm ERR! Collecting cryptography>=2.1.4 (from esptool==4.5.1->esphome>=2021.8)
              npm ERR!   Using cached cryptography-40.0.2.tar.gz (625 kB)
              npm ERR! Collecting ecdsa>=0.16.0 (from esptool==4.5.1->esphome>=2021.8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/ecdsa/ecdsa-0.18.0-py2.p        y3-none-any.whl (142 kB)
              npm ERR! Collecting reedsolo<=1.6.0,>=1.5.3 (from esptool==4.5.1->esphome>=2021.        8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/reedsolo/reedsolo-1.6.0-        cp39-cp39-linux_armv7l.whl (897 kB)
              npm ERR! Collecting bottle==0.12.* (from platformio==6.1.6->esphome>=2021.8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/bottle/bottle-0.12.25-py        3-none-any.whl (90 kB)
              npm ERR! Collecting marshmallow==3.* (from platformio==6.1.6->esphome>=2021.8)
              npm ERR!   Using cached marshmallow-3.19.0-py3-none-any.whl (49 kB)
              npm ERR! Collecting pyelftools<1,>=0.27 (from platformio==6.1.6->esphome>=2021.8        )
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyelftools/pyelftools-0.        29-py2.py3-none-any.whl (174 kB)
              npm ERR! Requirement already satisfied: requests==2.* in /usr/lib/python3/dist-p        ackages (from platformio==6.1.6->esphome>=2021.8) (2.25.1)
              npm ERR! Collecting semantic-version==2.10.* (from platformio==6.1.6->esphome>=2        021.8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/semantic-version/semanti        c_version-2.10.0-py2.py3-none-any.whl (19 kB)
              npm ERR! Collecting tabulate==0.9.* (from platformio==6.1.6->esphome>=2021.8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/tabulate/tabulate-0.9.0-        py3-none-any.whl (35 kB)
              npm ERR! Collecting aiofiles==22.1.* (from platformio==6.1.6->esphome>=2021.8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/aiofiles/aiofiles-22.1.0        -py3-none-any.whl (14 kB)
              npm ERR! Collecting ajsonrpc==1.* (from platformio==6.1.6->esphome>=2021.8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/ajsonrpc/ajsonrpc-1.2.0-        py3-none-any.whl (22 kB)
              npm ERR! Collecting starlette==0.23.* (from platformio==6.1.6->esphome>=2021.8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/starlette/starlette-0.23        .1-py3-none-any.whl (64 kB)
              npm ERR! Collecting uvicorn==0.20.* (from platformio==6.1.6->esphome>=2021.8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/uvicorn/uvicorn-0.20.0-p        y3-none-any.whl (56 kB)
              npm ERR! Collecting wsproto==1.2.* (from platformio==6.1.6->esphome>=2021.8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/wsproto/wsproto-1.2.0-py        3-none-any.whl (24 kB)
              npm ERR! Collecting ifaddr>=0.1.7 (from zeroconf==0.60.0->esphome>=2021.8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/ifaddr/ifaddr-0.2.0-py3-        none-any.whl (12 kB)
              npm ERR! Collecting packaging>=17.0 (from marshmallow==3.*->platformio==6.1.6->e        sphome>=2021.8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/packaging/packaging-23.1        -py3-none-any.whl (48 kB)
              npm ERR! Collecting anyio<5,>=3.4.0 (from starlette==0.23.*->platformio==6.1.6->        esphome>=2021.8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/anyio/anyio-3.7.0-py3-no        ne-any.whl (80 kB)
              npm ERR! Collecting typing-extensions>=3.10.0 (from starlette==0.23.*->platformi        o==6.1.6->esphome>=2021.8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/typing-extensions/typing        _extensions-4.6.2-py3-none-any.whl (31 kB)
              npm ERR! Collecting h11>=0.8 (from uvicorn==0.20.*->platformio==6.1.6->esphome>=        2021.8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/h11/h11-0.14.0-py3-none-        any.whl (58 kB)
              npm ERR! Collecting cffi>=1.12 (from cryptography>=2.1.4->esptool==4.5.1->esphom        e>=2021.8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/cffi/cffi-1.15.1-cp39-cp        39-linux_armv7l.whl (364 kB)
              npm ERR! Requirement already satisfied: six>=1.9.0 in /usr/lib/python3/dist-pack        ages (from ecdsa>=0.16.0->esptool==4.5.1->esphome>=2021.8) (1.16.0)
              npm ERR! Requirement already satisfied: idna>=2.8 in /usr/lib/python3/dist-packa        ges (from anyio<5,>=3.4.0->starlette==0.23.*->platformio==6.1.6->esphome>=2021.8        ) (2.10)
              npm ERR! Collecting sniffio>=1.1 (from anyio<5,>=3.4.0->starlette==0.23.*->platf        ormio==6.1.6->esphome>=2021.8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/sniffio/sniffio-1.3.0-py        3-none-any.whl (10 kB)
              npm ERR! Collecting exceptiongroup (from anyio<5,>=3.4.0->starlette==0.23.*->pla        tformio==6.1.6->esphome>=2021.8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/exceptiongroup/exception        group-1.1.1-py3-none-any.whl (14 kB)
              npm ERR! Collecting pycparser (from cffi>=1.12->cryptography>=2.1.4->esptool==4.        5.1->esphome>=2021.8)
              npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/pycparser/pycparser-2.21        -py2.py3-none-any.whl (119 kB)
              npm ERR! Building wheels for collected packages: cryptography
              npm ERR!   Building wheel for cryptography (pyproject.toml): started
              npm ERR!   Building wheel for cryptography (pyproject.toml): finished with statu        s 'error'
              npm ERR! Failed to build cryptography
              npm ERR! npm WARN using --force Recommended protections disabled.
              npm ERR! npm WARN old lockfile
              npm ERR! npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an ol        d version of npm,
              npm ERR! npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the        registry.
              npm ERR! npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
              npm ERR! npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell        /source-map-url#deprecated
              npm ERR! npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/ur        ix#deprecated
              npm ERR! npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolv        e-url#deprecated
              npm ERR! npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/ly        dell/source-map-resolve#deprecated
              npm ERR! npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive securit        y updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependencies
              npm ERR! Cache entry deserialization failed, entry ignored
              npm ERR!   error: subprocess-exited-with-error
              npm ERR!
              npm ERR!   × Building wheel for cryptography (pyproject.toml) did not run succes        sfully.
              npm ERR!   │ exit code: 1
              npm ERR!   ╰─> [247 lines of output]
              npm ERR!       running bdist_wheel
              npm ERR!       running build
              npm ERR!       running build_py
              npm ERR!       creating build
              npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39
              npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography
              npm ERR!       copying src/cryptography/fernet.py -> build/lib.linux-armv7l-cpyt        hon-39/cryptography
              npm ERR!       copying src/cryptography/__about__.py -> build/lib.linux-armv7l-c        python-39/cryptography
              npm ERR!       copying src/cryptography/exceptions.py -> build/lib.linux-armv7l-        cpython-39/cryptography
              npm ERR!       copying src/cryptography/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpyth        on-39/cryptography
              npm ERR!       copying src/cryptography/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cp        ython-39/cryptography
              npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
              npm ERR!       copying src/cryptography/x509/extensions.py -> build/lib.linux-ar        mv7l-cpython-39/cryptography/x509
              npm ERR!       copying src/cryptography/x509/certificate_transparency.py -> buil        d/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
              npm ERR!       copying src/cryptography/x509/oid.py -> build/lib.linux-armv7l-cp        ython-39/cryptography/x509
              npm ERR!       copying src/cryptography/x509/name.py -> build/lib.linux-armv7l-c        python-39/cryptography/x509
              npm ERR!       copying src/cryptography/x509/ocsp.py -> build/lib.linux-armv7l-c        python-39/cryptography/x509
              npm ERR!       copying src/cryptography/x509/base.py -> build/lib.linux-armv7l-c        python-39/cryptography/x509
              npm ERR!       copying src/cryptography/x509/general_name.py -> build/lib.linux-        armv7l-cpython-39/cryptography/x509
              npm ERR!       copying src/cryptography/x509/__init__.py -> build/lib.linux-armv        7l-cpython-39/cryptography/x509
              npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/_oid.py -> build/lib.linux-armv7l        -cpython-39/cryptography/hazmat
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/__init__.py -> build/lib.linux-ar        mv7l-cpython-39/cryptography/hazmat
              npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bi        ndings
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/__init__.py -> build/lib        .linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings
              npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/ba        ckends
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/__init__.py -> build/lib        .linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends
              npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/pr        imitives
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/_asymmetric.py -> buil        d/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/_serialization.py -> b        uild/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/poly1305.py -> build/l        ib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/hmac.py -> build/lib.l        inux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/cmac.py -> build/lib.l        inux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/keywrap.py -> build/li        b.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/hashes.py -> build/lib        .linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/constant_time.py -> bu        ild/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/_cipheralgorithm.py ->        build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/padding.py -> build/li        b.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/__init__.py -> build/l        ib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
              npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bi        ndings/openssl
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/binding.py -> bu        ild/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/openssl
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/_conditional.py        -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/openssl
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/__init__.py -> b        uild/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/openssl
              npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/ba        ckends/openssl
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/rsa.py -> build/        lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/backend.py -> bu        ild/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ed448.py -> buil        d/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/poly1305.py -> b        uild/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/dh.py -> build/l        ib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/aead.py -> build        /lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/decode_asn1.py -        > build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/hmac.py -> build        /lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ec.py -> build/l        ib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/cmac.py -> build        /lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/utils.py -> buil        d/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ed25519.py -> bu        ild/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/hashes.py -> bui        ld/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/x448.py -> build        /lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/dsa.py -> build/        lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/__init__.py -> b        uild/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ciphers.py -> bu        ild/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
              npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/pr        imitives/ciphers
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/modes.py -> bu        ild/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/base.py -> bui        ld/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/aead.py -> bui        ld/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/__init__.py ->        build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/algorithms.py        -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
              npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/pr        imitives/asymmetric
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/rsa.py -> b        uild/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ed448.py ->        build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x25519.py -        > build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dh.py -> bu        ild/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ec.py -> bu        ild/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/utils.py ->        build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ed25519.py        -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x448.py ->        build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dsa.py -> b        uild/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/padding.py        -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/types.py ->        build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/__init__.py        -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
              npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/pr        imitives/kdf
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/pbkdf2.py -> build        /lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/scrypt.py -> build        /lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/hkdf.py -> build/l        ib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/concatkdf.py -> bu        ild/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/x963kdf.py -> buil        d/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/kbkdf.py -> build/        lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/__init__.py -> bui        ld/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
              npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/pr        imitives/serialization
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/pkcs7.py        -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/serializati        on
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/base.py        -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/serializatio        n
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/pkcs12.p        y -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/serializat        ion
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/ssh.py -        > build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/serialization
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/__init__        .py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/serializ        ation
              npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/pr        imitives/twofactor
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/totp.py -> b        uild/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/hotp.py -> b        uild/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/__init__.py        -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
              npm ERR!       running egg_info
              npm ERR!       writing src/cryptography.egg-info/PKG-INFO
              npm ERR!       writing dependency_links to src/cryptography.egg-info/dependency_        links.txt
              npm ERR!       writing requirements to src/cryptography.egg-info/requires.txt
              npm ERR!       writing top-level names to src/cryptography.egg-info/top_level.tx        t
              npm ERR!       reading manifest file 'src/cryptography.egg-info/SOURCES.txt'
              npm ERR!       reading manifest template 'MANIFEST.in'
              npm ERR!       no previously-included directories found matching 'docs/_build'
              npm ERR!       warning: no previously-included files found matching 'vectors'
              npm ERR!       warning: no previously-included files matching '*' found under di        rectory 'vectors'
              npm ERR!       warning: no previously-included files matching '*' found under di        rectory '.github'
              npm ERR!       warning: no previously-included files found matching 'release.py'
              npm ERR!       warning: no previously-included files found matching '.readthedoc        s.yml'
              npm ERR!       warning: no previously-included files found matching 'ci-constrai        nts-requirements.txt'
              npm ERR!       warning: no previously-included files found matching 'mypy.ini'
              npm ERR!       adding license file 'LICENSE'
              npm ERR!       adding license file 'LICENSE.APACHE'
              npm ERR!       adding license file 'LICENSE.BSD'
              npm ERR!       adding license file 'LICENSE.PSF'
              npm ERR!       writing manifest file 'src/cryptography.egg-info/SOURCES.txt'
              npm ERR!       /tmp/pip-build-env-qxvrjdnf/overlay/lib/python3.9/site-packages/s        etuptools/command/build_py.py:201: _Warning: Package 'cryptography.hazmat.bindin        gs._rust' is absent from the `packages` configuration.
              npm ERR!       !!
              npm ERR!
              npm ERR!               *********************************************************        ***********************
              npm ERR!               ############################
              npm ERR!               # Package would be ignored #
              npm ERR!               Python recognizes 'cryptography.hazmat.bindings._rust' as        an importable package[^1],
              npm ERR!               but it is absent from setuptools' `packages` configuratio        n.
              npm ERR!
              npm ERR!               This leads to an ambiguous overall configuration. If you        want to distribute this
              npm ERR!               package, please make sure that 'cryptography.hazmat.bindi        ngs._rust' is explicitly added
              npm ERR!               to the `packages` configuration field.
              npm ERR!
              npm ERR!               Alternatively, you can also rely on setuptools' discovery        methods
              npm ERR!               (for example by using `find_namespace_packages(...)`/`fin        d_namespace:`
              npm ERR!               instead of `find_packages(...)`/`find:`).
              npm ERR!
              npm ERR!               You can read more about "package discovery" on setuptools        documentation page:
              npm ERR!
              npm ERR!               - https://setuptools.pypa.io/en/latest/userguide/package_        discovery.html
              npm ERR!
              npm ERR!               If you don't want 'cryptography.hazmat.bindings._rust' to        be distributed and are
              npm ERR!               already explicitly excluding 'cryptography.hazmat.binding        s._rust' via
              npm ERR!               `find_namespace_packages(...)/find_namespace` or `find_pa        ckages(...)/find`,
              npm ERR!               you can try to use `exclude_package_data`, or `include-pa        ckage-data=False` in
              npm ERR!               combination with a more fine grained `package-data` confi        guration.
              npm ERR!
              npm ERR!               You can read more about "package data files" on setuptool        s documentation page:
              npm ERR!
              npm ERR!               - https://setuptools.pypa.io/en/latest/userguide/datafile        s.html
              npm ERR!
              npm ERR!
              npm ERR!               [^1]: For Python, any directory (with suitable naming) ca        n be imported,
              npm ERR!                     even if it does not contain any `.py` files.
              npm ERR!                     On the other hand, currently there is no concept of        package data
              npm ERR!                     directory, all directories are treated like package        s.
              npm ERR!
              npm ERR!       !!
              npm ERR!         check.warn(importable)
              npm ERR!       /tmp/pip-build-env-qxvrjdnf/overlay/lib/python3.9/site-packages/s        etuptools/command/build_py.py:201: _Warning: Package 'cryptography.hazmat.bindin        gs._rust.openssl' is absent from the `packages` configuration.
              npm ERR!       !!
              npm ERR!
              npm ERR!               Python recognizes 'cryptography.hazmat.bindings._rust.ope        nssl' as an importable package[^1],
              npm ERR!
              npm ERR!               package, please make sure that 'cryptography.hazmat.bindi        ngs._rust.openssl' is explicitly added
              npm ERR!
              npm ERR!
              npm ERR!
              npm ERR!
              npm ERR!               If you don't want 'cryptography.hazmat.bindings._rust.ope        nssl' to be distributed and are
              npm ERR!               already explicitly excluding 'cryptography.hazmat.binding        s._rust.openssl' via
              npm ERR!
              npm ERR!
              npm ERR!
              npm ERR!
              npm ERR!
              npm ERR!       !!
              npm ERR!       copying src/cryptography/py.typed -> build/lib.linux-armv7l-cpyth        on-39/cryptography
              npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bi        ndings/_rust
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/__init__.pyi -> bu        ild/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/_openssl.pyi -> bu        ild/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/asn1.pyi -> build/        lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/ocsp.pyi -> build/        lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/pkcs7.pyi -> build        /lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/x509.pyi -> build/        lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
              npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bi        ndings/_rust/openssl
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/__init__.p        yi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/opens        sl
              npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/x25519.pyi        -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
              npm ERR!       running build_ext
              npm ERR!       running build_rust
              npm ERR!
              npm ERR!           =============================DEBUG ASSISTANCE================        =============
              npm ERR!           If you are seeing a compilation error please try the followin        g steps to
              npm ERR!           successfully install cryptography:
              npm ERR!           1) Upgrade to the latest pip and try again. This will fix err        ors for most
              npm ERR!              users. See: https://pip.pypa.io/en/stable/installing/#upgr        ading-pip
              npm ERR!           2) Read https://cryptography.io/en/latest/installation/ for s        pecific
              npm ERR!              instructions for your platform.
              npm ERR!           3) Check our frequently asked questions for more information:
              npm ERR!              https://cryptography.io/en/latest/faq/
              npm ERR!           4) Ensure you have a recent Rust toolchain installed:
              npm ERR!              https://cryptography.io/en/latest/installation/#rust
              npm ERR!
              npm ERR!           Python: 3.9.2
              npm ERR!           platform: Linux-6.1.21-v7l+-armv7l-with-glibc2.31
              npm ERR!           pip: n/a
              npm ERR!           setuptools: 67.8.0
              npm ERR!           setuptools_rust: 1.6.0
              npm ERR!           rustc: n/a
              npm ERR!
              npm ERR!       error: can't find Rust compiler
              npm ERR!
              npm ERR!       If you are using an outdated pip version, it is possible a prebui        lt wheel is available for this package but pip is not able to install from it. I        nstalling from the wheel would avoid the need for a Rust compiler.
              npm ERR!
              npm ERR!       To update pip, run:
              npm ERR!
              npm ERR!           pip install --upgrade pip
              npm ERR!
              npm ERR!       and then retry package installation.
              npm ERR!
              npm ERR!       If you did intend to build this package from source, try installi        ng a Rust compiler from your system package manager and ensure it is on the PATH        during installation. Alternatively, rustup (available at https://rustup.rs) is        the recommended way to download and update the Rust compiler toolchain.
              npm ERR!
              npm ERR!       This package requires Rust >=1.48.0.
              npm ERR!       [end of output]
              npm ERR!
              npm ERR!   note: This error originates from a subprocess, and is likely not a pr        oblem with pip.
              npm ERR!   ERROR: Failed building wheel for cryptography
              npm ERR! ERROR: Could not build wheels for cryptography, which is required to in        stall pyproject.toml-based projects
              npm ERR! npm ERR! code 1
              npm ERR! npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clone3HOfw1
              npm ERR! npm ERR! command failed
              npm ERR! npm ERR! command sh -c npip install
              npm ERR!
              npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in:
              npm ERR! npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-29T10_55_28_101Z-debug-0        .log
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-29T10_52_14_402Z-debug-0.log
              Update "system.adapter.chromecast.0"
              INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin" was not f        ound! Nothing was uploaded or deleted.
              maxpd
              • M maxpd
                NPM version: 9.5.1
                npm ERR! code 1
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR!       !!
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR!       !!
                npm ERR!       !!
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR!       !!
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR!           pip: n/a
                npm ERR!           rustc: n/a
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR!
                @maxpd
                Da klemmt es bei esphome.
                Verschieb mal das lock-file
                sudo mv /lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED ~
                Pfad an die von dir verwendete Version von python3 anpassen.
                Könnte bei dir
                sudo mv /lib/python3.9.2/EXTERNALLY-MANAGED ~
                sein.
                • M maxpd
                  NPM version: 9.5.1
                  npm ERR! code 1
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  npm ERR!       !!
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  npm ERR!       !!
                  npm ERR!       !!
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  npm ERR!       !!
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  npm ERR!           pip: n/a
                  npm ERR!           rustc: n/a
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  Nein, kann nicht so bleiben, weil es dir alles bezüglich npm und Adapter-Installationen/Updates usw. blockiert.
                    maxpd
                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ python3 --version
                    Python 3.9.2
                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ cd
                    pi@iobroker:~ $ sudo mv /lib/python3.9.2/EXTERNALLY-MANAGED ~
                    mv: der Aufruf von stat für '/lib/python3.9.2/EXTERNALLY-MANAGED' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    maxpd
                    • M maxpd
                      Python 3.9.2
                      @maxpd
                      Dann schau wie der Pfad ggf. genau heißt. Und ob es die Datei 'EXTERNALLY-MANAGED' überhaupt gibt.
                        @maxpd
                        maxpd
                        @thomas-braun die files/ordner mit python im name finde ich auf dem system. Ich weiß nicht wie du auf EXTERNALLY-MANAGED kommst.
                        /home/iobroker/.platformio/packages/tool-scons/scons-local-4.3.0/SCons/Node/Python.py
                        /home/iobroker/.platformio/packages/tool-scons/scons-local-4.3.0/SCons/Node/__pycache__/Python.cpython-39.pyc
                        /home/iobroker/.platformio/packages/tool-scons/scons-local-4.3.0/SCons/Scanner/Python.py
                        /home/iobroker/.platformio/packages/tool-scons/scons-local-4.3.0/SCons/Tool/python.py
                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/iobroker.javascript.admin/vs/basic-languages/python/python.js
                        /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build/node_gyp_bins/python3
                        /opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build/node_gyp_bins/python3
                        /opt/iobroker/node_modules/canvas/build/node_gyp_bins/python3
                        /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/build/node_gyp_bins/python3
                        /opt/iobroker/node_modules/diskusage/build/node_gyp_bins/python3
                        /opt/iobroker/node_modules/epoll/build/node_gyp_bins/python3
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.9/site-packages/google/protobuf/internal/__pycache__/python_message.cpython-39.pyc
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.9/site-packages/google/protobuf/internal/python_message.py
                        /opt/iobroker/node_modules/mdns/build/node_gyp_bins/python3
                        /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build/node_gyp_bins/python3
                        /opt/iobroker/node_modules/nodejieba/build/node_gyp_bins/python3
                        /opt/iobroker/node_modules/sharp/build/node_gyp_bins/python3
                        /opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/crypto/build/node_gyp_bins/python3
                        /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build/node_gyp_bins/python3
                        /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional/build/node_gyp_bins/python3
                        /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/build/node_gyp_bins/python3
                        /usr/bin/python3
                        /usr/bin/python3-config
                        /usr/bin/python3.9
                        /usr/bin/python3.9-config
                        /usr/include/python3.9/Python-ast.h
                        /usr/include/python3.9/Python.h
                        /usr/include/python3.9/pythonrun.h
                        /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/pkgconfig/python-3.9-embed.pc
                        /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/pkgconfig/python-3.9.pc
                        /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/pkgconfig/python3-embed.pc
                        /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/pkgconfig/python3.pc
                        /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/.github/workflows/Python_tests.yml
                        /usr/lib/python3.9/config-3.9-arm-linux-gnueabihf/python-config.py
                        /usr/lib/python3.9/config-3.9-arm-linux-gnueabihf/python.o
                        /usr/lib/valgrind/python3.supp
                        /usr/share/applications/python3.9.desktop
                        /usr/share/bash-completion/completions/python
                        /usr/share/bash-completion/completions/python2
                        /usr/share/bash-completion/completions/python2.7
                        /usr/share/bash-completion/completions/python3
                        /usr/share/bash-completion/completions/python3.3
                        /usr/share/bash-completion/completions/python3.4
                        /usr/share/bash-completion/completions/python3.5
                        /usr/share/bash-completion/completions/python3.6
                        /usr/share/bash-completion/completions/python3.7
                        /usr/share/bash-completion/completions/python3.8
                        /usr/share/bash-completion/helpers/python
                        /usr/share/binfmts/python3.9
                        /usr/share/doc/python3/python-policy.html
                        /usr/share/doc/python3/python-policy.txt.gz
                        /usr/share/doc/python3-debconf
                        /usr/share/doc/python3-dev
                        /usr/share/doc/python3-setuptools/python 2 sunset.rst
                        /usr/share/doc/python3.9/python-policy.txt.gz
                        /usr/share/doc/python3.9-dev
                        /usr/share/lintian/overrides/python3
                        /usr/share/lintian/overrides/python3-apt
                        /usr/share/lintian/overrides/python3-certifi
                        /usr/share/lintian/overrides/python3-distutils
                        /usr/share/lintian/overrides/python3-lib2to3
                        /usr/share/lintian/overrides/python3-pip
                        /usr/share/lintian/overrides/python3.9
                        /usr/share/lintian/overrides/python3.9-minimal
                        /usr/share/locale/ar/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/be/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/bn/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/csb/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/en_AU/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/en_CA/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/eo/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/he/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/hr/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/id/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/ka/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/ku/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/lv/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/mk/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/ne/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/oc/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/sq/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/sr/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/th/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/tl/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/vi/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/zh_HK/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/python-apt.mo
                        /usr/share/man/man1/python3-config.1.gz
                        /usr/share/man/man1/python3.1.gz
                        /usr/share/man/man1/python3.9-config.1.gz
                        /usr/share/man/man1/python3.9.1.gz
                        /usr/share/nano/python.nanorc
                        /usr/share/pixmaps/python3.9.xpm
                        /usr/share/pixmaps/python3.xpm
                        /usr/share/python3/dist/python3-six
                        /usr/share/python3/python.mk
                        /usr/share/source-highlight/python.lang
                        /var/lib/dpkg/info/python-apt-common.list
                        /var/lib/dpkg/info/python-apt-common.md5sums
                        /var/lib/dpkg/info/python-pip-whl.conffiles
                        /var/lib/dpkg/info/python-pip-whl.list
                        /var/lib/dpkg/info/python-pip-whl.md5sums
                        /var/lib/dpkg/info/python.list
                        /var/lib/dpkg/info/python.postrm
                        /var/lib/dpkg/info/python2.7-minimal.list
                        /var/lib/dpkg/info/python2.7-minimal.postrm
                        /var/lib/dpkg/info/python3-apt.list
                        /var/lib/dpkg/info/python3-apt.md5sums
                        /var/lib/dpkg/info/python3-apt.postinst
                        /var/lib/dpkg/info/python3-apt.prerm
                        /var/lib/dpkg/info/python3-certifi.list
                        /var/lib/dpkg/info/python3-certifi.md5sums
                        /var/lib/dpkg/info/python3-certifi.postinst
                        /var/lib/dpkg/info/python3-certifi.prerm
                        /var/lib/dpkg/info/python3-chardet.list
                        /var/lib/dpkg/info/python3-chardet.md5sums
                        /var/lib/dpkg/info/python3-chardet.postinst
                        /var/lib/dpkg/info/python3-chardet.prerm
                        /var/lib/dpkg/info/python3-debconf.list
                        /var/lib/dpkg/info/python3-debconf.md5sums
                        /var/lib/dpkg/info/python3-debconf.postinst
                        /var/lib/dpkg/info/python3-debconf.prerm
                        /var/lib/dpkg/info/python3-dev.list
                        /var/lib/dpkg/info/python3-dev.md5sums
                        /var/lib/dpkg/info/python3-distro.list
                        /var/lib/dpkg/info/python3-distro.md5sums
                        /var/lib/dpkg/info/python3-distro.postinst
                        /var/lib/dpkg/info/python3-distro.prerm
                        /var/lib/dpkg/info/python3-distutils.list
                        /var/lib/dpkg/info/python3-distutils.md5sums
                        /var/lib/dpkg/info/python3-distutils.postinst
                        /var/lib/dpkg/info/python3-distutils.prerm
                        /var/lib/dpkg/info/python3-idna.list
                        /var/lib/dpkg/info/python3-idna.md5sums
                        /var/lib/dpkg/info/python3-idna.postinst
                        /var/lib/dpkg/info/python3-idna.prerm
                        /var/lib/dpkg/info/python3-lib2to3.list
                        /var/lib/dpkg/info/python3-lib2to3.md5sums
                        /var/lib/dpkg/info/python3-lib2to3.postinst
                        /var/lib/dpkg/info/python3-lib2to3.prerm
                        /var/lib/dpkg/info/python3-minimal.list
                        /var/lib/dpkg/info/python3-minimal.md5sums
                        /var/lib/dpkg/info/python3-minimal.postinst
                        /var/lib/dpkg/info/python3-minimal.prerm
                        /var/lib/dpkg/info/python3-pip.list
                        /var/lib/dpkg/info/python3-pip.md5sums
                        /var/lib/dpkg/info/python3-pip.postinst
                        /var/lib/dpkg/info/python3-pip.prerm
                        /var/lib/dpkg/info/python3-pkg-resources.list
                        /var/lib/dpkg/info/python3-pkg-resources.md5sums
                        /var/lib/dpkg/info/python3-pkg-resources.postinst
                        /var/lib/dpkg/info/python3-pkg-resources.prerm
                        /var/lib/dpkg/info/python3-requests.list
                        /var/lib/dpkg/info/python3-requests.md5sums
                        /var/lib/dpkg/info/python3-requests.postinst
                        /var/lib/dpkg/info/python3-requests.prerm
                        /var/lib/dpkg/info/python3-setuptools.list
                        /var/lib/dpkg/info/python3-setuptools.md5sums
                        /var/lib/dpkg/info/python3-setuptools.postinst
                        /var/lib/dpkg/info/python3-setuptools.prerm
                        /var/lib/dpkg/info/python3-six.list
                        /var/lib/dpkg/info/python3-six.md5sums
                        /var/lib/dpkg/info/python3-six.postinst
                        /var/lib/dpkg/info/python3-six.prerm
                        /var/lib/dpkg/info/python3-toml.list
                        /var/lib/dpkg/info/python3-toml.md5sums
                        /var/lib/dpkg/info/python3-toml.postinst
                        /var/lib/dpkg/info/python3-toml.prerm
                        /var/lib/dpkg/info/python3-urllib3.list
                        /var/lib/dpkg/info/python3-urllib3.md5sums
                        /var/lib/dpkg/info/python3-urllib3.postinst
                        /var/lib/dpkg/info/python3-urllib3.prerm
                        /var/lib/dpkg/info/python3-wheel.list
                        /var/lib/dpkg/info/python3-wheel.md5sums
                        /var/lib/dpkg/info/python3-wheel.postinst
                        /var/lib/dpkg/info/python3-wheel.prerm
                        /var/lib/dpkg/info/python3.7-minimal.list
                        /var/lib/dpkg/info/python3.7-minimal.postrm
                        /var/lib/dpkg/info/python3.9-dev.list
                        /var/lib/dpkg/info/python3.9-dev.md5sums
                        /var/lib/dpkg/info/python3.9-minimal.list
                        /var/lib/dpkg/info/python3.9-minimal.md5sums
                        /var/lib/dpkg/info/python3.9-minimal.postinst
                        /var/lib/dpkg/info/python3.9-minimal.postrm
                        /var/lib/dpkg/info/python3.9-minimal.preinst
                        /var/lib/dpkg/info/python3.9-minimal.prerm
                        /var/lib/dpkg/info/python3.9.list
                        /var/lib/dpkg/info/python3.9.md5sums
                        /var/lib/dpkg/info/python3.9.postinst
                        /var/lib/dpkg/info/python3.9.prerm
                        /var/lib/dpkg/info/python3.list
                        /var/lib/dpkg/info/python3.md5sums
                        /var/lib/dpkg/info/python3.postinst
                        /var/lib/dpkg/info/python3.postrm
                        /var/lib/dpkg/info/python3.preinst
                        /var/lib/dpkg/info/python3.prerm
                        /var/lib/python/python3.9_installed
                        maxpd
                        • Thomas BraunT Online
                          @maxpd
                          Wie gesagt, die Datei dürfte in /lib/python....
                          liegen. Tut Sie jedenfalls auf meinem System:
                          echad@chet:~ $ ls -lAh /lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED
                          -rw-r--r-- 1 root root 645 Apr 15 16:51 /lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED
                          echad@chet:~ $
                          Die Datei, wenn sie existiert, verhindert den früheren Weg Python-Programme von extern zu installieren. Das sollte jetzt nicht mehr so gemacht werden. Der esphome-Adapter verwendet den allerdings noch und springt deswegen aus dem Gleis. Jedenfalls auf meinem System. Ob das auf deinem alten System auch so ist weiß ich nicht, vermute es aber.
                          • M maxpd
                            /usr/bin/python3
                            /usr/bin/python3.9
                            @maxpd
                            Gerade nochmal genauer geschaut.
                            Das dürfte bei dir nicht daran liegen. Es muss noch npip nachinstalliert werden.
                            ERR! > npip install
                            Zur Installation des esphome-Adapters gibt es einen eigenen Thread.
                            Frage am Rande: Brauchst du den Adapter überhaupt?
                              maxpd
                              Jaein, ich hatte ihn letztes Jahr installiert und ein Projekt damit getestet.
                              Die Installation war ein Drama für sich, wegen cryptography Problemen und Python-Versions-Problemen.
                              Ich war froh, dass es jetzt lief.
                              Im Laufe des Jahres werde ich das Projekt weiterführen.
                              Können ihn auch löschen und von neu installieren.
                              Was mit
                              ERR! > npip install
                              zu tun ist, konnte mir google und chatgpt nicht sagen.
                              Es gibt verschieden Themen zur ESP Installation, das stimmt. Aber irgendwie ist es bei dem Adapter immer sehr speziell.
                              maxpd
                              • M maxpd
                                @homoran said in Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4:
                                @maxpd Ha(tte)st du die SSD am USB3?
                                läuft alles auf SSD?
                                dann wechsel mal auf USB2
                                Ja, war am USB3. Jetzt an USB2 ist er auch nicht schneller.
                                sodass die externe SSD nicht mehr gelaufen ist.
                                die versorgt man ja auch extern! oder mit einem aktiven Hub
                                Möglicherweise hat das auch noch was anderes überlastet, was dauerhaften Schaden genommen hat.
                                Ich habe jetzt bei den Bewertungen zu einem aktiven Hub von Backfeeding gelesen:
                                "Ein weiteres Problem ist aus meiner Sicht das sogenannte "Backfeeding". Die vom externen Netzteil des Hub gelieferten 5V werden nicht nur zur Versorgung der vier angeschlossenen Geräte verwendet, sondern werden auch auf dem Hostanschluss des Hubs ausgegeben. Das ist nicht nur aus elektrotechnischer Sicht sehr unelegant und wäre eigentlich einfach zu vermeiden - das führt mitunter auch zu Problemen. Beispielweise wenn als Host ein Raspberry Pi verwendet wird. Wird der Raspberry Pi neu gestartet und der Hub ist angeschlossen, dann bleibt der Raspberry Pi im Bootvorgang hängen."
                                Gibts da Modellempfehlungen?
                                Andererseits in einem Kommentar eines 5V 4A Netzteils auch gelesen:
                                "Ich betreibe einen iobroker auf dem Raspi 4 mit einer SSD über USB. Nachdem ich in den Verangenheit Abstürze des Systems hatte, obwohl ich bereits ein stärkeres Netzteils verwendete, habe ich dieses Netzteil mit 20W angeschlossen.
                                Seit dem ist der Raspi seit mehreren Wochen nicht mehr abgestürzt."
                                Ich habe es gegen ein Handynetzteil 5V 2A getauscht.
                                Zu wenig. Das originale hat 3,1A.
                                Niemals Handy-Ladegeräte als Netzteil missbrauchen.
                                Warum eigentlich? Nutze ich auch für WLED Leisten.
                                Raspberry only: throttled=0x50005 Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems temp=56.4'C volt=0.8500V
                                Die Kiste wird gethrottled, also eingebremst. Stärkeres Netzteil verwenden und besser kühlen.
                                Hab gelogen. Meine 2 Vorgänger hatten Kühlkörper. Der pi4 läuft ohne.
                                Soll ich Kühlkörper nutzen oder einen aktiven Lüfter?
                                Was bedeutet prunen?
                                Räumt das Chaos in deinem npm tree auf.
                                So sollte das eigentlich aussehen:
                                echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls
                                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                ├── iobroker.admin@6.4.4
                                ├── iobroker.alexa2@3.23.2
                                ├── iobroker.alias-manager@1.2.6
                                ├── iobroker.awtrix-light@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light.git#f8286dff6c4c44bccd0a27bd9ebcaa19e1918bb6)
                                ├── iobroker.backitup@2.6.21
                                ├── iobroker.ble@0.13.3
                                ├── iobroker.cloud@4.4.1
                                ├── iobroker.echarts@1.4.15
                                ├── iobroker.firetv@1.0.0
                                ├── iobroker.followthesun@0.4.1
                                ├── iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#384363b87eaf0fa0b66ad2b54f2f51427dbc738d)
                                ├── iobroker.history@2.2.4
                                ├── iobroker.ical@1.13.2
                                ├── iobroker.iceroad@1.2.0
                                ├── iobroker.info@1.9.26
                                ├── iobroker.iot@1.14.6 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.iot.git#63327f4da6acbea109939bcb1df64e9d85ff6e53)
                                ├── iobroker.javascript@7.0.3
                                ├── iobroker.js-controller@5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                                ├── iobroker.midea@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.midea.git#0d037c0c9a025b193546f881f747c8f998bfc724)
                                ├── iobroker.mihome-cloud@0.1.0
                                ├── iobroker.mihome-vacuum@3.11.0
                                ├── iobroker.mihome@1.4.0
                                ├── iobroker.miio@0.0.13
                                ├── iobroker.nina@0.0.25
                                ├── iobroker.nuki-extended@2.6.5
                                ├── iobroker.nut@1.6.0
                                ├── iobroker.opendtu@0.1.5 (git+ssh://git@github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu.git#e0582c8b3eb431a03d9f6eb807b3b9520235b8a5)
                                ├── iobroker.parcel@0.0.28 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#b395e0e062c1ab61434b15c132fee6a14d62d7ff)
                                ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                                ├── iobroker.sainlogic@0.10.3
                                ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                                ├── iobroker.socketio@6.3.5
                                ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e)
                                ├── iobroker.tado@0.4.8
                                ├── iobroker.tankerkoenig@3.3.7
                                ├── iobroker.tr-064@4.2.18
                                ├── iobroker.tradfri@3.1.3
                                ├── iobroker.trashschedule@2.2.0
                                ├── iobroker.tuya@3.14.2
                                ├── iobroker.web@5.5.3
                                ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.3
                                └── iobroker.zigbee@1.8.10
                                echad@chet:/opt/iobroker $
                                Bin nicht sicher ob das so funktioniert hat:
                                pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm prune
                                npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.s        ma-em.git
                                npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/BuZZy1337/ioBroker.doorbird.git
                                npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git
                                npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocatio        ns.git
                                npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.c        hromecast.git
                                npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, w        e will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you'v        e depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                                npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so y        ou do not need this installed.
                                npm WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dep        endencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                                npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends        the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                npm WARN deprecated babel@6.23.0: In 6.x, the babel package has been deprecated in favor of babel-cli. Check htt        ps://opencollective.com/babel to support the Babel maintainers
                                npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprec        ated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                npm WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dep        endencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                                npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                npm WARN deprecated circular-json@0.5.9: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                                npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed se        parately. It is now unmaintained.
                                npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regressio        n when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visio        nmedia/debug/issues/797)
                                npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSear        chParams API instead.
                                npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in        certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3        142
                                npm WARN deprecated joi@14.3.1: This module has moved and is now available at @hapi/joi. Please update your depe        ndencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                                npm ERR! code 1
                                npm ERR! command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.        npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=de        v --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-run
                                npm ERR!
                                npm ERR! Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                                npm ERR!   Downloading https://www.piwheels.org/simple/esphome/esphome-2023.5.3-py2.py3-none-any.whl (2.7 MB)
                                npm ERR!      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.7/2.7 MB 3.4 MB/s eta 0:00:00
                                npm ERR!   Downloading tornado-6.3.2.tar.gz (508 kB)
                                npm ERR!      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 508.8/508.8 kB 2.5 MB/s eta 0:00:00
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/voluptuous/voluptuous-0.13.1-py3-none-any.whl (35 kB)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyyaml/PyYAML-6.0-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (45 kB)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/paho-mqtt/paho_mqtt-1.6.1-py3-none-any.whl (75 kB)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/colorama/colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl (25 kB)
                                npm ERR!   Downloading tornado-6.3.1.tar.gz (508 kB)
                                npm ERR!      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 508.5/508.5 kB 4.1 MB/s eta 0:00:00
                                npm ERR!   Downloading https://www.piwheels.org/simple/tzlocal/tzlocal-5.0.1-py3-none-any.whl (20 kB)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/tzdata/tzdata-2023.3-py2.py3-none-any.whl (341 kB)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyserial/pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/platformio/platformio-6.1.6-py3-none-any.whl (416 kB)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/esptool/esptool-4.5.1-py3-none-any.whl (320 kB)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/click/click-8.1.3-py3-none-any.whl (96 kB)
                                npm ERR!   Downloading https://www.piwheels.org/simple/esphome-dashboard/esphome_dashboard-20230516.0-py3-none-a        ny.whl (1.7 MB)
                                npm ERR!      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.7/1.7 MB 2.5 MB/s eta 0:00:00
                                npm ERR!   Downloading https://www.piwheels.org/simple/aioesphomeapi/aioesphomeapi-13.7.5-py2.py3-none-any.whl (        55 kB)
                                npm ERR!      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 55.8/55.8 kB 767.0 kB/s eta 0:00:00
                                npm ERR!   Downloading https://www.piwheels.org/simple/zeroconf/zeroconf-0.60.0-cp39-cp39-manylinux_2_31_armv7l.        whl (2.1 MB)
                                npm ERR!      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.1/2.1 MB 2.3 MB/s eta 0:00:00
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/kconfiglib/kconfiglib-13.7.1-py2.py3-none-any.whl (145 k        B)
                                npm ERR!   Downloading https://www.piwheels.org/simple/pyparsing/pyparsing-3.0.9-py3-none-any.whl (98 kB)
                                npm ERR!      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 98.3/98.3 kB 1.4 MB/s eta 0:00:00
                                npm ERR! Collecting protobuf>=3.19.0 (from aioesphomeapi==13.7.5->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Downloading https://www.piwheels.org/simple/protobuf/protobuf-4.23.1-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (946        kB)
                                npm ERR!      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 946.8/946.8 kB 2.2 MB/s eta 0:00:00
                                npm ERR! Collecting noiseprotocol<1.0,>=0.3.1 (from aioesphomeapi==13.7.5->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/noiseprotocol/noiseprotocol-0.3.1-py3-none-any.whl (20 k        B)
                                npm ERR! Collecting async-timeout>=4.0 (from aioesphomeapi==13.7.5->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/async-timeout/async_timeout-4.0.2-py3-none-any.whl (5.8        kB)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/bitstring/bitstring-4.0.2-py3-none-any.whl (46 kB)
                                npm ERR!   Downloading cryptography-40.0.2.tar.gz (625 kB)
                                npm ERR!      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 625.6/625.6 kB 4.3 MB/s eta 0:00:00
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/ecdsa/ecdsa-0.18.0-py2.py3-none-any.whl (142 kB)
                                npm ERR! Collecting reedsolo<=1.6.0,>=1.5.3 (from esptool==4.5.1->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/reedsolo/reedsolo-1.6.0-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (897        kB)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/bottle/bottle-0.12.25-py3-none-any.whl (90 kB)
                                npm ERR! Collecting pyelftools<1,>=0.27 (from platformio==6.1.6->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyelftools/pyelftools-0.29-py2.py3-none-any.whl (174 kB)
                                npm ERR! Requirement already satisfied: requests==2.* in /usr/lib/python3/dist-packages (from platformio==6.1.6-        >esphome>=2021.8) (2.25.1)
                                npm ERR! Collecting semantic-version==2.10.* (from platformio==6.1.6->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/semantic-version/semantic_version-2.10.0-py2.py3-none-an        y.whl (19 kB)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/tabulate/tabulate-0.9.0-py3-none-any.whl (35 kB)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/aiofiles/aiofiles-22.1.0-py3-none-any.whl (14 kB)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/ajsonrpc/ajsonrpc-1.2.0-py3-none-any.whl (22 kB)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/starlette/starlette-0.23.1-py3-none-any.whl (64 kB)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/uvicorn/uvicorn-0.20.0-py3-none-any.whl (56 kB)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/wsproto/wsproto-1.2.0-py3-none-any.whl (24 kB)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/ifaddr/ifaddr-0.2.0-py3-none-any.whl (12 kB)
                                npm ERR! Collecting packaging>=17.0 (from marshmallow==3.*->platformio==6.1.6->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/packaging/packaging-23.1-py3-none-any.whl (48 kB)
                                npm ERR! Collecting anyio<5,>=3.4.0 (from starlette==0.23.*->platformio==6.1.6->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/anyio/anyio-3.6.2-py3-none-any.whl (80 kB)
                                npm ERR! Collecting typing-extensions>=3.10.0 (from starlette==0.23.*->platformio==6.1.6->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/typing-extensions/typing_extensions-4.6.0-py3-none-any.w        hl (30 kB)
                                npm ERR! Collecting h11>=0.8 (from uvicorn==0.20.*->platformio==6.1.6->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/h11/h11-0.14.0-py3-none-any.whl (58 kB)
                                npm ERR! Collecting cffi>=1.12 (from cryptography>=2.1.4->esptool==4.5.1->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/cffi/cffi-1.15.1-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (364 kB)
                                npm ERR! Requirement already satisfied: six>=1.9.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from ecdsa>=0.16.0->esptoo        l==4.5.1->esphome>=2021.8) (1.16.0)
                                npm ERR! Requirement already satisfied: idna>=2.8 in /usr/lib/python3/dist-packages (from anyio<5,>=3.4.0->starl        ette==0.23.*->platformio==6.1.6->esphome>=2021.8) (2.10)
                                npm ERR! Collecting sniffio>=1.1 (from anyio<5,>=3.4.0->starlette==0.23.*->platformio==6.1.6->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/sniffio/sniffio-1.3.0-py3-none-any.whl (10 kB)
                                npm ERR! Collecting pycparser (from cffi>=1.12->cryptography>=2.1.4->esptool==4.5.1->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/pycparser/pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl (119 kB)
                                npm ERR! Building wheels for collected packages: tornado, cryptography
                                npm ERR!   Building wheel for tornado (pyproject.toml): started
                                npm ERR!   Building wheel for tornado (pyproject.toml): finished with status 'done'
                                npm ERR!   Created wheel for tornado: filename=tornado-6.3.1-cp38-abi3-linux_armv7l.whl size=425267 sha256=57bde        3e582b24effea2a558dbad1ac4dc572cc1a2523e9055efea2e1a40d5b68
                                npm ERR!   Stored in directory: /home/iobroker/.cache/pip/wheels/15/1c/af/c7e1f5553299005688622ce3717fb15558d6b7        0a7c36766ab3
                                npm ERR!   Building wheel for cryptography (pyproject.toml): finished with status 'error'
                                npm ERR! Successfully built tornado
                                npm ERR! npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                                npm ERR! npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
                                npm ERR! npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                                npm ERR! npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                                npm ERR! npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecat        ed
                                npm ERR! npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to        chokidar 3 with 15x fewer dependencies
                                npm ERR!
                                npm ERR!   × Building wheel for cryptography (pyproject.toml) did not run successfully.
                                npm ERR!       copying src/cryptography/fernet.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography
                                npm ERR!       copying src/cryptography/__about__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography
                                npm ERR!       copying src/cryptography/exceptions.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography
                                npm ERR!       copying src/cryptography/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography
                                npm ERR!       copying src/cryptography/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography
                                npm ERR!       copying src/cryptography/x509/extensions.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x50        9
                                npm ERR!       copying src/cryptography/x509/certificate_transparency.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cr        yptography/x509
                                npm ERR!       copying src/cryptography/x509/oid.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
                                npm ERR!       copying src/cryptography/x509/name.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
                                npm ERR!       copying src/cryptography/x509/ocsp.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
                                npm ERR!       copying src/cryptography/x509/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
                                npm ERR!       copying src/cryptography/x509/general_name.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x        509
                                npm ERR!       copying src/cryptography/x509/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/_oid.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/haz        mat
                                npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptog        raphy/hazmat/bindings
                                npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptog        raphy/hazmat/backends
                                npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/_asymmetric.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cr        yptography/hazmat/primitives
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/_serialization.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39        /cryptography/hazmat/primitives
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/poly1305.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/crypt        ography/hazmat/primitives
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/hmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptogra        phy/hazmat/primitives
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/cmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptogra        phy/hazmat/primitives
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/keywrap.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/crypto        graphy/hazmat/primitives
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/hashes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptog        raphy/hazmat/primitives
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/constant_time.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/        cryptography/hazmat/primitives
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/_cipheralgorithm.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-        39/cryptography/hazmat/primitives
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/padding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/crypto        graphy/hazmat/primitives
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/crypt        ography/hazmat/primitives
                                npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/binding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/        cryptography/hazmat/bindings/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/_conditional.py -> build/lib.linux-armv7l-cpytho        n-39/cryptography/hazmat/bindings/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39        /cryptography/hazmat/bindings/openssl
                                npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/rsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryp        tography/hazmat/backends/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/backend.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/        cryptography/hazmat/backends/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ed448.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cr        yptography/hazmat/backends/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/poly1305.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39        /cryptography/hazmat/backends/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/dh.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/crypt        ography/hazmat/backends/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/aead.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cry        ptography/hazmat/backends/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/decode_asn1.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython        -39/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/hmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cry        ptography/hazmat/backends/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ec.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/crypt        ography/hazmat/backends/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/cmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cry        ptography/hazmat/backends/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cr        yptography/hazmat/backends/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ed25519.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/        cryptography/hazmat/backends/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/hashes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/c        ryptography/hazmat/backends/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/x448.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cry        ptography/hazmat/backends/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/dsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryp        tography/hazmat/backends/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39        /cryptography/hazmat/backends/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ciphers.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/        cryptography/hazmat/backends/openssl
                                npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/modes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/        cryptography/hazmat/primitives/ciphers
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/c        ryptography/hazmat/primitives/ciphers
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/aead.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/c        ryptography/hazmat/primitives/ciphers
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-        39/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/algorithms.py -> build/lib.linux-armv7l-cpytho        n-39/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
                                npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/rsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39        /cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ed448.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-        39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x25519.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython        -39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dh.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/        cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ec.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/        cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-        39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ed25519.py -> build/lib.linux-armv7l-cpytho        n-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x448.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-3        9/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39        /cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/padding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpytho        n-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/types.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-        39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpyth        on-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/pbkdf2.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cry        ptography/hazmat/primitives/kdf
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/scrypt.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cry        ptography/hazmat/primitives/kdf
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/hkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/crypt        ography/hazmat/primitives/kdf
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/concatkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/        cryptography/hazmat/primitives/kdf
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/x963kdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cr        yptography/hazmat/primitives/kdf
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/kbkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryp        tography/hazmat/primitives/kdf
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/c        ryptography/hazmat/primitives/kdf
                                npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/serialization
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/pkcs7.py -> build/lib.linux-armv7l-cpyth        on-39/cryptography/hazmat/primitives/serialization
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpytho        n-39/cryptography/hazmat/primitives/serialization
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/pkcs12.py -> build/lib.linux-armv7l-cpyt        hon-39/cryptography/hazmat/primitives/serialization
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/ssh.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython        -39/cryptography/hazmat/primitives/serialization
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cp        ython-39/cryptography/hazmat/primitives/serialization
                                npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/totp.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39        /cryptography/hazmat/primitives/twofactor
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/hotp.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39        /cryptography/hazmat/primitives/twofactor
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpytho        n-39/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
                                npm ERR!       writing dependency_links to src/cryptography.egg-info/dependency_links.txt
                                npm ERR!       writing top-level names to src/cryptography.egg-info/top_level.txt
                                npm ERR!       warning: no previously-included files matching '*' found under directory 'vectors'
                                npm ERR!       warning: no previously-included files matching '*' found under directory '.github'
                                npm ERR!       warning: no previously-included files found matching '.readthedocs.yml'
                                npm ERR!       warning: no previously-included files found matching 'ci-constraints-requirements.txt'
                                npm ERR!       /tmp/pip-build-env-wkvu8xbe/overlay/lib/python3.9/site-packages/setuptools/command/build_py.py:20        1: _Warning: Package 'cryptography.hazmat.bindings._rust' is absent from the `packages` configuration.
                                npm ERR!       !!
                                npm ERR!
                                npm ERR!               ********************************************************************************
                                npm ERR!               but it is absent from setuptools' `packages` configuration.
                                npm ERR!
                                npm ERR!               package, please make sure that 'cryptography.hazmat.bindings._rust' is explicitly added
                                npm ERR!
                                npm ERR!               (for example by using `find_namespace_packages(...)`/`find_namespace:`
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                npm ERR!               - https://setuptools.pypa.io/en/latest/userguide/package_discovery.html
                                npm ERR!
                                npm ERR!               already explicitly excluding 'cryptography.hazmat.bindings._rust' via
                                npm ERR!               `find_namespace_packages(...)/find_namespace` or `find_packages(...)/find`,
                                npm ERR!               you can try to use `exclude_package_data`, or `include-package-data=False` in
                                npm ERR!               combination with a more fine grained `package-data` configuration.
                                npm ERR!
                                npm ERR!               You can read more about "package data files" on setuptools documentation page:
                                npm ERR!
                                npm ERR!               - https://setuptools.pypa.io/en/latest/userguide/datafiles.html
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                npm ERR!               [^1]: For Python, any directory (with suitable naming) can be imported,
                                npm ERR!                     directory, all directories are treated like packages.
                                npm ERR!
                                npm ERR!       !!
                                npm ERR!       /tmp/pip-build-env-wkvu8xbe/overlay/lib/python3.9/site-packages/setuptools/command/build_py.py:20        1: _Warning: Package 'cryptography.hazmat.bindings._rust.openssl' is absent from the `packages` configuration.
                                npm ERR!       !!
                                npm ERR!
                                npm ERR!               Python recognizes 'cryptography.hazmat.bindings._rust.openssl' as an importable package[^        1],
                                npm ERR!
                                npm ERR!               package, please make sure that 'cryptography.hazmat.bindings._rust.openssl' is explicitly        added
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                npm ERR!               If you don't want 'cryptography.hazmat.bindings._rust.openssl' to be distributed and are
                                npm ERR!               already explicitly excluding 'cryptography.hazmat.bindings._rust.openssl' via
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                npm ERR!       !!
                                npm ERR!       copying src/cryptography/py.typed -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography
                                npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/__init__.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/        cryptography/hazmat/bindings/_rust
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/_openssl.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/        cryptography/hazmat/bindings/_rust
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/asn1.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryp        tography/hazmat/bindings/_rust
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/ocsp.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryp        tography/hazmat/bindings/_rust
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/pkcs7.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cry        ptography/hazmat/bindings/_rust
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/x509.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryp        tography/hazmat/bindings/_rust
                                npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/__init__.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpy        thon-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/x25519.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpyth        on-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                npm ERR!
                                npm ERR!           =============================DEBUG ASSISTANCE=============================
                                npm ERR!           If you are seeing a compilation error please try the following steps to
                                npm ERR!           1) Upgrade to the latest pip and try again. This will fix errors for most
                                npm ERR!              users. See: https://pip.pypa.io/en/stable/installing/#upgrading-pip
                                npm ERR!           2) Read https://cryptography.io/en/latest/installation/ for specific
                                npm ERR!
                                npm ERR!           pip: n/a
                                npm ERR!           rustc: n/a
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                npm ERR!       If you are using an outdated pip version, it is possible a prebuilt wheel is available for this p        ackage but pip is not able to install from it. Installing from the wheel would avoid the need for a Rust compile        r.
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                npm ERR!       If you did intend to build this package from source, try installing a Rust compiler from your sys        tem package manager and ensure it is on the PATH during installation. Alternatively, rustup (available at https:        //rustup.rs) is the recommended way to download and update the Rust compiler toolchain.
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                npm ERR!   note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
                                npm ERR! ERROR: Could not build wheels for cryptography, which is required to install pyproject.toml-based proje        cts
                                npm ERR! npm notice
                                npm ERR! npm notice New minor version of npm available! 9.5.0 -> 9.6.7
                                npm ERR! npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.6.7>
                                npm ERR! npm notice Run `npm install -g npm@9.6.7` to update!
                                npm ERR! npm notice
                                npm ERR! npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneeEUtdf
                                npm ERR!
                                npm ERR! npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-23T19_37_21_129Z-debug-0.log
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-23T19_32_12_042Z-debug-0.log
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @maxpd sagte in Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4:
                                Ich habe beides im Einsatz (war beides beim Case bei).
                                • M maxpd
                                  Was mit
                                  ERR! > npip install
                                  @maxpd
                                  Da muss noch nopy installiert und gerade gedengelt werden.
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm i nopy
                                  sudo -u iobroker chmod ug+x /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/n*
                                  aus:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/54265/esphome-error-process-exited-with-code-25/140
                                    @maxpd
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm i nopy
                                    aus:
                                    maxpd
                                    @thomas-braun sorry, ist Zeit vergangen. Viel um die Ohren.
                                    Ich habe an der Stelle nochmal weiter angeknüpft, aber leider kann ich auch nopy nicht installieren.
                                    npm i nopy
                                    npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em.git
                                    npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast.git
                                    npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git
                                    npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                    npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                                    npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                                    npm WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                                    npm WARN deprecated babel@6.23.0: In 6.x, the babel package has been deprecated in favor of babel-cli. Check https://opencollective.com/babel to support the Babel maintainers
                                    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                    npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                    npm WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                                    npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                    npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                    npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                    npm WARN deprecated joi@14.3.1: This module has moved and is now available at @hapi/joi. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                                    npm WARN deprecated xmldom@0.1.16: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
                                    npm ERR! code 1
                                    npm ERR! git dep preparation failed
                                    npm ERR! command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-run
                                    npm ERR! > iobroker.esphome@0.2.4 install
                                    npm ERR! > npip install
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                                    npm ERR! Successfully completed pip check.
                                    npm ERR! Collecting esphome>=2021.8
                                    npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/esphome/esphome-2023.8.2-py2.py3-none-any.whl (2.8 MB)
                                    npm ERR! Collecting tornado>=3.2
                                    npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/tornado/tornado-6.3.3-cp38-abi3-linux_armv7l.whl (426 kB)
                                    npm ERR! Collecting voluptuous==0.13.1 (from esphome>=2021.8)
                                    npm ERR! Collecting PyYAML==6.0.1 (from esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyyaml/PyYAML-6.0.1-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (45 kB)
                                    npm ERR! Collecting paho-mqtt==1.6.1 (from esphome>=2021.8)
                                    npm ERR! Collecting colorama==0.4.6 (from esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/tornado/tornado-6.3.2-cp38-abi3-linux_armv7l.whl (425 kB)
                                    npm ERR! Collecting tzlocal==5.0.1 (from esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/tzlocal/tzlocal-5.0.1-py3-none-any.whl (20 kB)
                                    npm ERR! Collecting tzdata>=2021.1 (from esphome>=2021.8)
                                    npm ERR! Collecting pyserial==3.5 (from esphome>=2021.8)
                                    npm ERR! Collecting platformio==6.1.9 (from esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/platformio/platformio-6.1.9-py3-none-any.whl (418 kB)
                                    npm ERR! Collecting esptool==4.6.2 (from esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/esptool/esptool-4.6.2-py3-none-any.whl (338 kB)
                                    npm ERR! Collecting click==8.1.6 (from esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/click/click-8.1.6-py3-none-any.whl (97 kB)
                                    npm ERR! Collecting esphome-dashboard==20230711.0 (from esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/esphome-dashboard/esphome_dashboard-20230711.0-py3-none-any.whl (5.6 MB)
                                    npm ERR! Collecting aioesphomeapi==15.0.0 (from esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/aioesphomeapi/aioesphomeapi-15.0.0-py2.py3-none-any.whl (58 kB)
                                    npm ERR! Collecting zeroconf==0.80.0 (from esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/zeroconf/zeroconf-0.80.0-cp39-cp39-manylinux_2_31_armv7l.whl (2.5 MB)
                                    npm ERR! Collecting kconfiglib==13.7.1 (from esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/kconfiglib/kconfiglib-13.7.1-py2.py3-none-any.whl (145 kB)
                                    npm ERR! Collecting pyparsing>=3.0 (from esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyparsing/pyparsing-3.1.1-py3-none-any.whl (103 kB)
                                    npm ERR! Collecting protobuf>=3.19.0 (from aioesphomeapi==15.0.0->esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/protobuf/protobuf-4.24.1-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (906 kB)
                                    npm ERR! Collecting noiseprotocol<1.0,>=0.3.1 (from aioesphomeapi==15.0.0->esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/noiseprotocol/noiseprotocol-0.3.1-py3-none-any.whl (20 kB)
                                    npm ERR! Collecting async-timeout>=4.0 (from aioesphomeapi==15.0.0->esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/async-timeout/async_timeout-4.0.3-py3-none-any.whl (5.7 kB)
                                    npm ERR! Collecting bitstring>=3.1.6 (from esptool==4.6.2->esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/bitstring/bitstring-4.1.1-py3-none-any.whl (56 kB)
                                    npm ERR! Collecting cryptography>=2.1.4 (from esptool==4.6.2->esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached cryptography-41.0.3.tar.gz (630 kB)
                                    npm ERR!   Installing build dependencies: started
                                    npm ERR!   Installing build dependencies: finished with status 'done'
                                    npm ERR!   Getting requirements to build wheel: started
                                    npm ERR!   Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'
                                    npm ERR!   Preparing metadata (pyproject.toml): started
                                    npm ERR!   Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'
                                    npm ERR! Collecting ecdsa>=0.16.0 (from esptool==4.6.2->esphome>=2021.8)
                                    npm ERR! Collecting reedsolo<1.8,>=1.5.3 (from esptool==4.6.2->esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/reedsolo/reedsolo-1.7.0-py3-none-any.whl (32 kB)
                                    npm ERR! Collecting bottle==0.12.* (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
                                    npm ERR! Collecting pyelftools==0.29 (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
                                    npm ERR! Requirement already satisfied: requests==2.* in /usr/lib/python3/dist-packages (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8) (2.25.1)
                                    npm ERR! Collecting semantic-version==2.10.* (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/semantic-version/semantic_version-2.10.0-py2.py3-none-any.whl (19 kB)
                                    npm ERR! Collecting tabulate==0.* (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
                                    npm ERR! Collecting aiofiles>=0.8.0 (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/aiofiles/aiofiles-23.2.1-py3-none-any.whl (15 kB)
                                    npm ERR! Collecting ajsonrpc==1.2.* (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
                                    npm ERR! Collecting marshmallow==3.19.* (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached marshmallow-3.19.0-py3-none-any.whl (49 kB)
                                    npm ERR! Collecting starlette==0.28.* (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/starlette/starlette-0.28.0-py3-none-any.whl (68 kB)
                                    npm ERR! Collecting uvicorn==0.22.* (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/uvicorn/uvicorn-0.22.0-py3-none-any.whl (58 kB)
                                    npm ERR! Collecting wsproto==1.2.* (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
                                    npm ERR! Collecting ifaddr>=0.1.7 (from zeroconf==0.80.0->esphome>=2021.8)
                                    npm ERR! Collecting packaging>=17.0 (from marshmallow==3.19.*->platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
                                    npm ERR! Collecting anyio<5,>=3.4.0 (from starlette==0.28.*->platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/anyio/anyio-3.7.1-py3-none-any.whl (80 kB)
                                    npm ERR! Collecting typing-extensions>=3.10.0 (from starlette==0.28.*->platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/typing-extensions/typing_extensions-4.7.1-py3-none-any.whl (33 kB)
                                    npm ERR! Collecting h11>=0.8 (from uvicorn==0.22.*->platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
                                    npm ERR! Collecting bitarray<3.0.0,>=2.8.0 (from bitstring>=3.1.6->esptool==4.6.2->esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/bitarray/bitarray-2.8.1-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (227 kB)
                                    npm ERR! Collecting cffi>=1.12 (from cryptography>=2.1.4->esptool==4.6.2->esphome>=2021.8)
                                    npm ERR! Requirement already satisfied: six>=1.9.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from ecdsa>=0.16.0->esptool==4.6.2->esphome>=2021.8) (1.16.0)
                                    npm ERR! Requirement already satisfied: idna>=2.8 in /usr/lib/python3/dist-packages (from anyio<5,>=3.4.0->starlette==0.28.*->platformio==6.1.9->esphome>=2021.8) (2.10)
                                    npm ERR! Collecting sniffio>=1.1 (from anyio<5,>=3.4.0->starlette==0.28.*->platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
                                    npm ERR! Collecting exceptiongroup (from anyio<5,>=3.4.0->starlette==0.28.*->platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/exceptiongroup/exceptiongroup-1.1.3-py3-none-any.whl (14 kB)
                                    npm ERR! Collecting pycparser (from cffi>=1.12->cryptography>=2.1.4->esptool==4.6.2->esphome>=2021.8)
                                    npm ERR! Building wheels for collected packages: cryptography
                                    npm ERR!   Building wheel for cryptography (pyproject.toml): started
                                    npm ERR! Failed to build cryptography
                                    npm ERR! npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                    npm ERR! npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                                    npm ERR! npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                                    npm ERR! npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
                                    npm ERR! Cache entry deserialization failed, entry ignored
                                    npm ERR!   error: subprocess-exited-with-error
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!   │ exit code: 1
                                    npm ERR!   ╰─> [170 lines of output]
                                    npm ERR!       running bdist_wheel
                                    npm ERR!       running build
                                    npm ERR!       running build_py
                                    npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/x509/extensions.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/x509/certificate_transparency.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/x509/general_name.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/_asymmetric.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/_serialization.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/poly1305.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/hmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/cmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/keywrap.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/hashes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/constant_time.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/_cipheralgorithm.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/padding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/binding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/openssl
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/_conditional.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/openssl
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/openssl
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/rsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/backend.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/aead.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/decode_asn1.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ec.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/cmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ciphers.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/modes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/aead.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/algorithms.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/rsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ed448.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x25519.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dh.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ec.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ed25519.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x448.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/padding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/types.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/pbkdf2.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/scrypt.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/hkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/concatkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/x963kdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/kbkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/pkcs7.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/serialization
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/serialization
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/pkcs12.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/serialization
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/ssh.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/serialization
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/serialization
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/totp.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/hotp.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
                                    npm ERR!       running egg_info
                                    npm ERR!       writing src/cryptography.egg-info/PKG-INFO
                                    npm ERR!       writing requirements to src/cryptography.egg-info/requires.txt
                                    npm ERR!       reading manifest file 'src/cryptography.egg-info/SOURCES.txt'
                                    npm ERR!       reading manifest template 'MANIFEST.in'
                                    npm ERR!       warning: no files found matching '*.c' under directory 'src/_cffi_src'
                                    npm ERR!       warning: no files found matching '*.h' under directory 'src/_cffi_src'
                                    npm ERR!       no previously-included directories found matching 'docs/_build'
                                    npm ERR!       warning: no previously-included files found matching 'vectors'
                                    npm ERR!       warning: no previously-included files found matching 'src/rust/target'
                                    npm ERR!       warning: no previously-included files matching '*' found under directory 'src/rust/target'
                                    npm ERR!       warning: no previously-included files found matching 'release.py'
                                    npm ERR!       warning: no previously-included files found matching 'mypy.ini'
                                    npm ERR!       adding license file 'LICENSE'
                                    npm ERR!       adding license file 'LICENSE.APACHE'
                                    npm ERR!       adding license file 'LICENSE.BSD'
                                    npm ERR!       writing manifest file 'src/cryptography.egg-info/SOURCES.txt'
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/__init__.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/_openssl.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/asn1.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/exceptions.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/ocsp.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/pkcs7.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/x509.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/__init__.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/dh.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/dsa.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/ed25519.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/ed448.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/hashes.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/hmac.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/kdf.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/poly1305.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/x25519.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                    npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/x448.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                    npm ERR!       running build_ext
                                    npm ERR!       running build_rust
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!           successfully install cryptography:
                                    npm ERR!              instructions for your platform.
                                    npm ERR!           3) Check our frequently asked questions for more information:
                                    npm ERR!              https://cryptography.io/en/latest/faq/
                                    npm ERR!           4) Ensure you have a recent Rust toolchain installed:
                                    npm ERR!              https://cryptography.io/en/latest/installation/#rust
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!           Python: 3.9.2
                                    npm ERR!           platform: Linux-6.1.21-v7l+-armv7l-with-glibc2.31
                                    npm ERR!           pip: n/a
                                    npm ERR!           setuptools: 68.1.2
                                    npm ERR!           setuptools_rust: 1.7.0
                                    npm ERR!           rustc: n/a
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!       error: can't find Rust compiler
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!       If you are using an outdated pip version, it is possible a prebuilt wheel is available for this package but pip is not able to install from it. Installing from the wheel would avoid the need for a Rust compiler.
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!       To update pip, run:
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!           pip install --upgrade pip
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!       and then retry package installation.
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!       If you did intend to build this package from source, try installing a Rust compiler from your system package manager and ensure it is on the PATH during installation. Alternatively, rustup (available at https://rustup.rs) is the recommended way to download and update the Rust compiler toolchain.
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!       This package requires Rust >=1.56.0.
                                    npm ERR!       [end of output]
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!   ERROR: Failed building wheel for cryptography
                                    npm ERR! ERROR: Could not build wheels for cryptography, which is required to install pyproject.toml-based projects
                                    npm ERR! npm ERR! code 1
                                    npm ERR! npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clone7oQ0I7
                                    npm ERR! npm ERR! command failed
                                    npm ERR! npm ERR! command sh -c npip install
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                    npm ERR! npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-24T18_39_23_609Z-debug-0.log
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-24T18_35_44_775Z-debug-0.log
                                    Es lassen sich auch keine Adapter Updates mehr über das iobroker interface installieren.
                                    $ iobroker upgrade backitup@2.6.23 --debug
                                    Update backitup from @2.6.19 to @2.6.23
                                    host.iobroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                                    NPM version: 9.5.1Installing iobroker.backitup@2.6.23... (System call)
                                    npm ERR! code 1
                                    npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-24T18_29_21_549Z-debug-0.log
                                    upload [21] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                    upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                                    upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                                    upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                    upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                    upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                    upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                    upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                    upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                    upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                                    upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                                    upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                    upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                                    upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                                    host.iobroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                                    Process exited with code 0
                                    Ich deinstalliere nun das vermeintliche Problemkind ESP Home Adapter. Dauer 9 Minuten. Gefühlt noch immer Performance Probleme, trotz neuem Netzteil mit mehr Power und externer HDD an separatem Hub.
                                    Nach der Deinstallation erneut versucht den Backup Adapter zu aktualisieren.
                                    Wirft leider weiterhin gleiche Fehlermeldungen.
                                    maxpd
                                    crunchipC Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • M maxpd
                                      npm i nopy
                                      npm ERR! code 1
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!           pip: n/a
                                      npm ERR!           rustc: n/a
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! code 1
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @maxpd ist sozusagen das selbe wie hier
                                      https://forum.iobroker.net/post/1033272
                                        maxpd
                                        @crunchip wenn ich das richtig verstehe sind wir die Python Punkte aber ein paar Posts obendrüber schonmal durchgegangen, ohne Erfolg; respektive mit dem Effekt, dass momentan alles klemmt ;)
                                        maxpd
                                        • M maxpd
                                          npm i nopy
                                          npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/BuZZy1337/ioBroker.doorbird.git
                                          npm ERR! code 1
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!           pip: n/a
                                          npm ERR!           rustc: n/a
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! code 1
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          sind das 2 Adapter direkt von git?
