  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. BSB-LAN Adapter Funktioniert nach iobroker update nicht.
    5.1k
40 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @fischerjedd sagte in BSB-LAN Adapter Funktioniert nach iobroker update nicht.:
    aber warum ist das immer nach einer Neuinstallation, habe es x-mal versucht.
    Du machst irgendwas anders als vorgesehen.
    Schau in meiner Signatur nach wie man nodejs (und auch andere Softwarepakete) richtig via Paketmanager installiert. Leider sind halt auch viele dämliche/falsche/behämmerte Anleitungen Machwerke draußen unterwegs.
    FischerJedd
    OK werde ich so machen.
    Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F FischerJedd
      FischerJedd
      @fischerjedd
      ![0_1685352408168_056ce302-a4bc-45bf-9214-43891f25997b-image.png](Uploading 100%)
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Architecture    : aarch64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       11:20:51 up 18 min,  3 users,  load average: 0.22, 0.23, 0.21
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=47.2'C
      volt=0.9060V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Mon 2023-05-29 11:20:52 CEST
                 Universal time: Mon 2023-05-29 09:20:52 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.6G        365M        6.7G        1.0M        540M        7.2G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.7G        365M        6.8G
               7635 M total memory
                365 M used memory
                503 M active memory
                299 M inactive memory
               6729 M free memory
                 28 M buffer memory
                512 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      230G  2.8G  217G   2% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.5G     0  3.5G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.5G  1.2M  1.5G   1% /run
      /dev/sda1      vfat      255M   51M  205M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     764M     0  764M   0% /run/user/1000
      [Mon May 29 11:01:58 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:C2:4C:1A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=84ea2d7e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Mon May 29 11:02:00 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon May 29 11:02:00 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Mon May 29 11:02:01 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      513M    /var/
      183M    /var/cache
      178M    /var/cache/apt
      155M    /var/lib
      130M    /var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.7M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      36M     /opt/iobroker/iobroker-data/
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
      1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-05-29_08-57_objects.jsonl.gz
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.16.0
      /usr/bin/node           v18.16.0
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      nodejs:
        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     "javascript" not found
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-2                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-2                               -  enabled
      + system.adapter.bsblan.0                 : bsblan                : iobroker-2                               -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-2                               -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
      Adapter    "bsblan"       : 0.2.2    , installed 0.2.2
      Objects and States
      Objects:        156
      States:         118
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12288      507/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15367      507/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12755      541/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15479      591/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12766      541/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12623      398/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:34353           0.0.0.0:*                           108        12625      398/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1707       790/dhcpcd
      udp6       0      0 :::45951                :::*                                108        12626      398/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12624      398/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15415      790/dhcpcd
          at Request.emit (node:events:513:28)
          at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
          at ClientRequest.emit (node:events:525:35)
          at Socket.socketOnData (node:_http_client:551:9)
          at Socket.emit (node:events:513:28)
          at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12)
          at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9)
          at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10)
          at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
      2023-05-29 11:21:37.557  - info: bsblan.0 (4314) Setup new objects (700) ...
      2023-05-29 11:21:38.587  - error: bsblan.0 (4314) Error: Parse Error: Invalid header value char
      2023-05-29 11:21:38.587  - error: bsblan.0 (4314) RequestError: Error: Parse Error: Invalid header value char
          at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15)
          at plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29)
          at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
          at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
      iob diag has finished.
      Press any key for a summary
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 6.1.29-v8+
      Installation:           Native
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            7.6G        362M        6.7G        1.0M        541M        7.2G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.7G        362M        6.8G
      Active iob-Instances:   5
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                156
      States:                 118
      Size of iob-Database:
      476K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      pi@iobroker-2:~ $
      • F FischerJedd
        @fischerjedd
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : false
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        VERSION_ID="11"
        ID=debian
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        temp=47.2'C
        volt=0.9060V
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 7635 M total memory
                  365 M used memory
                  503 M active memory
                 6729 M free memory
                   28 M buffer memory
                  512 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        513M    /var/
        183M    /var/cache
        178M    /var/cache/apt
        155M    /var/lib
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.3.5
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        156
        States:         118
        Pending Updates: 0
                             v.2023-04-16
        Kernel:                 6.1.29-v8+
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
        MEMORY:
        Swap:            99M          0B         99M
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                156
        States:                 118
        pi@iobroker-2:~ $
        FischerJedd
        @fischerjedd
        Ich mag es ja gar nicht sagen...
        OK der Fehler mit nodejs ist weg, aber bsb-lan, da ist dieselbe Reaktion, auch nach
        dem Deinstall und neu Install mit Neustart.
        • F FischerJedd
          @fischerjedd
          FischerJedd
          @fischerjedd
          In dem Protokoll steht
          RequestError: Fehler: Parse-Fehler: Ungültiger Header-Wert char bei neuem RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15) bei plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/ request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29) bei Request.RP$callback [als _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31) bei self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) bei Request.emit (node:events:513:28) bei Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request .js:877:8) bei ClientRequest.emit (node:events:525:35) bei Socket.socketOnData (node:_http_client:551:9) bei Socket.emit (node:events:513:28) bei addChunk (node :internal/streams/readable:324:12) bei readableAddChunk (Knoten:internal/streams/readable:297:9) bei Readable.push (Knoten:internal/streams/readable:234:10) bei TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
          F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • F FischerJedd
            @fischerjedd
            FischerJedd
            @fischerjedd
            Natürlich alles in rot
            in Schwarz
            Neue Objekte einrichten (700) ..
            • F FischerJedd
              @fischerjedd
              in Schwarz
              @fischerjedd
              Dann ist jetzt zumindest die Basis sauber und du kannst dich auf den Adapter konzentrieren.
              Wie sehen die Einstellungen da aus und wie sieht ein Start des Adapters im Logfile aus?
                @fischerjedd
                FischerJedd
                ÄÄÄÄÄh wo, wie, was...
                Ich oute mich als dau
                • F FischerJedd
                  @fischerjedd
                  Irgendwas musst du ja beim Adapter an Einstellungen getätigt haben.
                  Das Log schaut man sich am besten so an
                  iob logs --watch | uniq
                  und startet den Adapter/die Instanz dann neu. Ausgaben im Logfile dann hier, in CodeTags eingebettet, reinkopieren.
                    @fischerjedd
                    FischerJedd
                    2023-05-29 11:42:04.780 - error: bsblan.0 (10434) Error: Parse Error: Invalid header value char
                    2023-05-29 11:42:04.781 - error: bsblan.0 (10434) RequestError: Error: Parse Error: Invalid header value char
                    2023-05-29 11:42:14.802 - info: bsblan.0 (10434) Setup new objects (700) ...
                    2023-05-29 11:42:16.913 - error: bsblan.0 (10434) Error: Parse Error: Invalid header value char
                    2023-05-29 11:42:16.914 - error: bsblan.0 (10434) RequestError: Error: Parse Error: Invalid header value char
                    • F FischerJedd
                      @fischerjedd
                      In CodeTags, damit man das auch lesen kann.
                        @fischerjedd
                        FischerJedd
                        noch nie gemacht
                        so
                        29.05.2023 00:00:09.078 - Info : bsblan.0 (1017) Neue Objekte einrichten (700) ...
                        29.05.2023 00:00:10.326 – Fehler : bsblan.0 (1017) Fehler: Analysefehler: Ungültiger Header-Wert char
                        29.05.2023 00:00:10.326 – Fehler : bsblan.0 (1017) RequestError: Fehler: Parse-Fehler: Ungültiger Header-Wert char
                        unter plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29)
                        bei Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                        unter self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                        unter Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                        bei addChunk (node:internal/streams/readable:324:12)
                        bei readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9)
                        bei Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10)
                        29.05.2023 00:00:21.344 - Info : bsblan.0 (1017) Neue Objekte einrichten (700) ...
                        29.05.2023 00:00:22.374 – Fehler : bsblan.0 (1017) Fehler: Analysefehler: Ungültiger Header-Wert char
                        29.05.2023 00:00:22.375 – Fehler : bsblan.0 (1017) RequestError: Fehler: Parse-Fehler: Ungültiger Header-Wert char
                        29.05.2023 00:00:33.392 - Info : bsblan.0 (1017) Neue Objekte einrichten (700) ...
                        • F FischerJedd
                          noch nie gemacht
                          so
                          @fischerjedd
                          Nein.
                          Schau hier rein:
                          • F FischerJedd
                            @fischerjedd
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @fischerjedd
                            Dazu habe ich ganz am Anfang etwas geschrieben !
                            @glasfaser sagte in BSB-LAN Adapter Funktioniert nach iobroker update nicht.:
                            Stelle in der Instanz die Logstufe auf DEBUG .
                            Starte den Adapter und zeige hier die Log Ausgabe davon !
                            EDIT :
                            Expertenmodus ..... dann auf den Bleistift ... von Info auf Debug ändern .
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @fischerjedd
                              EDIT :
                              FischerJedd
                              schrieb am zuletzt editiert von FischerJedd
                              @glasfaser
                              Super erklärt, jetzt habe ich dussel es auch kapiert.
                              Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F FischerJedd
                                @glasfaser
                                @fischerjedd
                                Warum ändert sich die Sprache im logfile von Englisch auf Deutsch?
                                Übersetzungsautomatiken im Browser aktiv? Aber das dürfte das LogFile nicht tangieren.
                                Vielleicht führt das auch zu den 'invalid header value char' Meldungen...
                                • F FischerJedd
                                  @glasfaser
                                  FischerJedd
                                  @fischerjedd
                                  Nächstes Problem
                                  Ich mache hier gerade eine Fortbildung
                                  • F FischerJedd
                                    @fischerjedd
                                    Nächstes Problem
                                    @fischerjedd
                                    Nächstes Problem
                                    Schau hier rein:
                                      @fischerjedd
                                      Nächstes Problem
                                      Schau hier rein:
                                      FischerJedd
                                      Ich habe es mal in Firefox gestartet
                                      alles das selbe
                                      • F FischerJedd
                                        alles das selbe
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        alles das selbe
                                        Was das selbe ... stehn gerade auf dem Schlauch was du meinst !?
                                          alles das selbe
                                          FischerJedd
                                          @glasfaser
                                          ich meinte, das Verhalten ist dasselbe, selber Fehler
