  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. BSB-LAN Adapter Funktioniert nach iobroker update nicht.
    5.1k
40 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @fischerjedd
    An der entsprechenden Meldung von iob diag?
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                            /usr/local/bin/node             v18.16.0
                            /usr/local/bin/npm              9.6.7
                            /usr/local/bin/npx              9.6.7
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    Lösch den Kram einfach aus den falschen Verzeichnissen und installier nodejs nie anders als via Paketmanager 'apt'.
    iob stop
    sudo rm /usr/local/bin/n*
    sudo reboot
    FischerJedd
    Vielen Dank, aber warum ist das immer nach einer Neuinstallation, habe es x-mal versucht.
    Ich bin wohl zu alt dafür.
    Schönes rest WoEnd noch.
    • F FischerJedd
      @fischerjedd sagte in BSB-LAN Adapter Funktioniert nach iobroker update nicht.:
      Du machst irgendwas anders als vorgesehen.
      Schau in meiner Signatur nach wie man nodejs (und auch andere Softwarepakete) richtig via Paketmanager installiert. Leider sind halt auch viele dämliche/falsche/behämmerte Anleitungen Machwerke draußen unterwegs.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        FischerJedd
        OK werde ich so machen.
        Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe.
        • F FischerJedd
          FischerJedd
          @fischerjedd
          ![0_1685352408168_056ce302-a4bc-45bf-9214-43891f25997b-image.png](Uploading 100%)
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Architecture    : aarch64
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           11:20:51 up 18 min,  3 users,  load average: 0.22, 0.23, 0.21
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=47.2'C
          volt=0.9060V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Mon 2023-05-29 11:20:52 CEST
                     Universal time: Mon 2023-05-29 09:20:52 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.6G        365M        6.7G        1.0M        540M        7.2G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.7G        365M        6.8G
                   7635 M total memory
                    365 M used memory
                    503 M active memory
                    299 M inactive memory
                   6729 M free memory
                     28 M buffer memory
                    512 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      230G  2.8G  217G   2% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.5G     0  3.5G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.5G  1.2M  1.5G   1% /run
          /dev/sda1      vfat      255M   51M  205M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     764M     0  764M   0% /run/user/1000
          [Mon May 29 11:01:58 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:C2:4C:1A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=84ea2d7e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Mon May 29 11:02:00 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon May 29 11:02:00 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Mon May 29 11:02:01 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          513M    /var/
          183M    /var/cache
          178M    /var/cache/apt
          155M    /var/lib
          130M    /var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          4.7M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          36M     /opt/iobroker/iobroker-data/
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
          1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-05-29_08-57_objects.jsonl.gz
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/node           v18.16.0
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
            Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.3.5
          javascript:     "javascript" not found
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-2                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-2                               -  enabled
          + system.adapter.bsblan.0                 : bsblan                : iobroker-2                               -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-2                               -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
          Adapter    "bsblan"       : 0.2.2    , installed 0.2.2
          Objects and States
          Objects:        156
          States:         118
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12288      507/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15367      507/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12755      541/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15479      591/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12766      541/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12623      398/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:34353           0.0.0.0:*                           108        12625      398/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1707       790/dhcpcd
          udp6       0      0 :::45951                :::*                                108        12626      398/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12624      398/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15415      790/dhcpcd
              at Request.emit (node:events:513:28)
              at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
              at ClientRequest.emit (node:events:525:35)
              at Socket.socketOnData (node:_http_client:551:9)
              at Socket.emit (node:events:513:28)
              at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12)
              at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9)
              at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10)
              at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
          2023-05-29 11:21:37.557  - info: bsblan.0 (4314) Setup new objects (700) ...
          2023-05-29 11:21:38.587  - error: bsblan.0 (4314) Error: Parse Error: Invalid header value char
          2023-05-29 11:21:38.587  - error: bsblan.0 (4314) RequestError: Error: Parse Error: Invalid header value char
              at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15)
              at plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29)
              at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
              at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          iob diag has finished.
          Press any key for a summary
                               v.2023-04-16
          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Kernel:                 6.1.29-v8+
          Installation:           Native
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
          MEMORY:
          Mem:            7.6G        362M        6.7G        1.0M        541M        7.2G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.7G        362M        6.8G
          Active iob-Instances:   5
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                156
          States:                 118
          Size of iob-Database:
          476K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          pi@iobroker-2:~ $
          • F FischerJedd
            @fischerjedd
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=47.2'C
            volt=0.9060V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     7635 M total memory
                      365 M used memory
                      503 M active memory
                     6729 M free memory
                       28 M buffer memory
                      512 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            513M    /var/
            183M    /var/cache
            178M    /var/cache/apt
            155M    /var/lib
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.3.5
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        156
            States:         118
            Pending Updates: 0
                                 v.2023-04-16
            Kernel:                 6.1.29-v8+
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
            MEMORY:
            Swap:            99M          0B         99M
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                156
            States:                 118
            pi@iobroker-2:~ $
            FischerJedd
            @fischerjedd
            Ich mag es ja gar nicht sagen...
            OK der Fehler mit nodejs ist weg, aber bsb-lan, da ist dieselbe Reaktion, auch nach
            dem Deinstall und neu Install mit Neustart.
            • F FischerJedd
              @fischerjedd
              FischerJedd
              @fischerjedd
              In dem Protokoll steht
              RequestError: Fehler: Parse-Fehler: Ungültiger Header-Wert char bei neuem RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15) bei plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/ request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29) bei Request.RP$callback [als _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31) bei self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) bei Request.emit (node:events:513:28) bei Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request .js:877:8) bei ClientRequest.emit (node:events:525:35) bei Socket.socketOnData (node:_http_client:551:9) bei Socket.emit (node:events:513:28) bei addChunk (node :internal/streams/readable:324:12) bei readableAddChunk (Knoten:internal/streams/readable:297:9) bei Readable.push (Knoten:internal/streams/readable:234:10) bei TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
              F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • F FischerJedd
                @fischerjedd
                FischerJedd
                @fischerjedd
                Natürlich alles in rot
                in Schwarz
                Neue Objekte einrichten (700) ..
                • F FischerJedd
                  @fischerjedd
                  in Schwarz
                  @fischerjedd
                  Dann ist jetzt zumindest die Basis sauber und du kannst dich auf den Adapter konzentrieren.
                  Wie sehen die Einstellungen da aus und wie sieht ein Start des Adapters im Logfile aus?
                    @fischerjedd
                    FischerJedd
                    ÄÄÄÄÄh wo, wie, was...
                    Ich oute mich als dau
                    • F FischerJedd
                      @fischerjedd
                      Irgendwas musst du ja beim Adapter an Einstellungen getätigt haben.
                      Das Log schaut man sich am besten so an
                      iob logs --watch | uniq
                      und startet den Adapter/die Instanz dann neu. Ausgaben im Logfile dann hier, in CodeTags eingebettet, reinkopieren.
                        @fischerjedd
                        FischerJedd
                        2023-05-29 11:42:04.780 - error: bsblan.0 (10434) Error: Parse Error: Invalid header value char
                        2023-05-29 11:42:04.781 - error: bsblan.0 (10434) RequestError: Error: Parse Error: Invalid header value char
                        2023-05-29 11:42:14.802 - info: bsblan.0 (10434) Setup new objects (700) ...
                        2023-05-29 11:42:16.913 - error: bsblan.0 (10434) Error: Parse Error: Invalid header value char
                        2023-05-29 11:42:16.914 - error: bsblan.0 (10434) RequestError: Error: Parse Error: Invalid header value char
                        • F FischerJedd
                          @fischerjedd
                          In CodeTags, damit man das auch lesen kann.
                            @fischerjedd
                            FischerJedd
                            noch nie gemacht
                            so
                            29.05.2023 00:00:09.078 - Info : bsblan.0 (1017) Neue Objekte einrichten (700) ...
                            29.05.2023 00:00:10.326 – Fehler : bsblan.0 (1017) Fehler: Analysefehler: Ungültiger Header-Wert char
                            29.05.2023 00:00:10.326 – Fehler : bsblan.0 (1017) RequestError: Fehler: Parse-Fehler: Ungültiger Header-Wert char
                            unter plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29)
                            bei Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                            unter self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            unter Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                            bei addChunk (node:internal/streams/readable:324:12)
                            bei readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9)
                            bei Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10)
                            29.05.2023 00:00:21.344 - Info : bsblan.0 (1017) Neue Objekte einrichten (700) ...
                            29.05.2023 00:00:22.374 – Fehler : bsblan.0 (1017) Fehler: Analysefehler: Ungültiger Header-Wert char
                            29.05.2023 00:00:22.375 – Fehler : bsblan.0 (1017) RequestError: Fehler: Parse-Fehler: Ungültiger Header-Wert char
                            29.05.2023 00:00:33.392 - Info : bsblan.0 (1017) Neue Objekte einrichten (700) ...
                            • F FischerJedd
                              noch nie gemacht
                              so
                              @fischerjedd
                              Nein.
                              Schau hier rein:
                              • F FischerJedd
                                @fischerjedd
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @fischerjedd
                                Dazu habe ich ganz am Anfang etwas geschrieben !
                                @glasfaser sagte in BSB-LAN Adapter Funktioniert nach iobroker update nicht.:
                                Stelle in der Instanz die Logstufe auf DEBUG .
                                Starte den Adapter und zeige hier die Log Ausgabe davon !
                                EDIT :
                                Expertenmodus ..... dann auf den Bleistift ... von Info auf Debug ändern .
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @fischerjedd
                                  EDIT :
                                  FischerJedd
                                  schrieb am zuletzt editiert von FischerJedd
                                  @glasfaser
                                  Super erklärt, jetzt habe ich dussel es auch kapiert.
                                  Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F FischerJedd
                                    @glasfaser
                                    @fischerjedd
                                    Warum ändert sich die Sprache im logfile von Englisch auf Deutsch?
                                    Übersetzungsautomatiken im Browser aktiv? Aber das dürfte das LogFile nicht tangieren.
                                    Vielleicht führt das auch zu den 'invalid header value char' Meldungen...
                                    • F FischerJedd
                                      @glasfaser
                                      FischerJedd
                                      @fischerjedd
                                      Nächstes Problem
                                      Ich mache hier gerade eine Fortbildung
                                      • F FischerJedd
                                        @fischerjedd
                                        Nächstes Problem
                                        @fischerjedd
                                        Nächstes Problem
                                        Schau hier rein:
                                          @fischerjedd
                                          Nächstes Problem
                                          Schau hier rein:
                                          FischerJedd
                                          Ich habe es mal in Firefox gestartet
                                          alles das selbe
